  • Replies 1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Abram, только не $ipaddr != $nat_ipaddr, а $ipaddr ne $nat_ipaddr, это же строки.
Я тоже так подумал, но потом увидел ip2long.Я наркоман. Там же long2ip =).
Edited by Abram
Кстати, пока с трудом представляю как, но возможно ли довести систему что бы можно было разбивать классы трафика?
скажем на росскийский (с перечнем подсетей в отдельном файле) и мировой, соотвественно было бы здорово так же задавать разную скорость для классов.
например в конфиге предопределяем классы трафика:
$cfg{class}{inet} = "/etc/isg/inet-network.lst";
$cfg{class}{russia} = "/etc/isg/ru-network.lst";
$cfg{class}{peer} = "/etc/isg/peer-network.lst";
соотвественно файлы:
/etc/isg/peer-network.lst: (соседи)
195.253.128.0/22
/etc/isg/ru-network.lst: (россия)
95.17.0.0/16
...длинный перечень
/etc/isg/inet-network.lst: (все остальное)
0.0.0.0/0
ну в авторизации передавать
Class := "inet(1024/1024)"
Class += "russia(16384/16384)"
Class += "peer(102400/102400)"
ну и при update/stop
несколько пакетов отправлять
скажем
Class = "inet"
Acct-Input-Gigawords = 128736823
Acct-Output-Gigawords = 392837982
Class = "russia"
Acct-Input-Gigawords = 5849857958
Acct-Output-Gigawords = 48379879328
Class = "peer"
Acct-Input-Gigawords = 3827498479874493
Acct-Output-Gigawords = 3298098093893898
Если такое возможно было бы шикарно просто.
Собрал 0.9-alpha на Debian Squeeze 2.6.32-3-686.
Модуль ядра собрался нормально, висит в памяти и, похоже, работает. На радиус ходят запросы, в биллинге рисуются отчеты. Завтра потестирую отпишу подробности.
Для наших задач эта софтинка подходит наилучшим образом. Планируется ли поддержке в более/менее долгосрочной перспективе или это скорей эксперимент для себя ?
shicoy, в плане классификации трафика - примерно так и будет.
Т.е. Interim-Interval можно будет задавать персональный на каждую сессию?
Да.
Diatel, изначально это был эксперимент для себя. Сейчас видно, что это нужно не только мне, поэтому поддержка будет. :)
по поводу препейд тарифов, в принципе так же интересная идея, для лимитчиков.
после авторизации радиус отдает максимальный объем трафика который юзер может скачать до ухода в минус, если в процессе работы юзер пополнил баланс, отправляем CoA с новым объемом максимального трафика.
Если это все получится сделать, то можно считать что 90% от желаемого достигнуто )
  • 2 weeks later...
2Умник: тоже интересуюсь, т.к. планирую использовать данный софт. Помощь какая-то нужна? Тестинг, программинг?
Привет, пытаюсь запустить, получаю ответ:
#./ISGd.pl
Use of uninitialized value in length at ./ISGd.pl line 52.
Unable to get my own IP-address, exit
Он до радиуса не может достучаться?
Спасибо большое за предложение. Пока справляюсь. :)
allexch, запустите пожалуйста это:
cat /etc/hosts
И еще это:
uname -a
cat /etc/hosts
И еще это:
uname -a
gentoo bin # uname -a
Linux gentoo 2.6.32-gentoo-r7 #1 SMP Thu May 20 16:22:01 MSD 2010 x86_64 Intel® Core2 CPU T5500 @ 1.66GHz GenuineIntel GNU/Linux
gentoo bin # cat /etc/hosts
# /etc/hosts: Local Host Database
# This file describes a number of aliases-to-address mappings for the for
# local hosts that share this file.
# In the presence of the domain name service or NIS, this file may not be
# consulted at all; see /etc/host.conf for the resolution order.
# IPv4 and IPv6 localhost aliases
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
# Imaginary network.
#10.0.0.2 myname
#10.0.0.3 myfriend
# According to RFC 1918, you can use the following IP networks for private
# nets which will never be connected to the Internet:
# 10.0.0.0 - 10.255.255.255
# 172.16.0.0 - 172.31.255.255
# 192.168.0.0 - 192.168.255.255
# In case you want to be able to connect directly to the Internet (i.e. not
# behind a NAT, ADSL router, etc...), you need real official assigned
# numbers. Do not try to invent your own network numbers but instead get one
# from your network provider (if any) or from your regional registry (ARIN,
# APNIC, LACNIC, RIPE NCC, or AfriNIC.)
allexch, можете попробовать заменить в /etc/hosts строчку "127.0.0.1 localhost", на "127.0.0.1 localhost gentoo". Вообще это плохо, что у ОС нет возможности узнать IP-адрес по своему имени.
Проглатил!!! Спасибо!
Работает вроде отлично. Если бы ещё встроить мини-DHCP, работающий с БД+Option 82, было бы просто шоколадно; мы бы даже купили эту штуку, будь она платной ;))
Edited by Wingman
shicoy, занимаюсь выбором оптимального алгоритма для быстрой классификации трафика на сервисы/классы. Пока для паблика ничего не готово. Впрочем, вот, по мелочам: 0.10-alpha.
маркировать пакеты на уровен iptables (для скорости использовать ipset) в lisg смотреть маркировоку и причислять к соответствующему классу. просто и изящно.
Допустим класс 10 это трафик с яндекса
ipset -N CLASS10 nethash //создаем список для хранения подсетей
ipset -A CLASS10 77.88.0.0/18 //добавляем туда подсети Yandex
iptables -t mangle -m set -I INPUT --set CLASS10 src -j MARK --set-mark 10 //всех вхоящие пакеты в списке CLASS10 маркируются как 10 (0xa)
Ну и дальше в LISG их остается выделить и применить для них соотвествующие политики (ограничение скорости, аккаунтинг и т.п.)
Работать эта конструкция должна очень быстро
Edited by shicoy
allexch, будет, но не в следующем релизе. На следующей неделе я планирую выпустить поддержку сервисов в рамках сессии и соответственно классов трафика.
