crank
Пользователи
  • Публикации
    354
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя crank
  1. Очень сомнительно. За всю жизнь ни одну железку не видел, которая умеет так делать кроме софтроутеров типа микротика. Через "железную петлю", однако это сделать можно.
  2. Всё там работает. Кидайте свой конфиг.
  3. Анонсировать можно и так даже делают. Главное понимать, что трафик идёт кратчайшим путём.
  4. По сопоставимой стоимость поставить можно тазик и несколько сетевух. А так я бы предложил juniper mx204
  5. Есть вот такие SEOS-mips-12.1.1.8p6.tar.gz SEOS-mips-12.1.1.12p12.tar.gz SEOS-mips-12.1.1.12p15.tar.gz
  6. Можно сделать так, чтобы агрегация LACP разваливалась при выходе даже одного из двух портов. В таком случае BGP у вас тоже развалится и трафик пойдёт через другой аплинк. Делается это командой port-channel min-links в настройка интерфейса port-channel
  7. У меня на подобной железке было 4 FullView и 50к+ абонентов. Карт линейных только было больше и NAT на отдельной железке. В целом под ваши задачи должно хватить более чем. При использовании NAT надо только смотреть, чтобы ресурсова хватило. На 5000 возможно и одной линейной карты хватит. Тут я не совсем эксперт.
  8. ME60 точно нормальный выбор под брас. Тот же Ростелеком их юзает в нашем регионе.
  9. Большинство магистралов не смотрят на объект aut-num и записи import/export в нём. Во всяком случае Б3 + РТ + ТТК так точно не делают. Им для построения фильтров нужен только AS-SET. Однако, я настоятельно рекомендую прописывать и со своих клиентов требую правильно заполнять import/export в своей aut-num. Внесение информации в RADB через платный аккаунт, если я не ошибаюсь. Сам RADB, если не находит записи у себя, тянет её с RIPE. Тут вы верно догадались.
  10. Мы такие брали последний раз в районе 3300 евро. Да, это чуть выше, но мы брали со всеми лицензиями. Без них будет на 100-200 евро дешевле.
  11. Купили в 20-ом году оператора и первым делом поснимали с сети все элтексы из-за проблем с мультикастом.
  12. Берите S6330-H48X6C или S6330-H24X6C. Есть всё, что вам нужно и даже больше. MPLS из коробки, причем нареканий практически ни у кого нет (есть несостыковки в BGP Kompella относительно RFC, но при этом всё работает). Буферы 16Мб. Довольно тихие, особенно в сравнении с nexus 3064 и на мой взгляд даже тише Extreme X670. Последние не очень рекомендую, если хотите от mpls чего-то больше чем LDP и кидать PW, не поддерживают FAT и Entropy Label для хорошей балансировки, но без MPLS работают без проблем. Также у этих моделей хуавея в дефолте 6x40G портов, которые лицензией переводятся в 100G. Есть ещё лицензия на VXLAN и на этом список лицензий заканчиваются. Стоимость лицензий копеечная по сравнению с тем же Extreme, где она может достигать стоимости ещё одной железки. Из особенностей - 100G/40G не умеют работать с break-out кабелями, т.е. не получится воткнуть гидру и получить дополнительно 4x10G. Что касается ценника, то за 3000$ можно взять S6330-H24X6C со всеми лицензиями (100G + VXLAN), т.е. 24x10G + 6x40G/100G. PS Мы сейчас меняем на сети Extreme X670-48x (без V) и X670G2-48x-4q на S6330-H48X6C. Если рассматриваете покупку бу, пишите в ЛС
  13. А мне практика доказала, что многие строят фильтры софтом, пусть не всегда автоматически запуская их по крону. Что касается AS из ARIN, то помимо RIPE, ARIN и прочего есть ещё такая вещь как RADB. Именно там многие AS не из RIPE региона добавляют сетки, которые они анонсят и именно по RADB строят фильтры многи софтины - тот же bgpq3
  14. Поставьте виртуалку и поднимите BGP сессию с неё. У ЦМУ ССОП даже этот кейс описан как возможный.
  15. XYZ упал
    ЦФО
  16. XYZ упал
    Есть.
  17. 500к это вы, конечно, загнули. Можно в 200к уложиться с тем же экстримом
  18. СОРМ
    @Rustam25 , написал вам в ЛС.
  19. Если нужно проанонсить соседу дефолт так, чтобы он его принял и именно его использовал, то можно проанонсить 0.0.0.0/1 + 128.0.0.0/1. Только не упустите эти маршруты выше в сторону других аплинков.
  20. В ТСПУ скорее всего стоят Intel X710 для 10G портов. Во всяком случае такие карточки стоят в RDP EcoNAT
  21. На сколько мы поняли нет. Нам даже сам продавцы не советовали их брать, т.к. в своё время продали очень не много таких коробок и фидбэка почти не собрали.
  22. Ну вот такой вариант вполне прокатит)) Согласен
  23. Фильтровать маршруты можно только на ABR. По другому у вас не выйдет, т.к. это link-state протокол
  24. Это вам нужно фильтрацию переделывать на route-map. Только через них можно обрабатывать community
  25. Т.е. нексус режет трафик даже если оба vlan ethertype = 0x8100 ?
