Saab95 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Может быть у вас помеха где-то. Нужно просканировать диапазон спектранализатором. Вставить ник Quote
Halva Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Шум -90. Может бриджи попались паленые? Может быть у вас помеха где-то. Нужно просканировать диапазон спектранализатором. Если шум -90 да ещё в 5 Ггц то явно помеха это и без спектроанализатора понятно. Вставить ник Quote
xabarov Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 что значит проверяли юстировку? Мы около двух часов юстировали антенны друг на друга, лучше сигнала -79:-81 не смогли добиться. Линктест даёт ясную картину, что видимость прямая. С одной стороны 18 этаж с другой стороны высота 15 метров. Обе точки распложены на возвышенностях, видно без проблем в подзорную трубу. Шум -90. Может бриджи попались паленые? Хотя на столе проверял, всё пучком. Я не знаю уровень вашего опыта в плане настройки антенн, но в моей практике были такие случаи, когда клиент утверждал что все настроил по максимуму, а по факту антенна криво стояла - либо в землю смотрела, либо задрана была в небо, либо стояла на кривой трубе (относительно вертикали). Убедитесь, что головки облучателей с двух сторон находятся на одной линии, а труба, на которой закреплены бриджи, стоит строго вертикально. Уровни сигналов одинаковые с двух сторон? Может быть у вас помеха где-то. Нужно просканировать диапазон спектранализатором. Помеха не влияет на уровень сигнала, только на его качество. Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 уровни сигналов одинаковые с обеих сторон. метрах в 500 стоит вышка с кучей гсм и возможно рариорелейки. Антенны установлены очень чётко (по зеленой лазерной указке). Буду пробовать сегодня понижать мощность и попробую полосу 10 Мгц. Вообще бриджы в каких лучше всего частотах эксплуатировать? Почему-то на 5500 они не завелись Вставить ник Quote
xabarov Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 уровни сигналов одинаковые с обеих сторон. метрах в 500 стоит вышка с кучей гсм и возможно рариорелейки. Антенны установлены очень чётко (по зеленой лазерной указке). Буду пробовать сегодня понижать мощность и попробую полосу 10 Мгц. Вообще бриджы в каких лучше всего частотах эксплуатировать? Почему-то на 5500 они не завелись На 10 МГц ничего хорошего не добьетесь, оптимально 20 МГц. Я добивался хороших результатов в районе 5300, на 8 км прокачивал около 130 мбит. Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 уровни сигналов одинаковые с обеих сторон. метрах в 500 стоит вышка с кучей гсм и возможно рариорелейки. Антенны установлены очень чётко (по зеленой лазерной указке). Буду пробовать сегодня понижать мощность и попробую полосу 10 Мгц. Вообще бриджы в каких лучше всего частотах эксплуатировать? Почему-то на 5500 они не завелись На 10 МГц ничего хорошего не добьетесь, оптимально 20 МГц. Я добивался хороших результатов в районе 5300, на 8 км прокачивал около 130 мбит. Я вот так смотрю, у бриджей сами тарелки то заточенны под частоты 5700-5800 где-то так судя по графикам на сайте, правильно? Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Заточенности UBNT верить нельзя, она там меняется от партии к партии. Ставите на дальней точке сканировать весь диапазон 5-6ггц, и на базе с шагом 100 мгц делаете замеры уровней сигналов и пропускную способность, потом строите по полученным данным график. Уровни шума на разном оборудовании разные. На одной и той же мачте, на одной и той же частоте NanoStation M5 показывала шум -88, Mikrotik RB/SXT показал -112, и что интересно показывал намного большую прокачку. Поэтому советую не мучаться с UBNT а сразу поставить хотя бы микротик. Если уж вы хотите прокинуть 100 мегабит интернета, так стоит все же потратить некую сумму на оборудование для канала, чтобы потом не объяснять клиентам почему у них соединения постоянно обрываются. Вставить ник Quote
xabarov Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Я вот так смотрю, у бриджей сами тарелки то заточенны под частоты 5700-5800 где-то так судя по графикам на сайте, правильно? Сами по себе тарелки не могут быть заточены под какую-либо частоту, т.к. выполняют роль отражателя и могут использоваться на частотах от 1-1,5 ГГц и до бесконечности. Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Вопрос ещё такой: стоит или нет врубать AirMax (соответственно на клиенте Low-high) и ставить галочку No ACK for PTP. Ставить ли галочку Aggregation? Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Вопрос ещё такой: стоит или нет врубать AirMax (соответственно на клиенте Low-high) и ставить галочку No ACK for PTP. Ставить ли галочку Aggregation? AirMAX следует включить и поставить галочку Aggregation и написать там 8 и 8000 или 5000 заместо того, что там стоит. Low-high нигде ставить не нужно, это к линку точка-точка не относится. No ACK for PTP ставить тоже не нужно, это в большинстве случаев только уменьшает скорость. Вставить ник Quote
