  • Replies 380
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Если включить телепата, то видимо косяки со сборкой модуля на новых ядрах.
Какие? На 4.6 собирается без проблем:
root@el7:~/ipt-ratelimit# make KDIR=/usr/src/linux-4.6
make -C /usr/src/linux-4.6 M=/root/ipt-ratelimit modules CONFIG_DEBUG_INFO=y
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-4.6'
 WARNING: Symbol version dump ./Module.symvers
          is missing; modules will have no dependencies and modversions.
 CC [M]  /root/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
 CC      /root/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.mod.o
 LD [M]  /root/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-4.6'
sync
gcc -O2 -Wall -Wunused -fPIC -o libxt_ratelimit_sh.o -c libxt_ratelimit.c
gcc -shared -o libxt_ratelimit.so libxt_ratelimit_sh.o
rm libxt_ratelimit_sh.o
Зачем вы включаете телепата?
Что можно расширить в полисере?
Читайте внимательно эту ветку. Там не раз были предложения о расширении ф-ционала.
К примеру добавление ipv6.
Edited by bomberman
Приняли патч вот этого человека https://bitbucket.org/archim/lisg?
Там как раз был патч по поводу сборки на более новых ядрах
Description
Fix includes for newer iptables
Fix for kernels 3.17+
Learn about pull requests
Это к вопросу о поддрежке сего дела
Патч в lisg? Я вроде к нему не имею отношения, в этом треде обсуждается ipt-ratelimit как бы.
Description
***к я, ночью спать надо
Не спешите хоронить, ничего не умерло. Правок нет, так как совершенство достигнуто.
скажите, а могу я открыть в своей управлялке "/proc/net/ipt_ratelimit/setname" на чтение/запись и держать его открытым неограниченно долго? просто дергать на каждый чих fork как-то тупо =)
спасибо.
спасибо.
При чём тут форк? Скорее всего, придется делать open/close.
При чём тут форк?
видимо, потому что system("echo ...") зовет fork() =)
ок, ясно. спасибо!
  • 3 weeks later...
немного не понял, можно ли для каждого ip в 10.100.0.0/24 нарезать скорость одной командой?
либо в /proc/net/ipt_ratelimit/speed-in и speed-out придется делать 256 записей?
а если записей будет по 16к?
Нед
Да
Не беда.
  • 5 weeks later...
Просьба не пинать и не бросаться камнями (я чайник):
Вот выполнил я такую команду: iptables -A FORWARD -m ratelimit --ratelimit-set name0 --ratelimit-mode src -j DROP
записал айпи в name0. Все хорошо, режет скорость, убираю не режет.
Так вот вопрос как сделать, так чтобы он когда я его убрал из name0, его дропало или редиректало.
Edited by arlekin1980
echo :hotdrop > /proc/net/ipt_ratelimit/name0
hotdrop это к чему применяться к айпи или ...(не понимаю, а можно расжевать)?
ipset будет как костыль. Хотелось бы, добавил я в name0 ip с определенной скоростью, а потом его надо запломбировать убрал из name0 и примеру редирекнул на ресурс.
Вот не знаю как без ipset-а
PS. echo :hotdrop > /proc/net/ipt_ratelimit/name0
или указывает что если не существует ip в name0. То все - дроп, то как сделать редирект
hotdrop дропает прямо в модуле пакеты от/для не существующих в set'е адресов.
если нужен редирект, то правило нужно видоизменить
что-то типа
-A FORWARD -i eth1 -m ratelimit --ratelimit-set name0 --ratelimit-mode src -j REDIR
echo :match > /proc/net/ipt_ratelimit/name0
цепочку REDIR сами нарисуйте в качестве домашнего задания.
ps: https://github.com/aabc/ipt-ratelimit/commit/5e482b20bfbbc4a5ee8b24737537d5175531f22f
что-то типа
Большое спс, посмотрел исходники, вошёл в кураж.
-A FORWARD -i eth1 -m ratelimit --ratelimit-set name0 --ratelimit-mode src -j REDIRECT --to-port 1234
Если нет ip в name0 то идет редирект. Все хорошо, но я глянул в исходники и увидел пару строчек(это если ip найден):
if (car->te > car->ebs) {
car->te = 0;
match = true; /* match is drop */
это если есть ip в name0. Как я понял, когда превысит te , ip редирекнется в контексте :match, что наверное не правильно.
