Приветствую всех.
Выбираю железо в машину под NAT на скоростях до 10G. Глядя на специализированные железки под NAT (эконат, А10), тяжело их назвать специализированными, т.к. железо используется то же, отличия только в софте, который, уверен, основан также на linux/freebsd. В несколько отдаленных планах есть установка Juniper MX104 + MS-MPC , но вынести NAT на отдельную железку возникла на ближайшее время.
Хотелось бы получить совета, какие CPU выбирать под NAT. Смотреть в сторону большего количества ядер или бОльшей частоты? Выбираю CPU из этого списка. Цены очень кусачие на такие процессоры, планирую поставить 2 штуки E5-26xx.
Помимо NAT на этой машине скорее всего будет BGP.
  • Replies 134
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Озадачен тем же, также ещё не определился.
Поэтому, извиняюсь, у меня вопрос(ы):
1. какую сетевую карту планируете в железку?
2. на какой платформе всё будет собираться?
P.S. "Железный вариант" (Juniper, etc..) не рассматриваю однозначно.
John_obn, за время эксплуатации NAT-тазиков пришёл к выводу что бОльшая частота полезнее кол-ва ядер.
Если хочется ещё и переточенного софта как у джуниперов - смотри в сторону VyOS (http://vyos.net/wiki/Main_Page)
Если поможет.
Стоит Supermicro X9DRW два E5-2670 0 @ 2.60GHz, DDR3 1600 MHz, linux 3.4.16
Натит/шейпит 5K юзеров 3ГБит/c в пике
Закрузка всех СPU 30%
Для следующих 5K стоит такой же тазик и так далее.
Vyatta не пробовал. Оно прожует до 10G?
Чувствую разродится холивар на тему linux/BSD/vyatta для NAT :)
Есть ли успешные реализации Vyatta , точнее VyOS, на таких скоростях и задачах? Гуглинг немного информации по этой теме предлагает.
За ответ по CPU благодарю, на данный момент также убедился в бОльшей полезности бОльшей частоты, чем бОльшего кол-ва ядер, подтверждается на тазиках с ролью BRAS(NAT+Shaper).
Стич, у меня почти похожие значения на данный момент на такие же задачи на одном из тазиков с учетом другого CPU:
E5-1660v2, DDR3 1866, FreeBSD 10.1
около 6500 юзеров, в пике 2,5 Гбит в одну сторону, 1Гбит в обратную.
Судя по графикам - 60% загрузки CPU в пике.
IPFW NAT, shaping - dummynet.
Если поможет.
За исключением ядра пользуем аналогичное + x520 карты. Второй проц правда ставить смысла не узрели - затыки по шине памяти у нас раньше начинаются чем упирается один процессор. Самое оптимальное сейчас по цене/производительности. Прокачивает 8+4G среднестатистического трафика (естественная ассиметрия download/upload сказывается).
А разница в чем? Linux он и есть linux. Если на него кривыми лапками гору патчей не натыкали, как в микротиках.
ИМХО если там не планируется кучи прочего жирного софта - лучше юзать какой-нить роутерный специализированный дистр. Проще в обслуживании, меньше весит, не нужен винт (точка отказа).
Можете LEAF попробовать (мы его у себя юзаем), сравните с вятой, потом решите на чем остановиться.
Это всё так, но на данный момент линукс очень хорошо распараллеливает задачи. Многоядерный проц (частоту наращивать сложнее, чем кол-во ядер) + многоочередная сетевая от интела = профит.
Счас не помню цены и частоты процов, но год назад дешевле вышло взять два 10 ядерных зеона на 2.5, чем один на 3.5 8-ядерный.
Если поможет, у нас такая статистика по разным процам:
cpu: 2 * E5-2670 0 @ 2.60GHz (8-ядерные)
Трафик в пиках: 3.71 / 1.39 gbps (in/out) ; 304 / 402 kpps
cpu в пиках: ~25-27%
2 * X5660 @ 2.80GHz ( 6-ядерные )
Трафик в пиках: 5.82 / 1.87 gpbs ; 447 / 601 kpps ( in/out )
cpu в пиках: под 60%
( сейчас старичка разгрузили, под 2 гига гоняет с 10% cpu )
2 * E5-2680 v2 @ 2.80GHz (по 10 ядер)
Трафик в пиках: 3.04/1.06 gbps; 240/320 kpps
cpu: ~10-15% в пиках
трафик: 4.4/1.3 gbps ; 900 / 380 kpps ( тут, где 900, навреное, заббикс зарегистрировал какой-то всплеск/ддос, лень копать график и искать :) )
cpu: 15-20%
На всех - X520-DA2
Задачи - nat, роутинг, немножко Linux ISG (практически не влияет на постоянную загрузку CPU)
При возможности x520-da2 создать дохрена очередей, а линуха - отлично параллелить нат, таки гораздо выгоднее получить дополнительно 2-4 ядра, чем 200-400 mhz на ядро
Надо сказать, что при достижении 50-60% нагрузки на проц, мы стараемся сразу же разгрузить машину, перекинув часть трафика на другую. Есть опасения, что дальше нагрузка может вырасти сильно нелинейно и резко, но мы пока так не вляпывались :)
Машина будет заниматься только NAT+BGP. Более того, нужно, чтобы NAT был именно на одной машине, т.к. она будет стоять далеко и место в стойке будет арендовать, поэтому хочется выбрать такой cpu, чтобы его хватило до 8-9G трафика (downlink). Выбираю из E5 v3 family, на Haswell ядре. Если уж собирать новую машину, то на свежем железе. В E5 v3 нет оптимальной модели как у Wingman E5-2680v2, 10 ядер, 2,8 GHz. Смотрю на E5-2640v3 и E5-2660v3 - кол-во ядер по 8, но частота 2.6GHz настораживает.
