RiddickRB
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
О RiddickRB
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Простой вопрос по L2VPN Huawei
тему ответил в RiddickRB пользователя RiddickRB в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Схожая ситуация была при организации тонелей VXLAN на Хуавеях, но там можно сделать так bridge-domain 100 l2 binding vlan 100 vxlan vni 2100 И с любого акцессного порта с виланом 100 идёт переброс в тонель. -
Эксперимент ) -
Коллеги, ещё вопрос, вероятно глупый, но есть необходимость. Хуавей по дефолту предлагает от PE до CE использовать транк. Но очень нужно пустить через акцессное соединение. Проще говоря, подключить пользователя прямо к PE акцессным портом. Циска это позволяет, на Хуавее нет. Может есть у кого опыт в подобном? -
Ну вроде руки дошли до стенда. Сервисники скинули прошивку, установил и всё взлетело. Спасибо всем кто откликнулся! -
Сделал всё по прелагаемой Хуавеем схмеме. Ничего не поменялось. Также LDP сессии поднимаются. Тоннель VC state DOWN. -
Вот даже спорить не стану. На Цисках собрал тот же стенд с успехом. Нет тут никакой ошибки. Вопрос чисто технический и с железками что то не так... -
Верно. Всё передо мной. Два коммутатора и два ноутбука. Схема максимально простая! Коммутаторы смотрят друг в друга по директаттачу. -
И не один раз! Именно поэтому я упростил стенд до максимума. Чтобы исключить большинство вопросов. С самого начала я спросил про прошивку, т.к. объективных причин проблемы я не вижу. MTU - совпадают Типы инкапсуляции - совпадают VC id - совпадают LDP сессия - поднята AC в состоянии UP - на обоих сторонах Control word - не использую Политики туннелирования не использую. -
Конфиги с железок. ПЕРВАЯ: <HUAWEI-ONE>display current-configuration !Software Version V200R022C00SPC500 # sysname HUAWEI-ONE # mpls lsr-id 10.1.1.1 mpls # mpls l2vpn # mpls ldp # # mpls ldp remote-peer 10.1.1.2 remote-ip 10.1.1.2 # interface Vlanif1 # interface XGigabitEthernet0/0/1 undo portswitch ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 mpls mpls ldp # interface XGigabitEthernet0/0/2 undo portswitch mpls l2vc 10.1.1.2 100 # <HUAWEI-ONE> ВТОРАЯ: <HUAWEI-TWO>display current-configuration !Software Version V200R022C00SPC500 # sysname HUAWEI-TWO # mpls lsr-id 10.1.1.2 mpls # mpls l2vpn # mpls ldp # # mpls ldp remote-peer 10.1.1.1 remote-ip 10.1.1.1 # interface Vlanif1 # interface MEth0/0/1 ip address 192.168.1.253 255.255.255.0 # interface XGigabitEthernet0/0/1 undo portswitch ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 mpls mpls ldp # interface XGigabitEthernet0/0/2 undo portswitch mpls l2vc 10.1.1.1 100 # <HUAWEI-TWO> Выводы диагностики: LDP сессия: <HUAWEI-ONE>display mpls ldp session LDP Session(s) in Public Network Codes: LAM(Label Advertisement Mode), SsnAge Unit(DDDD:HH:MM) A '*' before a session means the session is being deleted. ------------------------------------------------------------------------------ PeerID Status LAM SsnRole SsnAge KASent/Rcv ------------------------------------------------------------------------------ 10.1.1.2:0 Operational DU Passive 0000:00:10 41/41 ------------------------------------------------------------------------------ TOTAL: 1 session(s) Found. Тоннель: <HUAWEI-ONE>display mpls l2vc interface XGigabitEthernet 0/0/2 *client interface : XGigabitEthernet0/0/2 is up Administrator PW : no session state : up AC status : up Ignore AC state : disable VC state : down Label state : 0 Token state : 0 VC ID : 100 VC type : Ethernet destination : 10.1.1.2 local group ID : 0 remote group ID : 0 local VC label : 1024 remote VC label : 1024 local