_J_ Posted August 30, 2015 Posted August 30, 2015 Использую функицию api getAgreements (php): $filter = array( "agrmnum" => $account ); $res = $lb->get("getAgreements", array("flt" => $filter)); все работает, но мне нужен поиск по строгому соответствию, а в примере выше находятся все договора номер которых содержит $account. как быть? Тут надо искать через шаблон, примерно так $filter=array("flt" => array("searchtempl" => array("tplname" => "", "tablename" => "agreements", "field" => "agrmnum", "condition" => "=", "value" => "номер_договора_для_поиска", "logic" => ""))); Вставить ник Quote
Susanin Posted September 2, 2015 Posted September 2, 2015 У кого-то есть реальный пример скрипта (лучше на php) как через API с другого, доверенного хоста, по номеру договора сделать платеж ? Буду очень признателен. Вставить ник Quote
No_name Posted September 2, 2015 Posted September 2, 2015 пример скрипта (лучше на php) как через API с другого, доверенного хоста, по номеру договора сделать платеж Велосипедисты такие велосипедисты :) Да возьмите любой готовый скрипт в поставке биллинга, например тот же осмп, чуть подправьте и гоняйте через него любые платежи, проверки, отмены и прочие действия. Зачем все усложнять? Вставить ник Quote
_J_ Posted September 3, 2015 Posted September 3, 2015 У кого-то есть реальный пример скрипта (лучше на php) как через API с другого, доверенного хоста, по номеру договора сделать платеж ? Буду очень признателен. Вот както так <?php include("soap.class.php"); include("main.class.php"); $lanbilling = new LANBilling(); $auth=array("login" => "$login", "pass" => "$password"); $lanbilling->get("Login", $auth, false); $lanbilling->save("Payment", array("agrmid" => $agrmid, "amount" => "$balance", "currid" => "1", "comment" => $comment, "paymentordernumber" => $ordernum, "classid" => "$classid")); $lanbilling->get("Logout"); ?> Вставить ник Quote
Andrei Posted October 24, 2015 Posted October 24, 2015 Внезапно в лог lbcore каждые 2 минуты начало сыпаться 23.10.2015 23:12:20 ERROR 0xa77e8b70 [email_collector] Can't read configuration. 23.10.2015 23:14:20 ERROR 0xa77e8b70 [email_collector] Can't read configuration. 23.10.2015 23:16:20 ERROR 0xa77e8b70 [email_collector] Can't read configuration. при этом биллинг вроде работает нормально. С чем это может быть связано? Вставить ник Quote
pppoetest Posted October 24, 2015 Posted October 24, 2015 Посмотрите права доступа конфига "email_collector", не знаю что это, ну и наличие этого конфига вообще )) Вставить ник Quote
hsvt Posted October 24, 2015 Posted October 24, 2015 У меня тоже самое, пока не разобрался) Вставить ник Quote
vop Posted October 24, 2015 Posted October 24, 2015 Наверно паламалася "configuration" у "[email_collector]". :) Вставить ник Quote
Andrei Posted October 24, 2015 Posted October 24, 2015 В документации ЛБ email_collector не упоминается. Есть "email connector", но с ним все в порядке. Вставить ник Quote
Andrei Posted November 3, 2015 Posted November 3, 2015 Коллеги! Подскажите по сборке 2.0.006. Понадобилось изменить права доступа для определенного менеджера к объектам в биллинге. Захожу в вэбку админом, в свойства менеджера, перетаскиваю объект в группу чтение\запись, нажимаю сохранить , "отправка данных", но ничего не сохраняет. В логах apache, sql, LBCore в режиме info - тишина. php для 006й сборки должно быть 5.3.х, так и есть: php -v PHP 5.3.3-7+squeeze19 with Suhosin-Patch (cli) (built: Feb 18 2014 13:59:15) Copyright (c) 1997-2009 The PHP Group Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies with Suhosin v0.9.32.1, Copyright (c) 2007-2010, by SektionEins GmbH Прямо хоть ручками правь таблицу managers :( Вставить ник Quote
