megahertz0
Активный участник-
Posts
662 -
Joined
Last visited
RB4011 on stick
megahertz0 posted a topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Привет! Хочу собрать на RB4011 вот такую схему: Суть в том что необходимо через Микротик пропустить >1 Гбит/с от аплинка. На самом роутере сервисы стандартные - форвардинг, NAT, шейпер. Не хочу городить порт-ченнел с аплинком, хочу забрать трафик десяткой. Проблема в том что на самом роутере всего 1 SFP+ порт. Т.е. придется делать схему router on stick когда трафик ходит через роутер насквозь через разные логические интерфейсы на одном физическом. Вопрос вот в чем. Насколько в 4011 такая схема влияет на производительность? И вообще с точки зрения Микротика насколько такая схема адекватна? -
RTSP-поток с регистратора
megahertz0 posted a topic in Видеонаблюдение и системы безопасности
Привет! А бывают ли в природе NVR которые могут не только забирать потоки от камер через RTSP, но еще и выдавать наружу? Бегло погуглил. Вроде как Hikvison так умеют (ссылка). А реально кто-то пользовался? -
Да нет, достаточно мощные тоже бывают. Разумеется по меркам EDFA. По крайней мере я видел до 32 дБм, это почти 2 Вт.
А есть конкретные модели с лазерами IPG? У нас десятка два EDFA и у них модули стоят Finisar/JDSU, IPG ни разу не видел.
Вопрос по Cisco CEF
megahertz0 replied to megahertz0's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Про различия CEF и dCEF я в курсе и про деградацию PFC до минимально установленной тоже. Но я думаю, что дело тут не в выключенном dCEF, а в том, почему некоторый трафик в принципе выпадает из CEF хотя не должен. Лирическое отступление: :) Если уж пошлa речь о прокачке старичка 6500, то надо и SUPы менять на VS-S720-10G-3C чтобы была PFC3C. И WS-F6700-DFC3C (XL talbes мне все равно не нужны) поставить на карточки WS-X6748 чтобы все DFC были одинаковы. Но я в ближайшее время хочу заменить мангал на что-то посовременнее типа Juniper QFX5100 или ACX5048. Потому как дешевле купить современный пицца-бокс (а то и два чтобы один положить на полку) с кучей десяток и QSFP в одном юните и более-менее теми же возможностями как и у 10+ летнего high end от Циски чем апгрейдить мангал 6500. -
Вопрос по Cisco CEF
3560 и 3750 urpf не умеют. -
Вопрос по Cisco CEF
6500 клиентов напрямую не видит, на дальнем конце стоят разные 3750/3560, а клиенты L3-connected. Можно попробовать включить uRPF на 6500 на линковых интерфейсах с 3750/3560, но я бы включал его с осторожностью чтобы ничего не положить. В принципе с дальнего конца клиентские сети приходят через EIGRP и uRPF должен сработать нормально и не отбить ничего лишнего, но лучше сначала подумать что можно прибить ненароком таким образом. -
Есть один шеститонник. Вот такой: В последнее время стали замечать трафик на супервизор: Посмотрел через netdr и обратил внимание, что из клиентских сетей домонета (10.23.0.0/16, 10.21.0.0/16) прилетает трафик на сети типа 192.168.0.0/16, примерно так: При этом у нас эти сети завернуты в Null: Вот что с CEF: По идее такой трафик должен дропаться CEFом до не долетая до RP, но такой трафик почему-то есть и его видно в netdr на RP. Либо я как-то не так понимаю работу CEF, либо не умею готовит. Подскажите все таки, в чем может быть дело?
Год битвы при Telegram
megahertz0 replied to Robot_NagNews's topic in У нага
Если эту проблему рассматривать как фундаментальный недостаток, то тогда и телефон у вас тоже по сути клиент для сотовой сети. Злой опсос захочет - отрубит его. А интернет по проводу у вас обеспечивает провайдер, который тоже может сломаться. Электропочта у вас скорее всего от какого-нибудь Gmail/Mail.ru или еще чего. И ее тоже полностью не получится контролировать. А если захотите sefl-hosted, то доменом будет рулить ICANN, а крутиться все будет у какого-нибудь провайдера VPS. Ужас! Как страшно жить :) -
Посоветуйте свитч: 4x10G L2/L3
megahertz0 replied to sirmax's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Добавлю еще MES2423FB от Элтекса. По ощущениям понравились больше SNR-S2990 и SNR-S2995. И те и те работают стабильно. В Элтексе L3 есть, даже с OSPF и по-моему на последних прошивках появился BGP за отдельные деньги. Но там L3 скорее для менеджмента т.к. мало префиксов влазит. А в остальном вопросов нет. -
Мсье знает толк в извращениях. Лучше купить Астру занедорого.
Это если сжиженный газ из баллона выливается. А если он испарился уже, то ничего не будет. Попробуй баллон для продувки перевернуть и попшикать им - будет плеваться сжиженным газом. А если не переворачивать, то просто струя газа.
Я думаю, что если возникает необходимость чистить оборудование от пыли, то и стоит оно далеко не в тепличных условиях, так что возможные несколько капель влаги из компрессора сильно ничему не повредят :) Если сильно страшно, то можно просто купить баллон с CO2 для сварочного полуавтомата и продувать им. Абсолютно безопасно. Там, ЕМНИП, стоят лубрикаторы непосредственно на точках откуда включается пневмоинструмент.
Спасибо. Теперь знаю как такое гуглить :).
А есть еще безмаслянные компрессоры. Если не нужно продувать сотни свитчей, то вполне себе вариант. Главное масло не кидает. У нас какой-то Фубаг именно такой. Ресивер литров на 20. Накачивается до 8-9 бар за 2-3 минуты, хватает на 3 циски 3550 средней степени засранности. Когда я учился в институте меня на практику отправили в вагонное депо. Мне как самому молодому как раз и поручили чистку системников. И дали нехитрую конструкцию из штуцера для шлага, который накручивался на обыкновенную полдюймовую трубу и куска металлической трубки, воткнутой в шланг. И сказали куда его прикрутить на улице и какой вентиль покрутить. Кто же знал, что в депо есть куча инструмента, работающего от сжатого воздуха. Поэтому по всей территории были протянуты пневматические линии с давлением где-то в 10 бар и стояла здоровенная компрессорная станция. После того как я дунул в системник, то кулеры из него просто улетели в стратосферу, а шлейфы IDE аж повырывало из разъемов. Зато внутри стало девственно чисто :)
