Купили FTP-кабель, магистральный, но у него оказался диаметр изоляции жилы не 0,9 мм (как обычно), а 1,2 мм.
Естественно в разъемы он не лезет. Производитель кабеля утверждает что это есть _специальные_ разъемы для такого типа кабеля.
У нас в наличии есть и не экранированные разъемы и экранированные, но ни в один он не лезет.
Такое вообще бывает? Какое номенклатурное название/номер может быть у разъема RJ45 под подобный кабель?
Почему?
Это вообще-то стандартная практика при построении кабельных систем.
Если кабель приходит на узел - расшивается на кросс. Если к клиенту - на розетку.
Иначе набегаетесь с переобжиманием, кабель-то жесткий, это ж не патч-корд.
Или 30 рублей экономим (стоимость розетки).
Без изоляции должен влезать.
Это же как надо обжать чтоб они некоротили между собой?
Если правильно зачищено, то коротить не будут. В крайнем случае лаком изоляционным покройте. :-)
Лет 5 назад использовали подольский кабель как раз с таким диаметром изоляции. Монтажники подогревали изоляцию зажигалкой и вытягивали её. Толщина уменьшалась до нормы. Обжимался как обычный кабель.
Дело вот в чем, кабель собственно не совсем магистральный. Это кабель с черной оболочкой, с общей фольгой, у которого не 4, а 2 пары.
Покупался с целью использовать в качестве абонентского кабеля. Вообще для нас китайцы такой кабель делают под заказ, но в связи с войной в Китае отправка затянулась, решили перехватить такой кабель в России. А с ним вот какая засада...
Технолог нам грамотно объяснил, что для того чтобы сопротивление кабеля осталось в указанных для UTP пределах, на двухпарке необходимо увеличивать изоляцию жил.
Расшивать кабель в розетки не вариант по двум причинам - накладно, ненадежно. По первой поре, несколько лет назад ставили везде розетки, а в комм. шкафах расшивали на _экранированные_ модули и патчкордом в коммутатор. Как мы намучились с этими модулями, кто бы знал. Устанавливать их можно _только_ в идеальных комнатных условиях, потому что пыли боятся - дребезг появляется, изменения температур боятся - опять дребезг. Короче до сих пор на складе около тысячи модулей валяется, покупали их доллара по три...
Да какой-там ФТП!
У нас последнюю партию витухи (обычного УТП) непонятно откуда снабженцы вынули. Утверждают, что Саранская.... Так вот, она тоже в стандартные джеки лезет ТОЛЬКО после изрядных танцев с бубном.
Как то - вытягивание изоляции, полное ее уничтожение (зачистка), простукивание ее молотком - да мало ли чаго монтажники понапридумывают...
Естественно, что о надежности такой обжимки говорить не приходится.
Витуху эту пустили мы на то, что заканчивается плинтами и-или розетками, а снабженцам дали четкий наказ НЕ БРАТЬ такую больше.
Хотя, они ведь не послушаются - опять будут стонать, что она дешевле....
А что это за модули такие по 3 доллара?
Я когда-то зажигалкой нагревал изоляцию, потом пальцами вытягивал, ну как оптополокно делают. Особенно такие провода любили телефонисты.
Edited by chainick
Короче, разъемы заказали, а пока они едут выкручиваемся так:
_1__2__3__.__.__6__.__._
[O][*][O][ ][ ][O][ ][ ]
1,3,6 разсверливаются тооооненьким сверлом.
а с оранжевой жилы (2) изоляция снимается.
эээ, расскажите пожалуйста, как оптоволокно зачищать зажигалкой? у меня не получалось - оно становилось очень ломкое и в корелинки уже не лезло (видимо разбухало),
а зачищал бритвочкой, делая тоненький надрез на изоляции, и снимая ногтями остатки. ну а потом кусачки переделал в стриппер, спомощью обычного напильника и какой-то там матери :)
Извращенцы, самое правильное это применить розетки и патч панель, если оно сделано нормально и имеет кроновские врезные контакты то надежность очень высокая...
Всё так, только без сверления влезает.
zoro
Надежность модулей, это когда солнце светит на ящик - линк пропал, солнце ушло - линк появился? Я говорю не про один модуль и один случай, а про массу модулей, выше тысячи, которые месяц ходили вырезали, чтобы исправить ситуацию.
Когда строили сеть тоже думали что надо делать "как положено", модули, розетки. Без них все оказалось проще и в разы надежнее.
Ferdin
Не, не влезает.
Какой-то неправильный у вас монтаж был значит.
<br />Купили FTP-кабель, магистральный, но у него оказался диаметр изоляции жилы не 0,9 мм (как обычно), а 1,2 мм.<br />Естественно в разъемы он не лезет. Производитель кабеля утверждает что это есть _специальные_ разъемы для такого типа кабеля.<br />У нас в наличии есть и не экранированные разъемы и экранированные, но ни в один он не лезет.<br /><br />Такое вообще бывает? Какое номенклатурное название/номер может быть у разъема RJ45 под подобный кабель?<br />
<br /><br /><br />
Вилки 6-й категории не пробовали применять? В которых жилки идут в шахматном порядке?