kostik321 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 (edited) Вопрос ещё такой: стоит или нет врубать AirMax (соответственно на клиенте Low-high) и ставить галочку No ACK for PTP. Ставить ли галочку Aggregation? Вот фото линк 12 км Закачка торента 8 мегабайт , глюков и перезагрузак нет . А ето второй линк 5 км Это все один линк с проиежуточной точкай Edited June 20, 2011 by kostik321 Вставить ник Quote
ustas32 Posted June 30, 2011 Posted June 30, 2011 Хочу организовать радиомост на базе двух NS M2. Объясните мне по-русски нигде не могу найти инфу 1. Какие данные нужно вбивать (для NS M2) в это заявление о регистрации РЭС после нажатия кнопки "Добавить РЭС". 2. Какие мне еще документы надо нести с собой в этот Роскомнадзор кроме этого заявления. 3. Где и как эти самые нужные документы из пункта №2 брать. 4. Кто такой "ФИО исполнителя" в заявлении на речистрацию РЭС. Подающий заявление человек (надо вписывать себя) или какой-то установщик с какой-то лицензией которого мне надо найти потому как самому ставить нельзя без лицензии на это. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Pritorius Posted July 7, 2011 Author Posted July 7, 2011 Хочу организовать радиомост на базе двух NS M2. Объясните мне по-русски нигде не могу найти инфу 1. Какие данные нужно вбивать (для NS M2) в это заявление о регистрации РЭС после нажатия кнопки "Добавить РЭС". 2. Какие мне еще документы надо нести с собой в этот Роскомнадзор кроме этого заявления. 3. Где и как эти самые нужные документы из пункта №2 брать. 4. Кто такой "ФИО исполнителя" в заявлении на речистрацию РЭС. Подающий заявление человек (надо вписывать себя) или какой-то установщик с какой-то лицензией которого мне надо найти потому как самому ставить нельзя без лицензии на это. Заранее спасибо. Вам сюда: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67300&st=0 Вставить ник Quote
mcym Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Может кто встречал как заставить NS M2 работать в режиме 1x1 Вставить ник Quote
SSD Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Может кто встречал как заставить NS M2 работать в режиме 1x1 Используйте скорости до MCS7. Вставить ник Quote
ZaSOS Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Ребята, нет особых знаний поэтому ищу человека который бы взглянул на мои настрйоки антен и помог, подсказал как мне на ней роутер запустить, хочу инет раздать на пару ПК. Как у меня всё устроено Я могу рассказать Стоит одна антенна NanoBridge m2 в городе, на неё есть в билинге учетка (у провайдера), она бьёт ко мне домой на такуе же антенну (на вторую антенну то же есть учетка в билинге) и потом идёт третья учетка для моего ПК. Выставлял router ставил свой логин пароль, dhcp подключал ну и прочее, расскажу при виртуальной встрече. Прошу знающего человека хотябы взглянуть. Связь после 18:00 по Украине по скайпу ZaSOSic или icq 118427, лучше предварительно списаться на п/я zasos.ua@gmail.com Вставить ник Quote
NewUse Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Да в чём трабла то ставишь режим роутер, и галочку на НАТ, а после НБ -- свитч или ТД, что удобно/есть в наличае, или на НБ чистый мост(вдс), а после него роутер. толко нафига три акка у прова? если мост твой -- достаточно одного на первый бридж, и с него раздовать ... Всё неплохо в ВиКи на офф. сайте расписанно..... Вставить ник Quote
ZaSOS Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 (edited) Пробовал Я. Не вышло. Каждая антена от сервера получается IP. Зачем три акка? наверное для большего контроля. Я пробовал на своей антене ставить роутер. Может стоит их настроить как мост и на городской поставить роутер.... НАДО что бы знающий чел. посмотрел. Этого Я и прошу. Город село Может Вы порекомендуете другие настройки, т.к. настраивали абы сигнал появился, без знаний. Каким методом можно настроить поворот антены, т.е. Я лично вылазил на крышу по чуть крутил антену а другой человек тестировал скорость. наверняка можно как-то увидить что сигнал стал сильнее. P.s.: прошу модератора перенести мои сообщения или указать где Я могу создать тему. Edited August 3, 2011 by ZaSOS Вставить ник Quote
