Стич Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 У клиента в замке коаксиал под золотыми плинтусами менять на UTP отказывается, WIFI платиновые стены боюсь не пробьёт. Разводка сделана в несколько мест с примененеим сплитеров. У кого есть опыт в таки решениях подскажите оборудование чем прокинуть ethernet до этих точек в суме мегабит 50 в каждую. Что бы не висло и мультикаст пропускало. Спасибо. Вставить ник Quote
zi_rus Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 Еще одна холиварная тема Кроме вай-фая, последний выход это "Ethernet Over AC Powerline" http://www.allaboutadapters.com/hispetovacpo.html но это от неизбежности, лучше поковыряться с вафлей, может что и получится Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 DSL или который по 220 но попробовать по коксу запустить, но без пайки вряд ли. Некоторые извлекают волокна из оптики и клеят на прозрачный лак к станам/потолку. Вставить ник Quote
Ecomp Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 Извиняюсь за дебильный вопрос, но коаксиальный кабель нельзя использовать как волновод для WiFi? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 Ну вариантов с применением сплиттеров мало, и все экзотические. Плц либо овер коаксиал, либо овер ~220в Вставить ник Quote
megahertz0 Posted May 25, 2015 Posted May 25, 2015 Вот эти девайсы не смотрели? http://www.planet.com.ru/en/product/product_ov.php?id=30026 http://nsgate.ru/nsgate_vdsl2.shtml Планетовские VDSL-медики очень хорошо себя зарекомендовали. Используем из в случае, когда кроме телефонной проводки ничего нет. У них есть версия для кокса. Вставить ник Quote
Chrst Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Непомерная жадность при наличии средств приведут к тому, что при неимоверных усилиях будет сотворено нечто, что доставит кучу проблем и нервомучений в будущем, при всем прочем, перекрыв вдвое бюджет новых плинтусов. Вставить ник Quote
vurd Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 У клиента в замке коаксиал под золотыми плинтусами менять на UTP отказывается, WIFI платиновые стены боюсь не пробьёт. Разводка сделана в несколько мест с примененеим сплитеров. У кого есть опыт в таки решениях подскажите оборудование чем прокинуть ethernet до этих точек в суме мегабит 50 в каждую. Что бы не висло и мультикаст пропускало. Спасибо. Лучше, наверняка, лучше будет использовать PLC, причем не через кокс, а через 220. Только нужно очень внимательно выбрать адаптеры. Например, у нас есть опыт работы с тренднет-ом, который регулярно подвисает. В ваших условиях это большая проблема будет, с такими клиентами всегда так. Но! Если таки выбрать нормальное решение, пускай и не самое дешевое, то работать будет лучше всякого вайфая и прочего, 40 мбит с теликом без проблем. Попросите TP-Link на тест это чудо, на прошлой связь-экспоком я смотрел на их няшные новенькие адаптеры. К сожалению, в продакшене мы так их не поюзали. Вставить ник Quote
Стич Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 Склоняюсь к PLC через коаксиальный кабель, как минимум помех от электроприборов не будет. Посоветуйте оборудоване, что подойдет на зависающее. Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Склоняюсь к PLC через коаксиальный кабель, как минимум помех от электроприборов не будет. Посоветуйте оборудоване, что подойдет на зависающее. http://zyxel.ru/pla4201v2-ee Вставить ник Quote
Стич Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 DOCSIS 3.1 вам в помощь. А CMTS для одного абонента покупать надо? Вставить ник Quote
Стич Posted May 26, 2015 Author Posted May 26, 2015 Эх, есть ли сейчас вообще в продаже PLC адаптеры с интерфесом под коаксиал, сдесь увидел фото такой штуки от defidev и всё. http://nag.ru/articles/article/24485/strasti-po-plc.html Вставить ник Quote
Chrst Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Тема начинает все дальше уходить в сторону медицины, в область проктологии... CMTS это слишком просто. Коллайдер вам поможет. Должна же быть грань разумного. Вы затратите меньше времени, сил и средств, если убедите заказчика и, вскрыв плинтуса, уложите медь. Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Смотрите в сторону поверлайнов + wifi Вставить ник Quote
Tosha Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Извиняюсь за дебильный вопрос, но коаксиальный кабель нельзя использовать как волновод для WiFi? Тот кабель который там лежит скорее всего 75 Ом и частотой до 1 ГГц. Это не считая сплиттеров, которые могут быть до 800 МГц. WiFi требует 50 Ом (уже по этому параметру облом) и 2.4 ГГц. Хотя если применить согласующие сопротивление устройства связь по кабелю возможно будет лучше чем через платиновые стены... Надо пробовать... Оно в кабеле хотя бы по линейному закону убывает, а не по обратно пропорционально кубу(в лучшем случае квадрату) расстояния в воздухе... Вставить ник Quote
fivtin Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 как вариант http://deps.ua/katalog/equipment-ethernet-over-coax-eoc.html по цене и качеству связи ничего не скажу :) Вставить ник Quote
Vasmer Posted May 26, 2015 Posted May 26, 2015 Стич http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=103704 Вставить ник Quote
Dobromyr Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Єсть пару домов, в которых была проблема з прокладкой витой пары - когда-то поставили HCNA. До сих пор стоит Модель точно не скажу. Что-то типа - http://rus.dynamix.ua/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-52M.htm Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 Извиняюсь за дебильный вопрос, но коаксиальный кабель нельзя использовать как волновод для WiFi? Тот кабель который там лежит скорее всего 75 Ом и частотой до 1 ГГц. Это не считая сплиттеров, которые могут быть до 800 МГц. WiFi требует 50 Ом (уже по этому параметру облом) и 2.4 ГГц. Хотя если применить согласующие сопротивление устройства связь по кабелю возможно будет лучше чем через платиновые стены... Надо пробовать... Оно в кабеле хотя бы по линейному закону убывает, а не по обратно пропорционально кубу(в лучшем случае квадрату) расстояния в воздухе... Вайфай будет работать, в том числе и на 5ггц. Вам нужно подключить все точки доступа к кабелю через аттенюатор, установить мощность на низком уровне, что бы отраженный сигнал из кабеля не повредил их, все будет работать. В свое время пробовали подключать через домовую разводку ТВ точки доступа, без аттенюаторов, через 3 сплиттера и примерно 40 метров кабеля, получили сигнал в районе -60дб при мощности передатчика 10дбм, учитывая то, что телевизионный кабель был просто воткнут в антенный коннектор без надежной фиксации. Вставить ник Quote
x-rayd Posted August 10, 2015 Posted August 10, 2015 http://www.devolo.com/en/Business-Solutions/Powerline-Pro/dLAN-500-AVpro-UNI Вставить ник Quote
cibris Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Была проблема. Дом 3 этажа. Метровые стены. Ремонт почти везде готов. Из разводки, только щиток на 1 этаже у входа и 2 сопли. на 2 и 3 этажи. А нужно было еще инет радиолинками подать и камеры повесить. В итоге в доме теперь 8 роутеров и все довольны :) Поднимаем мосты на 5Ггц на 2.4 раздаем. Asus rt-n66u. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Вообще, при таких расстояниях PLC и xDSL работает по всему, где найдете металл, в том числе и по трубам водопровода. Но с точки зрения освоения средств, конечно, такая куча роутеров будет выгоднее. Вставить ник Quote
cibris Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Я знаю как работает роутер и я не уверен, что тот же PLC будет качественно работать без зависов и проблем. Кстати тут почерпнул хорошую идею с прокладкой оптики на прозрачный лак :) Вставить ник Quote
