  • Replies 500
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
В 04/01/2018 в 22:21, Andrei сказал:
... и упомянутая вами "кастомизация под требования местных органов" еще за дополнительные деньги?
На основании требований к оператору связи мы предоставляем оценку стоимости с учетом сделанных наработок (уже с учетом кастомизации).
  • 1 month later...
При ревизии абон.базы ЛБ для выгрузок в СОРМ аыявил в accounts пустую запись:
> select a.uid, a.login, a.name, a.abonent_surname, a.abonent_name, a.abonent_patronymic,agr.number from accounts as a, agreements as agr where a.uid=agr.uid and a.uid=6 ;
| uid | login | name | abonent_surname | abonent_name | abonent_patronymic | number      |
|   6 | NULL  |      |                 |              |                    | 14-01/140_1 |
|   6 | NULL  |      |                 |              |                    | 14-02/140_2 |
|   6 | NULL  |      |                 |              |                    | number-248  |
3 rows in set (0.00 sec)
При том, что реальный абонент с договором номер  14-01/140 вот он:
 select a.uid, a.login, a.name, a.abonent_surname, a.abonent_name, a.abonent_patronymic,agr.number from accounts as a, agreements as agr where a.uid=agr.uid and agr.number="14-01/140";
| 262 | bshu  | Баххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххОАО                                         |                 |              |                    | 14-01/140 |
1 row in set (0.01 sec)
Думаю - подчищу базу, чтоб не отсвечивала пустая запись в выгрузках в СОРМ (там такое не допускается), однако ж
delete from accounts where uid=6;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
(`billing`.`card_set`, CONSTRAINT `card_set_ibfk_2` FOREIGN KEY (`acc_tpl`) REFERENCES `accounts` (`uid`))
Как я понимаю - связанные записи в других таблицах? Но не пойму где именно:
mysql> select * from card_set ;
| set_id | set_descr                                          | created_by | cur_id | acc_tpl | expire_period |
|      1 | Универсальная карта оплаты                         |          0 |      1 |       6 |             0 |
1 row in set (0.00 sec)
Кто сталкивался с таким или подобным? Карты оплаты не используем.
И попутно спрошу - в каком поле хранится параметр, указывающий к какому агенту относится учетка (скорее всего таблица vgroups)?
 describe vgroups;
| Field          | Type                | Null | Key | Default             | Extra          |
| vg_id          | int(11)             | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| uid            | int(11)             | YES  | MUL | NULL                |                |
| cu_id          | int(11)             | YES  | MUL | NULL                |                |
| descr          | varchar(255)        | NO   |     |                     |                |
| login          | varchar(128)        | YES  | MUL | NULL                |                |
| pass           | varchar(128)        | YES  |     | NULL                |                |
| agrm_id        | int(11)             | YES  | MUL | NULL                |                |
| blk_req        | tinyint(4)          | NO   | MUL | 0                   |                |
| blocked        | tinyint(4)          | NO   | MUL | 0                   |                |
| changed        | tinyint(4)          | NO   | MUL | 0                   |                |
| tar_id         | int(11)             | YES  | MUL | NULL                |                |
| id             | int(11)             | NO   | MUL | 0                   |                |
| shape          | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| c_date         | date                | NO   | MUL | 0000-00-00          |                |
| d_limit        | bigint(20) unsigned | NO   |     | 0                   |                |
| d_clear        | date                | YES  |     | NULL                |                |
| max_sessions   | int(11)             | NO   |     | 1                   |                |
| amount         | double              | NO   |     | 0                   |                |
| current_shape  | int(10) unsigned    | NO   |     | 0                   |                |
| ip_det         | tinyint(1)          | NO   |     | 0                   |                |
| port_det       | tinyint(1)          | NO   |     | 0                   |                |
| archive        | tinyint(1)          | NO   | MUL | 0                   |                |
| acc_ondate     | datetime            | NO   | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| acc_offdate    | datetime            | NO   | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| block_date     | datetime            | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| creation_date  | timestamp           | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP   |                |
| template       | tinyint(1)          | NO   |     | 0                   |                |
| dirty          | tinyint(4)          | NO   |     | 0                   |                |
| connected_from | int(11)             | YES  |     | NULL                |                |
| parent_vg_id   | int(11)             | YES  | MUL | NULL                |                |
| port_id        | int(11)             | YES  | MUL | NULL                |                |
| user_packet_id | int(11)             | YES  | MUL | NULL                |                |
32 rows in set (0.00 sec)
В первом случае uid=6, а во втором 262. Это разные абоненты с точки зрения БД.
Да и номера договоров различаются. 14-01/140_1 != 14-01/140
Думаю надо смотреть в поле archive, если оно 1 - то учетка/договор/абонент удалены (через веб-интерфейс не видно будет) и в СОРМ удаленных выгружать наверное не стоит.
ID агента - vgroups.id
mysql> select count(*) from accounts where login='';
| count(*) |
|        0 |
mysql> select count(*) from accounts where login=NULL;
| count(*) |
|        0 |
mysql> select count(*) from accounts where login='NULL';
| count(*) |
|        0 |
mysql> select count(*) from accounts where login="NULL";
| count(*) |
|        0 |
Вот и надо почистить их.
