Умник Posted December 30, 2009 Author Posted December 30, 2009 Если я в правиле сейчас пропишу всю сеть, то оставлю её без интернета :)Понятно. Но принципиально (для одного клиента) удалось запустить? Ещё просьба сделать изменение скорости и сессии и её сброс по идентификатору, а не номеру порта.Сделаю. В 0.7-alpha видимо уже. Вставить ник Quote
Max P Posted December 30, 2009 Posted December 30, 2009 хм... а скрутить вместе с dhcp+radius возможно? скажем если дхцп снял адрес, чтобы lISG тоже это отследил? Вставить ник Quote
dolphinik Posted December 30, 2009 Posted December 30, 2009 Если я в правиле сейчас пропишу всю сеть, то оставлю её без интернета :)Понятно. Но принципиально (для одного клиента) удалось запустить? Ещё просьба сделать изменение скорости и сессии и её сброс по идентификатору, а не номеру порта.Сделаю. В 0.7-alpha видимо уже. Да, удалось. Работает неплохо :) Вставить ник Quote
Умник Posted December 30, 2009 Author Posted December 30, 2009 а скрутить вместе с dhcp+radius возможно? скажем если дхцп снял адрес, чтобы lISG тоже это отследил? Все можно. Только нужно понять, какое место в схеме "клиент - DHCP-сервер" занимает маршрутизатор с lISG. Он сам выступает в роли DHCP-сервера или работает релеем? Вставить ник Quote
Max P Posted December 30, 2009 Posted December 30, 2009 нет, дхцп сервер отдельно, lISG выдает разрешение на проход трафика с учетом сессии... дхцп на основании опт82 через радиус выдает айпи либо статически, либо из пула... просто хочется однозначной взаимоувязки с айпи и трафиком на этот айпишник... либо я чего то недогоняю? :) Вставить ник Quote
Умник Posted December 30, 2009 Author Posted December 30, 2009 просто хочется однозначной взаимоувязки с айпи и трафиком на этот айпишник... Зачем для этого нужен DHCP? Увязка и так будет. А чтобы реализовать схему в которой сессия будет стартовать по DHCPREQUEST - необходимо, чтобы lISG находился где-то в цепочке "клиент - DHCP-сервер". Вставить ник Quote
dolphinik Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Как идут дела с добавлением поддержки COA? Может быть нужна какая-то помощь? Вставить ник Quote
Умник Posted January 6, 2010 Author Posted January 6, 2010 dolphinik, нет, спасибо, не нужна (пока, во всяком случае). Просто до сегодняшнего дня не удавалось уделять этому достаточно времени. Но на днях планирую закончить. Вставить ник Quote
vadislaus Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Всем привет! Скомпилил, поставил, привязал к биллингу, сессия авторизуется, появляется маршрут на lo интерфейс. Естественно, при этом ничего не работает. Что то еще надо или я туплю? Вставить ник Quote
Умник Posted January 9, 2010 Author Posted January 9, 2010 vadislaus, так задумано. Считается, что у клиента (на его сетевом интерфейсе) серый IP-адрес. Если в атрибуте Framed-IP-Address отдается реальный IP-адрес, то на него создается 1-to-1 (static) NAT запись средствами iptables. Если это не нужно - просто не отдавайте Framed-IP-Address. Иначе - если Вы именно этого и хотели добиться, покажите пожалуйста iptables -nL -t nat. Вставить ник Quote
vadislaus Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 (edited) Умник, понял. Что посоветуешь, у меня биллинг - UTM, у него атрибут Framed-IP-Address обязательный (в тарифном плане), радиус у него тоже свой. Переходить на FreeRadius или убрать из кода эту задумку (точнее даже не убрать а поставить проверку на "серые адреса)? PS. А кстати, на кой нат и днат белых адресов? Их же можно (я считаю даже нужно) абсолютно нормально пробрасывать. Влан для дома серых IP, влан для белых IP, если лень прописывать руками GVRP нам поможет. Через snmp нужные порты в нужные вланы загоняем. Если денег нет - гостевой vlan с доступом только к ЛК. Или я не прав? Edited January 9, 2010 by vadislaus Вставить ник Quote
