Коллеги, нарисовалась задача поднять zabbix для NOC. Есть ли какие минусы в инсталляции под FreeBSD в сравнении с Linux CentOS. Просто привык работать с FreeBSD, не хочется с линуксом заморачиваться.
Если нужно больше вводных данных, пишите каких, отвечу. Инсталляция крупная - более 2000 железок, в основном Cisco.
Edited by Merridius
  • Replies 65
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Меньше народу - хуже тестируется, меньше выявляется косяков. В случае возникновения проблем больше вероятность что вам никто не поможет, потому что у меньшего количества людей будет сетап похожий на ваш. С линуксом меньше проблем с зависимостями, апгрейдом, больше фитч работает автоматом без дополнительных плясок с бубном, lts ветки особенно приятны(По собственным ламерским ощущениям фряхи оставшимися где-то с FreeBSD 8). А так-то если вы действительно хорошо знаете FreeBSD - вы справитесь. По производительности так вообще пофигу под чем, уделите больше внимания базе данных, партицированием там, кеширование и т. п.
Edited by greywind
отсутствие в принципе понятия "стабильная ветка"/"LTS дистрибутив". а также, цитирую, "Коллекция портов поддерживается на последних релизах веток FreeBSD-CURRENT и FreeBSD-STABLE. Предыдущие релизы не поддерживаются и могут работать или не работать корректно с обновленной коллекцией портов."
т.е. поставили вы 2 года назад скажем бздю 10.2 (самую свежую на тот момент), или 9.3 как обкатанную и стабильную, а сейчас оп - и не можете ничего из портов поставить/обновить, потому что порты с недавнего времени вообще не поддерживают ниже 10.3 ветки никак (о чем новость проскакивала).
о том, в какую боль превращается обновление системы, которой не уделялось внимание пару лет - вообще молчу. смена мажорных версий софта, сопровождающаяся сменой дефолтов или вообще синтаксиса конфига, помноженная на отсутствие людских инструментов для сравнения изменений в конфигах... даже гента, не смотря на куда более продвинутый менеджер софта, в проде еще та попаболь.
потому для установки в продакшн бздю могут ставить скорее большие фанаты ее. а чтобы работало и обновлялось в полтыка клавиши - это центос либо, еще лучше, дебиан.
Давно забыли миграцию на systemd ?
какая такая миграция? LTS дистр - не слышали, не? CentOS 5 вон до сих пор поддерживается. 10 лет, да. при этом - на дистр, который не обновлялся, нет никаких проблем накатить обновления пакетов либо поставить нужный пакет. более того, даже после окончания поддержки его можно эксплуатировать (если нет большой паранойи касательно уязвимостей), и пакеты на ту же центось 5 можно будет поставить и через 5 лет. без масштабного обновления/переустановки системы.
а сколько часов/суток вы протрахаетесь, если на какую-нить бздю 6.3 (ровестницу центос 5), которую прошлый админ поставил и забыл о ней, вам сейчас потребуется поставить скажем тот же mpd5 или фрирадиус? :)
насчет перехода с ветки на ветку - тут да, процесс почти одинаково тяжелый, вот только на лине это - по желанию, а на бзде - суровая регулярная необходимость.
Мин 10. 8 из них потрачу на поиск нужного пакета под конкретную версию системы.
А вот головная боль с поддержкой системы EOL и прикладного ПО - это к владельцу сервера. Вы ведь на линуксе слышали про EOL ?
P.S. LTS Centos некорректно сравнивать ибо это форк платной RedHat, где есть небесплатная подписка. Лучше сравнивайте с LTS Дебиана, у которого она 5 лет.
Я так и не понял про проблемы на FreeBSD.
В виртуалке тестируешь переход на чистой оси, а потом второе тестирование с набором нужного прикладного ПО. Потом нужные правки вносятся в скрипт миграции.
Один раз сделал и многократно применяешь.
Другое дело самописные и не очень биллинги, которые жестко завязаны на некоторых библиотеках или версий ПО.