В вэб-интерфейсе ни пользователей, ни учеток с номерами договоров 14-01/140_1 или 14-01/140_2 или number-248 нет.
И не архивные они:
 select a.uid, a.archive, a.login, a.name, a.abonent_surname, a.abonent_name, a.abonent_patronymic,agr.number from accounts as a, agreements as agr where a.uid=agr.uid and a.uid=6 ;
| uid | archive | login | name | abonent_surname | abonent_name | abonent_patronymic | number      |
|   6 |       0 | NULL  |      |                 |              |                    | 14-01/140_1 |
|   6 |       0 | NULL  |      |                 |              |                    | 14-02/140_2 |
|   6 |       0 | NULL  |      |                 |              |                    | number-248  |
10 минут назад, Andrei сказал:
Так не правильно.
надо select count(*) from accounts where login is NULL;
mysql> select count(*) from accounts where login is NULL;
| count(*) |
|        1 |
mysql> select uid,name,login from accounts where login is NULL;
| uid | name | login |
|   6 |      | NULL  |
Чет я не пойму что к чему.
select archive from agreements where uid=6;
1 минуту назад, Andrei сказал:
| count(*) |
|        1 |
|   6 |      | NULL  |
1 Абонент и к нему 3 договора. Видимо так.
mysql> select archive,number from agreements where uid=6;
| archive | number      |
|       1 | 14-01/140_1 |
|       1 | 14-02/140_2 |
|       0 | number-248  |
Т.е. один-то должен быть виден. А нету
28 минут назад, mvelich сказал:
абонент д.б. привязан к нулевой группе, иначе в интф он может не отобразиться
 select * from usergroups_staff where uid = 6;
| group_id | uid |
|        0 |   6 |
|        1 |   6 |
а что за 1я группа еще видна?
Ну... какая-то группа с id = 1
select * from usergroups where group_id = 1;
А этот абонент у Вас, случаем, не шаблон?
Покажите полную запись
select * from accounts where uid = 6\G
Скорее всего, так и есть. При удалении ругается на связь с card_set (набор карт), как раз к набору карт и привязывается шаблон пользователя
Вот что видно:
mysql> select * from usergroups where group_id = 1;
| group_id | name             | description      | promise_allow | promise_max | promise_min | promise_rent | promise_till | promise_limit | promise_curr | block_amount | block_duration_debtor | block_duration_denouncement | promise_ondays | promise_blockdays |
|        1 | Абоненты         | Абоненты         |             1 |          50 |          10 |            0 |            3 |            30 |            0 |            0 |                     0 |                           0 |              0 |                10 |
mysql> select * from accounts where uid = 6;
| uid | uuid | login | pass | ipaccess | type | descr | name | phone | fax  | email | bill_delivery | category | bank_name | branch_bank_name | treasury_name | treasury_account | bik  | settl | corr | kpp  | inn  | ogrn | okpo | okved | gen_dir_u | gl_buhg_u | kont_person | act_on_what | pass_sernum | pass_no | pass_issuedate | pass_issuedep | pass_issueplace | birthdate  | birthplace | last_mod_date       | wrong_active | wrong_date          | oksm | okato | template | archive | mobile | ownership | abonent_name | abonent_surname | abonent_patronymic |
|   6 | NULL | NULL  |      |        0 |    2 |       |      |       |      |       |             1 |        0 |           |                  |               |                  |      |       |      |      |      |      |      |       |           |           |             |             |             |         | NULL           |               |                 | 0000-00-00 |            | 2012-06-21 07:23:01 |            0 | 0000-00-00 00:00:00 |  643 |       |        1 |       0 | NULL   |      NULL |              |                 |                    |
39 minutes ago, Andrei said:
Вот что видно:
Как и предполагалось, template = 1.
Можно или в том запросе, где вы получаете данные для сорма, отфильтровать "and template = 0" (best) или попробовать удалить набор карт. Возможная засада -- что он уже где-то был использован, пусть даже в тестовом режиме, и система не даст этого сделать.
14 hours ago, Andrei said:
update accounts template set 0 where uid = 6
Тоже вариант )
Можно тем же запросом проставить ей логин (чтобы удобнее было искать), а потом штатно через интф удалить
  • 4 months later...
После сильнейшей грозы почему-то стали отваливаться pppoe сессии. Запустил радиус-агента в режиме debug, в логе при разрыве сессии:
[RunAcctRequestInst:1802]       Acct STOP (Port-Error), Session-Id 0000198C, vg_id 1313
 [RunAcctRequestInst:1825]       Record with SessionID = '0000198C' found in cache
 [do_sql_query:354]      SELECT t.traff_type, t.dynamic_rent, c.cat_idx, c.includes, c.above, l.c_limit_in, l.c_limit_out FROM ....
 [PutIpBack:275] Put ip 172.21.43.250 back to pool
 [RunAcctRequestInst:1907]       Ip 172.21.43.250 released for session 0000198C (Acct-STOP)
 [do_sql_query:354]      DELETE FROM `sessionsradius` WHERE `session_id` = '0000198C' AND nas = '1474477830'
 [Close:1600]    Session '0000198C' removed from DB.
И такие Acct STOP (Port-Error) пролетают пачкой, штук 30-40. Потом эти роутеры поднимают сессии обратно,но через 4 минуты опять тоже самое.
В чем может быть причина?
