slv700 Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 А с агрегацией пакетов - не пробовали мудрить - 32 на 50000 это оптимально или многовато - я что то особой разницы вообще не увидел - если только их совсем Не отключить. Если Вы уменьшите агрегацию A-MPDU ( это там где 50000 ) то на скорость не влияет а пинги в зашумленном эфире могут уменьшиться. Вставить ник Quote
qwer Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 (edited) Добавьте пункт, что при прошивке 5.3 нужно на стороне коммутатора прописывать 100 full иначе точка ставит 10 full и канал режется на 10 м бит.Присутствует такой момент...подскажите как включить 100 на наносе.Нанос М-серия прошивка 5.3. Edited February 15, 2011 by qwer Вставить ник Quote
veresk Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Где можно посмотреть сколько pps - держит Rocket М2 В зависимости от По и включенных сервисов - 18-22 килопакета в бриджинге. Вставить ник Quote
Ivori Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Добавьте пункт, что при прошивке 5.3 нужно на стороне коммутатора прописывать 100 full иначе точка ставит 10 full и канал режется на 10 м бит.Присутствует такой момент...подскажите как включить 100 на наносе.Нанос М-серия прошивка 5.3. Увы есть только два варианта - один дешевый -сменить блок питание. Второй более дорогой - замена всего оборудования. Ребята у которых я беру - знают эту проблему. Кроме того аергриды - брак процентов 30% Сейчас поменяли наносы на нанобриджи. шум с -81 стал -100 ссq с 32-60 стало 80-100 Выводы - у каких то устройств некачественные антенны.... И эти какие то устройства наностейшен м2.. локо еще хуже.... И вот опять - из ПЯТИ аергридов - завелись только ДВА. Остальные сетевой кабель - то подключен - то НЕ подключен. Пинги группами по 4 штуки - и пропадают. Ресет НЕ помогает. Благо продавцы меняют без проблем. Все оборудование новое из коробки с наклейкой... Вставить ник Quote
USD Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Ivori У Вас была проблема когда устройство как не крути ставит 10мбит? У меня вот то же самое... нанобридж м5 - такое выдает, это брак? нужно отправлять по гарантии? Вставить ник Quote
Ivori Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Ivori У Вас была проблема когда устройство как не крути ставит 10мбит? У меня вот то же самое... нанобридж м5 - такое выдает, это брак? нужно отправлять по гарантии? Да - это брак. Вставить ник Quote
USD Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Добавьте пункт, что при прошивке 5.3 нужно на стороне коммутатора прописывать 100 full иначе точка ставит 10 full и канал режется на 10 м бит. Присутствует такой момент... подскажите как включить 100 на наносе.Нанос М-серия прошивка 5.3. а что Вы тогда о комутаторе там писали? этим можно выйти из положения? или я что то путаю? Вставить ник Quote
Ivori Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Это на начальной стадии - пока она совсем не догорела - после этого когда 100 принудительно - потери пакетов, и потом все.. тишина. Вставить ник Quote
Ivori Posted February 16, 2011 Posted February 16, 2011 Sensitivity Threshold, dBm Вот этот параметр как и на что влияет? Вставить ник Quote
Deac Posted February 17, 2011 Posted February 17, 2011 Sensitivity Threshold, dBmВот этот параметр как и на что влияет? Он не влияет, пока, он должен влиять. Этим параметром задаётся нижний порог чувствительности БС, т.е. клиенты с меньшим уровнем не должны подключаться. К сожалению пока не срабатывает. :( Это на начальной стадии - пока она совсем не догорела - после этого когда 100 принудительно - потери пакетов, и потом все.. тишина. Замечена нехорошая тенденция. Берёшь UBNT у местных продавцов - в партии ОБЯЗАТЕЛЬНО брак и питающий кабель китайского образца. Берёшь в ubntshop.eu - всё отлично, ни одного возврата и ощутимо дешевле, но блин оч. уж долго едет! Вставить ник Quote
