А кто нить пробовал данный lISG с netup или каким другим биллингом?
Я прикручивал к Abills - работает.
можете в 2 словах рассказать - возможно сталкивались с какими то проблемами ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Конечно могу. Проблема в том, что в abills нет поддержки сабжа :-D. Посему - http://abills.net.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=5224 .
Share this post
Link to post
Хотя я надеялся что скорость по классам можно так же будет через радиус задавать при acct-start.
При acct-start? В accounting-response ничего нельзя отдать, как я понимаю. А вот в Access-Accept на главную сессию можно отдать сервис или сервисы, которые определены в config.pl. Вроде бы все логично. Какой смысл отдавать скорость напрямую? Лучше ведь определить сервисы с нужными скоростями. Нет?
Поддерживаю shicoy.
Классификация с определением скоростей в конфиге нужна очень немногим.
Наиболее часто встречающаяся ситуация:
CLASS-A - 192.168.xx.xx
CLASS-B - 172.16.xx.xx
CLASS-C - peer_ip
client_1 - CLASS-A - 1мбит, CLASS-B - 2мбит, CLASS-C - 3мбит
client_2 - CLASS-A - 2мбит, CLASS-B - 3мбит, CLASS-C - 4мбит
client_2 - CLASS-A - 5мбит, CLASS-B - 5мбит, CLASS-C - 5мбит
Каждому клиенту выдается скорость в зависимости от его тарифного плана, учитывая направления (классы)
В данном случае класс - определяет только сеть или группу сетей.
1- Как реализовать такую схему в Вашем случае ??
2- Возможно ли установить клиенту принадлежность к нескольким классам ?
Я понимаю что это будет не Cisco like :)) но необходимость в этом есть.
Заранее благодарю а ответ.
Share this post
Link to post
Я подозреваю, что здесь возможна ошибка. Клиенту назначается сервис (или сервисы), а не класс трафика. Смотрите: есть клиент (IP-адрес), есть сервис, есть класс трафика. Клиенту можно (в Access-Accept) назначить много сервисов. Каждому сервису можно назначить много (до 16) классов трафика (хотя много Вам не нужно, нужен 1). Вашу задачу можно решить создав в config.pl 9 сервисов:
CLASS_A_1MBIT (привязан класс CLASS_A)
CLASS_A_2MBIT (привязан класс CLASS_A)
CLASS_A_5MBIT (привязан класс CLASS_A)
CLASS_B_2MBIT (привязан класс CLASS_B)
CLASS_B_3MBIT (привязан класс CLASS_B)
CLASS_B_5MBIT (привязан класс CLASS_B)
CLASS_C_3MBIT (привязан класс CLASS_C)
CLASS_C_4MBIT (привязан класс CLASS_C)
CLASS_C_5MBIT (привязан класс CLASS_C)
После чего пользователю client_1 мы должны отдать такие атрибуты в Access-Accept:
Cisco-Account-Info = CLASS_A_1MBIT
Cisco-Account-Info += CLASS_B_2MBIT
Cisco-Account-Info += CLASS_C_3MBIT
А пользователю client_2 такие:
Cisco-Account-Info = CLASS_A_2MBIT
Cisco-Account-Info += CLASS_B_3MBIT
Cisco-Account-Info += CLASS_C_4MBIT
По аналогии и для пользователя client_3.
Подходит?
Share this post
Link to post
Подходит?
Подходит, спасибо за разъяснение.
Сказывается разница в терминологии и мое поверхностное знакомство с ISG ))
Следующий вопрос: у нас пиринговая сеть UA-IX насчитывает ~4000 сетей, на данный момент для классификации
используется ipset , как быть в случае с ISG ??
Еще один вопрос, не совсем в тему.
Для ограничения скорости в ISG используется полисинг. На скоростях меньше 1Mbit
клиентам становиться очень некомфортно. Вешать шейпер ???
Share this post
Link to post
Заливать их все в файл tc.conf. Для классификации используется хеш, а не линейный просмотр, поэтому с настройками по умолчанию 4000 сетей прожуются так как задумано, то есть без потерь производительности.
Мои тесты так и не показали субъективных различий для пользователя между полисингом и шейпингом. Может быть дело в размере берста? На практике используются тарифы вплоть до 200 Кбит/с с берстом 300 Кбит/с. На дискомфорт жалоб нет, пользователей таких несколько тысяч. Еще полисинг значительно дешевле в плане накладных расходов (CPU), чем шейпинг.
Share this post
Link to post
Умник
Вы не меряли соотношение дропов к пропущеному трафику во время длительной закачки на отдельно взятой сессии? Или какой "в среднем" получается объем дропнутого трафика?
У tc filter police на синтетическом тесте получается так:
 police 0x2e rate 1024Kbit burst 2000Kb mtu 5000b action drop overhead 0b
Sent 31313384 bytes 20880 pkts (dropped 3836, overlimits 3836)
т.е. 20% полосы в этом отдельном примере выброшено. Для 512 получается - 26%, 256 - 38%.