AC OAM State : up local PSN OAM State : up local forwarding state : not forwarding local status code : 0x1 remote AC OAM state : up remote PSN OAM state : up remote forwarding state: not forwarding remote status code : 0x1 ignore standby state : no BFD for PW : unavailable VCCV State : up manual fault : not set active state : inactive forwarding entry : not exist link state : down local VC MTU : 1500 remote VC MTU : 1500 local VCCV : alert ttl lsp-ping bfd remote VCCV : alert ttl lsp-ping bfd local control word : disable remote control word : disable tunnel policy name : -- PW template name : -- primary or secondary : primary load balance type : flow Access-port : false Switchover Flag : false VC tunnel/token info : 0 tunnels/tokens Backup TNL type : lsp , TNL ID : 0x0 create time : 0 days, 0 hours, 14 minutes, 57 seconds up time : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds last change time : 0 days, 0 hours, 14 minutes, 57 seconds VC last up time : 0000/00/00 00:00:00 VC total up time : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds CKey : 4 NKey : 3 PW redundancy mode : frr AdminPw interface : -- AdminPw link state : -- Diffserv Mode : uniform Service Class : be Color : -- DomainId : -- Domain Name : -- LDP сессия: <HUAWEI-TWO>display mpls ldp session LDP Session(s) in Public Network Codes: LAM(Label Advertisement Mode), SsnAge Unit(DDDD:HH:MM) A '*' before a session means the session is being deleted. ------------------------------------------------------------------------------ PeerID Status LAM SsnRole SsnAge KASent/Rcv ------------------------------------------------------------------------------ 10.1.1.1:0 Operational DU Active 0000:00:08 33/33 ------------------------------------------------------------------------------ TOTAL: 1 session(s) Found Тоннель: <HUAWEI-TWO>display mpls l2vc interface XGigabitEthernet 0/0/2 *client interface : XGigabitEthernet0/0/2 is up Administrator PW : no session state : up AC status : up Ignore AC state : disable VC state : down Label state : 0 Token state : 0 VC ID : 100 VC type : Ethernet destination : 10.1.1.1 local group ID : 0 remote group ID : 0 local VC label : 1024 remote VC label : 1024 local AC OAM State : up local PSN OAM State : up local forwarding state : not forwarding local status code : 0x1 remote AC OAM state : up remote PSN OAM state : up remote forwarding state: not forwarding remote status code : 0x1 ignore standby state : no BFD for PW : unavailable VCCV State : up manual fault : not set active state : inactive forwarding entry : not exist link state : down local VC MTU : 1500 remote VC MTU : 1500 local VCCV : alert ttl lsp-ping bfd remote VCCV : alert ttl lsp-ping bfd local control word : disable remote control word : disable tunnel policy name : -- PW template name : -- primary or secondary : primary load balance type : flow Access-port : false Switchover Flag : false VC tunnel/token info : 0 tunnels/tokens Backup TNL type : lsp , TNL ID : 0x0 create time : 0 days, 0 hours, 15 minutes, 8 seconds up time : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds last change time : 0 days, 0 hours, 15 minutes, 8 seconds VC last up time : 0000/00/00 00:00:00 VC total up time : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds CKey : 4 NKey : 3 PW redundancy mode : frr AdminPw interface : -- AdminPw link state : -- Diffserv Mode : uniform Service Class : be Color : -- DomainId : -- Domain Name : -- -
