cbep40k
Пользователи
  • Публикации
    11
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О cbep40k
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. BDCOM GP3600-08B option82 format
    Доброго! Поддерживаю запрос доработку возможности произвольно конструировать Option 82. По примеру Huawei. Чтоб можно было произвольно формировать RID и CID из следующих параметров. RID: MAC OLT, Hostname OLT, произвольная строка из конфига OLT. CID: номер платы OLT (если станция многоплатовая), номер порта OLT, виртуальном номеру ONU, серийному номеру ONU, VLAN и прочее. Удобно будет, если можно будет что-то добавлять, что-то убирать, менять последовательность параметров и пр. Руль есть для формата BIN/ASCII. Полезный. Правда BIN не применим когда используются всякого рода строковые параметры (HostName, произвольная строка и пр.). Будем вам очень признательны. Спасибо!
  2. Добрый день. Поддержка проблему нашла, в свежем ПО устранят.
  3. Спасибо! Понято. Буду "копать" в этом направлении.
  4. Добрый вечер. Есть несколько свитчей серии SNR-S2990G, VSF, LAG, MSTP. Прошива: 7.0.3.5(R0254.0063). Стал замечать, что свитч не изучает некоторые MACи, причем меняю клиентский VLAN, MAC начинает изучаться. Соответственно, свитч флудит юникаст на все порты. Сталкивался кто-то с такой ситуацией? PS: Задал вопрос поддержке, но сейчас выходные. Спасибо!
  5. На суппорте микротика мне сказали (примерно) тоже самое. Я думал затыкается маршрутизация в ядре, оказалось процесс bgp при анализе-изменении таблиц. Это чуть лучче. Смотрим тестируем дальше (отпишусь).
  6. Доброго времени суток. Приобрели Mikrotik CCR1036 (2 SFP+, 16GB RAM, вкуснятина в общем). На нем 1 Пир и 1 FullView (планируется по 2-ва). Очень интересно, как настроил уважаемый alexaaa, т.к. имею сильную загрузку одного ядра (результирующая таблица маршрутизации (/ip route print) содержит МНОГО данных). Как только фильтрую все префиксы кроме восьминулёвки все сразу нормализуется. Прокачка ~ 300-350 Мегабит. Скрины прилагаются. - полная таблица. - только 0.0.0.0/0.
  7. Да, спасибо. Затестил уже. Другой (очень похожий) производитель уже тоже пофиксил. :-)
  8. Доброго времени суток! Обнаружил интересную особенность свичей SNR-S2980G-24T, SNR-S2950-24G (есть и другие модели, проводи эксперименты на этих). Особой зависимости от прошивки не заметил. Суть особенности: 1 Есть свитч SNR-S2950-24G, прошивка последняя (шил разные, не увидел зависимости). 2 Настроенный свитч (кусок конфига ниже), подключенный по консольному проводу, на запросе Username: нажимаю "Ctrl-D" и попадаю в "SNR-S2950-24G(config)>", далее "username user1 privilege 15 password 0 password1", далее "Ctrl-D" пару раз до Username:, и далее user1/password1, по итогу "SNR-S2950-24G#". Таким образом, любой техник с консольным шнурком может получить доступ на свич. ! service password-encryption enable password level 15 7 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 username admin privilege 15 password 7 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 authentication line console login local ! Ткните носом если уже обсуждалось. Или что-то не так настроено. Или если это не баг, а фича. Спасибо. UPD1: "Switch Device" - это так о себе SNR-S2980G-24T. UPD2: Свичи другого (очень похожего, не буду рекламировать) производителя "имеют" этуже особенность...
