Susanin Posted September 26, 2019 Posted September 26, 2019 1 час назад, wed сказал: А кто реализовывал выгрузку из lanbilling в СОРМ3? Мы делали наполовину по API, наполовину sql. В сорм от ВАС-экспертс. Вставить ник Quote
Andrei Posted October 11, 2019 Posted October 11, 2019 Коллеги, как забэкапить только основные таблицы ЛБ, т.е. таблицы за исключением статистики? Цель бэкапа - перенести БД на другой сервер с другой версией mysql. Как получить список таких таблиц мне подсказали: mysql billing -A -u root -pххх -e 'SHOW TABLES;' | grep -va 'rad00*\|tel005*\|user002*\|report*\|accounts_backup' Как теперь эту конструкцию надо скормить mysqldump-у ? А в идеале задача: забэкапить эти таблицы + таблицы со статистикой за какой-то период, например последний год. Вставить ник Quote
alibek Posted October 11, 2019 Posted October 11, 2019 Можно через ключ ignore-table, типа такого: https://stackoverflow.com/questions/425158/skip-certain-tables-with-mysqldump Вставить ник Quote
Andrei Posted October 11, 2019 Posted October 11, 2019 alibek, спасибо, основные так забэкапить наверное получится. Правда маски в именах таблиц mysqldump не понимает. Т.е. нельзя например сделать mysqldump -u root -pххх billing --ignore-table rad00* tel00* user00* > dump.sql Но это решаемо. Скрипт по вашей ссылке в помощь (там правда есть косячок в синтаксисе). Переношу ЛБ на виртуалку с 9м дебианом, база не очень большая, полный дамп порядка 4Гбайт, на 8м дебиане все это вливалось в mysql минут за 25-30, в 9м дебиане вчера не залилось и за 2 часа. Есть какие-то критические параметры для тюнинга mysql для таких случаев? Саппорт ЛБ указал на доку https://www.lanbilling.ru/sites/all/themes/astrum/documentation/change_UP from LTS.pdf (стр.5) + по мотивам https://habr.com/ru/post/108418/ перед началом загрузки дампа прямо в консоли mysql (памяти на сервере 8 Гиг) сделал set global tmp_table_size = 10737418240; set global max_heap_table_size = 10737418240; set global key_buffer_size = 2147483648; Но что-то не помогло. Вставить ник Quote
posean Posted October 11, 2019 Posted October 11, 2019 (edited) 2 часа назад, Andrei сказал: Коллеги, как забэкапить только основные таблицы ЛБ, т.е. таблицы за исключением статистики? Цель бэкапа - перенести БД на другой сервер с другой версией mysql. Как получить список таких таблиц мне подсказали: mysql billing -A -u root -pххх -e 'SHOW TABLES;' | grep -va 'rad00*\|tel005*\|user002*\|report*\|accounts_backup' Как теперь эту конструкцию надо скормить mysqldump-у ? А в идеале задача: забэкапить эти таблицы + таблицы со статистикой за какой-то период, например последний год. mysql -ubilling -pbilling billing -BNe 'SHOW TABLES'|grep -va 'grep -va 'rad0*\|tel0*\|user0*\|report*\|_backup_2\|accounts_backups' > file mysqldump billing -R `cat file` |pbzip2 -9v > file.sql.bz2 Edited October 11, 2019 by posean Вставить ник Quote
No_name Posted October 11, 2019 Posted October 11, 2019 (edited) Неверное перенаправление на странице Сборка 2.0base-014 Всем привет. Понадобилось тут перенести на другой, новый сервер apach24 ubuntu, только веб морду. Перенес, в админку заходит, а в клиентскую часть ни в какую. В браузере пишет "Неверное перенаправление на странице". Я и куки удалял, и комп ребутал и кеш, вроде, в админке чистил. Может кто подскажет,что недосмотрел? Что не так? в еррлоге: php Non-static method LB_Google_Analitics::getInstance() should not be called$ Скрытый текст [Sat Oct 12 00:15:37.666027 2019] [:error] [pid 15072] [client 10.8.20.6:2390] php Non-static method