QWE Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба для роутинга по dst и src какая верся ядра inux самая быстрая? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба Как-то не очень вопрос, куча факторов влияния на финальный результат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 16 декабря, 2022 · Жалоба быстрая - которая потребляет меньше ресурсов CPU для числа переданных пакетов Допустим случай такой Пакеты с eth1 с использованием PBR (по SRC IP или inputIf) попадают в TM1, ее сайз 2000 роутов Пакеты с eth2 с использованием PBR (по SRC IP или inputIf) попадают в TM2, ее сайз 1000000 роутов(IPv4 full view) + пакеты будут проходить через ipt_NETFLOW Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
neperpbl3 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба Есть опыт использования 10Г на полную мощность? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба @neperpbl3 У нас бот от ChatGPT завелся? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) · Жалоба господа, а кто-нибудь мониторит число соединений в conntrack'е? я тут обновился с 4 ядра на 5 (debian 10->11) и наблюдаю странную пилу. насколько это нормально для пятого? если ненормально, то что на это может влиять? на графике рисуется инфа из net.netfilter.nf_conntrack_count до пробела - 4 ядро, после - 5. все конфиги без изменений, система дефолтная, добавлены модули драйвера сетевухи mlx5_core и ipt_netflow (на 4 ядре они тоже стояли). на тазике только нат и нетфлоу с него льется, больше ничего нет. Скрытый текст Изменено 10 октября, 2023 пользователем nixx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба @nixx Мониторю, Ubuntu 20 на ядре 5.4, график без пилы, ровные горочки с максимумом в 1.46М. Посмотрите, может у вас в sysctl таймауты поменялись в net.netfilter.nf_conntrack_ после обновления. Что сподвигло вас обновиться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azamat Опубликовано 25 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня. Плз помогите победить злую магию - Ubuntu 20 и quagga на одном сервере. Проц i9, сетевые - мелланоксы 40гиг. Задача - НАТ сервер. Отдельная сетевая - для менеджмента, реалтек на 1 гиг. Кваггу поставили, IP адреса в зебре прописали на интерфейсы. На первом интерфейсе - 250 адресов, на втором - 3. Первый смотрит наружу, второй - внутрь сети. Примерно так все сделано на других НАТ серверах на дебиане, но там ядро сильно 3.0.хх. Пока помещались в 10 гиг - вопросов вообще не было. А теперь - в чем именно злая магия. После перезагрузки - видим 3 физ. интерфейса. IP адрес из зебры назначился только на eth0 - менеджмент. Мелланоксы - eth1/2 - полностью голые :( В силу этого не поднимаются БГП сессии на брасы. Хорошо, что сервер тестовый. При этом в процессах присутствуют и zebra и bgpd Если сделать systemctl restart zebra - на интерфейсы прилетают назначенные в зебре адреса, начинают ходить пинги и тд. Поднимаются БГП сессии. Но здесь вторая напасть - маршруты прилетают в БГП как надо, но в таблицу не идут. Вот так видит один из ИП адресов из полученной от БРАС-а сети: show ip bgp 172.22.8.1 BGP routing table entry for 172.22.8.0/24 Paths: (1 available, no best path) Not advertised to any peer 192.168.254.82 (inaccessible) from 192.168.254.82 (192.168.254.53) Origin incomplete, metric 1, localpref 100, invalid, internal Last update: Sat Nov 25 16:33:11 2023 адрес пира 254.82 в одной подсети с этим сервером, на нем 254.87, пинги ходят в обе стороны, арп записи адекватные. Почему же inaccessible-то ? сами маршруты видны так show ip bgp neighbors 192.168.254.82 received-routes BGP table version is 0, local router ID is 192.168.254.87 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 172.22.8.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.22.25.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.22.26.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.33.54.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.33.58.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.33.72.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.33.96.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.33.118.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? Может кто-то сможет подсказать, что бы надо сделать, чтобы сервер начал работать - назначались ип адреса из зебры и маршруты из БГП шли в основной fib? Для сравнения, вот те же самые маршруты с основного НАТ сервера на Дебиане (изначально, новый сервер делали по аналогии) Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 172.22.8.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.22.25.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.22.26.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.33.54.