AlexSatter
Активный участник
  • Posts
    202
  • Joined
  • Last visited
About AlexSatter
  • Rank
    Студент
    Студент
  • Birthday 04/10/1984
Информация
  • Пол
    Array
  1. Продаю axis p1343, новые, в коробке. Есть 2 шт. Цена 12 т.р. Отправлб в любой регион. Кому интересно - пишите в личку.
  2. Продаю оптический кабель а так же весь сопутствующий материал к нему! Оптический кабель ДОТс-П-96А 6 (6)-6,0кН - 32 км Оптический кабель ДОТс-П-32А 6 (6)-6,0кН - 20км Лента монтажная F 20.07 Бугель BIB 20 ACADSS16 зажим для круглых (коакс.) кабелей в пролетах до 100 м, диам.каб.14-18 мм UPB Универсальный анкерный кронштейн (до пяти анкерных креплений 2-9кН) SCADSS Поддерживающий зажим для круглых (коакс.) кабелей на длине пролетов до 100 м, диам. каб. 14-18 мм Муфта МТОК-К6/108-1КТ-3645-К К-т №3 для ввода ОК FOSB уст-о. для подвески муфты и запаса кабеля Возможен как опт так и розница! Все находится в городе Армавир, Краснодарский край. Цены договорные. В зависимости от объема. Цену вышлю по запросу. телефон для связи: 8 988 37 98 100, Александр.
  3. Продаю оптически кабель, оптом. имеется 32 волокна и 96 волокон, 19 и 32 км соответственно. Оптоволоконный кабель ДОТс-П-32А 6кн - 40р/м Оптоволоконный кабель ДОТс-П-96А 6кн - 78р/м тел для связи +7 988 37 98 100 Александр p.s. Краснодарский край. Наши авто ездят по всей стране, доставку можно согласовать и осуществить.
  4. ну как не относится? пока я не выбрал 50 принудительно, ниодна эта камера через коммутатор не работала :) p/n 0430 001 02
  5. Если бы было так, то и результат не отличался! Полистал даташит на cisco 2960 и Аксис, ничего подозрительного не нашел, циска дает на порты(все 24 либо только 8) до 15 ватт, а у аксиса 1й класс. Наверное прошивка тут не задействована в работе пое, но может все таки скинуть камеру в дефолт и если не лень то перепрошить последней прошивкой, иначе звонить в аксис, а они скорее всего пошлют... в сервис. прошивка может и не причем, но на старой прошивке не было варианта выбрать сколько герц использовать, в новой прошивке есть. Естественно я прошился на самую последнюю прошивку, и естественно я все сбросил :) в аксис писал, сказали везти , сделаем :) больше ничего путного не сказали, а , ну посоветовали попробовать на порту выключать lldp, выключил, не помогло :)
  6. да, точно такие же работают. а какой может быть брак? чем принципиально отличается пое инжектор от пое коммутатора?
  7. да, прям патчами у самого коммутатора, длинна патча 50см :)
  8. не аксис нет ничего. только коммутатор циско, на котором все и пробую :) да и не может быть там ничего перепутано и не совпадаемого. на инжекторе то работает!
  9. грозозащиты не используем на портах ничего не происходит, когда подключаю одну из этих трех камер
  10. коммутаторы как я описал: 2960, 3560, не важно. ASW#sh power inline Available:370.0(w) Used:103.0(w) Remaining:267.0(w) что касается нагрузки. тут вроде как все ок, и с этим проблем не должно быть. коммутатор питает как телефоны, так и камеры, но эти три питать не хочет ниодин коммутатор, только через инжектор!
  11. Доброго времени! Имеем кучу ип камер axis, в том числе и Axis 1113, все они подключаются через коммутатор cisco 2960, 3560, и так далее, с поддержкой POE. Проблем не было. НО! Есть три камеры, ничем не отличающихся от других, которые через коммутатор POE не работают, не идет на них питание и все тут. Беру axis инжектор, подключаю - камера работает. В чем дело? Не могу понять.. Прошивка 5.40.9.3 , при первом запуске указал - 50гц. Но через коммутатор не загорается, питание не идет. Естественно пробовал разные коммутаторы, разные порты и прочее. Может кто-то подскажет, натолкнет на правильную мысль? Спасибо.
  12. Доброго времени. Продается оператор связи с следующими лицензиями: - Услуги Связи по передачи данных за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации - услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации - телематические услуги связи - услуги местной телефонной связи за исключение услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа - услуги связи для целей кабельного вещания все лицензии до 2016 года По все территории РФ. Операторская работа не велась. Форма собственности ЗАО. Всю подробную информацию можно получить по телефону: +7 988 37 98 100 Александр
  13. Доброго всем времени! Есть ли на данном форуме люди, которые используют оборудование http://www.gwtt.com/En/index.asp GW Интересует оборудование GePON. Собственно требуется опыт эксплуатации, как оно себя показало в работе, и показало ли вобще :) Какие минусы, плюсы (если есть :) ) Заранее спасибо.
