ALEX_SE Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Упираются конечно. Магистралки кладут оптикой а если рабочие места рассредоточены то промежуточные шкафы с активкой ставят. Для видео можно и 150-200м хлысты. Сейчас у многих коммутаторов есть такой режим (снижают скорость до 10 и меняют настройки задержек). Для локалок, если не требуют сертификацию и соблюдение требований СКС, знаю кидают 6й категорией по 150м и больше - как раз для складов и т.п. Где гигабит не нужен а рабочих мест не много и они одиночные а распределены конкретно. Тем более что не проблема поставить промежуточный коммутатор и запитать его по POE. Опять же чаще выгоднее узел поставить чем полсотни хлыстов по 100 метров бросить. Все зависит от динамики развития и полноты кармана :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Вот, от чего я и говорю что надо коммутатор поставить. Модель тут уже упоминалась какого производителя=) Жалко что мало кто из СКСников готов на пересмотр технологий, и продолжают делать промежуточные узлы с патчами, которые потом короткими патчкордами коммутируют с коммутаторами=) Вместо того, что бы разом оптику закинуть в каждое помещение, и уже внутри него, от коммутатора делать разводку. В центре же устанавливать оптические коммутаторы и наводить красоту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Многопортовый коммутатор дешевле двух а то и трех малопортовых с тем же числом портов. ОСОБЕННО управляемые коммутаторы (большая часть в корпоративных локалках) и POE. Вероятность отказа а значит и простоя в работе выше. Запитать сложнее (особенно если разговор про PoE для телефонов). Поддерживать весь этот зоопарк сложнее БП летят пачками в жару как впрочем и сами коммутаторы от пыли и перегрева. Но опять же какое помещение - если там полсотни человек айтишников сидит то там мало того что свои коммутаторы там свои сервера ставят при необходимости. А так конечно объект объекту рознь и где-то удобнее и выгоднее делать как Вы говорите. Хотя некоторые умудряются даже гепон в ЛВС использовать :) Я в свое время пересмотрел технологии - скормил весь этот зоопарк домашним сетям и перешел к централизации с расчетом длины линка от узла до 50м. :))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Друзья, вы темой не ошиблись? Хватить флудить. Тема про сраные раскатки. Потом нужное будет сложно отыскать среди мусора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Логично, сорри. Может модератор перенесет в отдельную? :) Кстати раскатки то же интересуют. Отдельно от УЗК катушку с колесиками от него можно купить? Иногда нужно бывает перемотать плоский кабель идущий бухтой перед размоткой по трассе. В теме все больше для раскатки для больших барабанов а с этим как раз проблем нет - есть самодельные козлы разных размеров. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sauroneg Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Нашёл в Инстаграме у кого-то... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба В 28.06.2018 в 08:39, ALEX_SE сказал: Логично, сорри. Может модератор перенесет в отдельную? :) Кстати раскатки то же интересуют. Отдельно от УЗК катушку с колесиками от него можно купить? Иногда нужно бывает перемотать плоский кабель идущий бухтой перед размоткой по трассе. В теме все больше для раскатки для больших барабанов а с этим как раз проблем нет - есть самодельные козлы разных размеров. Любой производитель продаст... У НКгруп вроде 4.5 тыр стоит.. Но колеса надо сразу поменять на усиленные Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба satboy, спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба хотя мне что-то кажется что катушка от УЗК для плоского не пойдет. Слишком он тонкий и мягкий? Как мотать? Обычный кабель оптический конечно намотается если толкать на катушку. А плоский? Может что-то свое заколхозить? Уважаемые подскажите на чем возите и как разматываете плоский кабель тот что 10*4 мм с двумя стеклопрутками? И на каких барабанах он идет изначально если заказывать не в бухте а на барабане? длина интересует 1000-1500м. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Заводы мотают на любой барабан, по вместимости. Раскатываем как обычный кабель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Заводы мотают, но поставщики порой привозят в бухте. Полтора-два километра плоского кабеля из бухты разматывать каково? Вот я и думаю сколхозить что-то куда можно эту бухту перемотать а потом раскатывать по трассе. У меня трассы маленькие. Где-то надо 150 метров смотать, где-то 300 и так далее. Мысль пришла использовать барабан от УЗК но нет уверенности что тонкий кабель будет легко перемотать на внешний диаметр барабана. Хотя конечно можно просто отрезать болгаркой полукольца и переварить их внутрь. тут еще хочется что бы вся эта конструкция вошла в легковую машину в частности в десятку :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Не покупайте у поставщиков. Или требуйте кабель на удобном для вас барабане. А вообще перемотка с бухты на барабан интересная задача. С моей раскаткой все просто. Я кидаю на нее щечку от катушки и на нее сверху бухту и разматываю. Как быть с "правильными" раскатками - надо думать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Я не всегда знаю что там будет. У меня объемы не провайдерские. Производитель говорит вышлю на барабане но мне за это платить. И тут я еще в одном месте что-то беру. Говорю давай на барабане до кучи еще кабель вышли а в итоге приходит бухта. А можно фотку Вашей раскатки? я последнюю из двух табуреток сделал, о чем писал в соотв. теме :) Я не вижу проблемы перемотать с бухты на барабан - 6 планок внутрь т.