Умник Posted January 9, 2010 Author Posted January 9, 2010 vadislaus, в версии 0.6, которая выйдет завтра-послезавтра, я сделаю эту фичу отключаемой (и отключенной по-умолчанию). Фича конечно диковинная довольно-таки. Насчет прямого прописывания IP-адресов - разумно конечно, но в некоторых случаях довольно сложно. Особенно когда намешаны юзеры с серыми адресами и с белыми, причем первых 98%. Хотя дело привычки. Вставить ник Quote
vadislaus Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Отлично!!!!!!! Жду с нетерпением. Вставить ник Quote
vadislaus Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Чтобы разорвать сессию надо делать ISG.pl clear номер сессии? А то в биллинге заблокировал пользователя (у него запущен пинг на ya.ru), прождал час (думал за час ISG спросит у радиуса, можно ли сессии дальше жить), а пинг как шел так и идет. Если вручную сбросить сессию, то больше не авторизует. Через каталог sys изменил параметры модуля на: approve_retry_interval = 60 session_max_duration = 60 session_timeout = 60 Ничего не изменилось :( Вставить ник Quote
Умник Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 (edited) Чтобы разорвать сессию надо делать ISG.pl clear номер сессии?Разорвать сессию можно так: ISG.pl clear Async# (в новой версии будет Virtual, а не Async - это логично). Вам это удалось сделать вручную? думал за час ISG спросит у радиуса, можно ли сессии дальше житьСам он у RADIUS-а спрашивать не полезет (А должен? Сможете показать примеры реализаций?). Если вручную сбросить сессию, то больше не авторизует.Все верно. В биллинге клиент отключен. approve_retry_interval = 60session_max_duration = 60 session_timeout = 60 approve_retry_interval (сек.) - время, в течение которого сессия будет находиться в неавторизованном состоянии (потому что пока не ответил RADIUS или ответил, но Access-Reject). Такая сессия называется unapproved. Пока висит unapproved сессия, на RADIUS-сервер запросы не отправляются, клиент никуда не ходит. По истечении этого времени сессия будет удалена и lISG снова попробует обратиться к RADIUS-серверу с Access-Request-ом. session_max_duration (сек.) - максимальная длительность сессии. Сделано, чтобы в биллинге не было сессий длительностью, например месяц или несколько месяцев, когда клиент постоянно имеет активность. По истечении session_max_duration секунд происходит незаметный для клиента (но заметный для биллинга) Stop и Start сессии (без повторной аутентификации!). session_timeout (сек.) - разрыв сессии произойдет в случае если клиент бездействует session_timeout секунд. В 0.6-alpha (уже вот-вот) будет CoA (и PoD). Этими средствами сам биллинг может сбросить сессию, когда решит, что это необходимо. UTM это поддерживает? P.S.: Если с CoA/PoD совсем никак - можно сделать периодическую переаутентификацию активных (approved) сессий в 0.7-alpha. Edited January 10, 2010 by Умник Вставить ник Quote
Умник Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 (edited) http://www.progtech.ru/~oleg/lISG/ Версия 0.6-alpha готова. Из серьезного: * Поддержка CoA и PoD (см. README, спрашивайте если что, если чего-то не хватает) * Для поиска по hlist теперь используется более быстрая для нашего случая функция jhash_1word (вместо подходящей для общих случаев jhash2) Насчет остального, см. CHANGES. P.S.: Да, не споткнитесь: * `--session-init name' turned into just `--session-init'. Traffic classification (f.e. local traffic and internet traffic) will be done in different way in future releases. Edited January 10, 2010 by Умник Вставить ник Quote
vadislaus Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 В случае с UTM есть фишка - rfw клиент. В случае изменения статуса клиента (баланс, изменение тарифного плана и т.п.) биллингом дергается скрипт. В моем случае это ПЛЮС! Этим клиентом я могу в данном случае разрулить, в том числе и вызов ISG.pl с парсингом по IP и в дальнейшем ISG.pl clear, или забить IP в таблицу ipset на первое правило DENY. Как только будет версия 0.6 сразу проверю, отпишу ;) Самое интересное, как поведет себя шейпер при ~1000 клиентов с тарифами 6-16 мбит. ;) Вставить ник Quote