LB_Google_Analitics::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context (/var/www/protected/views/layouts/main.php:9)Stack trace: #0 /var/www/framework/web/CController.php(785): SiteController->renderFile() #1 /var/www/protected/controllers/SiteController.php(125): SiteController->render() #2 /var/www/protected/controllers/SiteController.php(114): SiteController->showLoginPage() #3 /var/www/framework/web/actions/CInlineAction.php(50): SiteController->actionLogin() #4 /var/www/framework/web/CController.php(309): CInlineAction->runWithParams() #5 /var/www/framework/web/filters/CFilterChain.php(134): SiteController->runAction() #6 /var/www/framework/web/filters/CFilter.php(41): CFilterChain->run() #7 /var/www/аramework/web/CController.php(1146): CAccessControlFilter->filter() #8 /var/www/framework/web/filters/CInlineFilter.php(59): SiteController->filterAccessControl() #9 /var/www/framework/web/filters/CFilterChain.php(131): CInlineFilter->filter() #10 /var/www/framework/web/CController.php(292): CFilterChain->run() #11 /var/www/framework/web/CController.php(266): SiteController->runActionWithFilters() #12 /var/www/framework/web/CWebApplication.php(283): SiteController->run() #13 /var/www/framework/web/CWebApplication.php(142): CWebApplication->runController() #14 /var/www/framework/base/CApplication.php(162): CWebApplication->processRequest() #15 /var/www/index.php(33): CWebApplication->run()REQUEST_URI=/index.php?r=site/login может из-за того что пхп 5.6? Edited October 11, 2019 by Brainiac Вставить ник Quote
Andrei Posted October 12, 2019 Posted October 12, 2019 7 часов назад, Brainiac сказал: из-за того что пхп 5.6? Если верить https://www.lanbilling.ru/documentation/debian7-setup , то: Цитата веб сервер (apache) с поддержкой версии PHP в зависимости от номера сборки: 5.3.x - для релизов LANBilling 2.0.001 - 2.0.19.*. Начиная с релиза 2.0.20, поддержка версии прекращается. 5.4.x - поддерживается с релиза LANBilling 2.0.014 и новее. 5.5.x - поддерживается с релиза LANBilling 2.0.18 и новее. 5.6.x - поддерживается с релиза LANBilling 2.0.20 и новее. Получается php надо 5.3 или 5.4 Вставить ник Quote
No_name Posted October 12, 2019 Posted October 12, 2019 Оно как бы так, но админка то работает :( Вставить ник Quote
Andrei Posted October 12, 2019 Posted October 12, 2019 Тогда кору - в режим дебаг и читать логи. Вставить ник Quote
dereiff Posted October 14, 2019 Posted October 14, 2019 В 12.10.2019 в 20:48, Andrei сказал: Тогда кору - в режим дебаг и читать логи. Ну вы бы ещё tcpdump заставили читать, вслух, по ролям. Web сервер английским по белому ругается на невозможность php вызвать подметод в LB_Google_Analitics. Не припомню чтоб в ЛК из коробки было нечто подобное, @Brainiac это уже ваши доработки кода? Вставить ник Quote
No_name Posted October 14, 2019 Posted October 14, 2019 Я малость дорабатывал свой платеж. Брал готовый модуль и переделывал под себя. Но он совершенно не относится к ругани в еррлог. Ну и относительно гугла из коробки. В main.php: "<?php foreach (LB_Google_Analitics::getInstance()->meta() as $k => $v) { ?>" Скрытый текст В папке конфига админки есть google.analitics.config.php: <?php return array( 'enabled' => false, 'meta_ga_region' => 'primorye', 'meta_ga_section' => 'lk_fix', 'head' => array( 'http://www.google-analytics.com/ga.js' ), 'body' => array( 'http' => array( 'http://static.mts.ru/upload/images/js/GoogleAnalytics_v2.0.3.0.js' ), 'https' => array( 'http://static.ssl.mts.ru/upload/images/js/GoogleAnalytics_v2.0.3.0.js' ) ), 'lookup' => array( 'notification/index' => false, 'invoice/info' => false, 'payment/history' => false, 'payment/index' => false, 'payment/promised' => false, 'payment/assist' => false, 'internet/index' => false, 'internet/connection' => false, 'internet/tariffChanging' => false, 'internet/tariffHistory' => false, 'dtv/index' => false ) ); ?> Вставить ник Quote
