dvb2000
Пользователи-
Публикации
121 -
Зарегистрирован
Посещение
О dvb2000
Звание
Студент
Посетители профиля
Платформа под софт-роутер в формате мини-пк
тему ответил в alibek пользователя dvb2000 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Mini-PC для pfSense существует огромное множество. Например, для всяких мелочей уже много лет я использую такие: Это и пассивное охлаждение, и сверх малый форм фактор, и возможность выбора требуемого процессора с нужной мощностью, и достаточное количество сетевых интерфейсов высокого качества со скоростью до 2.5 гига, и возможность установить достаточно памяти и т. д. Этот дешёвый китайский Mini-PC можно купить даже на aliexpress, например тут: https://www.aliexpress.com/item/1005005180998417.html Стоить он будет около 1K$ и хватит его на всё что от него требуется для подключения такого SMB офиса на пару десятков посадочных мест, со всеми их хотелками, включая VPN Server с аппаратным ускорением шифрования, IPS/IDS, сетевой антивирус, продвинутый файрволл и т. д. -
Низкий уровень шума на конвертере,это плохо ?
тему ответил в albert84 пользователя dvb2000 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
То что вы написали выше, написано словами понятными не только инженеру, но и даже должно быть понятно помощнику техника в этой области. Да вот только к сожалению судя по вопросам топик стартера, это не его случай. И кроме того, как вы точно это уже заметили, чтобы что-то мерить в этой отрасли надо иметь измерительный прибор, а судя по его фотографии, всё что у него есть, это китайская игрушка, которая ни чего мерять не может в принципе. -
Шумим, братцы, шумим. Низкий уровень шума... это всегда хорошо, а вот на конверторе, то и подавно. -
Камера на больше растоянии
тему ответил в elbek пользователя dvb2000 в Видеонаблюдение и системы безопасности
Проще всего использовать пару G.hn Wave2 MIMO Bridges. Вот таких например: PoE and Ethernet with very long range - GIGA Copper Networks И будет вам нормальная линия. А если хочется острых ощущений и разных приключений, то можно и такого попробовать: https://www.aliexpress.com/item/1005005707760669.html -
MC-LAG и Debian
тему ответил в Morty пользователя dvb2000 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
mc-lag это то чего не может быть на коммутаторах уровня доступа, а может и должно быть только на уровне ядра сети. И по этому требуется использовать дополнительный коммутатор, который будет выполнять функции уровня доступа. Он будет подключен к этим двум коммутаторам портами Uplink через mc-lag и к нему уже будут подключаться PC1, PC2 и т.д. через его порты доступа. И вот тогда уже сохраниться отказоустойчивость и агрегация для сервера debian. -
Radius аутентификация SSH на коммутаторах Huawei
тему ответил в -Pave1- пользователя dvb2000 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если речь идёт вообще об привилегиях управления, а не о чём то другом, то номер атрибута не 26, а 29, и он вообще integer. Это ведь поиском за секунду находится тут: freeradius-server/share/dictionary/radius/dictionary.huawei at master · FreeRADIUS/freeradius-server · GitHub или даже тут: FAQ-Assign different privilege level for Radius users that login though SSH on device- Huawei -
Какой роутер смотреть на 7 гиг нат+2-3fw
тему ответил в sirmax пользователя dvb2000 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Такой то попроще, да вот он только простой пылесос с тремя вентиляторами: которые тянут в него пыль. И который нужно раз в пол года чистить, а это не такое уж приемлемое решение. И именно по этому любое коммуникационное оборудование стараются использовать с пассивным охлаждением. -
Не знаю сколько такое стоит в мск, не был там уже лет 35, но на заподе или у нас на самом ближнем востоке, такое стоит начиная с 1.6K американских рублей. Например тут: https://mitxpc.com/products/sys-e302-9d https://www.thinkmate.com/system/superserver-e302-9d https://www.lambda-tek.com/Supermicro-SYS-E302-9D~sh/B44387213&viewSpec=y Только стоит взять во внимание что это ценна базовой конфигурации. Больший объём оперативной памяти, диска NVME и т.д. добавляет дополнительную цену. Но за эти деньги такое решение не только более гибкое чем любая CISCO, но и долее дешёвая и более производительная. А если взять в сравнение какую не будь ASA близкую по производительности, то она будет стоить как стопка таких серверов. -
