Diamont Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Вместо PPPoE нужно использовать IPoE DHCP (встаил патч-корд и работай. или переключил патч-корд из компа в ноутбук и работай). Вставил патч и работай уже давно не аргумент. Большинству абонентов уже нужен wifi и/или лямки до нескольких устройств. Вообщем всё равно нужен роутер. Причем не обязательно делать opt82. Лучше сделать QinQ и авторизвать/выдавать адрес по vlanid:vlanid. Таким образом будет изумительная изоляция абонентов и централизация доступа. А вот тут +100500. Если(!) выбирать IPoE, то втопку все эти opt82 и прочие софтфичи. Можно поставить АР без роутера.Ненадо ничего настраивать (кроме пароля Wi-Fi) и не режет скорость.А где тогда opt82 юзать, если не на IPoE? На PPTP чтоли? Вставить ник Quote
joesm Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 И с NAT на сколько я знаю у SE лучше 2 млн. трансляций на коробку, я бы не сказал что это "лучше" Вставить ник Quote
vurd Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 И с NAT на сколько я знаю у SE лучше 2 млн. трансляций на коробку, я бы не сказал что это "лучше" NAT overload, который работает СРАЗУ не приводя к крешам всей железки. Вот чем лучше. Хуже тем, что работает не долго. Поэтому сразу смотреть выше SE100. Вставить ник Quote
joesm Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 на se400/600/1200 такое же ограничение Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Берите Mikrotik CCR1036 на узлы агрегации 5-10 домов, оттуда тянете волокно в центр, где стоят DGS-3200-24SC, от них уже в крутую циску, которая только маршрутизацией будет заниматься. В итоге получите IPoE на базе влан-порт коммутатора без всяких глючных QinQ, отсутствие проблем с маками, избыточным резервированием и возможности сливать трафик куда угодно, а не только в один большой центральный узел. Строить с нуля L2 сети и тянуть все в центр - уже не модно, прошлый век и т.п. Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 11, 2013 Author Posted December 11, 2013 Строить сеть с нуля, да с баблом, но при этом выбирать PPPoE? Я чего-то не понимаю в этой жизни. вроде по русски написал "начинающий". Если не трудно, опишите архитектуру с DHCP option 82. Как быть с выдачей реальных IP? Требуется ли при этом перевод конечного порта в другой VLAN вручную, или есть решения? Скриптами? Ваша главная проблема на текущий момент это не свитчи доступа, а биллинговая система. Что вы выбрали? Хозяин пока рассматривает АСР Гидра. Еще момент. У вас в ТЗ есть НАТ и там же ASR. Вы уверены? NAT какой? 1-в-1? nat overload видимо. Что не так с ASR1002-X? в даташите на серию: Offers powerful firewall and Network Address Translation (NAT) performance of 2.5 to 200 Gbps Бессовестно врут? А вообще dlink-и 3200-x на доступ покрывают все хотелки операторов домосетей. Сколько раз уже я видел как в начале проекта орут циски, а потом дай бог ставят SNR-ы. У "домосети" 100 км оптики по всему городу. Пока рассматриваю только cisco, ибо имею опыт работы и знаю где что искать в случае чего, плюс смартнет и мировой опыт. P.S. "Пиринг с национальными операторами" я даже комментировать не буду. Будет LIR, своя автономка, что не так? Не нужно сарказма, пожалуйста, я и сам так умею. Вставить ник Quote
joesm Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 LIR нынче не особо актуально, адресов все равно можно сказать не дадут. Разве что сразу IPv6 внедрять будете :) Вставить ник Quote
adnull Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 LIR актуально и дешевле чем арендовать адреса. Вставить ник Quote
joesm Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 если /22 назвать Адресами, то да Вставить ник Quote
