Работал "по старинке" - sendmail и системная база пользователей.
Приобрел сервер поновее и задумался над почтовой системой -
Необходимо - веб фейс (ну или база пользователей в mysql) чтоб рулить могли мои админы а не я ручками :).
- Квоты для ящиков,
- Веб фейс для пользователей.
- Антивирь прикрутить типа Clamav or Dr.Web
Может кто подскажет по своему опыту ?
Забыл видимо добавить -
система FreeBSD 4.10 или 5-ка (не определился, сервер должны подвезти через пару часов :) )
используем связку qmail (pop3/smtp) + vpopmail (ящики, квоты, юзверя и т.п.) + courier-imap (imap/imaps) + spamassassin (для определения спама) + clamav (не пускает заразу) + qmailadmin (веб амдинка для всего перечисленного) + вебмайл по вкусу.
FreeBSD советую ставить 5.2.1, особенно если серватина будет SMP.
для начала можно почитать
http://www.opennet.ru/base/net/qmail_antispam.txt.html
(практич. тоже самое что и я перечислил, только без имапа и с участием drweb).
qmail, насколько я знаю уже давно не развивается...
попроуй Postfix+mysql + веб морду...
почитатьь можно на www.opennet.ru по запросу postfix + mysql
так же на сайте поддержки постфикса есть статьи как всё это прикрутить, в том числе и антивирус и веб морду.
Согласен, но опять-же - в этом есть и свои плюсы: меньше багов, не говоря уже о безопасности.
Если нужен вариант типа "поставил и забыл", то qmail самое оно. Работает надежно, и обновлять врядли вообще придется (последний оф. релиз - 98год).
Использую
qpopper+exim+mysql+drweb.
В mysql хранятся логины/пароли, квоты. Есть возможность держать несколько виртуальных доменов, логин для авторизации тогда будет выглядить username@domain.
Ко всему этому прикручен веб-интерфейс.
Эта связка уже надежно работает года три наверно и на многих серверах, если есть интересы - могу здесь поподробней выложить
Нужны
Qpopper 4.05 = ftp://ftp.qualcomm.com/eudora/servers/uni...per4.0.5.tar.gz
Патч для него, чтобы он мог работать с mysql - http://asteroid-b612.org/software/qpopper-...ysql-0.11.patch
Здесь ридми небольшой http://asteroid-b612.org/software/qpopper-...ql/README.MYSQL
Exim - ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/emai...xim-4.34.tar.gz
DrWeb - сам демон (выбрать нужный http://drweb.ru/get/) и клиент для экзима (опять же нужный выбрать надо на http://drweb.ru/unix/)
1. создаем базу и таблицы в mysql
CREATE DATABASE mail;
CREATE TABLE email (
username varchar(30) NOT NULL default '',
domain varchar(40) NOT NULL default '',
password varchar(128) default NULL,
is_alias char(3) default 'no',
alias varchar(50) default '',
quota int(11) default '5000000',
status int(1) default '1',
KEY username (username),
KEY domain (domain)
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE relay_domains (
domains varchar(50) default ''
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE relay_ip (
ip char(15) NOT NULL default '',
ts int(11) NOT NULL default '0',
KEY ip (ip)
) TYPE=MyISAM;
Затем создаю mysql-ного юзера mailuser с паролем mailpass, допустим
2. Разворачиваем купопер, накатываем патч на исходники. Затем я обычно делаю
./configure --enable-log-login-mysql --enable-mysql --with-mysqlconfig=/etc/mail/mysql-popper.conf --enable-servermode -
-enable-shy --enable-spool-dir=/var/spool/mail --enable-log-facility=LOG_MAIL --enable-old-spool-loc --enable-standalone
--enable-fast-update --enable-chunky-writes=1 --disable-status --enable-cache-dir=/var/spool/mail/cache --enable-temp-d
rop-dir=/var/spool/mail/pop --enable-nonauth-file=/etc/mail/deny.users --with-openssl
Это вроде как для меня оптимально подобранные параметры, плюс чтобы работало "POP before SMTP"
Затем собираем купопер, /etc/mail/mysql-popper.conf выглядит примерно так - http://www.ibz.ru/billing/mysql-popper.conf
3. Собираем экзим. Ему никаких патчей не нужно, он вполне успешно работает в этой связке еще с версий 3.х. При сборке обязательно включить поддержку mysql. У меня makefile выглядит примерно так - http://www.ibz.ru/billing/Makefile.exim (для 4.30)
/etc/mail/exim-4.30.conf выглядит примерно так - http://www.ibz.ru/billing/exim-4.30.conf
4. Далее разворачиваем drweb и клиент для экзима.
Ну вроде бы все. можно работать. Пока (если :) ) во всем этом разберетесь - то дальнейшее уже будет ясно - наверняка по ходу установки будут проблемы но все их решить можно :).
Такая система позволяет создавать почтовые ящики в mysql. Если надо несколько почтовых доменов - не вопрос, при этом один домен может быть по умолчанию (тогда пользователям для авторизации достаточно указать просто логин, а не логин@домен). Позволяет включать квоты на каждого пользователя и статус - включен/выключен и т.д.
Для создания ящиков по быстрому есть небольшой скрипт - http://www.ibz.ru/billing/admin.phps . Связать с биллингом ISP большой проблемой думаю не будет.
Для вебинтерфейса я использую вот это - http://www.ibz.ru/billing/mail.tar.gz
Откуда я его нарыл уже не помню - в исходниках должно быть (может сейчас версия и покруче есть). Помню только что там я делал небольшие поправки - ибо с русским не дружила. Интерфейс очень простой без наворотов, но как говорится "а мне больше и не надо!" (с) :) Что в ней хорошо - ее можно к любому почтовику прикрутить, поскольку она по сути представляет собой обычный почтовый клиент.
может и глупый вопрос но всеже
1. Как отключить проверку писем на сервере что бы абонент получал ВСЕ а не выборочно.
2. SMTP авторизация - это сложно и как решить проблему - sendmail у меня
Спасибо всем ответившим
  • 11 months later...
Использую
используется связка:
exim + clamav + courier-pop/imap + mysql
рулит всем этим vexim (http://silverwraith.com/vexim/) но можно и XAMS (http://www.xams.org/pages/home/home.php) прикрутить на любителя.
клиенты в добавок к виртуальным доменам получают Mail-хостинг: заводится домен, квота на число акаунтов (например 20) и квота на каждый ящик. Клиент через веб-морду сам рулит своими акаунтами и алиасами (добавить/удалить, вкл/выкл, надо ли антивирус или спамасин и т.д.)
клиенты привыкли уже к такому, а если надо - в два нажатия maildrop домены заводятся...
Подскажите, как организовать SMTP-сервер на винде? Есть куча программ для этого дела, но все они почему-то работают, только если указывать в клиенте SMTP как localhost, а кроме того на половину ящиков они вообще не отправляют почту.
Black Monk, ну если под вынь то вот с чем я сталкивался реально:
hMailserver эт самый простой но и ограниченный
mdaemon - другая крайность (навороченный)
