Всем доброе время суток.
Я прочел множество статей о kosftirqd, драйверах NAPI для e100, e1000, как они работают и много всякой другой теории об этих связках, но вы сами понимаете, что теория, это только теория.
Недавно наткнулся на тему про softrouter на FreeBSD ( тут же ) и увидел там, что хендлеры для rx/tx операций заводят как треды на разные процессоры, используя драйвера от Яндекс, таким образом выполняя, как бы sharing soft irq. Я попытался погуглить по данной теме что для Linux, но нашел только теорию. На практике есть какие-то самописные непроверенные патчи к 2.6 ядрам. Но как я понял эта штука называется Scaling I/O и по заявлению некоторых товарищей ( http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=2182914 ) она уже давно применяется в Linux и якобы назвается sotirq-net-tx/rx.
При обычной загрузке машины - прерывания распределяются по процессорам примерно равномерно. Но при перегрузке от количества пакетов в top начинает выступать один ksoftirqd, который занимает только один процессор, ну и естественно, устраивает капец сетевому трафику, хотя другие процессоры занимаются user-level операциями и в принципе свободны.
Ситуация стандартная, но вопросы таковы:
1. Есть ли какие-то методы распределения софт прерываний на несколько процессоров, для их более быстрой обработки?
2. Можно ли как-то управлять поллингом для драйвера e1000? Потому как, судя по документации, поллинг начинает работать только, когда количество пакетов превышает количество возможных прерываний в системе
3. Можно ли как-то просматривать статистику драйвера? ( сколько пакетов в буфере сетевой карты, шедулятся ли пакеты на soft_irq, может еще что-то )
4. Можно ли как-то просмотреть что именно делает ksoftirq во время работы?
5. В каком ядре ( 2.4 / 2.6 ) по-вашему лучше реализована работа этого всего механизма?
Можно, так же ответить на вопрос, который, я думаю, заинтересует не только меня: это кто еще как решал вопрос при перегрузке сетевого интерфейса/интерфейсов от количества пакетов, но все же интересуют именно заданные выше вопросы.
Все заранее спасибо за ваши ответы.
Edited by Dark_Angel
  • Replies 1.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
сервер ксеон 4 ядра. линукс. 4 гигабитные сетевухи.
vmlinuz-2.6.26.5-e1000e
Все параметры ядра по умолчанию + e1000e драйвер.
Смотрите как равномерно распределены прерывания по ядрам:
cat /proc/interrupts | grep eth
1261: 1127602476 1127685973 1127530955 1127464435 PCI-MSI-edge eth3
1262: 1151096626 1151292994 1151015951 1151011638 PCI-MSI-edge eth2
1263: 1130046456 1129901596 1130186351 1130179831 PCI-MSI-edge eth1
1264: 1226653615 1226507124 1226663069 1226742880 PCI-MSI-edge eth0
Если режим - авто - то нельзя. Иначе можно указать конкретное кол-во пакетов на каждое прерывание.
Это незнаю.
oprofile
А ,что в 2.4 она вообще есть ?
Edited by Ivan Rostovikov
2Ivan Rostovikov:
> 1. Смотрите как равномерно распределены прерывания по ядрам:
Тут именно вопрос о распределении soft_irq
2. Я знаю, что можно задавать интевалы времени на которые откладываются прерывания, но чтобы пакеты. Откуда система будет знать сколько пакетов в буфере сетвой карты и что пора делать прерывание? Может Вы вспомните опцию которой можно задать это количество пакетов для драйвера?
3.
4. Спасибо, посмотрю.
5. Да, кажется с 2.4.19 появился NAPI.
Однажды я довольно многовремени убил на поиски решения проблемы "большая загрузка от soft_irq". Тоже kosftirqd " грузил цпу.
Ядрокот обьяснил популярно, что kosftirqd это собственно само ядро, а именно все что происходит с пакетом между интерфейсами - это kosftirqd. Значит молищите проблему не только в драйвере и сетевухе но и в обработке пакета (роутинг, iptables, qdisc... и т.д.).
И Вы знаете, так оно было. В моем случае банально iptables нагружал цпу. Выяснил с помощью oprofile (собрал ядро с отладкой).
Помоим ощущениям, современные процессоры и шины, практически невозможно "перегрузить" обычными пакетами (обычным трафиком) на гигабитных интерфейсах. На 10Г - может быть. Так, что проблема скорее всего не в NAPI. И не в сетевухе вообще.
Вы все верно говорите. Вот только задайте себе вопрос: неужели нельзя обрабатывать всю эту лабуду "(роутинг, iptables, qdisc... и т.д.)." на нескольких процессорах? Это как бы основной вопрос.
Насчет перегрузки, я с Вами не соглашусь. Когда packet blasters начинают рисовать по 350-400 Kpps четырех процессорный ксеон немного "худеет", даже слегка прихудевает от этого. А это "всего" 200-250 Мбит трафика. И повесьте Вы даже 100 процессоров, всеравно при входе в soft irq - машина будет умирать, потому что их обрабатывает 1 процессор. Кстати, даже, если нет iptables, qdisc.
pppoe4:~# top -b | grep ksoftirq
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:53.30 ksoftirqd/0
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:57.97 ksoftirqd/1
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:59.63 ksoftirqd/2
13 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:59.92 ksoftirqd/3
pppoe4:~# uptime
13:15:56 up 5 days, 22:56, 1 user, load average: 0.16, 0.07, 0.02
Трафик в среднем примерно 2Гб/с через всю машину.
Похоже тики по всем ядрам распределены довольно ровно.
Я сильно не присматривался но мне казалось видел и больше.400kpps точно было.Без проблем.
Т.е. я намекаю на то, что софт ирки тоже расходятся по ядрам.Так же как и хард ирки.