triam Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Итак в остатке: 1. Доступ Des-1228 или des-3200-28 2. Агрегация Dgs-3120-24SC, dgs-3420-26sc, dgs-3420-28sc или что-то ещё. 3. BRAS as1001, asr1002, asr1002-x, se100, mx5 c MS-PIC или без него (зависит от NAT'а). 4. Ядро, бордер. Extreme Summit X650-24x, X670-48x, cisco 4900M, cisco c6500, juniper ex4550, ex9204, mx240 Вставить ник Quote
vurd Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 вроде по русски написал "начинающий". Если не трудно, опишите архитектуру с DHCP option 82. Как быть с выдачей реальных IP? Требуется ли при этом перевод конечного порта в другой VLAN вручную, или есть решения? Скриптами? Вариантов несколько. Поищите по форуму, тут были драфты как строить с s-vlan, как строит vlan-per-user. Тема довольно обширная, так просто сказать "как надо" я не могу. Свои соображения по поводу подсети на абонента я уже озвучил. Хозяин пока рассматривает АСР Гидра. Ок. Тут вопросов нет. Посмотрите их предложения на IPoE, наверняка есть презентации. nat overload видимо. Что не так с ASR1002-X? в даташите на серию: Offers powerful firewall and Network Address Translation (NAT) performance of 2.5 to 200 Gbps Бессовестно врут? Опять таки поищите по формуму. Люди жаловались, это было давно, вроде в каком-то последнем софте пофиксили. Overload там не работал, как сейчас не знаю, может быть уже всё нормально. 1-в-1 без проблем работал сразу. Я использую эриксоны в качестве брасов - свои нюансы, но всё работает. Тоже их посмотрите. Может быть схема vlan per user + qnq с терминацией на эриксонах будет изумительна. У "домосети" 100 км оптики по всему городу. Пока рассматриваю только cisco, ибо имею опыт работы и знаю где что искать в случае чего, плюс смартнет и мировой опыт. Смысла нет особого. У цисок нет нормальных адекватных предложений на типовую задачу 24 порта медь, 4 порта SFP. По сути если делать vlan per user, то от свитча особо ничего и не требуется, уметь vlan-ы и всё. Если s-vlan, то уже надо какое-то L2+ навроде ip source guard. Будет LIR, своя автономка, что не так? Не нужно сарказма, пожалуйста, я и сам так умею. "Пиринг" как таковой означает бесплатный обмен трафиком. Национальной оператор не будет с вами бесплатно ничем обмениваться. Вы у него купите услугу "ip транзит". Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 А где тогда opt82 юзать, если не на IPoE? Лучше вообще не использовать. Если есть возможно не задействовать какую-либо софтфичу на свитче, то лучше её не включать, нужно по-максимуму делать всё в "железе". Потому что на стенде оно красиво работает, а на деле неимоверный геморрой(атаки на cpu, баги софта, костыли, чтоб с этим бороться) Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Можно поставить АР без роутера.Ненадо ничего настраивать (кроме пароля Wi-Fi) и не режет скорость Ну и много ли сейчас AP без роутера? Сколько стоит свитч-мыльница + AP? Дешевле DIR300 D1? Вставить ник Quote
ShyLion Posted December 11, 2013 Author Posted December 11, 2013 LIR нынче не особо актуально, адресов все равно можно сказать не дадут. Разве что сразу IPv6 внедрять будете :) С чего-то нужно начинать, клиенты попросят адреса. Так или иначе придется покупать. IPv6 рано или поздно тоже придется внедрять. "Пиринг" как таковой означает бесплатный обмен трафиком. Национальной оператор не будет с вами бесплатно ничем обмениваться. Вы у него купите услугу "ip транзит". Пусть так. Сути не меняет. Будут и "ip транзит" и городской IX. Вставить ник Quote
flamaster Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Лучше сделать QinQ и авторизвать/выдавать адрес по vlanid:vlanid. Таким образом будет изумительная изоляция абонентов и централизация доступа. В таком случий все MAC адреса протащим по всей сети до БРАС-а? и пропускная способность БРАС-а должна быть соответствующая, т.е. получается дорого?. У ASR1000 есть печальки относительно "IPoE": http://www.cisco.com...14-628D0C8AC8F8 , IPoE subscribing over Q-in-Q он не умеет У ASR9000 всё куда лучше. По ссылке я так понял что ASR1000 не умеет работать с L3 connected абонентов, а в случае L2 connected не должно быть проблем или я что не так понял? Касательно ASR9000 к сожалению не поддерживает учет трафика. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Касательно ASR9000 к сожалению не поддерживает учет трафика. вы про учёт по какому протоколу? Вставить ник Quote
