parus95
Пользователи-
Posts
20 -
Joined
Last visited
About parus95
Rank
Абитуриент
- Birthday 02/08/1995
Контакты
AIM
Array
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
тогда способ от Saab95 самый простой и дешёвыйчтобы не было соплей, можно купить 6 гнёзд 8p8c и сделать что-то типа разветвителя. не совсем. то что вы сказали - это хабы. что? и мост между 2мя провайдерами и весёлая ситуация с дхцп, если только провайдер не фильтрует пакеты. и компьютер будет подключаться к рэндомной сети(если без доп. настроек)
Нет.А зачем 1GB? Свитчи нужны управляемые, или хотябы в мыльницу EEPROM'ку добавить... Ну или как Saab95 сказал. Это самые дешёвые способы. Автор упомянул 1гбит/с, а в гигабите все используются...
Rtl8186 Firmware
parus95 replied to dgreen's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
И не должно, пакет адресован роутеру ведь... Как нибудь чтобы при получении пакета роутер менял только получателя и _пересылал_ пакет на нужного_получателя. Вроде divert надо делать. http://www.google.ru/search?q=iptables+divert -
Rtl8186 Firmware
Я просто забыл что у вас другая точка доступа, а в моей power и wlan из прошивки не управляются;)зы мигание светодиодов вашей точки в прошивке получается настроить? -
Rtl8186 Firmware
2DmZ перед прошивкой блэком чистили? А вообще странно что Ещё у меня _вообще_ не шилось(по понятным причинам), если была поднята на компе, с которого шьюсь ещё-одна 192.168.1.0/24. Пока оно шилось компьютер с точкой не трогали?А консольный шнурок можно сделать из USB кабеля к старому телефону;) -
В данном случае, надо всего 1-2 таких девайса. Значит можно изготовить вручную. И заказывать стабилизатор не обязательно. Наверняка в городе автора есть 2-3 магазина с радиодеталями, в которых, наверняка, есть подходящий стабилизатор(да хоть отечественный КРЕН). И плату травить тоже необязательно, можно так, "на соплях" сделать(всего 2 детали дополнительно: 2 конденсатора ) и в термоусадку. Свич ест немного, но всё-же лучше на радиатор повесить.
Извините за гупый вопрос, но что мешает ставить блок питания на 15-20 вольт, а возле свича, например, LM7805, ну и диод для защиты(или диодный мост). Колхоз, но работать должно. Это можно даже попытаться встроить в свич. Зачем подбирать блоки питания? Тем более падение напряжения зависит от потребляемого тока...
дир 320 установка веб сервера
parus95 replied to Enzo's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Прошивка на линупсе + busybox'овый httpd+немного мучений + JTAG шнурок для восстановления Разумеется, ни какого похапе и мускуля, shell максимум. -
Rtl8186 Firmware
А в официальной версии драйвера нету поддержки ethtool? -
Rtl8186 Firmware
Получается, только одним из способов использования;) -
Rtl8186 Firmware
а как свич связан с wifi? -
Rtl8186 Firmware
должно помочь пересобрать прошивку с ethtool(и(ли) mii-tool), он вроде умеет.А для лана проблема: надо как-то настраивать свич 5ти портовый - rtl8305SC, возможно это делается через eeprom.(настройка интерфейса на rtl8186, наверное, ничего не даст, только 1 порт свича...) И восстановление _только_ через JTAG???sfstudio А возможно сделать каждый lan порт отдельным интерфейсом в ifconfig'е(через vlan что-ли)( http://forum.nag.ru/forum/index.php?s=&...st&p=304472 )но места под eeprom нету, либо i2c идёт сразу на rtl8186, либо никуда. (мне это не нужно, просто интересно) зы cat7580ca - это не eeprom -
Rtl8186 Firmware
пожалуйста=) Ну я только скачал исходники, разбираться лень было, да и stty немного весит;) А в юарт пишет ещё сам загрузчик(или кто?), т.ч. проще в девайсе ждать строчки типа "я готов работать с девайсом" и при загрузке вывести её... sfstudio В моей WR-G нету JTAG(а подпаиваться будет сложно)(тьфу-тьфу-тьфу). Можно пример, как убить бут точки, чтобы tftp не работал, разумеется, не для убийства точки, а для того, чтобы случайно не убить?(или тфтп не на флеше и это невозможно?) на wan или LAN порте? -
Rtl8186 Firmware
Вчера новый купил, и всё удачно залилось, а пинговаться вроде и не должен. Распаяйте uart и смотрите, что происходит(38400).Вот распиновка:6-GND 5-TxD 4-RxD 1-квадратная В этой прошивке нет миникома, он заменён микрокомом;)(Копай в сторону: cat `which minicom` )(а я сначала пересобрал прошивку с stty бизибоксовым, а потом догадался глянуть миником(уж больно не привычный интерфейс у него)xD)/* Я для ком порта только и покупал этот WR-G, не подумайте ничего плохого, просто хочу удалённое(по вайфаю) управление микроконтроллера сделать, уже почти получилось*/ -
Спасибо, поищу Да, но и нет, в документации написано что можно испольковать серийник:пароль_узнать_у_производителят.ч. в качестве логина можно использовать серийник в этой вроде он