black8 Posted March 4, 2011 Posted March 4, 2011 Вечер добрый. Вот собрал схему на столе 2 nanostatinM2 одна в режиме station wds вторая access point wds IEEE 802.11 Mode:B/G/N mixed Channel Width:auto 20/40 MHz максимальная скорость которую удалось получить 5 мегабайт расстояние между точек 2 метра хотя на веб морде этих зверьков во вкладке main написано TX/RX Rate 300.0 Mbps подскажите в чем могет быть подвох? хотя выяснилась еще одна особенность если прогонять трафик с 1 порта на 2 порт в пределах одной точки без радио канала(использовать как свич) скорость выше 8 метров не поднимается! хотелось бы хоть 8 метров через радио выжать не говоря про заявленные 10 метров версия прошивки 5.2 Вставить ник Quote
Pritorius Posted March 22, 2011 Author Posted March 22, 2011 Кабель проверьте. Может на 10 Мегабит/c подключились. В настройках выставить 20MHz. Вставить ник Quote
Pritorius Posted March 23, 2011 Author Posted March 23, 2011 И так у нас радостное известие на одной из баз превышен психологический порог 10 одновременно работающих абонентов на сектор, без потери пакетов и скорости. На момент написания поста уже 12. Секрет кухни, использование: нестандартной частоты (однако которая укладывается в выданный диапазон), 20 МГц, ограничения модуляции и шейпер на абонентах. Всё работает в режиме АирМакс. В среднем вышло 3-4 Мегабита на абонента шейпером, значение подбирались из практики и с учётом теории вероятности :) + если учесть что абонент при подключении полностью оплачивает стоимость железки, то получилось отличное решение для частного сектора. Всё абоненты подключились на безлиминтый интернет со скоростями от 450 до 2500 Кбит/с + DC++ в локалке. Из неприятностей при переходе на 5.3 AСK лучше ставить автоматический. Вставить ник Quote
dimavk Posted March 24, 2011 Posted March 24, 2011 Вечер добрый.Вот собрал схему на столе 2 nanostatinM2 одна в режиме station wds вторая access point wds IEEE 802.11 Mode:B/G/N mixed Channel Width:auto 20/40 MHz максимальная скорость которую удалось получить 5 мегабайт расстояние между точек 2 метра хотя на веб морде этих зверьков во вкладке main написано TX/RX Rate 300.0 Mbps подскажите в чем могет быть подвох? хотя выяснилась еще одна особенность если прогонять трафик с 1 порта на 2 порт в пределах одной точки без радио канала(использовать как свич) скорость выше 8 метров не поднимается! хотелось бы хоть 8 метров через радио выжать не говоря про заявленные 10 метров версия прошивки 5.2 разнесите их подальше лучше за стены, полегчает, они фонят когда близко Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted March 25, 2011 Posted March 25, 2011 А про параметр Aggregation можете добавить? Что это такое, в каких случаях на каких устройствах рекомендовано использовать, а на каких не рекомендуется. Спасибо Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 25, 2011 Posted March 25, 2011 Его рекомендуется включать на линках точка-точка, или точка-многоточка. На линке точка-точка при отсутствии потерь можно установить максимальные параметры - 64 пакета и 64000 байт данных. Если есть потери - лучше 8 и 8000 байт данных. При работе в точка-многоточка так же 8 и 8000 или 8 и 4000 байт данных. Встречный вопрос, как на M серии отключить скорости B режимов? Чтобы служебный трафик не шел на скорости 1 мегабит. В конфиге есть строка: radio.1.ieee_mode=11nght20 Что там надо написать, чтобы B скорости убрать? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 26, 2011 Posted March 26, 2011 Что такое AirMax и синхронизация по GPS от UBNT. Это недоделанный стандарт 802.11s (MESH сети). Работает на принципе детерминированного доступа к среде - позволяет получать доступ к среде в заранее зарезервированные временные интервалы. Это снижает конкуренцию доступа к среде передачи и позволяет существенно увеличить вероятность своевременной доставки данных. Называется MDA-соединением. Все клиенты точки доступа пытаются установить MDA соединение с ней. Но количество таких соединений ограничено, поэтому при большом количестве клиентов происходит постоянное создание и удаление соединений, на это тратятся ресурсы радиоканала и общая пропускная способность снижается. MDA-резервирование задает интервалы, в течении которых поддерживающие MDA станции не пытаются передавать пакеты, чтобы не мешать передаче данных по зарезервированному каналу. Однако даже при зарезервированном MDA интервале доступ к среде передачи