@Andrei Ну я вам про них и говорил, собственно. php там не место, нужен xml с шаблоном + sql с запросами, concat и post по желанию.
А подключаемых отчетов уже много лет как нет.
  • Replies 500
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
26 минут назад, dereiff сказал:
Есть какое-то описание процесса? Дали ссылку вот на такое описание - https://www.lanbilling.ru/neworders.html
Много непонятного, часть ссылок битые, проще наверное взять что-то из комплекта поставки и пытаться его править.
14 часов назад, Andrei сказал:
Это описание того, как редактировать xml. Попробуйте для начала почитать раздел "Шаблоны отчетных документов" из документации. Возможно тогда станет понятнее
Если кратко, то отчет в биллинге это XML, который в конечном итоге станет документов MS Word или MS Excel, в редком случае некоторые отчеты из поставки это html. Внутри себя XML содержит как минимум пару указателей (как вариант <!-- begin_services --> и <!-- end_services -->) между которыми описывается структура которая должна повторяться в итоговом документе, например - строка в таблице.  Аналогичные указатели есть в sql файле - он описывает как из БД выбирать данные и заполнять ими ту самую строку в таблице.
В прошлых версиях биллинга рекомендовали все делать через API, теперь опять вернулись к тому, от чего ушли - к прямым sql-запросам. :)
Простейший отчет сделал
sql:
<!-- begin_services ---:begin_cursor:%amount%,%prom_date%,%number%,%FIO%,@dtfrom:select p.amount, p.prom_date, agr.number, concat(a.abonent_surname,' ',a.abonent_name,' ',a.abonent_patronymic) as FIO from promise_payments as p, agreements as agr, accounts as a where agr.agrm_id=p.agrm_id and agr.uid=a.uid and date(p.prom_date)>=@dtfrom and date(p.prom_date)<=@dtto;
<!-- end_services -->:end_cursor
Но в браузере результат красиво не отображается.
Попробовал сделать шаблон xsl и поставил ссылку на него из xml, но красивой таблицы так и не получилось
xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='promise_payments.xsl'?>
<payments>
<payment>
<amount>%amount%</amount>
<prom_date>%prom_date%</prom_date>
<number>%number%</number>
<FIO>%FIO%</FIO>
</payment>
</payments>
xsl:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:template match="/">
<table border="1">
  <tr bgcolor="#CCCCCC">
    <td align="center"><strong>Сумма</strong></td>
    <td align="center"><strong>Дата</strong></td>
    <td align="center"><strong>Договор</strong></td>
    <td align="center"><strong>ФИО</strong></td>
  </tr>
  <xsl:for-each select="payments/payment">
  <tr bgcolor="#F5F5F5">
    <td><xsl:value-of select="amount"/></td>
    <td><xsl:value-of select="prom_date"/></td>
    <td><xsl:value-of select="number"/></td>
    <td><xsl:value-of select="FIO"/></td>
  </tr>
  </xsl:for-each>
</table>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
18 часов назад, Andrei сказал:
Ничего не поменялось, хотите изменять данные или сопрягать информационные системы - используйте API. Шаблонные отчеты изначально делались через sql.
Если хотите отображение в браузере - рисуйте сразу html структуру, зачем xml? xml нужен если на выходе хотите получить MS Word или MS Excel документ
11 часов назад, dereiff сказал:
У меня в прошлых версиях ЛБ пользовательские отчеты были на php через API.
xml - типовая штука, на сколько я понял доку и примеры из комплекта поставки.
html тоже есть, видел, переделал, простейший рабочий вариант:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#000000">
<table border="1">
<tr><td>Сумма</td><td>Дата</td><td>Договор</td><td>ФИО</td></tr>
<!-- begin_services --><tr><td>%amount%</td><td>%prom_date%</td><td>%number%</td><td align=left>%FIO%</td></tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
Заголовок таблицы с переменными @dtto и @dtfrom, которые передаются в скрипт, можно сделать добавив перед началом курсора в sql-файл псевдо-sql-запросы  вида:
%datefrom%:select @dtfrom
%dateto%:select @dtto
Ну и xml я так и не победил.
  • 2 weeks later...
Подскажите, а вот в ЛанБиллинге обычные тарифы с месячной арендой - для них списание 1-ого числа в 0:00
Неужели реально нельзя это поменять, чтобы списание было не ночью а днём ? Или ещё лучше например 3-его числа каждого месяца, напр в 10 утра ?
5 часов назад, Urs_ak сказал:
ИМХО, это логика зашита в биллинг жестко и не меняется через настройки.
Вопрос про личный кабинет.
В /etc/lanbilling/phpclient/client/connection.ini есть настройки указателей на страницы, на которые абонент из личного кабинета будет перенаправляться при выборе определенного действия.
Например, если абонент хочет подключить себе телефон, то вот тут надо поправить url на свой:
[connection/telephony]
url = 'http://sencha.com'
description = 'Описание страницы подключения к телефонии'
text = 'Подключение к телефонии'
Вопрос - каким образом на эту стороннюю страницу передается текущий контекст из личного кабинета, например логин абонента, или его id в биллинге, или номер его договора?
21 минуту назад, Andrei сказал:
Жалко. Мой домашний провайдер списывает 7-ого числа, правда тоже ночью.
Я не знаю :)
А на самой странице через php $_SERVER['REMOTE_ADDR'] и далее запрос к mysql не катит ?
