Чисто в теории, имхо, рулеж на базе меток - более верный и гибкий вариант.
Я уже писал выше про подобный вариант. Сейчас рулю у себя по метке skb->priority, но можно и fwmark как доп.вариант.
  • Replies 380
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
А интересно, модуль можно с nDPI скрестить и приобрести зимовать траф по классам по абененту?
А как TBF (фильтр без очереди) может так делать? ("Так" - разные классы трафика в пределах одной полосы к одному абоненту.)
Единственное, в голову приходит идея с различными значениями burst для разных классов трафика. Где для более приоритетного трафика burst выше. Тогда в случае забивания канала он будет проходит в первую очередь.
Тоже считаю необходимым разбор по метками или приоритету, как дополнительную полезную плюшку, не портящую основной идеи модуля - "простой полисинг".
Некий метод вытеснения выходит. У кого больше, то выше прыгнет, и быстрее пройдет. Так выходит?
Edited by bomberman
В полисинге ничего быстрее не ходит так как нет буфера, это просто фильтр.
В TBF размер ведёрка определяется значением burst, ведёрко постоянно опустошается со скоростью rate, если в ведёрке есть место для нового пакета - то он проходит фильтр (и его размер добавляется в ведёрко), если нет, то пакет отбрасывается. Соответственно, если для каких-то пакетов burst выше, то они будут проходить, когда пакеты с меньшим burst уже отбрасываются. Rate при этом будет в среднем одинаковый, кроме времени пока действует burst.
Плохо в этой схеме то, что мне не известно, чтоб кто-то такое практически использовал и, самое главное, не понятно какие значения ставить, чтоб получить то, что обычно хотят получить QOS.
Тоже не встречал. Но попробовать думаю стоит. Хотя бы из интереса.
Ну раз QOS, то наверное будет логично, для начала попробовать задать общую полосу, и потом вес для какждого типа. Но сумма всех весов в пределах общего канала выделенного для IP или (если несколько IP)подписчика.
Т.е. я пока это вижу как параметры напрмер:
IP,<speed - общая скорость для подписчика> <num_q - количество классов> <clss_id=1:speed(или вес в процентах от общей скорости)>...<clss_id=N:speed(или вес в процентах от общей скорости)>
Это первое что пришло на ум. А там быть может что ещё интереснее посоветуется.
Ну и + идентификация трафика/клиента не по IP или сегменту, а ещё и по внутренней метке, или по значению в поле QOS. Но в последнем случае общей скоростью как вариант - скорость самого интерфейса.
В качестве идей.
PPS нужен, что-то в виде
echo +10.0.0.1 1000000 187500 pps> /proc/net/ipt_ratelimit/name
вместо pps подставлять цифру нужну, например 10000
если дальше пойдти, можно рассмотреть еще указание портов, чтобы отдельные правила в iptables не добавлять, на каждый порт или порты свой лимит для указанного IP.
Все это пригодится для фильтрования ддос-атак.
Так пишет же - нет прав.
сделайте
sudo cat /proc/net/ipt_ratelimit/upload
нет, дело не в этом. права там не нужны. я просто скипнул вывод cat'а до сообщения об ошибке.
boco@ipn2:~$ cat /proc/net/ipt_ratelimit/download |wc -l
1845
boco@ipn2:~$ cat /proc/net/ipt_ratelimit/upload |wc -l
cat: /proc/net/ipt_ratelimit/upload: Operation not permitted
1839
upd. все-таки придется proc_buf[] увеличить, "echo +192.168.253.0/24 10000000" разворачивается в 4001 байт =)
вопрос пока снимаю.
  • 1 month later...
К сожалению в списках ratelimit нельзя указывать целые подсети, только конкретные IP адреса. Так что врят ли получится.
Подскажите реально этим модулем нарезать скорости на разные зоны (локалка, мир, etc)?