происходит на конкурентной основе. При этом учитывается категория трафика, который пытается передать станция, для чего используется механизм доступа к каналу с поддержкой дифференцированного качества обслуживания - EDCA. В настройках AirMax это параметр AirMax Priority, который может принимать значения None, Low, Medium, High. Точка доступа регулярно рассылает кадры синхронизации – Beacon’ы, главная цель которых – синхронизация часов станций и информирование о сервисах и режимах работы, которые поддерживает точка доступа. Этот механизм поддерживает глобальную синхронизацию сети, когда все устройства работают по единому времени. Передача бикона основывается на том же механизме конкурентного доступа с контролем несущей, что и при передаче данных, поэтому он может быть поврежден во время передачи. А из-за этого происходит потеря синхронизации сети – прекращается передача данных и возможно отключение клиентов от БС. Однако не все так плохо, в большинстве случаев происходит кратковременная пауза в передаче данных или их переповтор, что внешне проявляется увеличенной задержкой – высокими пингами. Синхронизация по GPS у продукции UBNT заключается лишь в виде поочередной отправки биконов, чтобы не возникало их коллизий. Это позволяет при работе на одной и той же частоте трехсекторной БС отдавать в эфир до 90%* пропускной способности, относительно односекторной БС в тех же условиях. Никакой прибавки в скорости GPS не дает, он просто уменьшает количество коллизий в радиоканале, поэтому все равно нужно осуществлять частотно-территориальный разнос антенн, и воспринимать синхронизацию по GPS не как средство от всех бед, а лишь как небольшого помощника. * синхронизация по GPS на UBNT не гарантирует предоставление канальных ресурсов всем базам, принимающим данные от одного синхроисточника. Эта синхронизация не имеет ничего общего с тем, что применяется на сетях TDD. Вставить ник Quote
Ivori Posted March 26, 2011 Posted March 26, 2011 Ну вы сами себе и ответили. Этот небольшой помощник добавит мне процентов 20 пропускной - что мне и надо. Никто не собирается вешать три сектора на один канал. А за лишнее 100 уе да плюс новый процессор - согласитесь это Здорово! Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 26, 2011 Posted March 26, 2011 Ну вы сами себе и ответили. Этот небольшой помощник добавит мне процентов 20 пропускной - что мне и надо. Никто не собирается вешать три сектора на один канал. А за лишнее 100 уе да плюс новый процессор - согласитесь это Здорово! Процессор там не новый, а все тот же старый - Atheros MIPS 24KC, 400MHz. За лишние 100 уе лучше антенну по дороже взять, т.к. смотреть на диаграммы направленности UBNTшных антенн смешно=) Вот посмотрите на антенну MTI - http://www.mtiwe.com/uploads/product/744.pdf И сравните ее с UBNT AirSector - http://ubnt.com/downloads/AirMax5GSectors.pdf UBNTшная что-то слишком сильно завышенная по всем параметрам, кроме цены=) Вставить ник Quote
xabarov Posted March 27, 2011 Posted March 27, 2011 За лишние 100 уе лучше антенну по дороже взять, т.к. смотреть на диаграммы направленности UBNTшных антенн смешно=) Вот посмотрите на антенну MTI - http://www.mtiwe.com/uploads/product/744.pdf И сравните ее с UBNT AirSector - http://ubnt.com/downloads/AirMax5GSectors.pdf UBNTшная что-то слишком сильно завышенная по всем параметрам, кроме цены=) Вы хотите сказать, что антенны ubnt не соответствуют заявленным характеристикам? Вставить ник Quote
SSD Posted March 27, 2011 Posted March 27, 2011 За лишние 100 уе лучше антенну по дороже взять, т.к. смотреть на диаграммы направленности UBNTшных антенн смешно=) Вот посмотрите на антенну MTI - http://www.mtiwe.com/uploads/product/744.pdf И сравните ее с UBNT AirSector - http://ubnt.com/downloads/AirMax5GSectors.pdf UBNTшная что-то слишком сильно завышенная по всем параметрам, кроме цены=) Вы хотите сказать, что антенны ubnt не соответствуют заявленным характеристикам? Так и есть. Да и антенны убнт очень низкого качества. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 27, 2011 Posted March 27, 2011 За лишние 100 уе лучше антенну по дороже взять, т.