dereiff Posted October 14, 2019 Posted October 14, 2019 @Brainiac да, оказывается в древних версиях ЛК оно там было. Понижайте версию php, видимо 5.6 строже по работе с нестатическими методами чем 5.3. Боюсь что даже если выпилите LB_Google_Analitics из main.php оно потом свалится ещё на чем-то. Вставить ник Quote
Andrei Posted October 15, 2019 Posted October 15, 2019 В 11.10.2019 в 10:03, Andrei сказал: Переношу ЛБ на виртуалку с 9м дебианом После переноса БД на новый сервер командой mysql billing -u billing -pbilling в консоль мускуля зайти не удается, удается только с опцией -А mysql billing -A -u billing -pbilling Что-то не так? Вставить ник Quote
Gubanov Posted October 15, 2019 Posted October 15, 2019 3 часа назад, Andrei сказал: После переноса БД на новый сервер командой mysql billing -u billing -pbilling в консоль мускуля зайти не удается, удается только с опцией -А mysql billing -A -u billing -pbilling Что-то не так? А биллинг то у Вас поднялся после переноса базы? Я когда переносил сервер с debian на centos, тоже были проблемы, и проблемы были связаны с неправильным дампом базы данных. Точно добавлял в переменные single-transaction => true, routines => true, lock-tables => false и add-locks => true. Вставить ник Quote
Andrei Posted October 15, 2019 Posted October 15, 2019 Биллинг поднялся. Пока тестирую. Перенос получился достаточно сложный: переносил сборку 006 с Debian 6 на сборку 029 c Debian 9. Дамп снял вот так (основные таблицы + статистика за 2019 год): # prepare list of tables mysql billing -A -u root -pxxx -BNe 'SHOW TABLES;' | grep -va 'rad00*\|tel005*\|user002*\|report*\|accounts_backup' > main_tables mysql billing -A -u root -pxxx -BNe 'SHOW TABLES;' | grep 'rad0012019' >> main_tables mysql billing -A -u root -pxxx -BNe 'SHOW TABLES;' | grep 'user0022019' >> main_tables mysql billing -A -u root -pxxx -BNe 'SHOW TABLES;' | grep 'rad0032019' >> main_tables mysql billing -A -u root -pxxx -BNe 'SHOW TABLES;' | grep 'report2019' >> main_tables mysql billing -A -u root -pxxx -BNe 'SHOW TABLES;' | grep 'tel0052019' >> main_tables # dump main_tables mysqldump -u root -pxxx billing -R --routines --triggers --single-transaction `cat main_tables` > main_tables.sql Такие ключи рекомендовал саппорт. Бэкапы я обычно делаю с такими ключами: -R --triggers --quick --single-transaction --force --create-options --add-drop-table --routines --databases billing но саппорт сказал, что это излишне. Вставить ник Quote
dereiff Posted October 16, 2019 Posted October 16, 2019 (edited) 15 часов назад, Andrei сказал: Такие ключи рекомендовал саппорт. Бэкапы я обычно делаю с такими ключами: -R --triggers --quick --single-transaction --force --create-options --add-drop-table --routines --databases billing но саппорт сказал, что это излишне. Саппорт прав) -R и --routines одно и тоже, --quick, --create-options, --add-drop-table по дефолту включены, --force - игнорировать ошибки, ну тут вы ССЗБ. А чем вам собственно mysql -A не угодило? Отрубает рехеш и позволяет быстрее стартовать консоль, на больших БД, а у вас наверно именно такая, это особенно актуально. Edited October 16, 2019 by dereiff Вставить ник Quote