Стенд: Для упрощения настроек и понимания процессов я соединил два коммутатора директаттачем без промежуточных устройств. На установление связанности в режиме тоннеля L2 это никак не влияет. Сессия LDP поднимается и пиры видят друг друга. Затык именно в поднятии тоннеля. К коммутаторам подключены ноутбуки со статическими адресами в одной сети. Настраивать на виланах я пока не стал, опять же для упрощения процесса. Вот точная последовательность моих настроек. Опять же всё максимально просто и прозрачно. [CORE1] mpls lsr-id 10.1.1.1 [CORE1] mpls [CORE1-mpls] quit [CORE1-mpls] mpls ldp [CORE1-mpls-ldp] quit [CORE1] interface gigabitethernet 2/0/0 [CORE1-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 [CORE1-GigabitEthernet2/0/0] mpls [CORE1-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp [CORE1-GigabitEthernet2/0/0] quit [CORE1] mpls ldp remote-peer 10.1.1.2 [CORE1-mpls-ldp-remote-10.1.1.1] remote-ip 10.1.1.2 [CORE1-mpls-ldp-remote-10.1.1.1] quit [CORE1] mpls l2vpn [CORE1-l2vpn] quit [CORE1] interface gigabitethernet 1/0/0 [CORE1-GigabitEthernet1/0/0] mpls l2vc 10.1.1.2 100 [CORE1-GigabitEthernet1/0/0] quit [CORE2] mpls lsr-id 10.1.1.2 [CORE2] mpls [CORE2-mpls] quit [CORE2-mpls] mpls ldp [CORE2-mpls-ldp] quit [CORE2] interface gigabitethernet 2/0/0 [CORE2-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 [CORE2-GigabitEthernet2/0/0] mpls [CORE2-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp [CORE2-GigabitEthernet2/0/0] quit [CORE2] mpls ldp remote-peer 10.1.1.1 [CORE2-mpls-ldp-remote-10.1.1.1] remote-ip 10.1.1.1 [CORE2-mpls-ldp-remote-10.1.1.1] quit [CORE2] mpls l2vpn [CORE2-l2vpn] quit [CORE2] interface gigabitethernet 1/0/0 [CORE2-GigabitEthernet1/0/0] mpls l2vc 10.1.1.1 100 [CORE2-GigabitEthernet1/0/0] quit Конфиг максимально простой. Естественно в продакшене всё будет работать через маршрутизацию из нескольких узлов и связанностью по анонсированным лупбэкам, но сейчас проблема именно в поднятии тоннеля. И самое удивительное, что все попытки поднять тоннели делались по официальным мануалам Хуавея. https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100126530&id=EN-US_TASK_0177109420 -
Всем привет! Приобрели для построения в организации MPLS L2VPN четыре железки Huawei CE S6730-H48X6C Прошивка V200R022C00 Не работает ни один тоннель. LDP сессия стартует без проблем, но в любых вариантах L2VPN - VC state DOWN Может ли это зависеть от прошивки? Продавец уверяет (да и мы проверили) у железок нет лицензионного контроля за L2VPN.
BGP S2995G
Включил дебаг. Ругается на роутер-айди. Сменил на другой и сразу взлетело. Хммм. На хуавеях любой можно написать. -
BGP S2995G
Апдейт сорс делал. Только не Лупбэк, а интерфейс на котором нейбор висит. Тут в другом дело. Пакеты не отправляются. Вообще никакие, поэтому ошибку вычислить сложновато. -
BGP S2995G
А мультихоп зачем? Коммутаторы соединены патчем. Там всё на одном хопе. Моменял коммутаторы на Хуавей 5735. С теми же настройками BGP взлетело без проблем. Вероятно что-то не так с настройками именно в коммутаторах SNR... Понять бы что именно. Всё делал строго по мануалу 😃 https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25110740 -
Всем привет! Взяли два коммутатора S2995G для тестов на перспективу применения их в организации. Соединили их напрямую, дали айпишники чтобы не выдумывать лишних схем. Подняли лупбэки для анонсов. OSPF взлетает без проблем. Проблема с BGP Взяли две частных AS. Нужно просто поднять сессию, но она висит в Active. router bgp 64544 bgp router-id 1.1.1.1 network 172.17.10.30/32 neighbor 172.19.0.125 remote-as 64512 router bgp 64512 bgp router-id 2.2.2.2 network 172.17.10.31/32 neighbor 172.19.0.126 remote-as 64544 Я что-то упустил для старта BGP сессии? Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 172.19.0.125 4 64512 0 0 0 0 0 never Active
