Собственно сабдж.
Исторически имел дело с FreeBSD (с версии 4.х до 10.х) в том числе немного и с Linux.
Рассматриваю что именно ставить на FreeBSD или Linux.
BIRD, Quaga? RouterOS (mircotic), Brocade ?
Задача роутить, файрволить трафик, может быть syn-кукить, BGP, 2-4 провайдера, сетевушек несколько Intel*4Gbps, 10Gbps.
Хочется какой-то удобный нормальный софт, может быть с вебмордой. Чтобы другие люди не вьезжали в тонкости, а могли удобно все настраивать.
Я посмотрел по интернету, но не понял что именно нужно. Нужен совет.
Заранее спасибо.
Для bgp - bird весьма хорош. Поддержка multi fib , realms , фильтрация маршрутов между протоколами. Из минусов - менее развитый cli (впрочем для повседневных задач вполне ок). Не умеет никаких multicast протоколов (впрочем quagga тоже вроде не умеет, смотрел правда давно , для pim патчи нужны были).
Web морду не найдете готовую - pfsense предложенный выше - imho не совсем то. Видимо нет в связи с ненужностью - рулит этим либо админ (вебморда которому не сдалась) либо billing/nms - а тут
прикручивать отдельно все равно.
Linux vs FreeBSD - тут кому что нравится - везде свои (+) и (-). Пожалуй , единственное что уникального есть у FreeBSD - это netgraph и diffuse (впрочем последний вместе с портом ipfw и на linux ставится).
Ок! спасибо
routerOS от микротик вставили, он триальный проработал сутки и потом стал выключать сервер. при этом он ТОЛЬКО х32 ный. красивый web QUI. но заточено для провайдеров с ppp клиентами видимо.
vyatta - теперь brocade, чтобы его скачать надо у них зарегаться, после они пишут разную чепуху, данные на компанию заслали, прошло несколько дней, тишина.... я бы не использовал этот сервис хотя раньше писали что хорошее решение, синтаксис джунипера.
quagа - вроде бы хорошая вещь, но некоторые вещи типа soft-ресетов или чего-то такого не умеет вроде. на тестовой машинке стоит работает и стараемся не трогать.
пробовать буду дальше.
Два года стоял HP Proliant сервер Debian Squeese с quagga пережовывал Fullview и 800Мбит/c трафика, проблем не было, выросли поставили Mikrotik CCR1036 железку, пережовывает 2Гб/с и 2 Fullview, проблем нету.
Edited by alexaaa
На самом деле х64 для ipv4 прироста не даст, скорее - наоборот, будет медленнее. Для IPv6 - скорее всего даст прирост. Грабли у микротика в другом месте разложены... Коротко - если нет желания бороться с непредсказуемыми глюками в одиночку/ждать годаи закрытия найденного вами бага, лучше с МТ не завязываться.
Умеет софт-ресет (если имеется ввиду бгп). Вполне себе годно имитирует циску. Последние пару лет к ней замечаний нет. Хотя если надо поднять пару инстансов бгп/оспф на машине - возникают неудобства...
Неужели имея 4-10 Гиг трафика нет денег на нормальный роутер?
Любой софтроутер под BGP это компромисс.
Покупайте бу циско 7600 и вперед.
cisco 7600 конечно хорошо, но 6U... юнитов.... 1-2U вроде самое оно для этого места.
тот же MX-80 Juniper 2U и много может пропустить.
это все дорого жутко. даже если на ебее смотреть.
На трафике не зарабатываем.
Хочется, чтобы роутер не умирал от каких-то сетевых аномалий в виде 100-200 тыс пакетов ддоса.
ну с запасом если - то хотелось бы чтобы и при 1млн не ложился.
я так понимаю можно было бы и самый простой свич с поддержкой БГП 4948 и аналоги. но вот фул вью и рулить множественными апстримами не получится (
Edited by ip4market
Если у вас 10Гбит трафика, а денег только на писюк - нафиг такой бизнес. Я серьезно.
В этом мире конечно "все дорого", но я не видел еще компаний которые при реальной надобности в роутерах на 40гбит покупали бы не MX/ASR а писюк.
  • 3 months later...
Доброго времени суток.
Приобрели Mikrotik CCR1036 (2 SFP+, 16GB RAM, вкуснятина в общем). На нем 1 Пир и 1 FullView (планируется по 2-ва). Очень интересно, как настроил уважаемый alexaaa, т.к. имею сильную загрузку одного ядра (результирующая таблица маршрутизации (/ip route print) содержит МНОГО данных). Как только фильтрую все префиксы кроме восьминулёвки все сразу нормализуется. Прокачка ~ 300-350 Мегабит. Скрины прилагаются.
bgp3.pngbgp4.png - полная таблица.
bgp13.pngbgp14.png - только 0.0.0.0/0.
Edited by cbep40k
Bgp на этом гуавне всегда работает на одном ядре, этому косяку много лет, но поделать ничего не могут или не хотят. Не для операторов эти желёзки.
На суппорте микротика мне сказали (примерно) тоже самое. Я думал затыкается маршрутизация в ядре, оказалось процесс bgp при анализе-изменении таблиц. Это чуть лучче. Смотрим тестируем дальше (отпишусь).
quagga на linux с двумя роутерами (по одному на аплинк) лет 5-6 назад работала с глюками. резервный роутер дефолт не отдавал при аварии основного аплинка. поэтому bird.
разок разобраться с ним