flamaster Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 вы про учёт по какому протоколу? Я про тарифы по объему. поддержка соответствующих радиус атрибут в самом брасе. Вставить ник Quote
pppoetest Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 А чем плох PPPoE для обычных клиентов? Всем. Вставить ник Quote
alibek Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Всем. В перечень «всего» входит хотя бы четыре пункта? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 вы про учёт по какому протоколу? Я про тарифы по объему. поддержка соответствующих радиус атрибут в самом брасе. речь о prepaid или postpaid? Вставить ник Quote
ayf Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Не сталкивался с 1002-х, у меня просто ASR1002. Спокойно переваривает нат оверлоад. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Всем. В перечень «всего» входит хотя бы четыре пункта? Реальные недостатки pppoe: - у небольшого процента абонентов проблемы с mtu ("тюнеры", некорректная настройка и т.п.) - у старых роутеров производительность pppoe меньше, чем ipoe. на новых эта проблема почти не заметна или не заметна вообще - чуть больше времени уходит на настройку CPE(если она делается вручную) - более сложные настройки для работы с multicast, если он находится(в представлении для абонента) в том же влане, что и pppoe У IPoE свои проблемы и нюансы тоже есть. Вставить ник Quote
alibek Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Реальные недостатки pppoe: - у небольшого процента абонентов проблемы с mtu ("тюнеры", некорректная настройка и т.п.) - у старых роутеров производительность pppoe меньше, чем ipoe. на новых эта проблема почти не заметна или не заметна вообще - чуть больше времени уходит на настройку CPE(если она делается вручную) - более сложные настройки для работы с multicast, если он находится(в представлении для абонента) в том же влане, что и pppoe 1. Возможные проблемы с MTU, согласен. Это один из двух недостатков в моем списке. Второй недостаток — это коммутируемое соединение. С другой стороны, благодаря этому клиенту можно отдавать публичный IP, на IPoE это сейчас роскошь. 2. Сейчас неактуально. До 70 Мбит/с сейчас пропускают даже бюджетные роутеры, массовых же тарифов со скоростью больше 100 Мбит/с сейчас пока нет. 3. Это не проблема PPPoE. Да и не сказал бы, что времени занимает больше. Если CPE настраиваются вручную, там кроме PPPoE и другие есть параметры, которые нужно задавать. А если прошиваются, так разницы никакой. 4. Если используется Dual Stack (мультикаст на физическом интерфейсе, интернет на PPPoE), то никаких проблем. Если мультикаст отдавать в PPPoE, то да, можно добавить третьим недостатком. Вставить ник Quote
flamaster Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 речь о prepaid или postpaid? prepaid Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 PPPOE нафига нужен тут? Время его безвозвратно ушло. Я понимаю операторов типа Deutsche Telekom, у которого гора просто старинного xDSL и авторизация на этом устроена. А зачем это в новых эзернет сетях? Просто не зачем, совершенно. Вам для качества услуги все равно надо vlan-per-user лепить, хоть с PPPOE хоть без. Но при VPU этот пппое совершенно и не нужен. Был смысл в древние времена, когда строились на чем попало неуправляемом, лишь бы отхватить абонентов. А сейчас, не, имхо не стоит. Вставить ник Quote