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? *> 172.33.58.0/24 192.168.254.82 1 100 0 ? show ip bgp 172.22.8.1 BGP routing table entry for 172.22.8.0/24 Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) Not advertised to any peer 192.168.254.82 (metric 1) from 192.168.254.82 (192.168.254.53) Origin incomplete, metric 1, localpref 500, valid, internal, best Last update: Mon Sep 18 03:19:00 2023 здесь маршрут и прилетел как надо и таблицу маршрутизации попал безо всяких inaccesible В дополнение. Вроде подобрался костыль после ребута сервера в виде 1. systemctl stop bgpd.service 2. systemctl restart zebra.service 3. systemctl restart zebra.service 4. systemctl start bgpd.service после чего на интерфейсы садятся назначенные адреса и таблица маршрутов заполняется. Почему-то нужно 2 раза делать рестарт зебры. Изменено 29 ноября, 2023 пользователем Azamat Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ne-vlezay80 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба frr должен вроде на ubuntu 20 работать нормально... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azamat Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба Доброго дня, уважаемый товарищи. Плз подскажите, если кто сталкивался, причину следующей зело злой проблемы с сервером: 1. Сервер на Debian 11 (ядро 5.10.ххх) 2. Сетевые - Мелланоксы 3 pro (штатный драйвер от дебиан) driver: mlx4_en version: 4.0-0 firmware-version: 2.43.7028 3. Медные кабеля 40g Mellanox 4. Для управления сервером - штатная реалтек 1гб на мамке. Суть проблемы в следующем. Сервер работает пару дней, в пике натит порядка 22гиг входящего, потом вдруг отваливаются все БГП сессии на БРАС-ы, трафик в 0. Причем отваливается в произвольный момент, может в 4 утра - когда нагрузка вообще на минимуме. На портах коммутатора видим маки сетевых сервера (после очистки снова появляются), значит физика в UP. Но сервер вообще не видит входящий трафик, исходящий присутствует. Потеряны все arp записи всех пиров, хотя каждый из БРАС-ов видит запросы на arp со стороны сервера, каждый отвечает на запрос - мол я на таком -то мак адресе - но до сервера этот трафик не доходит. В ethtool -S постоянно растет rx_dropped, судя по всем все входящие там и наращивают статистику. Причем все это на 40г интерфейсах, на 1гб реалтеке все ОК, сервер остается доступен по ссш. Как бы понять причину / победить этот комплект ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Azamat сказал: driver: mlx4_en version: 4.0-0 Последняя версия для "трешек" вроде 4.9 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azamat Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба 4.9 не получилось поставить на Deb 11, она типа заканчивается на Деб 10 подумали, что для НАТ сервера пойдет и штатный драйвер. OFED драйвера типа больше для виртуализации и других специфичных приложений. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nickD Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Посоветуйте проверенную ethernet карту для роутера на linux , всё время использовали intel x520 все устраивало сейчас она снята с производства. Нужна модель для 2x10G и модель 40G. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Цитата Посоветуйте проверенную ethernet карту для роутера на linux , всё время использовали intel x520 все устраивало сейчас она снята с производства. Нужна модель для 2x10G и модель 40G. Вы из РФ? nix.ru, яндекс маркет находят без проблем X520 В качестве аналога X710. По 40G тоже проблем не видно - на чипе XL710 ищите там же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nickD Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба 47 минут назад, John_obn сказал: Вы из РФ? nix.ru, яндекс маркет находят без проблем X520 В качестве аналога X710. По 40G тоже проблем не видно - на чипе XL710 ищите там же. Да, пока что есть завтра закончатся надо быть готовым, как минимум оттестировать. А что о Mellanox скажете, что лучше брать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 18 часов назад, nickD сказал: Да, пока что есть завтра закончатся надо быть готовым, как минимум оттестировать. А что о Mellanox скажете, что лучше брать. С мелланоксами проблема с количеством поддерживаемых VLAN'ов. Где-то всего 128, где-то подняли лимит до 512, но все равно проблема остается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба Цитата Да, пока что есть завтра закончатся надо быть готовым, как минимум оттестировать. А что о Mellanox скажете, что лучше брать. Плохого ничего не скажу. Сам недавно заменил 40G Intel XL710 на 100G Mellanox Connect-x 5. Проблем не имел. Машина в роли on-stick, 1 влан смотрит в сторону внутренней сети, 1 влан во внешний мир (NATит трафик). Цитата С мелланоксами проблема с количеством поддерживаемых VLAN'ов. Где-то всего 128, где-то подняли лимит до 512, но все равно проблема остается. С ходу не нагуглил, где эта проблема описана. Можете поделиться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-7-and-mellanox-connectx4-and-vlan-aware-bridge.104926/ ConnectX3: 128 vlan limit ConnectX4LX: 512 vlan limit (tested) ConnectX4: 4096 vlan limit ConnectX5: 512 vlan limit (tested) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стич Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, John_obn сказал: Плохого