  • Replies 1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Поставил. Пробуем.
Интересует, как сделать для пользователей с реальными адресами IP чтоб сессия стартовала при попытке подключения снаружи ( из интернета ) внутрь?
Сейчас сессия стартует только при прохождении исходящего пакета в направлении из локалки наружу.
Задействовать -m state --state NEW не хотелось бы по соображениям производительности.
LostSoul, если реальник отдается пользователю на компьютер, а не средствами 1-to-1 NAT, то можете попробовать загрузить ipt_ISG так:
modprobe ipt_ISG pass_outgoing=1
. В этом случае lISG будет пропускать внутрь сети трафик, которому не соответствует никакая сессия (но такой трафик никак не будет учитываться). В случае, если ПК пользователя ответит, то этот пакет попадет в правило "-j ISG --session-init" и сессия стартует в штатном режиме.
Спасибо, это в принципе то что надо. Некая дырявость конечно остается, но как временное решение до развития разработки - приемлимо.
shicoy, готовы классы/сервисы, но пока без возможности управления сервисами через CoA. Впрочем я еще хочу потестировать в более боевых условиях. Прошу прощения за недельную задержку. Если завтра все нормально пройдет - в субботу-воскресенье выложу новую версию.
Доброго времени суток.
Несколько вопросов:
1. fixed: я буду внимательно читать конфиг я буду внимательно читать конфиг я буду внимательно читать конфиг.
2. В выводе ISG.pl show_all добавьте, пожалуйста, названия колонок.
3. В contrib/rc.ISGd в строке 29 лучше использовать '=', а не '=='. В дебиане тестинге и позже для /bin/sh используется dash, которому не нравится '=='.
Спасибо.
Edited by EvilShadow
EvilShadow, Вам спасибо. Поправил. :)
Наконец-то 0.11. Долгожданные сервисы и классы трафика. Из того что сделано: http://www.progtech.ru/~oleg/lISG/CHANGES.txt
Из крупного нереализованного: управление (включая получение статутса, то есть не только изменение) сервисами через Cisco-style CoA. Другими словами сервисы есть в категориях RADIUS-аккаунтинга, но посмотреть их другими средставми нельзя. Будет в 0.12.
Потерялся Framed-IP-Address: http://pastebin.com/c0eUQRhX
В RAD_REPLY в авторизации он есть, а в следующем за ней Accounting-Start в RAD_REQUEST уже нету.
Предложение: поселить проект куда-нибудь на гитхаб или битбукет с гостевым доступом только для чтения.
EvilShadow, исправил. Также выявился очень плохой баг, который с определенной вероятностью при определенных условиях выплывает, когда происходит перезагрузка подсеток из файла tc.conf. Пока не исправлено. Поэтому в боевых условиях классификацию трафика лучше не испытывать - может не повезти (выявился баг на синтетической нагрузке, но все же).
Спасибо, погляжу что это на досуге. Edited by Умник
Ещё:
1.
ac2:/opt/ISG/lib# ISG.pl
  Flags User IP-address  NAT IP-address   Port number Uniq. Identifier  Durat.  Octets-in Octets-out    Rate-in   Rate-out
   Appr     10.0.15.122     10.0.15.122      Virtual2 FD20FA23DF950BDB     945       2539      24134    4096000    4096000
   Appr     10.0.15.120     10.0.15.120      Virtual1 0D6C4B5EB3CE45D3     126   41249094    1497929    4096000    4096000
Немножко сбивает с толку, что Octets-in - это входящий на NAS, т.е. исходящий для клиента. Хотя это сугубо моё мнение :)
2.
ac2:/opt/ISG/lib# ISG.pl clear Virtual1
Unable to send command to the CoA server (). ISGd.pl is not running?
При этом account-stop на радиус уходит, сессия убивается. coa-server в конфиге закомментирован. В логах ISG:
Jul  7 09:51:13 192.168.0.102 ISG[1111]: Session '10.0.15.120' on 'Virtual1' finished
Jul  7 09:51:13 192.168.0.102 ISG[1111]: Session '10.0.15.120' on 'Virtual1' accepted by '192.168.0.10:1812' (policed at 4096/4096 Kbit)
EvilShadow, попробуйте 0.11.2, я думаю, что такого исправления достаточно. Странно, у меня эта проблема никогда не проявлялась. Какой версии у Вас Perl?
По поводу счетчиков - не уверен. Во всех реализациях что я видел, in octets/packets это счетчик окетов/данных, которые пришли на устройство, а не на юзера. Точно так же и с RADIUS-аккаунтингом.
ac2:~/q/lISG-0.11.2-alpha# perl -v
This is perl, v5.10.1 (*) built for i486-linux-gnu-thread-multi
(with 45 registered patches, see perl -V for more detail)
ii  perl                                      5.10.1-13                      Larry Wall's Practical Extraction and Report Language
ii  perl-base                                 5.10.1-13                      minimal Perl system
ii  perl-modules                              5.10.1-13                      Core Perl modules
Это Debian Squeeze. Проблема осталась, попробую всё поудалять и поставить заново.
Отбой тревоги, это я слишком много заНАТил. Хотя в процессе поиска обнаружил некоторые странные вещи, проверю - отпишусь.
P.S. Нет, не странные, всё нормально. Прошу прощения за ложную тревогу :)
Уже исправлено в 0.11.3. Классы трафика/сервисы работают стабильно.
2Умник, спасибо, классная работа!
Хотя я надеялся что скорость по классам можно так же будет через радиус задавать при acct-start.
При acct-start? В accounting-response ничего нельзя отдать, как я понимаю. А вот в Access-Accept на главную сессию можно отдать сервис или сервисы, которые определены в config.pl. Вроде бы все логично. Какой смысл отдавать скорость напрямую? Лучше ведь определить сервисы с нужными скоростями. Нет?
а по поводу http://forum.nag.ru/forum/index.php?s=&amp...st&p=456367 какие соображения есть? Или это уже сделано и я чего-то пропустил?
Соображения уже есть. Будет после того, как реализую полный интерфейс для управления сервисами через CoA.
А кто нить пробовал данный lISG с netup или каким другим биллингом?
Известно, что предыдущие версии работали с Expert Billing.
да не вопрос к netup прикрутить через freeradius, проблема была только в выдергиванием скорости в случае если используются пороги трафика.
ну и CoA нет в utm5 (хотя может в 007 что-то меняли с шейпером)
Edited by shicoy
