Alick
Пользователи-
Posts
38 -
Joined
Last visited
About Alick
Rank
Абитуриент
И так и так пробую. По UDP скорость в Kbis/s, совсем маленькая.
И играет ли роль значение MTU?
Потери нет.Явную "полку" не видно, скачет. Тестирую iperf. Скорость гуляет от 2,05Gbits/sec до 2,40Gbits/sec. ОС Windows service 2008r2 и Windows Server 2012. Меряю iperf, скорость в пределах 2Gbits/sec до 2,5Gbits/sec Где ее брать? +1 Скорость то чего? Скорость приема и передачи. Запомнил что на одном серваке в PCI-E x8. Второй не запомнил. Даже если x4 то скорость минимум 6Gbits/sec должна быть
Доброе утро. Имеется: 1. Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность до 2м 2. Сетевая карта Asus PEB-10G/57811-1S Скорость на интерфейсе не поднимается больше 2Gb/s. Где смотреть, что регулировать? Опыт с оптическими кабелями маленький.
Добрый день. Есть 3 микротика 3 провайдера 2 статических 1 PPoE Настроены ipip туннели. Вся маршрутизация работает исправно. 10.100.0.0/22 статика 10.100.8.0/22 статика 10.100.12.0/24 PPoE Пытаюсь запустить пинг через терминал микротика 10.100.12.0 в сторону 10.100.0.0 Все проходит Запускаю пинг с 10.100.8.0 в сторону 10.100.0.0 Не проходит. Начал разбирать пакет через WireShark пингуя свой ПК 10.100.0.1 и в адресе отправителя оказался белый IP. Попробовал через 10.100.12.0, все хорошо, пришел ответ от 10.100.12.1 Пробовал отключать правило НАТ, ситуация та же! Подскажите кто сталкивался с этим? Не обращал бы внимание на это, но задумка была под автоматический бекап конфигурации на сервер.
Поменять адрес отправителя микротик при пинге
Alick replied to Alick's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Out интерфейс что указывать? пусто? Почему тогда с аналогичными настройками на другом микротике работает? Единственное отличие там интерфейс PPoE есть для выхода интернет. pppoe автоматически у вас прописывает маршрут по умолчанию В статике все аналогично прописано. -
Out интерфейс что указывать? пусто? Почему тогда с аналогичными настройками на другом микротике работает? Единственное отличие там интерфейс PPoE есть для выхода интернет. -
В случае 1.1.1.1/1 мне что указывать? внутреннюю сеть? -
Адрес шлюза провайдера? -
объясните куда в правиле его вставлять? Обычно всегда все через интерфейс делал! -
Отключал правило, все тоже самое. -
Настройки ната самый простый на фото. На первом все работает на втором нет! -
Есть микротики с подсетями 10.100.12.0/24 10.100.0.0/22 10.100.8.0/22 и т.д. На каждом микротике есть провайдер с белым IP. Настроены туннели ipip. Захожу в WinBox на 10.100.12.1 далее открываю терминал. Пишу пинг 10.100.0.1 пинг проходит. пингую свой пк 10.100.8.2 смотрю в WireShark, в адресе отправителя указан 10.100.12.1 Все работает, все хорошо! Захожу в WinBox на 10.100.0.1 далее пишу пинг 10.100.8.1 пинг не проходит, далее пингую свой пк 10.100.8.2 смотрю в WireShark, в адресе отправителя указан белый адрес провайдера. Pref. Source в маршрутах не прописан. -
Наверное нужно прописать дефолтный маршрут на подсеть с нужным адресом, микротик всегда отправляет данные с дефолтного маршрута. А не наоборот ли? Не на более подходящий маршрут с более узкой маской отправляет? -
Единственный нюанс. Где работает там настроено через PPoE в остальных случаях статика