ничего не скажу. Сам недавно заменил 40G Intel XL710 на 100G Mellanox Connect-x 5. Проблем не имел. Машина в роли on-stick, 1 влан смотрит в сторону внутренней сети, 1 влан во внешний мир (NATит трафик). Как я понял вы больше 40G прогоняете, поделитесь плиз что за cpu есть ли ipt_ratelimit ipt_netflow Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба Цитата Как я понял вы больше 40G прогоняете, поделитесь плиз что за cpu есть ли ipt_ratelimit ipt_netflow По трафику мы добрались до 38,5G в пике, поэтому я решил заранее апгрейдиться. E5-2690 v4 Только ipt_netflow + NAT. @taf_321 - спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стич Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 17 минут назад, John_obn сказал: По трафику мы добрались до 38,5G в пике, поэтому я решил заранее апгрейдиться. E5-2690 v4 Только ipt_netflow + NAT. @taf_321 - спасибо Просто я тоже подхожу к этому пределу хочется понимать что ещё оптимизировать. Подскажите: Сколько процентов загрузка cpu их два как я понимаю? hyperthread включен? numa используете? NAT родной или модуль какой-то? Может ещё какие-то особенности есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azamat Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба Уважаемые коллеги, плз подскажите, кто знает, ответ к проблемке с Mellanox-3 в Дебиане. Собственно, сама задача такова - разложить очереди карты по процессорам. С Intel 10гиг проблем не возникало. Перешли на Мелланокс, видим след. картинку: CPU - 6 ядер (0-5) Очередей - 4 rx, 4 tx PCI-MSI-edge eth1-0 PCI-MSI-edge eth1-1 PCI-MSI-edge eth1-2 PCI-MSI-edge eth1-3 PCI-MSI-edge eth2-0 PCI-MSI-edge eth2-1 PCI-MSI-edge eth2-2 PCI-MSI-edge eth2-3 Как бы увеличить число очередей карты до 6 rx, 6 tx ? Есть какое-то упоминание ethtool -L, но там какие-то термины ethtool -L|--set-channels Страшновато на рабочем сервере применить. Плз просвятите темных. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 16 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба в том текстовике к мелланоксу3, который я вам кидал десять дней назад в личке, эта команда прямо в первых строчках. ман к ethtool почитайте... сделайте безобидное show-channels сначала, а потом set, как поймете, что там к чему. ну и насколько я помню, при изменении числа потоков сетевуха сделает down/up. т.е. в чнн это лучше не делать )) Изменено 16 декабря, 2023 пользователем nixx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azamat Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Действительно, взгляд не был заточен на полную форму команды - просмотрел. Сделал как рекомендовано (отдельное спасибо), теперь в наличии по 6 очередей на сетевую. Зато проявилась след. странность (прям эффект домино). Счетчики прерываний по ядрам: 71: 1024730914 0 0 0 29598 0 PCI-MSI-edge eth1-0 72: 0 1017367030 0 0 23560 0 PCI-MSI-edge eth1-1 73: 0 0 822194765 0 0 7196 PCI-MSI-edge eth1-2 74: 0 0 0 842293194 0 7254 PCI-MSI-edge eth1-3 75: 7699 0 0 0 1035584371 0 PCI-MSI-edge eth2-0 76: 6658 0 0 0 0 1025554460 PCI-MSI-edge eth2-1 77: 0 0 0 0 313907329 0 PCI-MSI-edge eth2-2 78: 0 0 0 0 0 304111749 PCI-MSI-edge eth2-3 79: 0 0 653206777 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-4 80: 0 0 1 653428197 0 0 PCI-MSI-edge eth1-5 81: 0 0 0 1 65197 0 PCI-MSI-edge eth2-4 82: 0 0 0 1 0 63605 PCI-MSI-edge eth2-5 По сетевой eth1 все разложилось по ядрам вроде более-менее, хотя сами прерывания на очереди выделены вразброс (71,72,73,74,79,80), а вот по сетевой Eth2 (смотрит в "серые" сети) - непонятки. Первые 4 очереди с Eth2-0 по Eth2-3 заполняются, счетчики растут (75,76,77,78) (77 и 78 прерывания к ядрам 5 и 6 проца прибиты вручную) А последние две - Eth2-4/5 (81,82) - пустые, почему то в них вообще не попадает трафик. В чем может быть причина такого перекоса ? В работе имеем еще сервер с такой же сетевой, но процессор 8 ядерный - там вообще все автоматом разложилось по ядрам как нужно и все очереди заполняются трафиком равномерно. Мистика какая-то. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
John_obn Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Цитата Просто я тоже подхожу к этому пределу хочется понимать что ещё оптимизировать. Подскажите: Сколько процентов загрузка cpu их два как я понимаю? hyperthread включен? numa используете? NAT родной или модуль какой-то? Может ещё какие-то особенности есть. @Стич График idle ядер приложил. Пик приходится на 37,6 гигабит трафика в каждую сторону, 4,78Мппс, 1,46М трансляций. Очереди сетевой прибиты к своему процессору. Да, их стоит 2, но занят только один процессор, что видно из графика. HT включен. NAT родной, настраивал через nft. Тюнинг sysctl и в /etc/default/grub (mitigations=off): GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="maybe-ubiquity mitigations=off Заметил, что после замены XL710 на Mellanox idle уменьшился в среднем на 5% (то есть загрузка возросла). Пока не критично, поэтому в причинах не разбирался. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