saaremaa Posted November 3, 2015 Posted November 3, 2015 Захожу в вэбку админом, в свойства менеджера, перетаскиваю объект в группу чтение\запись, нажимаю сохранить , "отправка данных", но ничего не сохраняет. Браузер попробуйте другой. Вставить ник Quote
Andrei Posted November 3, 2015 Posted November 3, 2015 Пробовал MS IE, FireFox, Chrome. И с разных машин. С одинаковым результатом. :( Вставить ник Quote
Andrei Posted November 3, 2015 Posted November 3, 2015 После полуночи, когда запустился процесс списаний и обработки телефонных cdr-ов вылезла еще и проблема с mysql: 04.11.2015 00:10:24 ERROR 0xb5af3b70 [do_sql_query] MySQL query failed with error 2013: Lost connection to MySQL ser ver during query Query: "SELECT `c_limit_in`, `c_limit_out` FROM `climits` WHERE `vg_id` = 674 AND `c_date` = DATE(20151101) AND `tar_id` = 53 AN D `cat_idx` = 0". Retrying query... 04.11.2015 00:10:24 ERROR 0xb3aefb70 [do_sql_query] MySQL query failed with error 2013: Lost connection to MySQL ser ver during query Query: "SELECT t.traff_type, t.dynamic_rent, c.cat_idx, c.includes, c.above, l.c_limit_in, l.c_limit_out FROM tarifs t JOIN cate gories c USING( tar_id ) LEFT JOIN climits l ON l.tar_id = c.tar_id AND l.cat_idx = c.cat_idx AND l.vg_id = '910' AND l.c_date = GET_C_DATE(0, NOW()) WHERE t.tar_id = '15' AND `c`.`uuid` = 'N'". Retrying query... 04.11.2015 00:10:24 ERROR 0xb52f2b70 [do_sql_query] MySQL query failed with error 2013: Lost connection to MySQL ser ver during query Query: "DELETE FROM static_list". Retrying query... 04.11.2015 00:10:24 ERROR 0xb42f0b70 [do_sql_query] MySQL query failed with error 2013: Lost connection to MySQL ser ver during query ... и много еще аналогичного, а потом и вовсе 04.11.2015 00:21:54 ERROR 0xb4496b70 [lb2] Unknown table engine 'InnoDB' 04.11.2015 00:21:54 INFO 0xb4496b70 [lb2] Query: select id, day, keepdetail, now() from settings where type < 13 and (date(lastcontact)+0) - (day + 0) > 1 04.11.2015 00:21:54 ERROR 0xb4c97b70 [lb2] Unknown table engine 'InnoDBetY' 04.11.2015 00:21:54 INFO 0xb4c97b70 [lb2] Query: SELECT value FROM options WHERE name = :name 04.11.2015 00:21:55 ERROR 0xa5dfdb70 [lb2] Unknown table engine 'InnoDB' 04.11.2015 00:21:55 INFO 0xa5dfdb70 [lb2] Query: select recalc_stat, recalc_date + 0, recalc_group from settings where id = :agent_id Хотя на самом деле mysql> SHOW ENGINES; +------------+---------+----------------------------------------------------------------+----------- ---+------+------------+ | Engine | Support | Comment | Transactio ns | XA | Savepoints | +------------+---------+----------------------------------------------------------------+----------- ---+------+------------+ | InnoDB | YES | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES | | MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO | | BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO | NO | NO | | CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO | | MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO | | FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | NULL | NULL | NULL | | ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO | | MyISAM | DEFAULT | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance | NO | NO | NO | +------------+---------+----------------------------------------------------------------+----------- ---+------+------------+ 8 rows in set (0.00 sec) | В mysql.err: 151104 00:10:30 mysqld_safe Number of processes running now: 0 151104 00:10:30 mysqld_safe mysqld restarted 151104 0:10:36 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 151104 0:10:38 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 1.0G 151104 0:10:38 InnoDB: Error: cannot allocate 1073758208 bytes of InnoDB: memory with malloc! Total allocated memory InnoDB: by InnoDB 40888776 bytes. Operating system errno: 12 InnoDB: Check if you should increase the swap file or InnoDB: ulimits of your operating system. InnoDB: On FreeBSD check you have compiled the OS with InnoDB: a big enough maximum process size. InnoDB: Note that in most 32-bit computers the process InnoDB: memory space is limited to 2 GB or 4 GB. InnoDB: We keep retrying the allocation for 60 seconds... 