Всем здравствуйте! Не нашёл где спросить или куда впихнуть эту тему, так что не ругаете или перенесите тему в нужное место...
Cоздал сервер времени ntp на debian, настроил интерфейсы на определённую сеть, в ручную настроил пару коммутаторов агрегации и доступа (d-link)
А вопрос в следующем, можно ли отправить  настройки на все коммутаторы в сети, чтобы не делать этого для каждого коммутатора в ручную? Вроде где-то слышал, что через icmp как то можно, но загуглить не смог.
Спасибо.
7 минут назад, Алек-НТК сказал:
Нельзя.
Нельзя.
Зависит от коммутаторов и способов их настройки.
В некоторых случаях можно отдать по DHCP.
В других случаях можно использовать SNMP, это самый универсальный способ.
Иногда делается через DNS.
Для монобренда обычно делают через provisioning.
26 минут назад, naves сказал:
Шел 2020 год...
Включайте на свичах ssh, читайте про ansible.
Это примерно как рассказывать местному домовому электрику о необходимости установки сетевых фильтров (настоящих а не этих удлинителей), автоматов ограничивающих напряжение и дифф автоматов всем жильцам, и про прочие плюшки которые есть по питанию в тех же датацентрах.
Он половину слов не поймёт на остальное скажет НИНУЖНО.
Очень хорошо что проблему подняли и начали решать.
Дальше будет интересней, там как раз SNMP мониторинг, радиус авторизация, сислог централизованный и прочие плюхи валявшиеся без дела :)
Под каждый длинк свой oid, это очень парит если использовать snmp. В момент когда ранее нужно было обойти кучку свитчей обычно использовали expect, сейчас наверное ansible не самый плохой вариант.
9 часов назад, Алек-НТК сказал:
Коммутаторы в основном DES-3200-10, DES-3200-26
ПО от вендора Dlink D-View. 25 устройств бесплатно. С помощью промежуточного сервера можно не выставлять наружу сами железки. Нужная вам функция - Batch Configuration. Можно управлять и другим железом, импортировав MIB`ы. Советы про Ansible - хорошие, но поначалу весь пар будет уходить в плейбуки для разных девайсов. Потом дорастете.
я бы сделал это так:
нашел хост с линуксом/бсд с которого доступны все коммутаторы на которых я хочу массово поменять/добавить конфиг
создал бы файл с списоком ип адресов коммутаторов в файл swlist
10.10.10.1
10.10.10.2
192.168.5.100
192.168.5.101
в том же каталоге создал бы файл masscmd.sh
#!/bin/bash
cat swlist | while read j;do
echo "#!/usr/bin/expect
spawn telnet $j
expect \":\"
send "myusername\\n"
expect \":\"
send "mypass\\n"
expect \"#\"
send "config sntp primary 11.11.11.11 secondary 12.12.12.12 poll-interval 600\\n"
expect \"#\"
send \"save\n\"
expect \"#\"
exit " > abc
                expect abc
        done
где myusername и mypass- имя пользователя/пароль на коммутатор, 11.11.11.11 и 12.12.12.12 ntp сервера которые я хочу прописать и вуаля :)
По аналогии можно массово добавлять/менять конфиг как надо или обновлять прошивку на коммутаторах любого вендора особо не заморачиваясь с поиском мибов,спецпрограм и прочей хрени, единственное что надо знать это какие команды надо выполнить.
Так как у длинка синтаксис команд не сильно отличается этот вариант подойдет лучше всего, в крайнем случае можно сгруппировать список ип адресов коммутаторов по моделям и выполнять для разных моделей коммутаторов свой список команд
ВАЖНО: что-бы не натворить херни во всей сети сначала в файл swlist добавьте парочку ип адресов и после выполнения скрипта удостоверьтесь что все прошло имеено так как Вам надо и только после этого массово меняйте конфиг на всех коммутаторах в Вашей сети
как группировать по моделям:
создаем файл allswipz со всеми ип адресами коммутаторов которые есть в Вашей сети
например нам нужны ип адреса только DES-3526
#!/bin/bash
cat allswipz| while read j;do
b=`snmwalk -v 2c -с mycommunity $j 1.0.8802.1.1.2.1.3.4.0  |grep DES-3526`
if [ ! -z "$b" ];then
echo $j
fi
done
прошу сильно не пинать скрипты писались оочень давно и оид 1.0.8802.1.1.2.1.3.4.0 мог поменятся
Edited by Alexspils
8 часов назад, Alexspils сказал:
Угу
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.254.70 1.0.8802.1.1.2.1.3.4.0
iso.0.8802.1.1.2.1.3.4.0 = STRING: "Fast Ethernet Switch"
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.254.70 .1.3.6.1.2.1.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "DES-3526 Fast-Ethernet Switch"
20 часов назад, Alexspils сказал:
Лучше брать дефолтный sysDescr из rfc1213
В 04.03.2020 в 22:46, Alexspils сказал:
10.10.10.1
10.10.10.2
192.168.5.100
192.168.5.101
#!/bin/bash
spawn telnet $j
expect \":\"
expect \":\"
send "mypass\\n"
expect \"#\"
expect \"#\"
send \"save\n\"
expect \"#\"
exit " > abc
                expect abc
        done
#!/bin/bash
echo $j
fi
done
Очень круто, я прямо в восторге от простоты решения, возьму обязательно на вооружение, спасибо большое )))
Если используется заббикс, то можно заббиксом пройтись по всем свитчам и через телнет закинуть конфиг, даже сторонние скрипты не нужны.
22 часа назад, VolanD666 сказал:
Ну ансибл же, такая возможность его изучить, зачем пилить свои лесопеды то?
Ansible и подобное нужны, когда однотипных объектов много, задача формализирована и одинаковые ревизии коммутаторов.
Во всех случаех, изучать лишнюю сущность (ЯП это невозможно назвать) - только для смены работы, для перехода в DevOps.
А так, наше все - bash, awk, sed, expect и perl в особо тяжелом случае.
Ну, и не забывать выставлять скрипты на гитхаб.
В 11.03.2020 в 12:54, VolanD666 сказал:
Ну а это конечно не лишняя сущность?
Нет, Ansible сущность _над_ ними.
В самом коде Ansible вы найдете кучу костылей из баш партянок.