E5-2643v3 по частоте уже супер, 6 ядер - комси комса.
E5-2667v3 , E5-2687Wv3 - вообще хорошо, но цена немного кусачая.
E5-2690v3 - 12 ядер с частотой 2.6GHz с такой же ценой.
Кстати, как Linux дружит с HyperThreading , или это зло?
По сетевым на сайте Intel нашел новую серию X710. Количества очередей по 128 в X520-DA2 думаю должно хватать. В даташите контроллера в X710 про кол-во очередей не нашел, кроме как LQP в количестве 1536 штук, те ли это очереди, непонятно. Одно из основных отличий, это PCIe3.0, а также до 40G интерфейсы. Никто не гонял X710?
Видимо, зло, т.к. довольно часто встречал мнения, что его необходимо отключать.
Например, вот тут.
P.S. И снова вопрос: если не затруднит, подскажите пожалуйста, какие SFP+ Вы используете с X520-DA2?
Мне необходимо "состыковать" её с D-Link DGS-3420.
Там вроде уже баг какой-то нашли, см. соседнюю тему :)
Из процев я бы взял e5-2690v3
HyperThreading - зло для обсуждаемых задач
В принципе, любые (есть и одномоды, и многомоды, и наговские DA-кабели); пока проблем не было: в драйверах отключается проверка сфп:
# modinfo ixgbe
filename:       /lib/modules/3.9.11-gentoo-r1/kernel/drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe.ko
version:        3.17.3
parm:           allow_unsupported_sfp:Allow unsupported and untested SFP+ modules on 82599 based adapters, default 0 = Disable (array of int)
Надеюсь в скором времени исправят баг в X710 (неизвестно как проявляющийся). В сети нашел только проблему работы в lagg при объединении x710 и x520 при очень специфичных условиях.
Выглядит карточка очень интересно, особенно ее вариант в 4 портовом исполнении. Если взять 4 портовую карту, то мне удастся сэкономить 1 юнит в стойке.
Запрашиваем поставщиков на предмет взять на тест процессоры, сумма то немаленькая. Но пока склоняюсь также к 2690v3 - 12 ядер, базовая частота 2600ГГц, но у них же есть TurboBoost, и у этой модели частота турбобуста 3500ГГц. Т.е. если всегда будет соответствующая нагрузка, то ядра и будут работать на этой частоте. Если я правильно все понимаю.
Wingman, можете показать реальные частоты ядер под нагрузкой? Насколько я понимаю "grep MHz /proc/cpuinfo"
Я сейчас в X710 попытался выключить tuple, использовал тазик для шейпинга (два vlan, bridge) - и все, приехали, перестало пропускать траффик с "чужими" маками.
Похоже надо катать багрепорт
nuclearcat, под отключением tuple я верно понимаю, что это механизм анализа пакета по его полям в заголовке (src/dst ip и т.п.)? Если да, для каких целей? Если шейпинг, разве linux не нужно знать dst/src ip и прочие данные?
Каким образом отключаете?
Для целей NAT его отключение не нужно, правильно я понимаю?
слушай скажи плз сколько там прерываний в карте на порт?
Это всё фантазии далёкие от реальности.
У проца есть TDP, в который он обязан вписываться иначе кристалл разрушится. Когда 11 ядер в IDLE спят (или какие там ещё энергосбережения, C-State), то у проца образуется излишек возможностей отвода тепла и он может одно ядро разогнать.
Я даже не уверен что буст будет работать на двух ядрах одновременно, лучше заранее читать документацию на этот счёт.
Кроме того, 12 ядер - это числогрызка, типа под вычисления. Хз как там архитектурно устроено взаимодействие и какие пинальти он может получить когда потокам потребуется взаимодействовать. Те может статься что какой нибудь простой проц на 4 ядра его обойдёт за счёт более простой архитектуры.
Подскажи, на что может быть способен для целей nat данный старичек, вернее пара старичков: Intel Xeon X5460 Harpertown (3166MHz, LGA771, L2 12288Kb, 1333MHz)
