IbZ
Пользователи-
Публикации
73 -
Зарегистрирован
Посещение
Cisco ASR1000 OSPF трабл
тему ответил в leveler пользователя IbZ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я так понимаю в этом должно быть пофиксено? Я на самом деле не с праздным интересом... У меня такая же примерно проблема с bgp. Я ее вроде как решил с помощью переписывания policy и аксесс-листов, но в процессе решения у меня возникло ощущение что я сделал что-то некошерно.... -
Заранее извиняюсь если мертвеца из гроба поднимаю... :)) Да, у меня вот есть очень большое подозрение что так и происходит у вас и 10.255.10.1 и 10.255.10.5 для циски стоят со стороны тех интерфейсов где service-policy type control ISG-IP-POLICY стоит, и очень похоже на то что в какой то момент (например кто-то трассировочку пускает) длинки посылают пакет _через_ циску, соответственно создается ип-сессия, скорее всего в вашем радиусе они не проавторизовываются ( посмотрите в этот момент sh sss sess | i 10.255.10. ) и соответственно в течении "20 set-timer UNAUTH-TIMER 1" одной минуты весь трафик от длинков дропается. Минута проходит, неавторизованная сессия удаляется, мультикаст от длинка до сиски (не через, не сквозь! ) нормально начинает ходить. До следующей трассировочки... когда длинк попытается прокинуть пакетик со своим сурс_ип через/сквозь (а не до) сиску... -
Идентификачия сесси по нескольким IP
тему ответил в hades пользователя IbZ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если эти ип можно обьединить в общую подсеть - можно отдать при авторизации в ответе радиуса атрибут Framed-IP-Netmask и тогда первый авторизовавшийся ип позволит выпустить всю эту подсеть. Здесь на форумах уже обсуждалось вроде. -
Получение AS и блока ip адресов
тему ответил в Sergo1 пользователя IbZ в Работа с бумагами
Нам он помог несколько раз, так что отчаиваться думаю не стоит, может случай трудный. Райп кстати я заметил стал очень подолгу отвечать - если раньше ответы приходили в тот же день - теперь бывает отвечают только через 2-3 дня. -
Присоединяюсь с благодарностями - нам они очень помогли. Спасибо!
iptv возникают артефакты
тему ответил в desperate пользователя IbZ в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
согласен, как были лишние группы так и остались ... Виноват. Предыдущий ответ был неполныйвот такое еще добавляем (для 3052) create access_profile ip destination_ip 255.255.255.255 profile_id 10 config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.1 port 1-52 permit config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.2 port 1-52 permit create access_profile ip destination_ip 224.0.0.0 profile_id 15 config access_profile profile_id 15 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 49-52 permit config access_profile profile_id 15 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-52 deny ну и примерное такое у вас уже есть по моему create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.250.0.0-239.250.0.100 config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.2.127.254 config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.251.0.1-239.251.0.50 config max_mcast_group port 1-52 max_group 256 config limited_multicast_addr ports 1-48 add profile_id 1 config limited_multicast_addr ports 49-52 delete profile_id 1 после этого "левые" мультикасты могут быть только с аплинка -
Freeradius+mvts
тему ответил в ichbinkubik пользователя IbZ в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
ichbinkubik aaa pod server ? -
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 ospf dvmrp pim igmp_query rip vrrp state enable config cpu_filter l3_control_pkt 25-28 igmp_query state disable enable igmp_snooping forward_mcrouter_only config router_ports_forbidden multicast_vlan add 1-24 вот такое есть. предполагается что клиенты тока на 1-24 порту первые две команды правда работают только в старших прошивках -
помогите с BGP на cisco
тему ответил в IbZ пользователя IbZ в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Беру свои слова обратно.Действительно оставив для чистоты эксперимента только одну сессию и поигравшись разными настройками с последующим отслеживанием на различных лукинг-глассах показало что сиска в команде sh ip bgp ne .. advertised-routes не выводит добавляемые мною же препенды, но соседям таки их анонсирует :) Возможно это особенность конкретно моей модели сиски, и/или иоса ибо в книжках и в инете видел что выводится... :) Спасибо большое всем кто откликнулся, вопрос снимаю, тему можно закрыть. -
Нет, все-тки не нормально :( На лукинг-глассах обоих аплинков как раз смотрю - другие мои подсети вижу приходят и с препендами и комьюнити видны. А подсетка с сиски приходит только с комьюнити - которые ведь навешиваютя теми же роут-мапами, там же где и препенды! :( :wall: -
в общем ни ip route my_subnet 255.255.255.128 loo0 ни int loo0 ip address ... не изменило ситуации и сиска по прежнему пишет в Next HOP = 0.0.0.0 а в линуксе - свой ип-шник neighbor next-hop-self neighbor update-source ставил И не будет видно на cisco, этой командой можно увидеть маршруты из локальной таблицы BGP, то есть увидеть установленные препенды таким образом нельзя. это в случае iBGP если не ошибаюсь, а с eBGP как у меня показывать должно, причем в next hop должен быть сискин ип в сессии с этим нейбором -