В реальности у вас так же?
Share this post
Link to post
vitalyb, не мерял. Оценивал только субъективные ощущения от полисинга и шейпинга на одной и той же скорости (от 200 Кбит/с). Берст при этом был (в Кбит/с): normal_burst = CIR * 1.5. Получилось одинаково. Кстати, speed-тесты выдают скорость очень близкую к заказанной, как ни странно. Подумаю как покрутить более "научные" тесты. :)
Share this post
Link to post
Умник
tc в примере выше тоже всё точно отполисил и wget получил свои ~120KB/s, с точки зрения абонента действительно значительной разницы быть не должно. Смущает только то, что до полисера sustain аж 1.2Мбита, т.е. почти 200кбит/сек постоянно сливаются в /dev/null. Но это "синтетика", интересно что будет на "интернетовком" трафике...
Share this post
Link to post
vitalyb, здесь как мне кажется, прежде всего нужно учитывать, что на 100% выбрать полосу пытается лишь малый процент пользователей.
Share this post
Link to post
Повторю свой вопрос на тему инициации сессий входящим трафиком.
Ситуация в следующем :
По предполагаемой сейчас мною схеме, входящий и исходящий трафик идут разными путями через разные сервера-шейперы.
Соответственно через тот сервер с ISG который обслуживает входящий трафик , никогда не идет исходящий.
Можно ли сделать опцию, чтоб входящие пакеты тоже стартовали сессию ISG ?
ну типа там --session-init-indirection
Share this post
Link to post
LostSoul, сделать можно, но только в этом случае (если Вы используете реальные IP-адреса) получается, что любой пользователь Интернета может стартовать сессию Вашему клиенту. Хотим ли мы этого? Насколько это плохо?
Вообще схема интересная. Какой смысл в обработке входящего трафика одним сервером, а исходящего другим? Load balancing?
Share this post
Link to post
Хотим. Пускай стартует. Можно в принципе сделать ограничение чтоб сессии меньше 1Кб не считало. на случай "сканирования диапазона".
Балансинг -- да. Такое решение планируется применить для распределения нагрузки.
Share this post
Link to post
Была проблема с работой под 2.6.18: http://bitbucket.org/sysoleg/lisg/issue/1/...entos-55-x86_64
Попробуйте взять tip: http://bitbucket.org/sysoleg/lisg/get/tip.tar.gz
Share this post
Link to post
Не получилось с ходу ..
[root@shaper kernel]# make
echo "" > build.h
printf "/* Compilation date.\n * Written by Makefile (userspace) */\n#define _BUILD_DATE \"%s %s\"\n" `date +'%F %T'` > build.h
make -C /lib/modules/2.6.18-194.8.1.1.el5/build M=/usr/src/lisg/kernel modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.18-194.8.1.1.el5-x86_64'
CC [M] /usr/src/lisg/kernel/isg_main.o
CC [M] /usr/src/lisg/kernel/isg_nehash.o
LD [M] /usr/src/lisg/kernel/ipt_ISG.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
CC /usr/src/lisg/kernel/ipt_ISG.mod.o
LD [M] /usr/src/lisg/kernel/ipt_ISG.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.18-194.8.1.1.el5-x86_64'
gcc -O2 -Wall -Wunused -I/lib/modules/2.6.18-194.8.1.1.el5/build/include -I/usr/share/doc/iptables-sources//include -DIPTABLES_VERSION=\"1.3.5\" -fPIC -o libipt_ISG_sh.o -c libipt_ISG.c
libipt_ISG.c:120: ошибка: variable ‘isg_info’ has initializer but incomplete type
libipt_ISG.c:121: ошибка: неизвестное поле ‘name’ в инициализаторе
libipt_ISG.c:121: предупреждение: избыточные элементы в инициализаторе структуры
libipt_ISG.c:121: предупреждение: (где-то рядом с инициализацией для ‘isg_info’)
make: *** [all] Ошибка 1
Edited by kww
Share this post
Link to post
    *** NOTE! *** If you're using iptables version < 1.4.0, you must replace
    libipt_ISG.c file with its modified version from "old_iptables" directory
Уже увидел, спасибо...
Share this post
Link to post
Есть ли возможность логирования всех запросов к радиусу? Сейчас есть
Aug 1 09:57:04 gate1 ISG[25619]: Session '10.0.8.190' rejected by '192.168.0.10:1812'
Aug 1 09:57:04 gate1 ISG[25619]: Session '10.0.4.36' rejected by '192.168.0.10:1812'
Дело в том, что время от времени в логах биллинга упоминаются accounting stop пакеты для пользователей, которые авторизацию при этом не прошли. Не могу понять, то ли это у меня где-то проблема, то ли действительно приходят стоп-пакеты с ISG.
Share this post
Link to post
