  • 1 month later...
  • Replies 399
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ээээ...  Может быть 20 ?
Я вот вчера катался смотреть. От 15 тысяч б.у.
Если новый то можно ось с платформой и дышлом за 16 взять.
Я на днях НИВУ новую заказал. Как раз под нее прицеп хочу взять, чтобы барабан катать с собой.
3 минуты назад, Bachaa сказал:
16600 какая-то фанстастическая цена..   Я недавно аналогичную цену заплатил за получение VINа и свидетельства о безопасности самодельного прицепа...   В гаевне долго удивлялись, но зарегистрировали без доп вопросов.
15 минут назад, satboy сказал:
Согласен.  Они по сути за эти деньги документы и продают. Ну плюс 50 кг металла.
Там в Воронеже просто целая мекка по производству прицепов.
Говорят даже местная тюрьма под это дело заточена.
Вот один товарищ расказывает свою историю о покупке прицепа в Воронеже
https://www.drive2.ru/c/2896633/
1 час назад, Bachaa сказал:
у меня ошибки в цене нет
2 минуты назад, catalist сказал:
Ясно. Остается только пожелать удачи с продажей.  Если грузоподъемность прицепа большая, то возможно электрикам каким можно предложить.
1 минуту назад, Bachaa сказал:
если не продам то перепрофилирую под перевозку ДГУ
Раскатка пропала :(
Никто не признается...
Придется делать другую, с наворотами :)
В 24.09.2018 в 14:33, Bachaa сказал:
Это фигня полная. Посмотрите в сторону изготовления прицепа на заказ, или прицепа платформы. И уже на нее сами сварите себе раскатку.
Вообще прицеп должен быть длинный и со смещенными осями назад, нагрузка на сцепное устройство в этом случае будет килограмм 100, поэтому автомобили с несущим кузовом уже отпадают (в том числе и нива). С таким прицепом очень удобно маневрировать задним ходом, т.к. он стремиться прямо ехать.
В 24.09.2018 в 14:17, catalist сказал:
хотелось бы 200
пробег маленький, стоял в ангаре (где фоткали) использовали тоже не очень много.
Цена такому прицепу максимум 30 тыс.
За 100 тыс. можно купить прицеп по своим чертежам из профиля 50х100 длиной 6-7 метров, двухосный с грузоподъемностью 1500кг., да еще и на дисках УАЗ под 5 болтов. Весить он будет килограмм 300 и иметь категорию B.
Сейчас вообще на рынке прицепов полный ахтунг, их скоро, наверное, из жести делать начнут.
В прошлом месяце тоже слепил две новых раскатки...
Одна вертикальная, корпус из толстостенной трубы. сверху - блин на подшипнике и сменные трубы под разные диаметры катушек..  Прикидывал - выдержит катушку минимум 500 кг..  фотки выложу на днях.
Взял кусок 140 толстостенной трубы...   проточил под подшипник в нули, запрессовал.
На внутреннюю часть подшипника собираюсь сделать несколько "крышек"...  Одну под размотку со штырем из  дюймовой трубы, другую из трубы большего диаметра.
Возможно приделаю какое-нибудь кольцо 50-70 см и сделаю "намотку"..
В работе примерно так...
Не понял...   Схематично левой ногой можешь чиркануть :) ?
В 02.07.2016 в 09:47, labi сказал:
Тут всё сделано под лёгкую катушку. Ручка короткая (соотношение плеч ручки маленькое), высота подъёма катушки большая, нет укосин у рамы, нет упора в опрокинутом положении.
Под конкретный барабан с известным весом можно нарисовать тележку так, чтобы усилие на ручке было минимальным и барабан находился в относительно устойчивом положении.
В этой конструкции замечательно то, что колёсики стоят на узкой стороне барабана в пределах его ширины и не будут мешать при заезде, например, в дверной проём. Обратная сторона решения - высокий подъём барабана, с вытекающей неустойчивостью, и высокое усилие на ручке (соотношение плеч рычага маленькое).
Под тяжёлый барабан надо колёсики смещать максимально близко к оси барабана, или опрокидывать барабан с боковой стороны (как в первом варианте тележки).
Ещё можно поломать голову относительно замены центральной оси на ролики внизу. С ними барабан не надо вывешивать и жёсткость получается на порядок выше при меньшем весе конструкции. Типа сделать вилочную тележку/рамку с ручкой и вот с такими роликами:
Можно сразу закатывать на ролики или две параллельные оси.
Купили такие ролики.
ГАВНО
катушка выскакивает с них, и постоянно стремится слететь то налево, то направо из-за вектора усилий при размотке. В общем лучше шлюх снять на 26 тысяч...
По-идее щечки роликов должны быть выполнены с углом градусов 45. Как на раскатках. Иначе барабан будет выскакивать сразу как только зацепится за край ролика неровностью или стыком досок.
5 часов назад, vurd сказал:
ГАВНО
А где заказывал, не в питере ли часом?
12 часов назад, vurd сказал:
У Вас кабель идет снизу или сверху? Дело в том, что если сверху, то при размотки катушка стремится в сторону в которую крутится и кабель её тянет в туже сторону. Если снизу, то катушка крутится в обратную сторону относительно стороны в которую тащите кабель. Получается некая компенсация катушка пытается укатится, а кабель её как бы тянет обратно. Может конечно на этих роликах и не сработает, но у нас самодельная размотка так же падает если кабель тащить в том же направлении что и направление куда стремится катушка.
В 02.10.2018 в 22:23, avistudio сказал:
Ну вот как и обещал, но опять без системы торможения, скоро доделаю...
А не подскажите из чего сделали белую втулку на шпильке?
Не протирается она об гайку? Хотя вроде нагрузки небольшие на такой катушке.
Идея с закреплёной шпилькой очень ОК!!!
