Почему я презираю большинство FreeBSD-шников
А на практике это работает?
Как линух определяет что там 4к вместо 512б?
Там дело не в адресации секторов ли? При равном количестве секторов, ессно будет прирост управляемого объема до 16Т на секторах 4к.
Ну а размер сектора сейчас винты сами системе сообщают.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ХЗ как там в лвм, но гпт удобен своими gptid дисков для монтирования: диски больше не привязаны к дырке.
В LVM также используются UUID.
А initrd откуда возьмется? Откуда груб стартанет? :)
Вы держите загрузчик на одном диске с "широким" хранилищем данных? Лучше оставить кесарю кесарево, и разделить систему и данные.
Если желания разделять нет / не оправдано - см. выше про 4К сектор.
Изменено пользователем Alex/AT
Ссылка на сообщение
А чоб и нет? У меня ж не пионерский самосбор, у меня кол-во корзин под винты ограничено. Держать отдельный винт под бутлоадер слишком накладно ;)
Ссылка на сообщение
Считайте корзины с запасом. Если же делать по-человечески - бут/рут ставится на CF или просто мелкий SSD, и оттуда работает.
А насчет "не пионерского самосбора" сомневаюсь - если есть потребность в хранилищах, обычно ставится либо DAS, либо NAS.
Ссылка на сообщение
Т.е. я зачем-то должен лезвие раскручивать и крячить туда CF/SSD на соплях и изоленте? Типично линуксовый подход!
Возьмем, к примеру, SBI-7126T-T1L, в которой всего 2 корзины на лезвие. На кой хрен мне крячить куда-то загрузчик, если я могу с зеркала загрузиться и работать? :)
А в предлагаемом Вами варианте я должен еще 100500 нефти сверху вкинуть за хранилку, обеспечить связность, дублирование, резервирование - и все ради чего? Чтоб лвм лепить на весь диск?
Изменено пользователем lagman
Ссылка на сообщение
Все винты сообщают 512, чтобы никого не конфузить.
Потому и спросил как же линукс узнает что там AF.
Насколько я понял, там вообще эти 4КБ сектора реально внутри только, снаружи они по старинке в виде 512Б доступны, просто контролёр ремапит/пересчитывает сам на лету. Поэтому вообще не факт что если указать где то 4кб на сектор то в схеме с мбр станет доступно больше 2Гб, я о таком не слышал и не читал.
Есть линки почитать?
Ссылка на сообщение
Бинго! С него и грузится ;)
Костылем в виде лоадера, который надо допиливать под каждую ФС, и под каждое изменение механизма загрузки модулей? Грамотно, ничего не скажешь...
А нафик он вообще нужен?
Загрузка модулей/создание device nodes, без которых ядро не может получить доступ к руту.
А почему просто не иметь конфиг файл в котором описано какие модули грузить перед загрузкой ядра?
А кто грузить будет? Пушкин? Или костыль в виде лоадера, в котором дублируется значительная часть кода ядра?
Модули грузит не ядро, модули грузит лоадер, который умеет по минимуму работать с фс. Problems, officer?
Да, проблема, когда появляется новая ФС - лоадер надобно однако допиливать, когда меняется в ядре способ загрузки модулей - лоадер надо допиливать, и с пакованными модулями лоадер опять же дружить не будет...
SSD прекрасно становятся в отсек для SATA...
Ссылка на сообщение
Во фре лоадер грузит и размер у него незначительный: 250 кб.
Ссылка на сообщение
Ну так это в линуксе новая фс появляется каждую неделю, во фре все достаточно стабильно в этом плане. За что её любят и ценят профессионалы ;)
Чтение файла с фс это много меньшая часть кода ядра ;)
Я выше пример приводил, Вы предлагаете мне бутявкой занять одну из двух корзин, что неприемлимо ;)
Ссылка на сообщение
А вообще initrd это круто, во фре его нет по одной простой причине - нет поддержки pivot_root ;)
Ссылка на сообщение
А зачем вам на таких лезвиях 3+ Тб, если не секрет? Просто для информации. Вообще линуха тоже легко грузить с GPT, просто интересен сам факт - зачем на лезвиях 3 тера данных.
Ссылка на сообщение
по сравнению с grub2 лоадер во фре - жалкое подобие левой руки.
Ссылка на сообщение
По сравнению с мультиключом газовый - жалкое подобие левой руки.
Ссылка на сообщение
250кб бинарник - незначительный размер? :)
Чтение файла с нескольких различных ФС, кусок менеджера памяти (да-да, загружать в память-то модули надобно, и структуры служебные править) и менеджера модулей - это довольно солидная часть кода ядра. Не, конечно, сетевая подсистема намного жирнее, понимаю, но все же...
Ссылка на сообщение
Сразу видно, чо Вы на си не писали не разу. Иначе такую чушь родить нельзя ;)
# cat /usr/src/sys/boot/zfs/zfsimpl.c | wc -l
1708
Ссылка на сообщение
Ну может писал, просто по-линуксовому :)
Ссылка на сообщение
Кстати, не подскажешь, почему у меня линукс ассоциируется с похапе и наоборот?
Ссылка на сообщение
Вероятно что линукс и есть PHP, там же вроде ядро даже на нем? Чтобы сразу с mysql дружить и деньги зарабатывать на говнохостингах.
Ссылка на сообщение
***яжсебе, для похапе целую операционную систему изобрели О_О серьёзная заявка на победу :)
Ссылка на сообщение
Писал, писал, и достаточно.
Может, вы в таком случае объясните, каким же волшебным образом, не вмешиваясь во внутренние структуры ведра, сообщить оному что оно осчастливлено уже загруженным в память модулем? Или городить костылики в виде временной таблицы распределения памяти, совмещенной с таблицей загруженных лодырем объетков? :)
Изменено пользователем NiTr0
Ссылка на сообщение
А чем еще мерятся будете? Интересно так читать сразу становится... Конструктив так прямо и прет.
Изменено пользователем tma
Ссылка на сообщение
Да, можно ещё сравнить линукс, который изначально тоже был лоадером с лоадером фри :)
Грубу пофик что грузить.
В сравнении с ядром - да, не значительный. Отдельный дрова сетевух или модули весят больше.
Ссылка на сообщение
Зачем вмешиваться в структуры ядра? Загрузчик уже есть готовый. Научить его брать модули с другой файловой системы - дело не сложное. Как я уже показал выше, реализация упрощенной работы с zfs - меньше двух тысяч строк кода на си. Это уровень курсака в вузе тащемта ;)
Ссылка на сообщение
что за странные сравнения ? месье эксперт мастурбации и делится своим опытом ?
а пользователи линагза - религиозно пораженные школьники ? хм. это многое объясняет. :)
Ссылка на сообщение
Для сравнения, это более 5% от объема ядра Linux 3.2.5 (непакованного, с драйверами вынесенными модулями)...
А как ядро порадовать, что ему при буте кучку модулей загрузили?
Дык кто же спорит, что есть. Только размер его и костыльность все же смущают. grub эдак в 2 раза компактнее, при том что в нем есть поддержка vesa, splash screen'ов и прочего - без чего он стал бы еще легче.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