Мы вот начинающие пользователи LanBilling'а, уже хотим сделать чтобы абоненты сами себе тыкали "Обещанный платёж" на странице блокировки, без захода в ЛК
4 часа назад, Urs_ak сказал:
Это как?
Определять абонента будете только по логину? Как будете потом подтверждать, что именно этот абонент сам себе назначил "Обещанный платеж", а не кто-то другой, узнавший логин абонента, загнал его баланс в минус?
2 часа назад, Andrei сказал:
Это как?
По IP абонента. У меня есть уже наброски.
Абонент заходит на веб-страничку в сети провайдера, соотв. мы узнаём в php из переменной $_SERVER['REMOTE_ADDR']  его адрес.
Далее мы коннектимся на php к базе и по ip получаем что хотим, например agrm_id (пример sql-запросау меня есть).
Далее мы вызываем из php, API ланбиллинга и кладём пользователю с agrp_id нужную сумму, сумму тоже берём по API. Как работать с API через php я недавно разобрался.
Ну вот  - пользователь видит на странице "дай денег" кнопку "Отложенный платёж (3 суток)", нажимает его и ему врубается интернет.
P.S. У нас мы сделали что у абонента ip не меняется, т.е. при блокировке тот же ip
27 минут назад, Urs_ak сказал:
Не наш случай, у нас есть НАТ.
14 часов назад, vop сказал:
Зачем клиента гнать на внутренний сервис через НАТ?
Потому что pppoe, и пока клиент не авторизуется у него вообще адресов нет.
Как бы уже вопрос не о том, но у вас клиенты с отрицательным балансом не могут авторизоваться? За что их так жестоко? :)
4 часа назад, vop сказал:
Конечно могут, им выдаются адреса из гостевой сети, из которой им показывают страницу "дай денег".
Ясненько. Хотя, как по мне, игры с гостевыми сетями нужны исключительно в случае неизвестных клиентов. А если клиент у вас известен, и может быть идентифицирован, то не совсем понятно, зачем гостевые сети использовать. Например, возможность беспарольной кнопки "заплачу завтра" уже теряются (ведь пароль уже предъявлен при подключении).
Ну то уже каждый выбирает так, как ему лучше. :)
2 часа назад, vop сказал:
Возможность не теряется. В остальном - не понял логики.
Собственно хочется вернуться к заданному вопросу - добавлению в личный кабинет доп.интеграций. Не изучать же ради это Yii Framework. Я посмотрел бегло доки на него - вещь интересная, но на изучение уйдет куча времени и результат будет "из пушки по воробьям". Неужели никто ничего не допиливает в функционале личного кабинета?
  • 1 month later...
20.01.2020 17:14:28.632695 WARNING  LWP9006 [src/radius.cpp:2230] IP 10.10.15.39 is already used for vg_id = 0
Кто нибудь сталкивался с чем то подобным? Выдача адресов статическая, PPPoE.
Пока что наблюдается только на одной подсети. Гостевых сетей нет.
LANBilling 2.0 RADIUS DialUP 27.0 (May  7 2019 15:27:28) rev #e6b722cf
Edited by hsvt
  • 3 weeks later...
Что бы не создавать новую тему. Сейчас версия 1.9 hf4. Есть лицензия на 2 версию. Сейчас тихонечко переношу данные скриптами в 2.0.23. Вроде все тихонечко получается. И тут вопрос по телефонии. Используется у нас Астериск и Си2000. 1.9 Все хорошо загружает парсит корректно претензий нет. В 2.0 Там агент теперь LBphone. Перенес телефонный каталог с которым сейчас все хорошо работает и тарифы телефонии. Настроил перенес все учетные записи под этого агента. Настроил парсеры. (Подкрутил конфиг парсера астериска). Ну и попробовал загрузить телефонию. Из csv астериска всего 3 вызова. Файлы si2000 парсит с ошибками типа
Цитата
05.02.2020 23:19:19 WARNING LWP1807 [phonecalc.cpp:932:CalculateCall]   Call tel00420200122:1153 is not calculated. Cannot find vgroups for numbers, numfrom: XXXXXXXXXX[], numto: XXXXXXXXXXX[2-57-0-1-28] (Как я понял в квадратных скобках это транки)
Ну и входящие в исходящие переместил. Кто нибудь сталкивался с таким?
Цитата
LANBilling 2.0 Phone Agent build 23.1 (Jun 25 2019 10:23:50), rev #3b90596e
LANBilling 2.0 Core Server build 23.1 (Jun 25 2019 10:43:11), rev #3ed264ee
22 часа назад, arhead сказал:
Зачем же вы некрофилией занимаетесь? Возьмите вместо 2.0.23 актуальную версию.
11 часов назад, alvisid сказал:
Не находит учётки к кому привязаны номера/транки
Привязка есть. Он ругается где транк пустой или есть. В 1.9 Нормально же все в себя воспринимает.
1 час назад, dereiff сказал:
Успел только этот дистр урвать когда поддержка была
Стоит 30я сборка ЛБ от 11.11.2019
Где теперь ЛБ хранит активные pppoe-сессии, юзеров авторизованных через радиус-агента?
mysql> select * from sessionsradius;
Empty set (0.00 sec)
Раньше проверял наличие дублирующихся и залипших сессий вот так:
select inet_ntoa( assigned_ip ), session_id, count(*) cnt  from sessionsradius group by assigned_ip having cnt > 1;
Теперь эта конструкция не работает.
