Пятиминутка юмора ТП Наг
Хочу поделиться впечатлением от работы ТП, уже не могу держать это в себе.
Начну с предисловия.
Однажды я взял на пробу в Наге четыре камеры OMNY 100 STARLIGHT.
Камеры оказались не без недостатков, но в принципе можно использовать.
Но был один досадный недостаток с настройкой NTP - нельзя было указать интервал синхронизации, какое бы значение я не указывал, в ответ получал сообщение об ошибке "Интервал обновления от NTP сервера 1-1440". Такая же ошибка мне ранее встречалась на камерах OMNY 100 PRO, там в конечном итоге я получил обновление, решающее эту проблему.
Обновление для STARLIGHT я скачать не смог (его убрали с data.nag.ru), запросил его в ТП. В ответ ТП начала играть в игру "переустановите плагин", "почистите кеш браузера", затем помогло обращение к менеджеру и до "переустановите Windows" дело не дошло.
Прошло некоторое время. Наконец мне прислали обновление. Установил - проблема не решена. Точнее она частично решена - теперь я могу указать интервал 1 минута, но при указании значения больше 1 по прежнему получаю сообщение об ошибке "Интервал обновления от NTP сервера 1-1440".
Разумеется синхронизация часов раз в минуту выглядит глупой и это обновление на остальные камеры я устанавливать не стал. Кстати, проверка вводимого значения осуществляется на клиентской стороне (в браузере), в коде js-скриптов минуты и секунды постоянно приводятся друг у другу и ошибка скорее всего в том, что где-то указано лишнее деление или умножение на 60.
ТП никак не хотела принимать данную проблему, утверждая что у них все хорошо, хотя я приводил скриншоты и указывал на предположительное место ошибки в коде.
Но потом что-то случилось, ТП подтвердило ошибку и сообщило, что выпущено исправление для камер 200 PRO / 404M, для камер 100 STARLIGHT / 303 STARLIGHT обновление будет позже. Затем наконец прислали обновление.
Установил это обновление.
Открыл раздел Настройка сети - Сетевые службы - NTP.
В поле "Интервал (мин)" указываю 1 минуту - сохраняю - ура, сохраняется.
Указываю значение "2", сохраняю - ура.
Указываю значение "60" - ошибка "Интервал обновления от NTP сервера 1-1440".
Указываю значение "24" - сохраняется.
24 - это 1440/60, то есть программисты не осилили арифметику в объеме третьего класса, но по крайней мере движутся в правильном направлении.
Отписался об ошибке в ТП, попросил их не спешить с исправлениями, а предварительно их проверить.
Сегодня получаю очередное исправление.
Захожу в раздел NTP, там поле называется уже "Интервал (часы)". Ну часы так часы, мне меньше часа интервал не нужен.
В поле "Интервал (часы)" указываю 1 час - сохраняю - ура, сохраняется.
Указываю значение "2" - сохраняется.
Указываю значение "25" - ошибка "Интервал обновления от NTP сервера 1-24".
Указываю значение "2", сохраняю, казалось бы - ура.
Но Наг так просто не сдается.
Талантливые программисты подпись поля переделали с "Интервал (мин)" на "Интервал (часы)". Но то что это изменение нужно сопроводить еще и умножением на 60 — это они еще не проходили.
То есть в настройках камеры у меня указана синхронизация времени каждые 2 часа, но на самом деле камера синхронизирует часы каждые 2 минуты.
И это после обращений к менеджерам и даже жалобы в fb@nag.ru.
Думаю, что такая самоотверженность заслуживает публичного признания.
  • Replies 84
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Это не юмор, это пипец какой-то.
Учитывая что проблему воспроизвести - "как два пальца", это феерическая лень и халатность ТП. Лучше выкатить говно клиенту в надежде что он отвяжется, чем дождаться такого релиза который фиксит проблему.
Это- шедевр! Спасибо ТС - смеялся как на сайте анекдотов!
Просто разрабы сидят в китае. Попробуйте китайцу разъяснить суть ошибки через два слоя саппорта и менеджмента с трех сторон.
hizel - согласитесь, что запустить камеру и ввести данные не так и сложно, и пилить китайцев пока не доделают. А не полоскать мозги клиенту и давать нерабочую прошивку.
Клиенту проще мозг полоскать чем Китайцу, тк клиент инициативный сам, а Китаец-сяо далеко!
