Ищю железяку для таких задач
Есть несколько каналов по 100 мегабит медью от разных провайдеров (pppoe). За ними стоит сервак c несколькими сетевушками на Debian который натит и выдает инет конечным пользователям.
Задача 1 главная. Резервировать, если валится один из провов, то подтыкать вместо него другого автоматом.
Задача вторая желательная. объединять несколько каналов в один от одного прова (я так понимаю замешать несколько провов в один канал не удастся)
Для резервирования мне насоветовали Drytek vigor 2960 (модель возможно другая), но я подозреваю что много он не прожует тк советчик использовал его для ipsec VPN
Надо купить несколько микротиков по одному для каждого линка провайдера, у которого хочется воровать интернет + один микротик для ната + один микротик чтобы снимать нетфлоу !
И на доступ надо микротики, чтобы делать л3 доступ, потому что л2 - устаревшая технология. А потом обмазаться этими микротиками.
P.S : Cаабу можно и не заходить уже в тему.
Причем здесь воровать, всё это чудо стоит в конторе которую мы обслуживаем, они за каналы деньги платят. Контора занимаются госзакупками и хотят чтобы во время торгов инет не падал.
Как куча микротиков между собой будет понимать когда надо переключиться на резерв? Насколько я нагуглил один микротик вполне может переключаться между несколькими каналами. Хотелось бы ещ ё тогда название девайсов, которые могут прожевать 300 мегабит.
Edited by tec
А зачем здесь вообще какая-то железяка?
Это можно настроить на дебиане.
В таком случае необходимо вначале озаботиться своим блоком IP-адресов.
Для этого не обязательно нужен свой блок PI, к тому же в данном случае свой блок это немного оверкил.
Если надежность интернета так важна, купите циски или джуны и зарезервируйте, например, крест-накрест.
Вместо Debian установить PFSense, и будет и балансировка между каналами, и отказоустойчивость, и NAT, и другие возможности, и всё это с удобным вэб интерфейсом и с возможностью сохранения конфигурации в XML файл, и за бесплатно.
https://doc.pfsense.org/index.php/Multi-WAN
Гос. контора генерирует (потребялет) 300 мбит трафика, при этом подключена через 3 100 мбитных pppoe-подклчения. Да не в жизнь не поверю. 300 мбит на гос закупках, лол.
Хотелось бы чтобы этим занималась железка, заточенная под эти цели. Микруха без глюков которые может устроить писюк с Дебианом.
Желательно модель девайса.
Крест-накрест это модель из BGP?
Железка это дело десятое.
При смене IP-адреса авторизация на торговой площадке слетит.
Поэтому без своих IP-адресов смысла что-то обсуждать нет.
И PI необязателен, достаточно выделенного сервера в хорошем дата-центре, который будет интернет-шлюзом и до которого будет доступ по VPN через интернет.
P.S. А сказка про гос.контору и агрегацию PPPoE и в самом деле неубедительна. Пионерить нужно гордо.
ну а что тогда мешает поставить просто два роутера, подключенных к двум разным провайдерам?
или там у заказчика есть какие-то свои требования - хотим только так и все.
Да ты прям расквадратил все затею)) говори, совет давай!че купить то надо. А на счёт вороваек, присечь же можно. Вчем проблема? Да и вообще в стране кризис, если у одно чуть больше мозгов чем у другого, почему бы на этом не сделать себе прибыль? Пусть шарит инет! У оператора не убудет от этого. Мне во не жалко) некоторым сам советую скинуться на установку и пилить на двоих траф, предупреждая о проблемах. Город у нас бедный..
Ответ простой - у вас уже есть роутер. Называется Debian. :)
А на чем в Debian реализовать резервирование?
Ничего страшного, зато переподключатся и будет пахать.
Не понимаю почему всех так волнует происхождение канала, воровать или платить деньги. Задачу это не меняет.
Задачу может и не меняет, но зато меняет желание помогать в решении этой задачи. Не ? Или у Вас какое-то другое понимание ? Почему люди должны помогать ТС ? Зачем они это делают ? Могут они отказать в помощи, или обязаны отвечать на вопросы ?
Просто нет слов.
+1
Объясните вчём воровство?
Вы понимаете разницу в цене за 1 кг при покупке 30 кг Апельсинов в магазине и цены 3 т. в 40 фут. контейнере в порте?
А теперь представим - кран у Вашего окна с контейнером и просьбой продать 30 кг из 3 т., но вы же приехали :(
P.S. Апрель, хоть и не первое число.
Да пусть себе воруют, анализ нетфлоу, если видно что абон жрёт и днём и ночью непрерывно - лимит на 700-800 коннектов, пущай летает.
Pppoetest, доброго времени суток.
Заранее извиняюсь за вопрос, не касающийся данной темы.
Сильно заинтересовал Ваш ответ, касательно ограничения, пропускаемого через канал связи количества соединений.
Собственно вопрос: Насколько сильно данное ограничение влияет на трафик инкапсулированный средствами VPN (OpenVPN),
устанавливающий соединение через единственный порт (TCP или UDP)?