Естьвот такой ip route my_subnet 255.255.255.128 Null0 240 Может через loopback лучше сделать? -
Нет, врядли. Я создал необходимые route object'ы и в принципе другие такие сетки с линуксовых бордеров даже в лукинг-гласах видны На самом деле мне главное чтобы у аплинков эти сети установились (на других бордерах я еще анонсирую и полную свою сеть чтоб в инете даже если кто и рубит < /24 - знали что путь лежит через моих аплинков) - главное чтобы рутер аплинка знал что вот эту конкретную /25 надо через вот этот конкретный ип (и соответственно через один из двух физических каналов до этого аплинка) моего бордера (чтобы работал нат) Тут видно прямо на моей сиске что в анонс ничего не добавляется - sh ip bgp neigh .. advertised-routes не показывает вот на другом линуксовом бордере с аналогично составленными роут-мапами например видно border# sh ip bgp ne neigh1_ip2 adv BGP table version is 0, local router ID is ххх Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> x.x.227.0/25 vlan2008_my_ip 0 32768 my_as i ... *> x.x.224.0/20 vlan2008_my_ip 0 32768 my_as my_as my_as my_as i *> x.x.232.0/21 vlan2008_my_ip 0 32768 my_as i Total number of prefixes 6 -
Помогите пожалуйста Есть два аплинка к каждому по два физических канала. Стоит несколько писишных бордеров. С помощью роут-мапов/комьюнити/локалпрефов и анонсирования только своих подсетей сделано так что каждый из бордеров работает по одному из каналов в каждом аплинке, а второй держит в резерве. Все замечательно. Тут понадобилось воткнуть еще один бордер - но уже сиску... И в общем теперь я вижу что не добавляются мои препенды при анонсировании чтобы не быть голословным конфиг router bgp my_as bgp router-id r_id bgp log-neighbor-changes ! scope global neighbor neigh1-ip1 remote-as UPLINK1_AS neighbor neigh1-ip1 description UPLINK1-2006 neighbor neigh1-ip1 ebgp-multihop 15 neighbor neigh1-ip2 remote-as UPLINK1_AS neighbor neigh1-ip2 description UPLINK1-2008 neighbor neigh1-ip2 ebgp-multihop 15 neighbor neigh2-ip1 remote-as UPLINK2_AS neighbor neigh2-ip1 description UPLINK2-2001 neighbor neigh2-ip1 ebgp-multihop 15 neighbor neigh2-ip2 remote-as UPLINK2_AS neighbor neigh2-ip2 description UPLINK2-2003 neighbor neigh2-ip2 ebgp-multihop 15 ! address-family ipv4 no synchronization network my_subnet mask 255.255.255.128 neighbor neigh1-ip1 activate neighbor neigh1-ip1 send-community neighbor neigh1-ip1 distribute-list UPLINKS_from in neighbor neigh1-ip1 distribute-list UPLINKS_to out neighbor neigh1-ip1 route-map route_map_UPLINK1_2006_in in neighbor neigh1-ip1 route-map route_map_UPLINK1_2006_out out neighbor neigh1-ip2 activate neighbor neigh1-ip2 send-community neighbor neigh1-ip2 distribute-list UPLINKS_from in neighbor neigh1-ip2 distribute-list UPLINKS_to out neighbor neigh1-ip2 route-map route_map_UPLINK1_2008_in in neighbor neigh1-ip2 route-map route_map_UPLINK1_2008_out out neighbor neigh2-ip1 activate neighbor neigh2-ip1 send-community neighbor neigh2-ip1 distribute-list UPLINKS_from in neighbor neigh2-ip1 distribute-list UPLINKS_to out neighbor neigh2-ip1 route-map route_map_UPLINK2_2001_in in neighbor neigh2-ip1 route-map route_map_UPLINK2_2001_out out neighbor neigh2-ip2 activate neighbor neigh2-ip2 send-community neighbor neigh2-ip2 distribute-list UPLINKS_from in neighbor neigh2-ip2 distribute-list UPLINKS_to out neighbor neigh2-ip2 route-map route_map_UPLINK2_2003_in in neighbor neigh2-ip2 route-map route_map_UPLINK2_2003_out out no auto-summary ! ! ! для примера один из роут-мапов (для канала который держится в резерве) ip access-list standard announce_to_uplinks_all deny my_subnet 0.0.0.127 permit all_my_nets 0.0.15.255 deny any ip access-list standard announce_to_uplinks_from_this_border permit my_subnet 0.0.0.127 deny any ! route-map route_map_UPLINK1_2008_out permit 1000 match ip address announce_to_uplinks_from_this_border set as-path prepend my_as my_as my_as set community UPLINK1_CMMNTY ! route-map route_map_UPLINK1_2008_out permit 2000 match ip address announce_to_uplinks_all set as-path prepend my_as my_as my_as my_as my_as my_as my_as set community UPLINK1_CMMNTY ! Access-list'ы пробовал поменять на ip prefix-list - все равно не добавляются ASR1004-1#sh ip bgp nei neigh1-ip2 adv BGP table version is 2899710, local router ID is r_id Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> my_subnet/25 0.0.0.0 0 32768 i Total number of prefixes 1 Может какой-то нюанс пропустил сискин? clear ip bgp делал... Сетка my_subnet/25 кстати используется для ната и поэтому чтобы анонсировалась вообще я воткнул ip route my_subnet 255.255.255.128 Null0 240 Причем сюдя по всему комьюнити работает - т.е. лукингглассы показывают что аплинки в свою очередь препенды добавляют... - что делать? только комьюнити использовать остается?
getstream
тему ответил в Mechanic пользователя IbZ в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
может route add -net 224.0.0.0/4 dev ethXX поможет?
