Кому-нибудь интересен сабж?
Что реализовано: TAL (Transparent auto-login с автостартом/стопом сессии) - аналог "ip subscriber routed", traffic policing, интерфейс - RADIUS (Cisco AV-Pair правда не эмулировал)... О туннелях (PPPoE, PPTP, L2TP) речи не идет. Делалось для классического IPoE. Работает в production - в онлайне до 4k сессий, трафик ~120 pps.
Если кому интересно, спрашивайте, что нужно (нужно - именно на практике, то есть обязательно, потому что все не реализуешь). Если все будет хорошо, можно будет привести в порядок, доделать фичи и выложить как open source. :)
UPD: http://bitbucket.org/sysoleg/lisg/
Edited by Умник
  • Replies 1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
zander, RADIUS-аккаунтинг есть конечно же. Подсчет трафика и полисинг выполняется в ядре, все остальные функции (взаимодействие с RADIUS-сервером) - в юзерспейсе (демон на Perl). Edited by Умник
Сабж весьма интересен!
Подсчет трафика в ядре чем реализован? Полисинг или шейп? Для управления qidsc'ами демон использует tc или через netlink/libnl? Как осуществляется снупинг трафика для старта сессии?
UPD старт по DHCPDISCOVER/DHCPREQUEST ?
Edited by DemYaN
Подсчет трафика и полисинг в целях оптимизации реализован средствами модуля ядра. Поэтому qdisc и tc не используется. Полисинг сделан в соответствии с RFC 2697 (http://www.faqs.org/rfcs/rfc2697.html). Только цветов не три, а два (красный и зеленый), то есть желтый приравнен к красному (для задач полисинга трафика обычных юзеров три цвета не требуется).
Kernel space реализован средствами модуля Netfilter, старт сессии (то есть отправка запроса на RADIUS) происходит по unclassified source IP-address. Смысл такой:
iptables -A FORWARD -s 10.123.0.0/16 -j ISG --session-init "inet"
iptables -A FORWARD -d 10.123.0.0/16 -j ISG
Первое правило - для "инициализации" сессий и подсчета/полисинга трафика от юзеров.
Второе правило - для подсчета/полисинга трафка на юзеров.
Каждого юзера из 10.123.0.0/16 в iptables добавлять естественно не нужно. Вся "магия" - внутри модуля. :) На RADIUS все уходит в нормальном виде - Packets/Octets In/Out для каждого аутентифицированного юзера.
Старт - исключительно по unclassified source IP, потому что подразумевалось, что пользователь не подключен напрямую к BRAS, и BRAS не выступает в качестве DHCP-релея для юзера. Впрочем, если это необходимо, можно подумать как реализовать. Для этого я и создал тему. :)
Изменение параметров сессии на лету через CoA?
Изменение параметров сессии налету возможно, а вот CoA-интерфейса нет.
Какие функции CoA обычно юзаются провайдерами?
CoA для изменения профиля на лету (включение "турбо", смена тарифа и т.д.)
Каким устанавливается время жизни сессии? при отсутствии пакетов во стороны source IP абонента.
Вообще тема интересная, наверное уже можна начинать с примеров, совместно будет допиливать.
Так же наверное многим было бы интересно классификации трафика по разным зонам (направление и/или протокол), причем в зависимости от source ip.
Например "местный" трафик идет на 100Мбит, внешний на 10Мбит, для абонента с source IP = 1.1.1.2
и
для source IP 1.1.1.3 "местный" на 50Мбит и внешний на 3Мбит.
Это настраивается. Если от src IP определенное количество секунд не было трафика, то сессия STOP-ится. Также есть возможность виртуально рестартить сессию каждые N секунд (например, раз в сутки), чтобы в биллинге не было длинных (неделя, месяц) сессий.
Через недельку все приведу в порядок и выложу дистрибутив.
управление модулем я так понимаю осуществляется через sysctrl? а связь с RADIUS через perl конструкцию?
Демон, написанный на Perl, управляет модулем через Netlink (но это уже особенности реализации - не суть важно), а также взаимодействует с RADIUS-сервером для аутентификации и аккаунтинга пользователей.
Нужно разобраться как это сделано в Cisco ISG. :)
ip portbundle L4redirect
L4redirect сделать несложно, он определенно будет. Может быть не в начальном alpha-релизе, но будет.
