Добрый день коллеги
Мы провайдер, есть вышестоящий Мегафон, подключились недавно, на днях канал начал приближаться к потолку и пошли потери пакетов, спустя 3 дня после подачи заявки выяснилось что полосу режут на джунипере через policer, в результате с клиентской стороны мы получаем не медленную работу интернета, а его разрывы и вылеты из онлайн игр. Расширить канал не проблема, но дело принципа, законно и правильно ли это?
есть ли какие варианты или зацепка чтобы обязать шейпить без дропа пакетов?
Спасибо
  • Replies 101
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Не знаю как с юридической стороны, но с технической - он прав, но по идее можно уговорить увеличить бурст. Ибо если он начнет буферизовать ваши пакеты, получается вы получаете их с бОльшей скоростью, чем куплено, и в конечном счете (по собственному опыту) это приводит к перерасходу траффика у вышестоящего провайдера.
Поговорите с магистралом на предмет смены оплаты с flatrate (фиксированная полоса) на burstable - в этом случае вы будете платить гарантированную плату за оговоренную полосу и доп.плату за фактическое превышение. Практически все взрослые магистралы предоставляют такую возможность и в вашем случае она может ощутимо отсрочить необходимость увеличения гарантированной полосы.
yKpon - просто чтобы всплески траффика не вызывали у вас кучу дропов. Узнайте пока текущую величину, и тогда можно будет подготовить аргументы для его увеличения
Добрый день коллеги
Спасибо
Ну а был бы шейпер, то было бы такое сообщение:
Мы провайдер, есть вышестоящий Мегафон, подключились недавно, на днях канал начал приближаться к потолку и пошли задержки, пинги по секунде, спустя 3 дня после подачи заявки выяснилось что полосу режут на джунипере через шейпер, в результате с клиентской стороны мы получаем медленную работу интернета, квакает голос, разрывы и вылеты из онлайн игр. Расширить канал не проблема, но дело принципа, законно и правильно ли это?
есть ли какие варианты или зацепка чтобы обязать дропать без шейпа пакетов?
Спасибо
конечно, это неудобно, когда rate-limit, но шейпинг - это задержка пакетов, что тоже зло, особенно, если "полку давит". Тут вариант - либо тарификация с burst-ом либо расширяться.
если бы был шейпер не было бы никаких вопросов
просто честно скажу про policer и его работу узнал вчера от сотрудников Мегафона
расширять канал будем на днях, верхушку полосы попробуем зашейпить сами на аплинке
Вы полагаете, что при шейпере дропов не было бы совсем?
В вашем случае нужно самому шейпить на стыке, а также, по возможности, классифицировать и приоритезировать трафик.
шейпить перед полисером это бест практис, все естественно зависит от железа и купленной полосы (кстати не озвучили сколько М/Г?)
30 мегабит всего, тарифы 3-5м
вообше не проблема тогда, бордер на чем?
один сервер на linux, на нём bgp, биллинг и pppoe bras
пока не могу придумать как зашейпить интерфейс аплинка без вставки доп железки, микротик к примеру
Edited by yKpon
Вам надо поставить микротик в разрыв кабеля между оператором и вашим роутером, на нем настроить шейпер на базе PCQ с классификаторами по портам и IP адресам, указать буферы побольше, все проблемы как рукой снимет.