151104 0:11:38InnoDB: Fatal error: cannot allocate the memory for the buffer pool 151104 0:11:38 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 151104 0:11:38 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 151104 0:11:39 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 151104 0:11:39 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Рестрарт mysql конечно вылечил ситуацию хоть и не сразу прошел корректно, но что-то странно все это. И ведь работало все нормально с почти 5 лет. Вставить ник Quote
Andrei Posted November 5, 2015 Posted November 5, 2015 Захожу в вэбку админом, в свойства менеджера, перетаскиваю объект в группу чтение\запись, нажимаю сохранить , "отправка данных", но ничего не сохраняет. Браузер попробуйте другой. Вопрос решился. Экспериментально выяснил - ситуация возникает если менеджер входит в группу, имя которой совпадает с именем менеджера. Если сделать менеджера вовсе без группы, то все работает нормально. Либо создать группу менеджеров с именем типа "Менеджеры абонентского отдела" для менеджеров с одинаковыми правами, и в ней уже конкретных менеджеров - Ivanova, ... У меня тоже самое, пока не разобрался) Во время борьбы с вышеописанными проблемами mysql-я перегружал mysql и ядро с агентами. После этого сообщения вида "[email_collector] Can't read configuration." пропали из лога ядра Вставить ник Quote
bos9 Posted November 24, 2015 Author Posted November 24, 2015 Кто-то успешно использует возможности LB по работе с документами (счета, акты, счета-фактуры)? Не можем придумать красивую концепцию в рамках LB... Казалось бы схема простая: 1. Формируем абонентам счета на предоплату в размере аб.платы (работаем с юр.лицами по предоплате) и доставляем их (email/почта). 2. Ежедневно банковские выписки проводим через интерфейс Объекты-->Реестры платежей. 3. В конце месяца формируем акты и счета-фактуры. Доставляем. 4. В конце месяца (или чаще?) делаем выгрузку данных о начислениях в 1с. Проблема в том, что в данной схеме выставленные счета остаются в системе, как неоплаченные! И абонент в ЛК видит их в списке неоплаченных счетов. ТП LB передлагает два варианта решения этой проблемы: 1. Вручную оплачивать счета через интерфейс Отчеты-->Печатные формы. Но во-первых это лишняя ручная работа и человеческий фактор, а во-вторых (что более важно) в таком случае на счет абоненту всегда зачисляется сумма равная сумме на которую был выставлен счет! А абонент ведь может оплатить и не всю сумму по счету. 2. Использовать процедуру sales_cover из системы дополнительной финансовой отчетности. Данная процедура должна покрывать выставленные счета полученными платежами автоматически. Но со слов ТП процедуру нельзя использовать без использования системы дополнительной финансовой отчетности. А я так понимаю, что эта система - "лес неизведанных граблей" раз она не поставляется в виде платного модуля. Поделитесь опытом! Кто как у себя решил эту проблему или возможно используете другую схему работы с документами? Вставить ник Quote
Andrei Posted December 23, 2015 Posted December 23, 2015 Коллеги, кто как реализует в ЛБ акции вида "первый месяц бесплатно"? Вставить ник Quote