Cisco AV-Pair для совместимости isg-radius-billing
Имеет смысл реализовать наиболее часто использумеые провайдерами фишки ISG. В этой теме пытаюсь выяснить, что это за фишки.
препейд есть ?
Это фиксированные лимиты трафика, после которых услуга отключается? Нет, сейчас нет. Если многим нужно - можно и это сделать. Edited by Умник
ну собственно нужно:
- поддержка Cisco AV-pair для совместимости
- классификация трафика по зонам (примеры можно найти тут http://wiki.sirmax.noname.com.ua/)
- препейд трафик
- L4 redirect конечно же
- Изменение профайла сессии "на лету"
ждем первых опытных образцов =)
Edited by shicoy
Так же интересно что происходит с не авторизованными абонентами?
Вообще в идеале хотелось бы видеть такую схему:
Если авторизован нормально, то пускаем в сеть и т.д.
Если авторизован с отрицательным балансом, то заворачиваем куда-то (например на страничку пополения баланса)
Если авторизован с пометкой "плохой", то заворачиваем куда-то (например на страничку предупреждения об вирусах)
Если неавторизован, то заворачиваем куда-то (например на страничку с предупреждением)
и т.д.
Radius AVPair, что-то вроде
ip:traffic-class=input access-group name REDIRECT_PORTAL
ip:traffic-class=output access-group name REDIRECT_PORTAL
т.е. ISG получив такую AVPair на сессию будет заворачивать трафик этой сессии на портал.
В презентации есть примеры:
http://www.ciscoexpo.ru/moscow/2008/downlo...SG_segusaro.pdf
Более точно наверное смогу сказать цисководы.
А основанием для выдачи пометки будет служить ответ биллинга через RADIUS в выдачей нужной AVPair
Но это уже частности, главно имху реализовать через AVPair редирект трафика в нужном направлении.
Используйте ISG.pl. При запуске без параметров покажет все approved сессии.
show_all - покажет все сессии (вместе со счетчиками), включая unapproved (session_id = 0000000000000000)
show_count - покажет текущее количество сессий
clear - принудительное завершение сессии для пользователя на порту Async#
change_rate - сменить rate на порту Async# без разрыва сессии
alks, где можно посмотреть на открытую реализацию хорошего (или хотя бы какого) "isg-radius-billing"?
Открытых реализаций к сожалению не знаю - я использую АСР Билмастер с модулем под ISG
если память не изменяет, инлайн кажется использует переписанный free-radius
общая структура системы такова что на самом isg шлюзе есть только "машина состояний" policy-map type control
описывающая классы событий типа
event session-start
event service-start
event service-stop
event account-logon
и т.д.
ACL для трафик-классов типа
ip access-list extended ACL-Passthru-In
permit ip any any
ip access-list extended ACL-Passthru-Out
permit ip any any
и subscriber feature prepaid name - описывает параметры препейда по квотам на трафик/время
все остальное лежит в базе билинга - основной профиль клиента и дочерние профили описывающие непосредственно сами сервисы
к примеру
основная услуга клиента
Service-Type Framed-User
Cisco-Account-Info AFreeResource
Cisco-Account-Info A2mb -- дочерний профиль с учетом трафика и скоростью 2мбит/c
Cisco-Account-Info GServiceGroup1
дочерний профиль 2mb
N 1440 Service-Type Outbound-User
N 1441 Cisco-AVPair prepaid-config=default
N 1445 Cisco-Service-Info TP
N 1446 Cisco-Service-Info MS
N 1447 Cisco-Service-Info QU;2048000;256000;288000;D;2048000;256000;288000
N 1922 Cisco-Service-Info IInternet 2mb/s
N 2353 Cisco-AVPair ip:traffic-class=in access-group name ACL-Passthru-In priority 100
N 2354 Cisco-AVPair ip:traffic-class=out access-group name ACL-Passthru-Out priority 100
по portbundle подробно рассказать?
P.S. в последних версиях isg появился новый event для control-policy
event access-reject - получаем reject от радиуса и можем, к примеру, сделать L4 редирект клиента на страничку "дай бабла"
class type control always event session-reject
10 service-policy type service name Bl_Access
Edited by alks
alks, спасибо за подробное описание проприетарных особенностей Cisco. Возьму на заметку.
dolphinik, PoD - это суть одно из сообщений CoA (то есть CoA включает PoD). Планирую заняться CoA в lISG ближе к концу этой недели. Скорее всего в последних числах декабря сделаю релиз.