Скорее можно, чем нет.
iptables -N LOCAL
iptables -N WORLD
iptables -A FORWARD -d xx.xx.xx.xx -j LOCAL
iptables -A FORWARD -d yy.yy.yy.yy -j LOCAL
iptables -A FORWARD -d zz.zz.zz.zz -j WORLD
iptables -A LOCAL -m ratelimit --ratelimit-set local-out --ratelimit-mode src -j DROP
iptables -A LOCAL -m ratelimit --ratelimit-set local-in --ratelimit-mode dst -j DROP
iptables -A WORLD -m ratelimit --ratelimit-set world-out --ratelimit-mode src -j DROP
iptables -A WORLD -m ratelimit --ratelimit-set world-in --ratelimit-mode dst -j DROP
iptables -A FORWARD -m ratelimit --ratelimit-set etc-out --ratelimit-mode src -j DROP
iptables -A FORWARD -m ratelimit --ratelimit-set etc-in --ratelimit-mode dst -j DROP
echo +10.0.0.1 10000000 > /proc/net/ipt_ratelimit/local-in
echo +10.0.0.1 10000000 > /proc/net/ipt_ratelimit/local-out
echo +10.0.0.1 1000000 > /proc/net/ipt_ratelimit/world-in
echo +10.0.0.1 1000000 > /proc/net/ipt_ratelimit/world-out
echo +10.0.0.1 512000 > /proc/net/ipt_ratelimit/etc-in
echo +10.0.0.1 512000 > /proc/net/ipt_ratelimit/etc-out
iptables -N LOCAL
iptables -N WORLD
Я думал в этом направлении, но проблема в том, что на разных тарифах есть разные скорости на локалку и etc
iptables -N LOCAL
iptables -N WORLD
И в чём проблема? В моём примере 10 мбит на локалку, 1 мбит на мир и 512к на ETC
Проблема в том, что у абонента А скорость на локалку будет 10 мбит, а у абонента Б будет на локалку 20 мбит.
Т.е. на одну и ту же зону разные скорости.
#!/bin/sh
set_speed() {
 ABONENT=$1
 LOCAL=$2
 WORLD=$3
 ETC=$4
 echo +${ABONENT} $LOCAL > /proc/net/ipt_ratelimit/local-in
 echo +${ABONENT} $LOCAL > /proc/net/ipt_ratelimit/local-out
 echo +${ABONENT} $WORLD > /proc/net/ipt_ratelimit/world-in
 echo +${ABONENT} $WORLD > /proc/net/ipt_ratelimit/world-out
 echo +${ABONENT} $ETC > /proc/net/ipt_ratelimit/etc-in
 echo +${ABONENT} $ETC > /proc/net/ipt_ratelimit/etc-out
set_speed('10.0.0.1', 10000000, 1000000, 512000)
set_speed('10.0.0.2', 20000000, 2000000, 1000000)
За фигурные скобки в ${ABONENT} не уверен, что они нужны.
и что? в чем проблема указать для одного ип 10 мбит, а для второго - 20?
NiTr0
Да прошу прощения. Сразу не понял как модуль работает. Сейчас разобрался, но почему то вот это правило
режет мне скорость на все, а те зоны что указал ранее и куда скорость должны быть выше игнорируются.
1. Перепишите по-русски.
2. iptables -n -v -L в студию.
NiTr0
Вам надо вынести эти правила из FORWARD в отдельную цепочку, как показано выше в примере с LOCAL и WORLD. Иначе не понятно, как вы зоны делите.
Ну и некрасиво все правила запихивать в FORWARD. Все же фаервол не линейный, как во фре, а "процедурный".
Просто приведу пример, как сделать можно.
iptables -N ratelim
iptables -N ratelocal
iptables -N rateworld
iptables -N rateetc
iptables -A FORWARD -j ratelim
iptables -A ratelim -d xx.xx.xx.xx -j ratelocal
iptables -A ratelim -d xx.xx.xx.xx -j RETURN
iptables -A ratelim -d yy.yy.yy.yy -j ratelocal
iptables -A ratelim -d yy.yy.yy.yy -j RETURN
iptables -A ratelim -d zz.zz.zz.zz -j rateworld
iptables -A ratelim -d zz.zz.zz.zz -j RETURN
iptables -A ratelim -j rateetc
iptables -A ratelocal -m ratelimit --ratelimit-set local-out --ratelimit-mode src -j DROP
iptables -A ratelocal -m ratelimit --ratelimit-set local-in --ratelimit-mode dst -j DROP
iptables -A rateworld -m ratelimit --ratelimit-set world-out --ratelimit-mode src -j DROP
iptables -A rateworld -m ratelimit --ratelimit-set world-in --ratelimit-mode dst -j DROP
iptables -A rateetc-m ratelimit --ratelimit-set etc-out --ratelimit-mode src -j DROP
iptables -A rateetc -m ratelimit --ratelimit-set etc-in --ratelimit-mode dst -j DROP
А еще лучше сделать селектор чрез ipset, если там больше, нежели 1 адрес.