Вопрос к разработчику да и не только, кто этот модуль уже излазил вдоль и поперек. Если я заменю этот блок на этот.
car->te = 0;
       if (ht->other == OT_MATCH) {
           par->hotdrop = true;
       } else {
           match = true;
Какие могут быть последствия?
arlekin1980, вам не надо матчить (что приведёт к редиректу) по решению полисера, а надо по решению наличия в сете.
Edited by aabc
а как? этот вопрос не дает покоя =)
boco, чтоб работал редирект, в if (match) { сделать par->hotdrop = true, а в } else { сделать match = true (как при включенном :match).
ps. Какая религия мешает заюзать ipset?
Edited by aabc
  • 1 month later...
[root@nat2 ipt-ratelimit]# make install all
make -C /lib/modules/3.18.1-1.el6.elrepo.x86_64/build/ M=/home/zolks/sheiper/ipt-ratelimit modules CONFIG_DEBUG_INFO=y
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/3.18.1-1.el6.elrepo.x86_64'
 CC [M]  /home/zolks/sheiper/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.o
 MODPOST 1 modules
 CC      /home/zolks/sheiper/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.mod.o
 LD [M]  /home/zolks/sheiper/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/3.18.1-1.el6.elrepo.x86_64'
sync
make -C /lib/modules/3.18.1-1.el6.elrepo.x86_64/build/ M=/home/zolks/sheiper/ipt-ratelimit modules_install INSTALL_MOD_PATH=
 INSTALL /home/zolks/sheiper/ipt-ratelimit/xt_ratelimit.ko
 DEPMOD  3.18.1-1.el6.elrepo.x86_64
libxt_ratelimit.c:51: error: array type has incomplete element type
libxt_ratelimit.c:52: error: field name not in record or union initializer
libxt_ratelimit.c:52: error: (near initialization for ‘ratelimit_opts’)
libxt_ratelimit.c:52: error: ‘XTTYPE_STRING’ undeclared here (not in a function)
libxt_ratelimit.c:53: error: field name not in record or union initializer
libxt_ratelimit.c:53: error: (near initialization for ‘ratelimit_opts’)
libxt_ratelimit.c:53: error: ‘XTOPT_MAND’ undeclared here (not in a function)
libxt_ratelimit.c:53: error: ‘XTOPT_PUT’ undeclared here (not in a function)
libxt_ratelimit.c:53: warning: implicit declaration of function ‘XTOPT_POINTER’
libxt_ratelimit.c:53: error: expected expression before ‘struct’
libxt_ratelimit.c:54: error: field name not in record or union initializer
libxt_ratelimit.c:54: error: (near initialization for ‘ratelimit_opts’)
libxt_ratelimit.c:55: error: field name not in record or union initializer
libxt_ratelimit.c:55: error: (near initialization for ‘ratelimit_opts’)
libxt_ratelimit.c:56: error: ‘XTOPT_TABLEEND’ undeclared here (not in a function)
libxt_ratelimit.c:80: warning: ‘struct xt_option_call’ declared inside parameter list
libxt_ratelimit.c: In function ‘ratelimit_parse’:
libxt_ratelimit.c:82: error: dereferencing pointer to incomplete type
libxt_ratelimit.c:84: warning: implicit declaration of function ‘xtables_option_parse’
libxt_ratelimit.c:85: error: dereferencing pointer to incomplete type
libxt_ratelimit.c:87: error: dereferencing pointer to incomplete type
libxt_ratelimit.c:89: error: dereferencing pointer to incomplete type
libxt_ratelimit.c: At top level:
libxt_ratelimit.c:133: warning: implicit declaration of function ‘offsetof’
libxt_ratelimit.c:133: error: expected expression before ‘struct’
libxt_ratelimit.c:138: error: unknown field ‘x6_options’ specified in initializer
libxt_ratelimit.c:139: error: unknown field ‘x6_parse’ specified in initializer
libxt_ratelimit.c:139: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
libxt_ratelimit.c:139: error: initializer element is not computable at load time
libxt_ratelimit.c:139: error: (near initialization for ‘ratelimit_mt_reg[0].option_offset’)
make: *** [libxt_ratelimit_sh.o] Error 1
что я не так делаю?