н. катушки. Но мне бы барабан что бы удобно было его раскатывать и возить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Почитайте эту тему полностью. Есть фото и видео. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба читал и смотрел. иначе не стал бы спрашивать :) тут в основном про раскатку больших барабанов. С этим у нас проблем нет вообще. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекъ Опубликовано 8 июля, 2018 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Bachaa сказал: Не покупайте у поставщиков. Или требуйте кабель на удобном для вас барабане. +5... точнее сказать - у перекупов, серьезные конторы поставляют кабель в согласованной таре... Хотя иногда бывает, что кабель покупает заказчик и передает монтажникам... тут всякие варианты могут получиться :( ... Тогда обязательно входной контроль нужен... Изменено 8 июля, 2018 пользователем Алекъ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Дело в том что серьезные конторы не всегда охотно продают кабель менее километра. Хотя и есть такие, даже производители. У которых кстати что с барабаном что нет цена одна. Просто порой удобнее брать все в одном месте - так дешевле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба В 07.07.2018 в 21:42, Bachaa сказал: А вообще перемотка с бухты на барабан интересная задача. В 07.07.2018 в 22:41, ALEX_SE сказал: тут в основном про раскатку больших барабанов. С этим у нас проблем нет вообще. Она становиться интересной, если большой вес и диаметр бухты. Скажем, размотать трубу для прокладки 400 м из бухты, с использованием подручных средств, интересная задача. А размотать малоразмерный кабель- не очень. Если намотка рядовая, не перепутанная, то отделение нужного количества производится безе перемотки - отделением витков. Если намотано как попало, возьмите какой-нибудь подручный инвентарь, если это разовая задача. Я вот, помниться, последний раз при помощи трубы п/п перематывал (ПНД канализационная, наверное удобнее), причем в одиночку :). Можно, наверно, для этих целей ведро или глубокий таз пластиковый приспособить . Совсем уже думать неохота? P.S. Принцип этого держателя для перемотки - надо надеть бухту на конус (проще) или там должны быть раздвижные элементы - сложнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба 4 часа назад, frol13 сказал: Я вот, помниться, последний раз при помощи трубы п/п перематывал О чем речь? Можно поподробнее? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба 7 минут назад, Bachaa сказал: О чем речь? Можно поподробнее? Да поминать не о чем. Было три бухты разных малоразмерных кабелей (диаметр менее 5 мм), длиной примерно по 400 м, понадобилось размотать на несколько. Одна была ровная, скинул витки и все. Вторая была местами перепутанная, пришлось поскидывать и покрутить. Третья была перепутанная совсем. Вот эту пришлось перематывать, надев на трубу подвернувшуюся полипропиленовую (для стояков воды). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, frol13 сказал: Одна была ровная, скинул витки и все. Ну разделить на несколько отрезков, это по мне не большая проблема. Вопрос и проблема, как мне видится - это размотать кабель с бухты. Ибо если просто тянуть за хвост, то кабель идет витками. А на моих сетях это табу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба 45 минут назад, Bachaa сказал: Вопрос и проблема, как мне видится - это размотать кабель с бухты. Ибо если просто тянуть за хвост, то кабель идет витками. Для этих малоразмерных кабелей, когда один человек в состоянии всю бухту свободно держать в руках, это разговор ни о чем. Ее можно размотать, что называется, с рук. Все равно на размотке нужен человек, чтобы подавать, тормозить и следить. Что, на даче никто шланг поливальный не разматывал? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба 52 минуты назад, Bachaa сказал: Ну разделить на несколько отрезков, это по мне не большая проблема. Вопрос и проблема, как мне видится - это размотать кабель с бухты. Ибо если просто тянуть за хвост, то кабель идет витками. А на моих сетях это табу. Ставим бухту ну землю и катим... разматывается :) Хотя проще 8 бухтовать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба Ну блин.. о чем вы.... Я про серьезные длины пишу, где нельзя с рук перемотать. Мне СИП 2А бухтами отдавали по 600 метров. А там веса под тонну было. Вот и попробуй помонтажь. У меня на то время камаз был с КМУ. Я подвешивал над бухтой катушку и витками поднимал на барабан и потом с барабана на своей раскатке раскатывал. Не попадались вам что ли катушки гнилые никогда? У меня были случаи, что щечки отваливались от барабанов, так сильно сгнивали катушки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба 16 минут назад, Bachaa сказал: Не попадались вам что ли катушки гнилые никогда? На фото видел, но сами мы до этого не доводили. Вот в этом случае Ваша ненормативная раскатка как раз подойдет. 18 минут назад, Bachaa сказал: Ну блин.. о чем вы.... Я про серьезные длины пишу, Товарищ же писал - "сделал из двух табуреток", какой тут серьез :). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