Andrei Posted October 16, 2019 Posted October 16, 2019 На счет опций - не вникал, в этой же ветке по-моему кто-то давал совет по опциям mysqldump для корректного бэкапа, оттуда и взял. База небольшая, объем sql -файла, полученного как описано выше, всего 0,5Г. Если делать полный дамп со статистикой за весь период использования ЛБ, то получится около 4,5 Г. Возможность зайти в консоль только через -А смутила, т.к. на старом сервере с mysql 5.1 и базой в 4,5Г такого не было, а на новом более мощном сервере с mysql 5.7 и базой в 0,5Г она есть. Если что - настройки mysql перенесены и оптимизированы опять таки по рекомендациям саппорта. Вставить ник Quote
No_name Posted October 16, 2019 Posted October 16, 2019 А почему бы просто не скопировать по файлово базу с одного серва на другой? Весрия мускула менялась? Вставить ник Quote
Andrei Posted October 16, 2019 Posted October 16, 2019 12 минут назад, Brainiac сказал: Весрия мускула менялась? Да, с 5.1 до 5.7. Ну и структура БД тоже поменялась, но это второй этап переезда, который тоже уже прошли. Вставить ник Quote
Andrei Posted October 16, 2019 Posted October 16, 2019 Из рассылки ЛБ Цитата Состоялся выпуск нового релиза АСР LANBilling 2.0.30. Основные изменения релиза: ° Исключен старый административный интерфейс, поставляемый в пакете ядра АСР LANBilling, в пользу обновленного интерфейса lbweb-admin; Кто-то ставил этот обновленный интерфейс? Как он в работе? PS. он поддерживается только с 2.0.29 Вставить ник Quote
Urs_ak Posted October 16, 2019 Posted October 16, 2019 2 часа назад, Andrei сказал: Кто-то ставил этот обновленный интерфейс? Как он в работе? PS. он поддерживается только с 2.0.29 Так он и в 2.0.27 есть. Мы пользуемся, но у нас ничего особенного. Если переходить - надо права проверить, из-за механизма Ролей, у нас при внедрении были вопросы, что у менеджеров были поломанные права на тарифы и т.п. Они в LTS умудряются параметры для lbarcd скриптов (start, stop, edit) сломать. Я немного удивился, когда после обновления у меня поломалась логика работы с БРАСом. Поэтому я вот даже не знаю на счёт обновления - это такие трудозатраты, всё надо проверять что не сломалось.. Вставить ник Quote
Andrei Posted October 17, 2019 Posted October 17, 2019 9 часов назад, Urs_ak сказал: из-за механизма Ролей Подозреваю, что у меня из-за этого же проблемы, хотя все галки в ролях стоят как надо. В конце концов Администратор же должен иметь все права и на всё, ан нет - даже кнопки "Сохранить" не активны во многих окнах. А через старый интерфейс все работает как прежде. Вставить ник Quote
Andrei Posted November 17, 2019 Posted November 17, 2019 Перешел на 30ю сборку и не нашел как в ней подключать "самопальные" отчеты :( Теперь такой возможности нет? Вставить ник Quote
dereiff Posted November 18, 2019 Posted November 18, 2019 В 17.11.2019 в 10:41, Andrei сказал: Перешел на 30ю сборку и не нашел как в ней подключать "самопальные" отчеты :( Теперь такой возможности нет? Опции - Шаблоны документов. Подключается всё так же как и раньше. Вставить ник Quote
Andrei Posted November 18, 2019 Posted November 18, 2019 1. В качестве шаблона не получается указать php-файл. 2. Откуда ЛБ берет список файлов, которые можно использовать как шаблон? Похоже, что из /usr/local/billing/templates , но если туда положить свой отчет, то в списке выбора он не появляется. update (ответ от саппорта разработчика): Подключаемые отчёты давно исключены. Вы можете сделать свой отчёт аналогично имеющимся в АСР - примеры можно найти в поставке, описание можно найти тут - https://www.lanbilling.ru/neworders.html Вставить ник Quote
