goletsa
Пользователи-
Posts
86 -
Joined
Last visited
About goletsa
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Intel I350 FreeBSD
goletsa posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Рассматриваю вариант покупки сервера на новой платформе (s2011). На борту судя по спекам стоит Intel Server Adaper I350 карта. http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600gl-gz.html Ктонить проверял как они под фрей работают? Задачи - шейпинг, NAT. -
MX80 как BRAS
goletsa replied to goletsa's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
С примерами или ссылками на разделы документации не подскажете? Особенно на самом деле последнее интересует -
MX80 как BRAS
goletsa posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Доброго времени суток. Несколько вопросов по MX80. При организации схемы vlan на дом\район + opt82 возможно ли выдавать на порт больше 1 IP адреса при использовании IP Source Guard и как это должно выглядеть? Кто нибудь реализовывал на нем IPoE BRAS с выдачей адресов с помощью Radius с учетом opt82? Где и как лучше всего опцию разбирать? Радиус в связке с mysql. Плюс интересует можно ли в зависимости от выданого адреса на роутере организовать маршрутизацию на внешние сервера NAT? Т.е. например блок адресов завернуть на внешнюю железку? -
BRAS под PPPoE\IPoE
Ну аппаратный NAT все равно не всегда хорош, так что можно просто этот трафик заворачивать наружу, на сервера. По зипу - там где предлагают всегда есть запас, время простоя будет не очень большим. А два mx80 для моих задач это как кувалдой по комарам. -
BRAS под PPPoE\IPoE
Кстати что скажете о Juniper MX80? Тоже вот предлагают на тест. Угу, грузит именно pps на софтроутерах. -
BRAS под PPPoE\IPoE
Пусто. Может быть связано что у меня 7.4-RELEASE стоит? Другой формат вывода, итд... попробую у меня шейпер отделен от NAS(PPPOE). ng_car я так понял по интерфейсам работает или по IP адресам тоже умеет? да вроде как думал о ng_netflow но в билинге нетфлоу немного странно настраивается Nodeny -
BRAS под PPPoE\IPoE
Причём здесь это??? Ещё раз: Обратите внимание на кавычки с пробелами. ничего не показывает вообще -
BRAS под PPPoE\IPoE
При правильной настройке dummynet не должен потреблять процессор в отдельном потоке, всё должно шейпироваться в прерываниях. С этим проблем не возникало. Гораздо хуже, когда их недостаточно. Дефолт - это 64. Смотрите ipfw pipe list | grep ' buckets ' Желательно, чтобы значение hash_size было с запасом больше, чем значение активных пайпов в каждой строке. Т.е. это может быть и 1024, и 4096. ipfw pipe list | grep 'buckets' | wc -l 8329 Много строк вида: 17789: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 17569: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 16009: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 09752: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 14388: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 13248: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail 12708: 2.200 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 06872: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 17637: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 07609: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 08897: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail 06513: 21.427 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail 03428: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 1 queues (1 buckets) droptail 15888: 90.000 Mbit/s 0 ms 50 sl. 0 queues (1 buckets) droptail ipfw выглядит както так(почти дефолтовый для nodeny): 00110 4171358 296712175 allow ip from any to any via lo0 00120 7448400 554055491 skipto 1000 ip from me to any 00130 1956986 109813919 deny icmp from any to any in icmptypes 5,9,13,14,15,16,17 00160 1965396487 128688361979 skipto 2000 ip from any to me 00200 75480823456 63083568395706 skipto 500 ip from any to any via igb2 00280 225644 38669136 fwd 127.0.0.1,81 tcp from table(35) to not me dst-port 80 in 00290 3355481 503176061 fwd 127.0.0.1,8080 tcp from not table(0) to not me dst-port 80 in 00300 35412529890 20170914882992 skipto 4500 ip from any to any in 00400 40209132225 42945737401775 skipto 450 ip from any to any recv igb2 00420 380168255 382581090805 tee 1 ip from any to any 00450 40583451430 43321445999613 tee 2 ip from any to any 00490 40566257719 43302207316645 allow ip from any to any 00500 40528358469 43346711412431 skipto 32500 ip from any to any in 00510 35003141734 19775986151944 tee 1 ip from any to any 00540 34982222026 19764419183541 allow ip from any to any 01000 0 0 allow udp from any 53,7723 to any 01010 639 513085 allow tcp from any to any setup keep-state 01020 14 1244 allow udp from any to any keep-state 01100 7448312 554049417 allow ip from any to any 02000 0 0 check-state 02010 3461405 1228284384 allow icmp from any to any 02020 342104 17429675 allow tcp from any to any dst-port 80,443 02050 1948129114 126695436844 deny ip from any to any via igb2 02060 0 0 allow udp from any to any dst-port 53,7723 02100 13463829 746747859 