к. смотреть на диаграммы направленности UBNTшных антенн смешно=) Вот посмотрите на антенну MTI - http://www.mtiwe.com/uploads/product/744.pdf И сравните ее с UBNT AirSector - http://ubnt.com/downloads/AirMax5GSectors.pdf UBNTшная что-то слишком сильно завышенная по всем параметрам, кроме цены=) Вы хотите сказать, что антенны ubnt не соответствуют заявленным характеристикам? Да, я именно это и хочу сказать. У антенны MTI характеристики соответствуют стандарту, у антенны UBNT все измерено "в попугаях". Смотрите сами, у MTI указано усиление 14дб, у UBNT 17-19. Откуда такая разница? Да и посмотрите картинки диаграммы направленности, у UBNT что-то больно гладко все. Просто у MTI указано реальное усиление антенны для каждой из поляризаций, а у UBNT указано общее усиление в MIMO (это как раз и есть 14+3=17), при этом неизвестно какое усиление для каждой поляризации, может быть разница в несколько дб между ними. А учитывая любовь "таких" производителей преувеличивать возможности своего оборудования, применять такие антенны для построения многосекторной БС страшновато. Стоят антенны прилично, и если добавить можно взять MTI. Вставить ник Quote
deep_admin Posted March 27, 2011 Posted March 27, 2011 Его рекомендуется включать на линках точка-точка, или точка-многоточка. На линке точка-точка при отсутствии потерь можно установить максимальные параметры - 64 пакета и 64000 байт данных. Если есть потери - лучше 8 и 8000 байт данных. При работе в точка-многоточка так же 8 и 8000 или 8 и 4000 байт данных. Встречный вопрос, как на M серии отключить скорости B режимов? Чтобы служебный трафик не шел на скорости 1 мегабит. В конфиге есть строка: radio.1.ieee_mode=11nght20 Что там надо написать, чтобы B скорости убрать? iwpriv ath0 puren 1 Вставить ник Quote
xabarov Posted March 27, 2011 Posted March 27, 2011 Так и есть. Да и антенны убнт очень низкого качества. Внешне никаких нареканий, внутри не видел. В чем заключается плохое качество? Да, я именно это и хочу сказать. У антенны MTI характеристики соответствуют стандарту, у антенны UBNT все измерено "в попугаях". Смотрите сами, у MTI указано усиление 14дб, у UBNT 17-19. Откуда такая разница? Таких антенн у UBNT не увидел - большие сектора - 19,4-20,3; 18.6-19.1. Маленькие сектора 16.1-17.1;15-16. В данном случае указание диапазона характеристик несколько информативнее, чем просто тупо 14 дБ. Разброс усиления обычно указывают у широкополосных антенн, т.к. невозможно создать антенну с фиксированными параметрами с полосой в 1 ГГц. Просто у MTI указано реальное усиление антенны для каждой из поляризаций, а у UBNT указано общее усиление в MIMO (это как раз и есть 14+3=17), при этом неизвестно какое усиление для каждой поляризации, может быть разница в несколько дб между ними. Т.е. вы думаете, что усиление в одной из поляризаций всего лишь 3 дБ? А учитывая любовь "таких" производителей преувеличивать возможности своего оборудования, применять такие антенны для построения многосекторной БС страшновато. Стоят антенны прилично, и если добавить можно взять MTI. А вы их пробовали ставить? У меня стоит несколько штук, но пока нет возможности проверить относительно MTI. На самом деле было бы интересно увидеть реальные тесты-сравнения антенн. Я прекрасно помню, как еще несколько лет назад на этом форуме впаривали для линка длинк2100 в термобоксе, а про новинки - наносы/булеты давали такие же советы - мол заявленные характеристики вранье, не может быть в такой коробчонке 10 дБ, да еще и на морозе работать без подогрева. Однако прошло время, длинк 2100 ушел в прошлое вместе со своим подогревом. Может быть и с антеннами аирмакс та же песня? У кого-нибудь есть возможность протестировать в сравнении МТИ и УБНТ? Вставить ник Quote
SSD Posted March 27, 2011 Posted March 27, 2011 Так и есть. Да и антенны убнт очень низкого качества. Внешне никаких нареканий, внутри не видел. В чем заключается плохое качество? Вы потестируйте антенну во всем заявленном диапазоне, желательно с рокетом и накрученной мощщой. Сравнивать с МТИ смысла нет, он безусловно лучше, но имеет космическую цену. :( Использование таких антенн в связке с тем же рокетом это деньги на ветер. Вставить ник Quote