bos9 Posted December 23, 2015 Author Posted December 23, 2015 Коллеги, кто как реализует в ЛБ акции вида "первый месяц бесплатно"? мы назначаем тариф без абон. платы и сразу планируем смену тарифа на платный. Вставить ник Quote
Andrei Posted December 24, 2015 Posted December 24, 2015 Коллеги, кто как реализует в ЛБ акции вида "первый месяц бесплатно"? мы назначаем тариф без абон. платы и сразу планируем смену тарифа на платный. Можно и так. Я все же склоняюсь к варианту с коэффициентом стоимости в свойствах тарифа. Вставить ник Quote
bos9 Posted December 25, 2015 Author Posted December 25, 2015 Коллеги, кто как реализует в ЛБ акции вида "первый месяц бесплатно"? мы назначаем тариф без абон. платы и сразу планируем смену тарифа на платный. Можно и так. Я все же склоняюсь к варианту с коэффициентом стоимости в свойствах тарифа. Это безусловно удобнее. Только мы функционал использования скидок еще не тестировали и не знаем чего он него ждать. Как оно? Накладок с суммами по актам и прочими документами нет? Вставить ник Quote
Andrei Posted December 25, 2015 Posted December 25, 2015 Это безусловно удобнее. Только мы функционал использования скидок еще не тестировали и не знаем чего он него ждать. Как оно? Накладок с суммами по актам и прочими документами нет? Функционал скидок пробовали, абонентку со скидкой считает нормально (2.0 сборка 006). Документы в ЛБ не формируем, все счета и прочее в 1С. Вставить ник Quote
No_name Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 Камрады! Отзовитесь, кто обновился до 14й сборки! Были ли какие-либо крупные проблем? Вставить ник Quote
Andrei Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 Тоже задумался об обновлении, хотя сейчас все работает стабильно. Перепрыгнуть со сборки 006 сразу на 014 - наверное сродни русской рулетке? :) И говорят новые версии память жрут не меряно, а у меня сервер старенький и там всего 2 Гига. Вставить ник Quote
No_name Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 Перепрыгнуть со сборки 006 сразу на 014 - наверное сродни русской рулетке? :) Имхо, пока не рекомендую!!! Уже обжёгся. Вставить ник Quote
mrlexus Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 Любое обновление ЛБ - это боль, страдание и бессонные ночи. Лучше уточните, какие платформы используете (Интернет, Телефония/IP телефония, ЦТВ/КТВ и т.д.), могу рассказать более детально. ЗЫ Учитывая, что сейчас обновление только с пакетом тех. поддержки, то должно быть проще. Но, не уверен. Вставить ник Quote
No_name Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 (edited) Лучше уточните, какие платформы используете (Интернет, Телефония/IP телефония, ЦТВ/КТВ и т.д.), могу рассказать более детально. У нас авторизация в инет по радиусу. Одна из проблем это зацикливание выполнения процедуры смены скорости на тарифах по расписанию в биллинга, в виде: radius.log ... 18.01.2016 15:56:31 INFO 0x80180a040 [RunScript] Script edit procedure for account 3037 started. 18.01.2016 15:56:31 INFO 0x80180a040 [RunScript] Script edit procedure for account 3041 started. 18.01.2016 15:56:31 INFO 0x80180a040 [RunScript] Script edit procedure for account 3043 started. ... 18.01.2016 16:22:04 INFO 0x80180a040 [RunScript] Script edit procedure for account 5021 started. 18.01.2016 16:22:04 INFO 0x80180a040 [RunScript] Script edit procedure for account 5603 started. ... 18.01.2016 16:24:16 INFO 0x80180a040 [RunScript] Script edit procedure for account 2934 started. 18.01.2016 16:24:16 INFO 0x80180a040 [RunScript] Script edit procedure for account 2946 started. 18.01.2016 16:24:16 INFO 0x80180a040 [RunScript] Script edit procedure for account 2950 started. ... В ТП отправил лог с дебагом, жду, что ответят. Edited January 20, 2016 by Brainiac Вставить ник Quote
