Выбор 1U брендовых серверов начального уровня Делимся мыслями, советуем...
После того как у нас за 3 года 2 раза гарантийно менялась материнка в сервере баз данных(один раз утянув собственно базу), я проклял тот день когда купил готовый сервер супермикро с 'аппаратным' рейдом, а не собрал самостоятельно из того что было под рукой с кучей винтов с софт-рейде.
В готовых системах никто не думает о ремонтопригодности или расширяемости. Всегда проще держать одну лишнюю мать(тот же intel server board) в шкафу на случай атомной войны и пару обычных БП, чем ждать несколько дней пока вам по гарантии привезут БП не совместимый ни с чем другим, или мать не влезающую ни в какой корпус кроме родного...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Т.е. особой разницы нет , используются брендовые сервера или самосборные ?
Есть один нюанс - собирать надо уметь не хуже брендов. ;-)
Ссылка на сообщение
Подтверждаю что есть проблема с БП. Мы позвонили в сервис HP и нам привезли новый БП (ревизия C, а была ревизия A), хотя сервер куплен более года назад.
Литера ревизии гдето на самом БП написана или это внутренняя маркировка HP? Не в курсе они их могут поменять до того как они сдохнут? Ато нехотелось бы чтобы после окончания гарантии все полетело.
Относительно сборки HP был вообще разочарован, я думал бренд, это взял сервак поставил и работаешь. Но при вкручивании хардов в серваки, в 3 из 8 были косяки сборки. В одном просто по корпусу болтался болт от корзины харда, в другом радиатор проца был с одной стороны вообще не закручен, в третьем планка с рейзер картой болталась на незатянутом болту. Такчто вообще прихожу к выводу что самому собрать будет надежнее.
Что порадовало так это быстрый ремонт по гарантии, за неделю привезли БПшники в наш мухосранск )
Изменено пользователем GloooM
Ссылка на сообщение
Скорость ремонта точно равна скорости ems почты :)
Действительно, что радует в HP, так это то, что говоришь им, что что-то сломалось, они привозят новую железку, отдаёшь им старую, без проверки, диагностики и прочей мышиной возни.
А то есть нехорошие конторы(не будем тыкать пальцем), которые винты(scsi) меняют по полтора месяца по гарантии, да за это время рейд может второй раз рассыпаться, поэтому держать всего один винт в зипе/хот-свопе становится опасно.
Ссылка на сообщение
А чем плохи платформы от интела типа SR1530?
Уже три года парочка работает без нареканий.
Ссылка на сообщение
Хорошие мне нравятся.
Следующие из бюджетных буду пробовать ASUS.
Ссылка на сообщение
Вот типа такой?
ASUS 1U RS100-E6-PI2 (LGA1156, i3420, SVGA, SATA RAID, 2xGbLAN, 4DDR-III, 220W)
но я так и не понял как быть с сертификатами? Продавцы говорят что сертификат могут дать на платформу, только как все это дело потом на учет поставить=)
Ссылка на сообщение
Используем RS100-E4, RS120-E4, RS100-E5. Всего штук 10.
Самые старые работают четвёртый год.
Поломок под нагрузкой не было.
Не под нагрузкой дважды умирали блоки питания, компьютер просто переставал включаться.
RS100-E6 покупать не стали, решили попробовать SuperMicro SYS-5016I-MR.
Ссылка на сообщение
А почему многие советуют не брать 1U серверы?
Кроме усложнения в охлаждении, дополнительного шума(маленькие кулера) и немного меньшей производительности проблем не вижу....
Ссылка на сообщение
А также дороговизны и неапградабельности, плотности тепловыделения и энергопотребления в расчете на стойку, и всех вытекающих. 1U имеет смысл только при аренде места в дц, да и то - пока эти дц еще дорогие и берут бабло за место, а не за потребление.
Ссылка на сообщение
Ну так никто и не ответил, если покупать серверную платформу на которую есть сертификат, как этот сервер на учет то ставить?
Ссылка на сообщение
На HP DL-160G6 есть проблемка Linux interrupts SMP
Ссылка на сообщение
Как вариант - sun blade, если брать прошлое поколение, то можно найти дешевле 1K$.
