hizel
Пользователи-
Posts
52 -
Joined
Last visited
About hizel
Rank
Абитуриент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Jabber
Array
Информация
Пол
Array
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Просто разрабы сидят в китае. Попробуйте китайцу разъяснить суть ошибки через два слоя саппорта и менеджмента с трех сторон.
Помогите студенту
hizel replied to radis's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ASN.1 -
Перешел на pf. Я смотрел код libalias и он дубовый, например один mutex на всю хеш-таблицу nat. Не увидел там крутилок, чтобы как-то исправить не трогая код.
Mail сервер
hizel replied to mlevel's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
zimbra >For single server installations, a minimum of 8GB of RAM is required. Нет, спасибо -
Нет, это сам libalias превращается в тыкву, pmcstat -TS instructions -w 1 показывает в top-е _mtx_lock_sleep LibAliasOut . Выкидываю ipfw nat на мороз, здравствуй pf.
Откидываем предудущую гипотезу, вводная для новой: https://groups.google.com/forum/#!msg/uafug/oVPrZRdE5eU/W_TFk9ifaSIJ Тупой libalias(ng_nat, ipfw nat, natd) на большом кол-ве nat сессий и нескольких queue у сетевой карты встает колом. Пока трафика не много устанвил hw.igb.num_queues=1 в /boot/loader.conf
Рабочая гипотеза: драйвер работает неправильно тогда когда трафика впритык к скорости порта. Было 100мбит - умирал, стало 1Гб и трафика ~200мбит и ни единого разрыва!
vlan ns m2
hizel replied to kirill_id's topic in Ubiquiti Networks
Ломится через vlan 196 на управление. -
netflow убирать не пробовал, nat - kernel ipfw nat
pptp/pppoe нет, netgraph только для ng_netflow
FreeBSD 9.2 с igb(2.3.10) железом I350 и 82576 на двух разных BRAS с функциями netflow/shaping/nat при трафике близкой к скорости порта ~100Mbit и 10-20kpps может внезапно превратится в тыкву. LA резко растет, в top -SP процесс прерываний(intr) постепенно откусывает все ядра, но кол-во прерываний/сек вместо роста тоже уменьшается в ноль и кантупер перестает реагировать на любые раздражители, выглядит как зависание. Как только отрываешь сосок аплинка в инторнеты ~10-20сек железка приходит в себя и работает штатно, возвращаешь сосок обратно ~20-30 сек рост LA и тыква снова. Крутил вертел всякие sysctl которые рекомендуются для igb но неделю или месяц BRAS может стоять как скала и вдруг в пятницу 17:00 опять упасть кверху лапами. Два разных BRAS-а одинаково, но не одновременно. Разное железо. Пару раз решалось десятком перезагрузок, с жанглированием параметров sysctl. Вот, думалось, нашлась магическая комбинация, но через неделю\месяц опять тыква. Последний раз на BRAS 82576 аплинк выткнул из igb и внедрил через набортный re, но это не серьезно. Думаю в следующий аврал попробовать потыкать net.isr.dispatch в hybrid. Посмотрел на форуме, что то у кого примерно такие же проблемы то ли не решили проблему то ли решили но не написали. /boot/loader.conf hw.igb.rxd=4096 hw.igb.txd=4096 hw.igb.max_interrupt_rate=32000 net.link.ifqmaxlen=10240 net.isr.defaultqlimit=4096 net.graph.maxdata=4096 net.graph.maxalloc=8192 /etc/sysctl.conf net.inet.udp.blackhole=1 dev.igb.0.rx_processing_limit=4096 dev.igb.1.rx_processing_limit=4096 dev.igb.2.rx_processing_limit=4096 dev.igb.3.rx_processing_limit=4096 net.inet.udp.blackhole=1 kern.maxfiles=204800 kern.ipc.maxsockets=262144 net.route.netisr_maxqlen=4096 kern.ipc.nmbclusters=400000 kern.ipc.maxsockbuf=83886080 net.inet.udp.recvspace=65535 Ядро GENEREC с вкомпиленым IPFIREWALL и IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
Разный mtu в сети
hizel replied to hizel's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ага, challenge accepted, теперь понятно где может выскочить, спасибо. -
Разный mtu в сети
Увы в ядре до сих пор тухнут C3550, которые не умеют в jumbo ( -
Разный mtu в сети
hizel posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Пришло время внедрить на районе qinq на сисичках. Для этого надо поднять system mtu до 1508. Будут ли у меня проблемы на стыке ядра сети(mtu 1508) с периферией(mtu 1500). Что-то почитал мануал -- там упоминается увеличение mtu в сети, но нет вокруг никаких attetion на счет этого. -
Опубликована Процедура блокировки некошерной инфо
hizel replied to Галушко Дмитрий's topic in У нага
1) openssl без поддержки GOST 2) карать ректально за CPAN
