Построил локалку, ADSL модем ->"свитч1"-80м витухи->"свитч2"-90 м витухи-> комп. "Свитч2" запитал по свободным парам (голубой,коричневый) это "плюс" , (бело-голубой,бело-коричневый) - это "минус". Использовал штатный блок питания от свитча D-Link DES-1005D. На "свитч2" не горит светодиод "Power", меряю тестером - 6,5 В. То-есть столько-же приходит сколько и ушло с БП. Меняю "свитч1" и "свитч2" местами - та-же самая картина, удаленный свитч не получает питание. А, вот забыл - к "свитч1" подключен еще один комп. Помогите разобраться! И еще вопрос - между свитчами как витуху обжимать - прямо или крос-овер?
Edited by golem
Даааа, это Вы, батенька, правильно обратились :). Помнится, были кадры, которые по витухе даже 220 вольт пускали. Далеко не ушли ;).
Если хочется нормальное решение - тыкайте хотя бы http://dlink.ru/ru/products/1/705.html и питание по PoE.
Из опыта - на 90 метрах работал 12 В свитч-мыльница (5 портов было задействовано), при том питание подавалось через 2 жилы. Так что 6,5 В через 4 жилы должен заработать. Предлагаю подать на бело-синий и синий плюс, на бело-коричневый и коричневый минус.
Но прежде измерьте напряжение под нагрузкой: первый раз напрямую, второй раз через 80-метровый кабель. Результаты могут сильно отличаться.
Обжимать витуху для тупых свитчей прямо, для свитчей с автоопределением - без разницы.
OFF: кабель идёт по улице, в помещении или под землёй?
Оба свитча - D-Link DES-1005D, пятипортовые питание у них - 5В. Кабель идет по улице - соединено два здания. Мерял напряжение сразу после БП - 6,5В, и мерял на входе в "свитч2", правда без нагрузки - те-же самые 6,5 В. А вот ток не померял...
Инересно , а я что пытаюсь организовать - не PoE?
Может использовать БП от компа? Просто есть сей агрегат отдельно. Если не ошибаюсь там есть и 5В и 12В.
Edited by golem
PoE это стандарт,а у вас это колхоз :)
Физические параметры
Питание на входе
7.5В, 1A постоянного тока
Через внешний адаптер питания переменного тока
отсюда взято
невозможно просто через 90 метров кабеля не получить потерь
вы получаете на 1 В меньше, чем необходимо
Упс... А я стикер на БП глянул что там 5В 1А и успокоился. Спасибо за подсказку. И вообще-то PoE это не стандарт, а технология питания через витую пару дословно - "Power Over Ethernet"
Нажмите сюда!
Edited by golem
Power over Ethernet стандартизирована по стандарту IEEE 802.3af-2003.
Альтернативное решения, называемое "Passive PoE", в виде промежуточного комплекта адаптеров «инжектор + сплиттер», могут поддерживать только электрические характеристики соответствия стандарту 802.3af, но не протокольные. Passive PoE не совместим со стандартом IEEE 802.3af, тем не менее
Стандартизирована? значит стандарт :P
5 вольт на 80 метрах дадут слишком много потерь. Поэкспериментируйте, подавая более высокое напряжение (скорее всего, подойдёт 7.5 вольт). Со стороны свитча не превышайте номинал больше, чем на 15% - может существенно сократиться срок службы оборудования.
У меня так же питание через витуху только Compx на родном блоке зависал временнами подал ему питание 16в счас почти год нормально работает.
Ладно, по питанию понял. А во по обжимке:
Ткните пальцем начинающему, в моем случае обжимать прямо?
А "родное" питание сколько должно было быть? Edited by golem
Откройте свич и посмотрите на сколько вольт стоят конденсаторы в нем - скиньте несколько вольт вниз и получите безопасный порог. У меня как-то давно роутер длинк работал от 12 вольт заместо 5, перепутали по ошибке. Но тот которому нужно было 12 а получал он 5 тоже распрекрасно работал.
А ток и напряжение вы таким образом не измерите, т.к. устройства потребляют пиками, и многое сглаживаеться стабилизатором на входе. Правильнее подключить какую-то маленькую лампочку, чтобы пустить ток, который написан на наклейке устройства и только тогда измерить напряжение - сразу станет все понятно.
Сопротивление витухи разве не 300ом на 100 метров?
Померяй напряжение на входе свитча под нагрузкой. Если больше 5в - это плохо, будет перегреваться.
PS: Сопротивление FTP 2x скрученных жил на 100м у меня получалось от 6 до 25ом, в зависимости от погоды.
Извините за гупый вопрос, но что мешает ставить блок питания на 15-20 вольт, а возле свича, например, LM7805, ну и диод для защиты(или диодный мост). Колхоз, но работать должно. Это можно даже попытаться встроить в свич. Зачем подбирать блоки питания? Тем более падение напряжения зависит от потребляемого тока...
Как видно, немногие здесь готовы заказывать микросхемы и паять. А идея - то что нужно.
В данном случае, надо всего 1-2 таких девайса. Значит можно изготовить вручную. И заказывать стабилизатор не обязательно. Наверняка в городе автора есть 2-3 магазина с радиодеталями, в которых, наверняка, есть подходящий стабилизатор(да хоть отечественный КРЕН). И плату травить тоже необязательно, можно так, "на соплях" сделать(всего 2 детали дополнительно: 2 конденсатора ) и в термоусадку. Свич ест немного, но всё-же лучше на радиатор повесить.
parus95, это лишнее, линейный стаб грееться прилично, лучше свитч поискать с импульсным стабилизатором и в конденсатор перепаять на большее напряжение.
Питать переменкой, напругой вольт 30-60, небольшим током.
С той стороны ставить транс, вяпрямитель, кондёр побольше, импульсный стабилизатор (чтобы не подгонять напругу руками под каждый кабель) и ещё кондёр побольше.
Кондёр побольше = 4700 - 1000 вполне хватит.
Те получается почти фирменное ПоЕ.
Человек спрашивает как обжимать, а Вы его такими советами закидываете. :)
Если импульсная нагрузка так уж критична, можно просто поставить большой резистор параллельно свитчу. Напряжение упадёт до номинального и почти не будет зависеть от потребления свитча.
