Провайдер кинул оптику на 2 точки. Далее говорит используйте ее как локальную сеть. Нарезал IP на интерфейс. Создал туннель IPIP. Задал маршруты. Но че то не фурычит.
А если по-другому не получится, попробуйте сделать иначе. И обязательно результат сообщите, всем интересно, когда у вас зафурычит и что помогло, по-другому или иначе.
Да, делов-то... Нужно по два 9-ядерных микротика с каждой стороны, поднять OSPF и все заработает. Мультикаст и L2 нельзя, это устаревшая технология. Нет, еще посередине один нужен. Перекладывать байты кто-то должен. Да.
Если у вас просто оптика и вы соединили ей 2 микротика (то есть оптика работает как сегмент L2) то вы на микротиках указываете по 1 адресу из /30 сети, далее включаете OSPF, добавив в него эту и другие локальные сети. Они обмениваются маршрутами и работают. Все остальное передаете уже поверх этой сети.
Alick, доброго времени суток.
Выделенный оператором канал связи, между маршрутизаторами (в разнесённых точках), является одной логической сетью?
Между интерфейсов разнесённых точек, находящихся в выделенном канале, ICMP (Ping, желательно большими пакетами 1500,
с запретом фрагментации), проходит нормально? Что показывает трассировка, между интерфейсов маршрутизаторов
(в выделенном оператором канале), находящихся в разнесённых точках?
Спросите у провайдера - от Вам сделал сеть L2 с единым доменом вродкаста или L3.
Если L2 но по приоритету с верху в низ.
1. Замените Вашего ИТ-шника....
2. Нахер (сорри за латынь) Вам в этой схеме роутеры на входах в оффисы.
2.1. Если вы не доверяете провайдеру (вашу сеть он будет передавать через себя), то
подымайте на микротиках /30 подсеть на внешних интерф. и EthOverIP c шифрацией.
2.2 Если доверяете провайдеру, то выкиньте из этой схемы микротики, концы от провайдера в коммутаторы и притворитесь (сделайте)так, как будто все(офиссы) у Вас в одном здании.
Если L3 выдал провайдер, то он должен был выдать еще и IP-адресса с шлюзами на каждый конец(офис).
3. Замените Вашего ИТ-шника....
4. Если еще не выполнили пп.№3 - застрелитесь...
5. Ставте на концы микротик, на внешних интерфейсах присваивайте ип , шлюзы что из сетей что Вам выжал провайдер, настраивайте EoIP.
П.С. исходя из требований защиты Вашей сети от админов провайдера(а как правило таких как вы юриков у провайдера от сотен до десятков тыся и Вы нахер им не сдалить)- Вы сами решайте способ подключения, то самый надежный способ - пп. 2.2
П.С.С.С. Похоже от Вашего ИТ-шника опасности для Вашей организации значительно больше, чем от админов провайдера.
Пункт 0 - раз не фурычит, то зовите админа, а сами ничего не трогайте. И haxep вам, действительно, вообще роутеры на концах L2? Раз сказал, использовать, как локальную сеть, так и используйте. Жираф большой - ему видней.
Если вдруг пропадет связь с дальней точкой, то как искать проблему и определять у кого она - это может канал провайдера сломаться, может с той стороны кабель не подключен или еще что. То есть надо обращаться к провайдеру и уточнять в чем дело. Опять же проверить канал (скорость, задержку, потери) будет не возможно, т.к. с дальней стороны нет никакого оборудования. Так же могут быть ограничения на пропуск некоторых видов трафика, например мультикаста, а так же ограничение на количество маков.
Поэтому всегда следует передавать данные по IP в таких выносах, и максимально отказаться от L2, если для решения задачи он не требуется.
А если там тунель настроить, то волшебным образом удаленый роутер приснится ночью и сообщит о поломке.
Если у вас с одной стороны микротик, и на дальней точке микротик, соединенные через сеть другого оператора, то вы можете:
1. Проверить его доступность пингом.
2. Проверить скорость между устройствами.
3. Зайти на удаленное устройство и посмотреть что с ним происходит.
То есть если пропала связь - уточняете наличие питания на дальней точке, далее звоните провайдеру и говорите что проблема у него.
Если пошли потери пакетов - можно проверить скорость, убедиться что есть проблема, сделать скрины и отправить провайдеру. Как он починит, так же можно удаленно все проверить.
Если там, на дальней стороне, ничего нет, то для любой проверки нужно будет отправлять инженера с ноутбуком, который запустит пинги, иперфом проверит скорость и т.п. Лишние траты.
Продолжая тему в рамках камеди-шоу, предлагаю уточнить что нужно сделать на самом деле.
1. Проверить его доступность hping3-ом.
2. Проверить скорость, не выше ли она 500 мбит.
3. Зайти на удаленное устройство, если оно не повисло.
Так это совсем частный случай, когда в сети мыльницы. При этом вопросы про микротики никто бы и не задал даже. Кроме микротиков, при L2 вполне можно поставить управляемый свич от каталиста до, прости ТНБ, длинка и запускать пинги, смтореть статистику и т.п.
А что бывает иначе?
Допустим вынос в какой-то филиал, где надо подключить 10-20 компьютеров. То есть можно поставить даже управляемый свич, например длинк, и что он покажет? Пинг? Так до него он прыгает в любых пределах, скорость проверить нельзя, посмотреть не попадает ли чужой трафик в канал тоже нельзя.
Иногда это является частой причиной проблем - например оператор по ошибке на дальней точке начинает выдавать в порт какой-то другой трафик, от этого появляются глюки. Имея микротик можно через торч посмотреть что с порта приходит.
А что бывает иначе?
Все так.
ТС, ты тролль? или всё же дурак?
Написал бы ещё:
купил микротик, а провайдером не стал, что делать?
Вы там совсем о***ли что ли со своими микротиками?
> Как объеденить 2 микротика
Смотать их скотчем и выбросить в мусорку)
Дай "пять" :)
IMHO как много злобы в ИТ-шниках :(
У меня провайдер дает L2, но мне и в страшном сне не пришло бы в голову соединить их к мои коммутаторы. Там столько чудес бывает.
Пусть вам дадут 2 белых Ip с 29 маской. Тогда можно и qnq сделать. А там уже как хотите городите, где у вас входной канал.