Умник Posted January 11, 2010 Author Posted January 11, 2010 в том числе и вызов ISG.pl с парсингом по IP и в дальнейшем ISG.pl clearВ следующей версии сделаю, чтобы можно было сбрасывать юзера по User-Name (то есть по IP-адресу) - не только по Acct-Session-Id и NAS-Port или забить IP в таблицу ipset на первое правило DENY.А зачем ipset? Не нужна дополнительная нагрузка. lISG сам отлично все заблокирует. Как только будет версия 0.6 сразу проверю, отпишу ;)Уже есть. Я просто пока все версии -alpha называю. Из соображений осторожности. :) Хотя модуль ядра например очень стабильно работает. Самое интересное, как поведет себя шейпер при ~1000 клиентов с тарифами 6-16 мбит. ;)Точнее полисер. Вставить ник Quote
dolphinik Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 Есть ещё проблема. Правда больше по дебиану чем ISG. После make install приходится вручную делать insmod с путём к модулю, чтобы ipstables мог с ним работать. Как можно автоматизировать этот процесс? Вставить ник Quote
Умник Posted January 11, 2010 Author Posted January 11, 2010 dolphinik, модуль по-идее должен автоматически подгружаться, когда вы запускаете iptables -I ... -j ISG. Вставить ник Quote
dolphinik Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 atlas@bigz:/lib/modules/2.6.25-2-686/extra# iptables -A FORWARD -s 10.254.0.0/16 -j ISG --session-init iptables: No chain/target/match by that name. Вставить ник Quote
Умник Posted January 11, 2010 Author Posted January 11, 2010 dolphinik, интересно. А modprobe видит модуль (modprobe ipt_ISG)? depmod -a вручную пробовали запускать? Вставить ник Quote
dolphinik Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 (edited) Ещё есть замечания по CoA. Для идентификации сервера доступа используется shared secret. В случае с CoA сервер должен принимать запросы от любого хоста и выполнять только те, у которых правильно сформирован authenticator (т.е. пакет не битый и shared ключ клиента совпадает с ключом сервера). В нашем случае атрибут конфига $cfg{coa_server} по идее не нужен. Как вариант, можно его не удалять, а сделать по-умолчанию пустым(это будет означать, что нужно принимать запросы от любого хоста), и, соответственно, атрибут $cfg{coa_secret} брать из $cfg{radius_secret}. Дальше: RF3576 говорит о том, что для идентификации клиента сервером доступа в пакете нужно указать минимум 2 идентификатора, касающихся сервера и минимум 2 идентификатора, касающихся клиента. К примеру NAS-IP-Address NAS-Identifier User-Name Acct-Session-Id Сейчас буду тестировать дальше. P.S. depmod помог. Спасибо! Edited January 11, 2010 by dolphinik Вставить ник Quote
Умник Posted January 11, 2010 Author Posted January 11, 2010 В нашем случае атрибут конфига $cfg{coa_server} по идее не нужен. Как вариант, можно его не удалять, а сделать по-умолчанию пустым(это будет означать, что нужно принимать запросы от любого хоста), и, соответственно, атрибут $cfg{coa_secret} брать из $cfg{radius_secret}.Сделаю. Еще я не проверяю shared secret в request-ах. Исправлю либо сегодня ближе к ночи, либо завтра утром. Дальше: RF3576 говорит о том, что для идентификации клиента сервером доступа в пакете нужно указать минимум 2 идентификатора, касающихся сервера и минимум 2 идентификатора, касающихся клиента. Момент скользкий. По поводу сервера там сказано: All NAS identification attributes included in a Request message MUST match in order for a Disconnect-Request or CoA-Request to be successful То есть если атрибуты есть (не важно, в каком сочетании), то все они должны соответствовать. Для клиента тоже: For session identification attributes, the User-Name and Acct- Session-Id Attributes, if included, MUST match Вставить ник Quote
dolphinik Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 Возможно я что-то с чем-то перепутал :) Может добавим в dictionary VALUE Service-Type lISG-User 101 ? Стало очень сложно идентифицировать запросы на авторизацию от lISG от запросов PPTP/PPPOE серверов, крутящихся на этом же сервере. Вставить ник Quote
