что я не так делаю?
Инсталлируете на centos 6.
Module is compatible with recent linux distributions such as Debian 7, 8, Centos 7, and Linux kernel 3.x or above.
  • Replies 380
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 2 weeks later...
Приветствую.
echo +192.168.7.2,192.168.7.3,192.168.7.4,192.168.7.5,192.168.7.6,192.168.7.7,192.168.7.8,192.168.7.9,192.168.7.10,192.168.7.11,192.168.7.12,192.168.7.13,192.168.7.14,192.168.7.15,192.168.7.16,192.168.7.17,192.168.7.18,192.168.7.19,192.168.7.20,192.168.7.21,192.168.7.22,192.168.7.23,192.168.7.24,192.168.7.25,192.168.7.26,192.168.7.27,192.168.7.28,192.168.7.29,192.168.7.30,192.168.7.31,192.168.7.32,192.168.7.33,192.168.7.34,192.168.7.35,192.168.7.36,192.168.7.37,192.168.7.38,192.168.7.39,192.168.7.40,192.168.7.41,192.168.7.42,192.168.7.43,192.168.7.44,192.168.7.45,192.168.7.46,192.168.7.47,192.168.7.48,192.168.7.49,192.168.7.50,192.168.7.51,192.168.7.52,192.168.7.53,192.168.7.54,192.168.7.55,192.168.7.56,192.168.7.57,192.168.7.58,192.168.7.59,192.168.7.60,192.168.7.61,192.168.7.62,192.168.7.63,192.168.7.64,192.168.7.65,192.168.7.66,192.168.7.67,192.168.7.68,192.168.7.69,192.168.7.70,192.168.7.71,192.168.7.72,192.168.7.73,192.168.7.74,192.168.7.75,192.168.7.76,192.168.7.77,192.168.7.78,192.192.192.192 5000 > /proc/net/ipt_ratelimit/name
при попытке сделать так полцчаю сразу 2 ошибки в dmesg
[262439.304638] xt_ratelimit: Rule should end with '\n'
[262439.309151] xt_ratelimit: Rule should start with '+', '-', or '/'
опытным путем получено что макс дилна строки 1007 символов, хотя вроде как должно быть 4000 байт.
Если убрать последний ip, то правило сработает.
Edited by swelf
Общем че могу сказать, 2 ошибки возникают потомучто в функцию
static ssize_t
ratelimit_proc_write(struct file *file, const char __user *input,
   size_t size, loff_t *loff)
длинная строка прилетает 2 частями(в input), макс длиной 1010 байт. Получется что первая чать не заканчивается на '\n', а вторая не начинается с '+' и тп.
Почему такое может быть, и почему не лезет в функцию единым куском?
это я проверил вставив такое
        pr_info("input - '''%s'''\n",input);
       pr_info("input size - '''%d'''\n",strlen(input));
в начале функции. что интересно, вторая всегда начиается с пробела перед скоростью, а не там где оборавась первая.
Ты не понял, у меня запись вида +10.0.0.1,10.0.0.2,...,10.0.0.100 5000 если у клиента много ip, и строка больше 1008 байт, она не добавляется корректно. Я не пытаюсь всех абонентов запихнуть в 1 запись.
В non-interactive bash ограничение на размер stdout буфера 1008 байт. Полагаю, нужно юзать, например, perl или запускать скрипт через stdbuf -o8K.
были подозрения на баш, запустил в интерактивном питоне fd=open('/proc/net/ipt_ratelimit/name','w') fd.write('...') но результат был тотже, теперь хоть понятно в чем проблема. а щас проверил и stdbuf и питон из скрипта, заработало, спасибо. А то не знал куда смотреть.
  • 4 weeks later...
Запустили, полет просто отличный. В течение неделе переведем всех абонентом. За модуль спасибо!
P.S. Коллегам, что хотели обработку масок, а кто мешает написать скриптик который бы xxx.xxx.xxx.xxx/27 преобразовывал в нужный формат и добавлял его в полисер? это ведь не сложно. А так все очень просто и лаконично.
попробуйте написать скриптик для xxx.xxx.xxx.xxx/22.
а так да, все очень просто и лаконично =)
Цены бы ему не было, если бы ставилось на CentOS 6.8
Так вы не стесняйтесь, спросите у автора - возможна ли такая доработка и сколько она будет стоить :))
Руководство не даст денег, проще сервак обновить до 7-й версии )))
  • 1 month later...
Решил потестировать на стенде, установил 7-ку, пытаюсь скомпилить, выводит
make all install
make -C /lib/modules/3.10.0-514.2.2.el7.x86_64/build/ M=/install/ipt-ratelimit modules CONFIG_DEBUG_INFO=y
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/kernels/3.10.0-514.2.2.el7.x86_64'
 CC [M]  /install/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.o
In file included from /install/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.c:43:0:
/install/ipt-ratelimit/compat.h:2:20: ошибка: переопределение «seq_has_overflowed»
static inline bool seq_has_overflowed(struct seq_file *m)
In file included from /install/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.c:30:0:
include/linux/seq_file.h:54:20: замечание: здесь было предыдущее определение «seq_has_overflowed»
make[2]: *** [/install/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/install/ipt-ratelimit] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/kernels/3.10.0-514.2.2.el7.x86_64'
make: *** [xt_ratelimit.ko] Ошибка 2
что я не так делаю??
используете перештопанное ядро с кучей бекпортов.
Родное, от центоси
PS: поставил с elrepo 4.4.41, всё собралось...видимо что-то сентосовцы накрутили с ядром
похожие проблемы с родным ядром было, когда extfilter собирал
Edited by Antares
  • 1 month later...
заставил работать на CentOS 6.8, если кому надо, обращайтесь, подскажу как
Просто выкладывайте здесь ваш способ. Заинтересованные будут благодарны. А если за денежку, то вам в "Работа", наверное.
  • 3 weeks later...
Нет такой проблемы.
3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt20-1+deb8u3 (2016-01-17) x86_64 GNU/Linux
modinfo xt_ratelimit
filename: /lib/modules/3.16.0-4-amd64/extra/xt_ratelimit.ko
alias: ipt_ratelimit
version: 0.2-7-gab96c49
license: GPL
description: iptables ratelimit policer mt module
author: <abc@telekom.ru>
srcversion: 1035E6107F174D31E1EBA6B
depends: x_tables
vermagic: 3.16.0-4-amd64 SMP mod_unload modversions
parm: hashsize:default size of hash table used to look up IPs (uint)
Вы случайно ядро не обновляли без последующей перезагрузки?
  • 4 weeks later...
echo +10.0.0.0/24 100000000 > /proc/net/ipt_ratelimit/users_to
cat /proc/net/ipt_ratelimit/users_to | grep -w 10.0.0.0
10.0.0.0/24 cir 100000000 cbs 18750000 ebs 37500000; tc 0 te 0 last never; conf 0/0 0 bps, rej 0/0
очень интересует изменение нагрузки на cpu до и после, просьба пронаблюдать. краши тоже )