deny ip from any to any 05000 5562336 416155474 deny ip from not table(0) to any 05001 0 0 skipto 5010 ip from table(127) to table(126) 05002 35050196742 19792779040750 skipto 5030 ip from any to not table(2) 05003 364748 18922397 deny ip from any to not table(1) 05004 356404768 377700687792 pipe tablearg ip from table(21) to any 05005 1 40 deny ip from any to any 05010 0 0 pipe tablearg ip from table(127) to any 05030 2188891 105616676 deny tcp from table(15) to any dst-port 25 05130 376047758 267436273428 allow ip from table(31) to table(30) 05400 34671959801 19525237016335 pipe tablearg ip from table(11) to any 32000 292 134311 deny ip from any to any 32490 1295 76539 deny ip from any to any 33000 0 0 pipe tablearg ip from table(126) to table(127) 33001 40528358423 43346711409023 skipto 33010 ip from not table(2) to any 33002 47 4888 pipe tablearg ip from any to table(20) 33003 0 0 deny ip from any to any 33130 747781 47590172 allow ip from table(30) to table(31) 33400 40527326318 43346631542133 pipe tablearg ip from any to table(10) 65535 284355 32280468 allow ip from any to any -
BRAS под PPPoE\IPoE
не прибит при ng_car возможно ли скорость менять динамически7 ipcad через rsh отдает билингу статистику 9 версия кончено хорошо но на нее еще тогда обновиляться надо. И будет ли какой профит от этого пока непонятно. -
BRAS под PPPoE\IPoE
Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 2.0.7 Для igb. -
BRAS под PPPoE\IPoE
HT естественно выключен. Карты работают 2 из 4 возможных на платформе, по чипам это одно и тоже что ET Dualport(2 чипа на плате). Если я сделаю >1 то поидее может процесорного времени для шейпера не остаться?Плюс тогда небольшой вопрос по pf nat, насколько безопасно задирать значения количества сессий? $ cat /etc/pf.conf set limit states 1024000 set optimization aggressive scrub in all fragment reassemble scrub out all random-id max-mss 1480 table <peer> const { 10.0.0.0/8} nat pass on igb2 from 10.0.0.0/8 to !<peer> -> 178.236.X.X 1024 стоит. 256 насколько помню дефолт. Не много ли 65535 задирать? И что делать с: net.inet.ip.dummynet.io_fast net.inet.ip.fastforwarding Включение одновременно повышает LA, использую только второе. -
BRAS под PPPoE\IPoE
Карты Intel, 9402 dualport (em драйвер) или встроенные в платформу SR1630HGPRX (igb). версия FreeBSD - 7.2-7.4 amd64 Вот пример цифр с одного из более новых (SR1630HGPRX+Xeon X3470@2.93GHz) $ top -SP last pid: 12467; load averages: 0.16, 0.18, 0.14 up 18+12:42:56 17:08:48 182 processes: 7 running, 152 sleeping, 23 waiting CPU 0: 1.2% user, 0.0% nice, 1.8% system, 29.2% interrupt, 67.8% idle CPU 1: 6.4% user, 0.0% nice, 29.8% system, 2.9% interrupt, 60.8% idle CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 7.6% system, 0.0% interrupt, 92.4% idle CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 4.1% system, 62.6% interrupt, 33.3% idle Mem: 107M Active, 292M Inact, 580M Wired, 456K Cache, 414M Buf, 2901M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 12 root 1 171 ki31 0K 16K CPU2 2 210.1H 88.38% idle: cpu2 14 root 1 171 ki31 0K 16K CPU0 0 249.9H 69.34% idle: cpu0 13 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 1 327.0H 50.10% idle: cpu1 30 root 1 -68 - 0K 16K WAIT 3 219.3H 48.34% irq256: igb0 36 root 1 -68 - 0K 16K CPU0 3 213.0H 45.41% irq260: igb2 1161 root 5 4 -15 30644K 24564K sbwait 3 21.1H 32.81% ipcad 11 root 1 171 ki31 0K 16K CPU3 3 173.0H 30.22% idle: cpu3 56 root 1 -68 - 0K 16K CPU2 2 275.4H 25.78% dummynet 1348 root 1 8 -15 61668K 42788K nanslp 3 31.8H 7.28% perl5.12.3 31 root 1 -68 - 0K 16K - 1 721:56 0.83% igb0 que 37 root 1 -68 - 0K 16K - 1 853:54 0.20% igb2 que 16 root 1 -32 - 0K 16K WAIT 0 118:32 0.00% swi4: clock 1341 root 1 8 -15 24720K 8168K nanslp 1 52:56 0.00% perl5.12.3 [goletsa@nat4 ~]$ netstat -hw1 input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls 69K 0 53M 65K 0 53M 0 70K 0 56M 66K 0 55M 0 ^C $ cat /boot/loader.conf geom_mirror_load="YES" if_igb_load="YES" hw.igb.rxd=2048 hw.igb.txd=2048 hw.igb.num_queues=1 hw.igb.enable_aim=1 hw.igb.low_latency=1000 hw.igb.ave_latency=2000 hw.igb.bulk_latency=4000 hw.igb.rx_process_limit=100 hw.igb.fc_setting=0 -
BRAS под PPPoE\IPoE
Насколько смог - оптимизировал. В основном по прерываниям упираюсь и в шейпер(dummynet много проца ест). -
BRAS под PPPoE\IPoE
5x(NAT+SHAPER), 3xPPPOE. Средний трафик через 1 сервер NAT 400-600Mbit FDX, 100(in)+100(out)kpps на интерфейс гдето. Машинки - 1U платформы на s775(Q9650) или s1156(Xeon 3480). Сессий на PPPoE (суммарно) порядка 3к -
BRAS под PPPoE\IPoE
Доброго времени суток. Подскажите по выбору BRAS для терминации абонентов. Используем PPPoE, в планах перейти на IPoE+Opt82. Трафик в районе 2Gbps FullDuplex. Вот выбираю между Cisco ASR1002 и Ericsson SE100 Или что оптимальнее по цене\производительность? Щас все построено на FreeBSD+MPD5(PPPoE)+IPFW(шейпер)+PF(NAT) но количество серверов уже зашкаливает, хотелось бы большинство задач(терминирование,шейп(динамический), возможно NAT) свести в одну железку. Или еще может что посоветуете?