Внутри такое:
$ cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : AuthenticAMD
cpu family    : 15
model        : 65
model name    : Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 2218
stepping    : 3
cpu MHz        : 2613.242
cache size    : 1024 KB
physical id    : 0
siblings    : 2
core id        : 0
cpu cores    : 2
apicid        : 0
initial apicid    : 0
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 1
wp        : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good extd_apicid pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy
bogomips    : 5226.48
TLB size    : 1024 4K pages
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc
processor    : 1
cpu family    : 15
model        : 65
stepping    : 3
cpu MHz        : 2613.242
physical id    : 0
siblings    : 2
core id        : 1
cpu cores    : 2
apicid        : 1
initial apicid    : 1
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 1
wp        : yes
bogomips    : 5226.92
clflush size    : 64
processor    : 2
cpu family    : 15
model        : 65
stepping    : 3
cpu MHz        : 2613.242
physical id    : 1
siblings    : 2
core id        : 0
cpu cores    : 2
apicid        : 2
initial apicid    : 2
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 1
wp        : yes
bogomips    : 5226.93
clflush size    : 64
processor    : 3
cpu family    : 15
model        : 65
stepping    : 3
cpu MHz        : 2613.242
physical id    : 1
siblings    : 2
core id        : 1
cpu cores    : 2
apicid        : 3
initial apicid    : 3
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 1
wp        : yes
bogomips    : 5226.92
clflush size    : 64
$ cat /proc/meminfo
MemTotal:       16469260 kB
MemFree:        10391288 kB
Buffers:          338048 kB
Cached:          1039784 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          4786624 kB
Inactive:         721104 kB
Active(anon):    4130556 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     656068 kB
Inactive(file):   721104 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:      23438712 kB
SwapFree:       23438712 kB
Dirty:                12 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       4129632 kB
Mapped:            24476 kB
Slab:             167688 kB
SReclaimable:     146196 kB
SUnreclaim:        21492 kB
PageTables:        16644 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:    31673340 kB
Committed_AS:    9185684 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       83388 kB
VmallocChunk:   34359523835 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:       10176 kB
DirectMap2M:    16766976 kB
И два винта SATA Seagate по 500G
Только надо смотреть, чтобы новые были, а не подержаные...
Изменено пользователем marikoda
Ссылка на сообщение
Есть два хороших правила при рутеростроении, чтобы оставаться сухим и чистым:
1. не брать брендовых серверов.
2. не брать 1U.
Не понимаю одну деталь, а сколько U брать?
Ссылка на сообщение
Не знаю чем так плохи 1U, но что там апгрейдить? если только процессор да памяти добавить. Со временем устареет и поменяеться. Зато в стойку их можно напихать много.
Ссылка на сообщение
Спасибо, учту...
Проблема присутствует на любых Linux системах?
Не пробовали на FreeBSD?
С HP связывались, что-то говорят ?
P.S. если кто знает форумы, на которых активно обсуждается серверное железо, скиньте пожалуйста ссылки (можно в личку).
А то инфы маловато, кроме сайтов производителей, на которых очень постарались маркетологи...
Ссылка на сообщение
Спасибо, учту...
Дело не в дистрибутиве а в ядре. Я пробовал на ванильных в плоть до 2.6.35.
На FreeBSD не проверял.
С HP не связывались.
Ссылка на сообщение
Деньги на ветер... Точнее даже на "закон Мура".
Ссылка на сообщение
А если роль играет количество занимаемого места?
Если нет желания заниматься апгрейдом серверов?
P.S. Можно поподробнее изложить свою точку зрения?
Есть ли проблемы с перегревом при большой плотности их использования?
Изменено пользователем HEDG
Ссылка на сообщение
Интересная модель от ASUS RS700D-E6/PS8
Я понимаю, что на этом рынке Asus не имеет такого веса..., но все же,
Кто что думает про это?
Может даже кто-то использовал?
P.S. меня заинтересовало тем, что планируется резервирование серверов (один основной + один резервный).
Они очень хорошо ложатся под эту схему, а также экономится куча места.
Ссылка на сообщение
Распишите экономику на листочке хотя бы лет на пять и все сразу прояснится. В предыдущем посте я написал про арендованные места, перечитайте.
Ну так платите больше и не занимайтесь. Мы про эффективность использования серверов начального уровня говорим ? Или Вы тред спутали ?
Ссылка на сообщение
Экономия=)
Платформы под 1U самые дешевые на рынке (2U и более уже стоят дороже и как правило рассчитаны на установку 2-х и более процессоров).
Материнки под 1U так же выходят новые, и через 2-3 года поставить в этот корпус современную материнку не будет проблемой.
В 1U можно запихнуть 2 диска формата 3.5 и 4 формата 2.5 - этого хватит для начального уровня.
Так же можно поставить 1 плату расширения с выводом на заднюю панель, или несколько низкопрофильных.
Поэтому ничего не вижу против 1U, дешевле не найти.
Ссылка на сообщение
Покупать там, где на сервера уже есть сертификаты. И не парить мозг по поводу брендов.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