всё правильно темный ангел говорит, 4 сетевые и все задействованы,
у меня четырёхядерник ксеон, но 2 сетевые, вот как прерывания распределены:
[root@billing ~]# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
  0:      90806      21096  459586880    1619224    IO-APIC-edge  timer
  1:          4          1        156         24    IO-APIC-edge  i8042
  6:          1          0          1          0    IO-APIC-edge  floppy
  8:          2          0          1          0    IO-APIC-edge  rtc
  9:          0          0          0          0   IO-APIC-level  acpi
12:         33         32        125         32    IO-APIC-edge  i8042
209:     104937          0   68496895          0         PCI-MSI  ahci
225:       1842 3815866906       1843       1860   IO-APIC-level  eth0
233:      42623          0          0 3540210025         PCI-MSI  eth1
NMI:          0          0          0          0
LOC:  461083806  461083771  460995047  460994963
ERR:          0
MIS:          0
[root@billing ~]#
получается, что 2 ядра тупо простаивают, когда другие 2 вечером загружены по самое немогу
Edited by BETEPAH
Тут нужно смотреть на чип сетевого интерфейса, например 82571EB/82572EI устанавливаемые в частности в EXPI9400PT имеют по 2 независимых TX/RX очереди и поддерживают MSI-X, соответственно каждая очередь может быть посажена на отдельный CPU. В 82575EB 4 очереди, а в новых 82576EB которые используются в адаптерах ET-серии вообще 16 очередей.
2Ivan Rostovikov: А можете сказать какие именно у Вас сетевые карты, потому что если у Вас 2 Гбита и 400 kpps валит и нагрузка на 4-х ядрах 0.1 - это более чем интересно.
2 DemYaN: ткните пожалуйста, где можно прочитать про очереди и как их настроить на разные ядра, потому что нашёл, что в моём чипе 82566DM тоже независимые очереди RX и TX, правда про второй чип 82541GI не нашёл инфу.
Количество очередей можно глянуть тут:
http://www.intel.com/products/ethernet/ind...rnetcontrollers
Сейчас не вспомню какую именно работу читал, где описывается более подробно работа дескрипторов очередей, однако поверхностно можно глянуть тут:
http://www.intel.com/network/connectivity/...pers/318483.pdf
еще здесь немножко (хотя касается в большей мере DCA):
http://rethink.intel.com/Download/318677.pdf
о DCA с пристрастием:
http://www.stanford.edu/group/comparch/pap...uggahalli05.pdf
касательно поддержки IO/A и DCA в Linux:
http://downloadmirror.intel.com/10959/ENG/README.txt
При 2082М суммарного RX/TX трафика на двух гигабитных интерфейсах начинает подскакивать ksoftirqd/0-1
На машине ещё много всего крутится (tc u32 около 2,5тыс. пайпов в пиках, iptables-ipset, fprobe, биллинг, mysql и прочее)
Я так понимаю увеличением частоты процессоров вопрос не решить и подозреваю что спасает только установка дополнительных сетевых?
А может поможет и то и другое? :)
Поможет разнесение сервисов по машинам.
Лично мне бы в страшном сне mysql и фаирвол на одной машине крутить не приснилось бы.
В системе всего 8 ядер по 4 на 2-х процессорах. Остальные сервисы грузят мало, ядрышки гуляют. Убито только по одному ядру в каждом процессоре там где висят сетевые.
azazello - если какая-то операция I/O заблокирует "нужную подсистему" локом - встанут все ядра, и буду ждать, пока закончит.
conntrack меня таким поведением доводил до белого каления... пока нашел в чем дело.
Плюс - используя mysql - можно "уронить" firewall глюками - которые возникают только из mysql (threads, mmap и т.п.)
Т.е. вероятность падения всего сервера - растет.
Я пробовал два варианта - сверхмощный сервер для "всего", и много "средних" или "дешевых" серверов. Из-за несовершенности софта, пришлось откатиться ко второму варианту, в большинстве случаев.
Да я согласен со всем изложенным. Но в случае второго варианта повышается цена обслуживания зоопарка серверов и возникают проблемы другого характера.
Можно еще посмотреть в сторону виртуализации, но там тоже не все так гладко :(
В общем mysql таки перенесу :)
2nuclearcat: Попутно читая Вашу тему про softrouter, nag edition и обсуждение про ядра, хотел узнать, может Вы можете высказать по вопросу 5) этого топика?
Потому как бытует мнение, что в 2.4 работа с сетью реализована быстрее и стабильнее нежели в текущих 2.6 ядрах. Так ли это по-вашему?
Однозначно нет. 2.4 при работе с сетью - медленнее.
Именно поэтому Микротик перешел на 2.6.
Ребята с openwrt/dd-wrt подняли RB-533 на 2.6, и их сборка оказалась гораздо быстрее в сетевых делах, чем родная микротиковская, основанная в то время на 2.4.
В некоторых случаях один сервер допустим.... небольшая организация, где более 1 сервера незачем ставить, и некритичные задачи.
Да и если не падает и не тормозит, можно пока не трогать :-)
ip route add table 200 1.2.3.0/24 dev eth0
ip route add table 200 default via 1.2.3.4
Т.е. отдельная таблица, 200
В таблицу можно классифицировать по src, dst адресу, tos, fwmark, входящему устройству,
Если можно, нужна задача... чтоб понять, что именно требуется и можно ли это реализовать в Линуксе
Это все же не полноценный виртуальный стек.
Например iptables получается один на все пакеты/интерфейсы/таблицы маршрутизации
Поэтому, например, нат (или любой другой механизм использующий контраки) становится совсем не тривиальным при прохождении пакета более одного раза через стек.