Да, китайцу мозг полоскать трудно. Пробовал. Одно и тоже по циклу DO {(англ)В чем вопрос? Детализируйте. Шлите файлы. Мы разберемся.} WHILE не окосеешь сам, как китаец. :)))
На третий раз:
Is there any progress on previous requests?
Если нет внятного ответа:
May i talk with your supervisor?
И сразу шевелятся.
Нерабочая прошивка камеры - это когда с картинкой проблемы. А дополнительные сомнительные фичи типа описанной - "наверное, исправим в следующий раз".
Предлагаю попросить модераторов (Дятел,vIv) переделать топик в голосовалку. Ну чтоб можно было оценить мнение в том числе и читателей.
Я думаю у каждого свои потребности. Для кого-то эта фича может быть критична, по его личным причинам. Да и в любом случае, кто мешает ТП ясно выразится по этому поводу, что фича нерабочая, считается некритической и наврядли будет исправлена?
Сколько времени займет подключение камеры в оснащенной лабе и открытие интерфейса с проверкой настройки? Минут 15? Тут откровенная лень и халатность, лучше опозорить наг на весь форум, чем пошевелится чуток.
А если бы новый, непроверенный релиз кирпичил устройство на определенных настройках NTP? (что вполне реально, учитывая такую кривизну простейшей фичи)
Да и вообще, допустим потратила бы ТП эти 15 минут, оперативно выдавала новую прошивку, и красиво написала клиенту, что новый релиз есть, но проблема похоже не исправлена, если хотите попробуйте, на следующую закупку клиент дважды подумает, если возьмет у нага чуть подороже - но зато кучу проблем решить намного легче.
А вот если так, как оно вышло - ровно наоборот, в этом конкретном случае - купленное у нага выливается в массу потерянного времени из-за халатности ТП.
К сожалению, модератор не может поменять тип начального сообщения. В админы на КРОСе ))
Безотносительно проблемы,
а почему, собственно?
Прям даже не знаю, что ответить.
А зачем синхронизировать часы чаще, чем раз в час, например?
Если встроенные часы умудряются заметно отклониться в течении часа, то это уже явно неисправность.
Столь частая синхронизация никакой практической пользы не несет, а сервер и сеть нагружает.
На половину толщины комариного хрена.
ЗЫ: У меня пара тысяч устройств синхронизируются раз в минуту.
2:32 /usr/sbin/ntpd
14:46:17 up 159 days
Вот за 160 дней процессор был занят раздачей времени две с половиной минуты.
Правильный NTP, если я что-то помню, не просто синхронизирует на то, что ему сервер отдал, но и рассчитывает всякие параметры того, как пакетики до сервера и обратно ходят и подгоняет время сильно точнее, чем при наивном решении. А для этого как раз более-менее частый обмен с сервером нужен. Другое дело, что вряд ли все это реализация в простой железке делает.
мне кажется вы путаете, да и назначение у NTP довольно примитивное. Там где реально нужно чёткое соотношение между отправкой и получением сообщений, к примеру энергетика, используются для этого иные протоколы, например МЭК-104, там работают с метками времени в реалтайм режиме. Именно с метками, а не со временем.
NTP это скорее как подвести свои старые любимые советские часы.
на следующую закупку клиент дважды подумает, связываться ли вообще с НАГом, мы например по возможности берём в других местах (только тссс об этом)...
Почти не путает.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NTP
И чуть упрощённый вариант:
https://ru.wikipedia.org/wiki/SNTP
А в шылизяке, скорее всего, банальная ntpdate.
Это ntpd, в нем вообще про интервалы синхронизации в конфигурации не говориться.
Интервал синхронизации указывается для клиента NTP, который просто подводит часы.
Делать это раз в минуту я считаю избыточным.
Как-то странно.
Пара тысяч запросов в минуту - это более 30 запросов в секунду.
Это не такая уж и маленькая нагрузка, по любому больше чем 0,001%.
Например на одном из моих NTP-серверов при аптайме 300+ дней ntpd "съел" более 70 часов, это немного меньше 1%.
А у меня в сети интервалы синхронизации от 30 минут до 4 часов, минутные интервалы только на четырех камерах.
Вааще, зачем на камере время синхронизировать ? На регистраторе - надо, но и то подходит ntpdate раз в сутки. Мы же не забеги на стометровку или формулу один пишем ? Человек за секунду может метра на 3 переместиться, если он не чемпион мира по бегу из африки...