Проще и приемлемее всего будет pfSense. Устанавливается за пару минут, готовый конфиг это XML файл, ставится на любое вменяемое железо, конфиг переносится за пару секунд на новое или более производительное железо, куча дополнительных бесплатных модулей, начиная от SNORT и до FreeRADIUS. Есть возможность горячего резервирования и т.д. А если нужно железку под него, то можно от того что есть в али экспресс и до такого: https://www.supermicro.com/en/products/system/iot/1u/sys-e302-12d-4c У которого пассивное охлаждение, процессор Ice Lake Xeon D-1718T с аппаратным ускорением для шифрования, два порта до 25G, возможность установить до 256GB: ECC RDIMM, порт IPMI и много чего полезного. И всё это в мини форм факторе. А если достаточно портов на 10G, то можно и такой прибор: https://www.supermicro.com/en/products/system/mini-itx/sys-e302-9d.cfm -
Wi-Fi точка доступа с Vlan
тему ответил в Badyavka пользователя dvb2000 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если нужно бюджетные, то тогда любые поддерживающие OpenWRT. Это даёт возможность выбора для любого бюджета. И возможности не только привязки SSID к VLAN, но и динамического присваивания клиента к разным VLAN в одном SSID и только по средствам учётной записи с нужными атрибутами в RADIUS. А это даёт так же и централизованное управление беспроводными клиентами. -
Уровень доступа гигабит
тему ответил в brucklin пользователя dvb2000 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я вот вижу статистику по которой достаточно много гигабитных портов доступа у домашних пользователей постоянно утилизированы на 80%, торрент трафиком в обе стороны. И достаточно чтоб на одном коммутаторе было один, два таких пользователей чтоб положить доступ остальным, если аплинк этого коммутатора, тоже гигабитный, или же LAG из нескольких гигабитных портов, на пару десятков гигабитных юзеров. -
Использовать коммутатор доступа в котором на 24 гига трафика, аплинк на 4 порта по 1 гига, это довольно сомнительное удовольствие и для провайдера и для его пользователей. Не говоря уже о фичерсет этого коммутатора. Если уже дилинк, то хатыбы уже как минимум DGS-1510, который может подключаться 10G портами к агрегационному коммутатору сети провайдера. -
Приветствую Вас. Одно дело что маршрутизатор 3945 стоит между интернет и asterisk, и именно как маршрутизатор это одна нагрузка на 3945. Другое дело если этот 3945 ещё и держит NAT таблицу, это уже другая нагрузка на него, и совсем не дело требовать от 3945 анализировать SIP траффик приходящий со стороны интернета. И проблема тут скорее всего совершенно не с RTP, а именно с самим SIP и с пробами регистрации на него всех тех ботов что сканируют все белые адреса. И именно по этому Cisco 3945 тут не приемлем, так как на наружном адресе (между интернетом и Asterisk) должны стоять те устройства которые я описал выше, или же подобные им, а не как не Cisco 3945.
Чтоб ставить между Asterisk и интернетом что то вроде такого cisco 3945 нужно быть очень мужественным человеком. То что на Asterisk имеется fail2ban это не мешает загрузить канал и на 1G и даже более широкий запросами спамеров и скамеров приходящими с простор интернета. И чем дольше Asterisk будет светиться в интернет, тем больше таких запросов будет приходить, пока его база не развалится от переполнения логов от этих запросов, даже если они режутся в fail2ban после нескольких неудачных повторов. Чтоб защитить SIP SoftSwitch от угроз приходящих с бескрайних простор интернета требуется несколько простых программных приспособлений. Все они могут быть бесплатными, например модулями на базе pfSense. Первое это обновляющиеся чёрные списки файрволла. В pfSense это зовётся pfBlockerNG. Если поглядеть на статистику этого модуля сразу становится ясно для чего он нужен: Запросы на порт SIP составляют 30% от всех проб ломать чего либо. Второе приспособление это модуль IPS/IDS именуемый SNORT, который в реальном времени мониторит весь трафик и режет вредные подключения. После того как всё настроено, в fail2ban пробираются максимум пару левых запросов за месяц, как можно видеть в следующем скрине:
bird: проблемы с BFD
тему ответил в ne-vlezay80 пользователя dvb2000 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Логирование настраивают до того как проблема проявляется. Если ждать что будет что то не нормально и только потом вспоминать об настраивании логирования, то не на что будет посмотреть.