NewUse Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 (edited) 1)Обновить прошивку до 5.3 2)Город: роутер 3)Село: бридж 4)Зачем в настройках AP WDS прописано два МАКа, достаточно одного: тот, который на вкладке MAIN --WLAN MAC у Station в селе В настройках клиента (Stationn WDS) в tools есть align antenna -- по уровню сигнала и настраивайте, а не по скорости, 40MHz в 2ГГц, не уверен, что оптимально, если эфир засран, то 20МГц может дать лучший результат По мощности тоже посмотрите, макс. не всегда есть хорошо: сигналы с обоих сторон не должны превышать уровня -60, если, конечно, уровень шумов далёк от этой отметки (-70--100).... Посмотреть уровни сигналов можно на вкладке main со стороны Station и MAIN-Stations со стороны AP. PS:AirMAX можно смело вырубать в режиме п2п Edited August 3, 2011 by NewUse Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 Аирмакс вырубать не надо, полосу поставьте 20мгц, агрегацию 8 и 8000, шифрование WEP замените на WPA PSK AES. А чтобы настраивать точно антенну, там на вкладке ADVANCED есть 4 значения по управлению индикаторами на корпусе устройства, какие сигналы там указаны, при таких и загораются лампочки. Там прописаны значения по умолчанию, однако вы можете, отталкиваясь от полученных уровней сигналов написать там такие значения, которые близки к тем, которые хотите получить. Например если сигнал -75, то прописывать там надо -75, -73, -71, -69. Тогда прямо с крыши можно точно подстроить антенну. С ноутбука конечно проще, только вариант один крутит антенну а второй смотрит скорость ни к чему не проведет. Крутить должен тот, кто смотрит уровни сигналов и прокачку, тогда он сам, может аккуратно крутить антенну в нужную сторону. На крышу можно бросить кабель, или подключиться напрямую к точке через разветвитель питания, или беспроводную точку доступа. Вставить ник Quote
mcym Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 агрегацию 8 и 8000 А почему именно 8 и 8000 чем это лучше стандартных значений ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 агрегацию 8 и 8000 А почему именно 8 и 8000 чем это лучше стандартных значений ? Во время потерь при передаче (например во время помех или интерференции), теряется весь большой пакет данных. Следовательно требуется его повторная передача, которая занимает много времени. Если агрегацию сделать поменьше, то при потерях будет терятся маленький пакет данных, повторно передать который гораздо быстрее. В настройках указывается сколько пакетов можно собрать и какой его максимальный размер. 8 и 8000 оптимальные значения для большинства линков, уменьшение до 8 и 4000 не дает какого-то более высокого качества связи, а значения 16 и 8000 или 16 и 16000 слишком велики. Значение по умолчанию годится только для линков точка-точка при идеальной прямой видимости и отсутствии помех. Вставить ник Quote
ZaSOS Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 NewUse, Saab95 парни, если Я сам буду ковырять то будет ещё больше вопросов. Кто говорит выкл. АирМакс кто не выкл. Если не сложно уделите вечером время и удалённо давайте попробуйте настроить, т.е. выставить настройки сами. Просто уже вылазит куча вопросов, нашёл я где 20MHz ставить, а вот агригацию, и в шифровании нет WPA PSK AES, и это на какой ставить. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 Вот примерно так должна быть настроена база, клиент точно так же, только режим работы station WDS: При таких настройках все отлично работает. Естественно нужно указать вашу частоту для работы. Для выбора частоты сперва нужно просканировать эфир, для этого есть белое поле с выбором вариантов в верхнем правом углу (где написано Tools), там жмите на site survey и смотрите кто еще сидит в эфире, если какие-то частоты заняты, их использовать не стоит. Я не знаю откуда и как у вас идет интернет, но точку в городе нужно настраивать как бридж (мост), точку в селе тоже настраивать как бридж (мост), а уже за точкой ставить роутер, или другую точку для раздачи, которая уже будет работать в режиме роутера. Адреса для управления точками прописывайте вручную. Вставить ник Quote
ZaSOS Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 (edited) Мне это не поможет, вижу многое что есть на картинке но нет у меня, а как же MAC-и и прочее. WIRELESS у меня нет таких значений Frequency, MHz ; Max TX Rate, Mbps/ MAC ACL нужно указывать? NetWork настройки в bridge это в городе выставлять так? ------------------------- Просто страшно, щас нажму на городской антене применить и как мне потом на неё заходить))) Edited August 3, 2011 by ZaSOS Вставить ник Quote
