frol13 Опубликовано 30 января · Жалоба 31 минуту назад, ALEX_SE сказал: Вопрос про импульс возник при измерениях на ближнем конце что бы компенсировать малую длину пигтейла от разъема катушки до места сварки. То есть что бы эту сварку увидеть. Ну не видать на практике на 5 нс импульсе эту сварку, поскольку импульс на самом деле шире, нечестное значение - лукавят производители рефлюков (NikeC тут полностью прав). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wz2002 Опубликовано 30 января · Жалоба А есть какие-то минусы при использовании рефлектометра с высоким динамическим диапазоном на коротких линиях, например ДД 40 дБ, а линия 1,5 км с тремя сварками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bachaa Опубликовано 30 января · Жалоба Стрельба по воробьям из пушки. Звонки бабушке через айфонХ и т.д. Дорохобохато вобщем :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wz2002 Опубликовано 30 января · Жалоба 17 minutes ago, Bachaa said: Стрельба по воробьям из пушки. Звонки бабушке через айфонХ и т.д. Дорохобохато вобщем :) Спасибо! Главное, что такой вариант подойдет на короткие расстояния. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Error_404 Опубликовано 31 января · Жалоба 2 часа назад, Wz2002 сказал: А есть какие-то минусы при использовании рефлектометра с высоким динамическим диапазоном на коротких линиях, например ДД 40 дБ, а линия 1,5 км с тремя сварками? Все что до 1 км лучше мерить с нормализующей катушкой (иначе километрическое Вас совсем в ступор поставит), все что свыше километра можно мерять спокойно без катушки. Тем более что у рефлюков даже с большой динамикой длительность импульса выставить тоже можно. А так действительно рефлюки с большой динамикой имеют весьма негуманный ценник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frol13 Опубликовано 31 января · Жалоба 9 часов назад, Wz2002 сказал: А есть какие-то минусы при использовании рефлектометра с высоким динамическим диапазоном на коротких линиях, например ДД 40 дБ, а линия 1,5 км с тремя сварками? Есть- катушку и хорошее присоединение, хорошие разъемы - эхо может лупить. 7 часов назад, Error_404 сказал: Все что до 1 км лучше мерить с нормализующей катушкой (иначе километрическое Вас совсем в ступор поставит), все что свыше километра можно мерять спокойно без катушки. Вообще-то рекомендуют от 3-х, 5-ти км измерять без катушки. Но в любом случае, без катушки начальные участки корректно видны не будут. Поэтому, если нужно смотреть начальные участки- надо катушку. Если надо смотреть дальние участки, от катушки будет небольшой, но вред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
