Доброго времени суток всем Наговцам!
Стоит задача переоборудования ядра сети.
Хотелось бы получить рекомендации...
Общие требования:
1. Стоимость максимум 1500$. Желательно в районе 1000$.
2. Наличие всех драйверов и стабильная работа под FreeBSD и Linux.
3. Низкое энергопотребление.
4. Монтаж в стойку 19".
5. Толщина 1U.
6. Желательно наличие 2-х блоков питания (но не обязательно).
7. Надежность.
8. Желательна возможность расширения (особенно интересует возможность добавления сетевых карт в PCI-E 16x)
9. Простота обслуживания.
10. Учитывая, что нет жестких требований к жестким дискам, то вполне подойдут диски SATA.
Описание серверов:
1. Сервер доступа. Фаервол, шейпинг (pipe). Расчетный поток ~800 Мб. Необходимо возможность установки сетевой карты под PCI-E 16x
2. Сервер NAT. Тоже что и п.1, только достаточно 2 сетевых портов.
3. Сервер приложений. Будет стоять системы мониторинга, Веб, почта, различные скрипты и система бекапа.
Сервера каких брендов Вы используете и почему?
Были ли какие-то проблемы при работе под ОС FreeBSD, Linux?
Есть ли какие то "подводные камни" при выборе требуемых серверов, что стоит и не стоит брать?
P.S. я понимаю, что наверное мой вопрос достаточно банален, но хотелось бы получить рекомендации,
Узнать у кого что используется.
Заранее благодарен за все советы!
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ну а как туда сетевые поставить, если сзади на заглушке выход только на 1PCI..?
Только одна сетевая, ну и ставит её уже тогда при покупке.
А за 1к долларов обычный сервер получится.
Если вам ещё диски надо, то не факт что в 1,5к уложитесь.
ibm x series x3550 - на все вкусы, хотя процессора слабоваты, но 2 БП по 650 ватт с горячей заменой, аппаратный рейд от адаптек...
Вроде как есть возможность установить в некоторых серверах 4-хпортовые сетевые в PCI-Ex16 (Например HP ProLiant DL160G6. Если ошибся, поправьте)
К дисковой подсистеме, кроме сервера с бекапами, особых требований нет.
Да и там вполне подойдут пара дисков SATA по 1Tb в зеркальном рейде (можно даже на ZFS) + 1 системный.
HP DL 160 (120) G6 - куча вариантов по цене/качество. CarePack не забывайте, лучше CTR NBD.
На этот вариант как один из основных я и смотрю.
Насчет CarePack - спасибо, даже не знал...
А как эти сервера по энергопотреблению?
Данный вопрос становится все более актуальным в последнее время...
Также рассматривал сервера DELL R210, они вроде как очень экономичные (там и БП ставится на 250Вт).
Как вариант рассматривал Supermicro, вроде доступные по цене сервера...
за 1500 баксов купить одноюнитовый сервак для описанных задач нереально
там только сетевушки интеловские по 4к р будет
может какой нибуть бу мона взять... но все равно жесткие придется докупать и все равно выйдет больше
для начала определитесь какой аппаратной конфигурации достаточно для выполнения ваших задач а потом со всем остальным
Я так понимаю особых проблем не возникало при установке FreeBSD и Linux на предложенные сервера?
ibm x-series - FreeBSD без проблем на 4-х модельках( и i384 и amd версии). Диски sas легко меняются на sata, единственное - drive bay оч. сложно найти. И еще - нет утилит для работы с raid, хотя в поставке лежат драйвера для линукса, да и на сайте ibm вроде есть линукс, заточенный под эти сервера.
На данный момент задачи 1 и 2 выполняют PC c intel core 2 duo/2 Гб Озу + четырехголовые интеловые сетевые PCI-Ex16. Вполне справляются(поток 300-400 Мб). Их планируем заменить на что-то более производительное, т.к. в обозримом будущем нагрузка должна увеличиться в 2-3 раза. Т.е. Стоит задача заложить возможность обработки потока 800-900Мб.
Серверов приложений несколько, их решено объединить в один но более мощный (под него должен подойти однопроцессорный Xeon с 4-мя ядрами и 4Гб Озу. Жесткие SATA, будут докупаться отдельно). Основную нагрузку будет создавать zabbix, т.к. будет мониториться куча умных свитчей и сервера со всеми сервисами (по итогу штук 10 серверов и штук 300 свитчей)
P.S. кроме производительности актуальна и энергоэффектимвность
Есть два хороших правила при рутеростроении, чтобы оставаться сухим и чистым:
1. не брать брендовых серверов.
2. не брать 1U.
2. не брать 1U.
Полностью поддерживаю :)
Тоже присматривался к supermicro 5016 (6016).
Как они в работе? Были ли какие-то нарекания ?
Чем хуже/лучше HP DL 160 (120) G6 ?
особых нареканий небыло, всегда есть риски связанные со свежим железом. лучше тем, что тебе не втюхивают то что считают нужным, а ты сам комплектуешь как хочешь, и не переплачиваешь за шильдик.
inpro-шные сервера этим критериям отвечают?
inpro-шные покупаются ради шильдика ССС и волшебных слов "с функциями коммутации и маршрутизации пакетов" в сертификате ( я про Archer ). А в остальном это обычные интелевые балалайки.
У меня есть и 1U и 2U. 1U оказался неапградабельным по экономическим причинам, а от 2U нетронутым остался один корпус с шильдиком. 5 лет эксплуатации не показали разницы с самосбором из
десктопной китайщины.
У HP DL160G6 какаято проблема с БП похоже, может быть что идут поновее уже поправили, но у нас из 8 купленных серверов год назад сейчас у двух горели БПшники. Причем два сгоревших сервера стояли на разных площадках да и запитаны через APC Smart, такчто дело не в питании.
Единственное их отличие от не горевших, это то, что перезагружали их чаще чем другие - сервера тестовые были. Так что если берет DL160G6 после включения больше не выключайте его =)
Подтверждаю что есть проблема с БП. Мы позвонили в сервис HP и нам привезли новый БП (ревизия C, а была ревизия A), хотя сервер куплен более года назад.
У нас в Inpro уже "вылетел" аппаратный рейд-контроллер и один из ide-контроллеров (гарантия к тому времени кончилась). В результате - рейд софтовый, память докупали 1 раз до 2 Гиг - больше в мамку не лезет.
Это да.
Т.е. особой разницы нет , используются брендовые сервера или самосборные ?
Ревизия БП как-то обозначены в маркировке?