угу, и кучки зависимостей...
какая такая головная боль? :) сильно будет надо - можно и на следующую версию заапдейтиться. а в бзде понятия версии нет вообще ("версия дистра" это вресия ядра и базового окружения, порты - rolling-release что есть дичь и попоболь в продакшне). + поддержка свежей системы, как показала практика, ограничивается максимум 2 годами...
почему же - некорректно? .srpm RHEL доступны всем желающим, хотите - поднимаете свою билд ферму, хотите - юзаете готовый центос...
ну и да, 5 лет и rolling release - это две большие разницы. rolling release никто в здравом уме в прод ставить не будет, а поставив раз - заречется навсегда от таких экспериментов.
конфиги, дефолты, вот это вот все. а сам процесс обновления так на линуксе еще проще - подтянул репо свежей ветки и запустил апдейт, скрестив пальцы...
Zabbix appliance is available in the following formats:
vmdk (VMware/Virtualbox)
OVF (Open Virtualisation Format)
KVM
HDD/flash image, USB stick
Live CD/DVD
Xen guest
Microsoft VHD (Azure)
Microsoft VHD (Hyper-V)
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/appliance
Docker.
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/installation/containers
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/installation/containers
Пришлось подправить ровно один скриптик. :) Я даже не догадывлся, что это такая боль и страдания для мира. :)
Спасибо за совет, в общем интересует геморой не с установкой, а с последующей эксплуатацией. Что скажут другие коллеги?
Другие коллеги скажут, что согласны с тем, что на 2000 хостов да сотней, или тремя сотнями параметров, с каждой, вашей заботой будет не ОС а БД.
Сам Заббикс написан на C, и даже много триггеров на много хостов суровой нагрузки не создает.
По БД - я думаю, можно найти в сети мерялки производительности БД под разными ОСь и прочее, если для вас это важно.
Еще люди рекомендуют вместо MySQL брать Перкону или Марию или Постгрес.
Партирование таблиц крайне рекомендуется, и сразу, и на любой из БД.
Другим источником нагрузки будут, если будут, внешние скрипты. Тут тоже есть методы оптимизаций.
Да, вышесказанное справедливо при вдумчивом подходе к конфигурации сервера, анализе внутренних параметров заббикса, разумном подходе к шаблонам, но это совершенно перпендикулярно выбору ОС, БД и железа.
Перкона не нужна. Счас в innodb многи фичи скопированы из xtradb. Смотрел тесты, примерно одинаковые результаты.
А вообще я за Centos. Комьюнити огромное. Все хотелки можно реализовать. Опять же, тот же ред хат.
Неправда :) в таких пакетах нет расхождений от версий библиотек-зависимостей.
Удачи в поисках опций сборки.
Чудеса в конфигах и дефолтах - это от автора пакета. В линуксе тоже авторы пакетов присутствуют и те же грабли :)
И молишься, чтоб не было циклической зависимости пакетов и библиотек :)
решается докером.
библиотеки-зависимости могут быть банально ен установленны. а свежие из портов собираться откажутся.
бред. яркий пример - апдейт самбы 3.х->4.x. один и тот же конфиг - а 4-я версия с ним не работает. оказывается, девелоперы поменяли дефолты.
ну и прочие "мелочи", типа появления новых обязательных опций (которых, ессно, в старых конфигах нет) и т.п.
на LTS дистрах такого нет в принципе. потому что версии пакетов не меняются, только фиксы бэкпортируются. потому - регулярный апдейт проходит одной командой yum update && yum upgrade (или apt-get update && apt-get upgrade). преимущества freezed версий, да.
а нету их. потому как миграции обкатаны мэйнтейнерами на тестовых платформах - энтерпрайз же, не академическая поделка.
в любом случае, разгребать последствия апдейта оси раз в 5-10 лет - куда приятнее, чем подрываться на заботливо разложенных граблях ежемесячно.
