zuko Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба лоадер есть в wl5460ap-sdk.zip (версии 1.3) настроек там действительно много делается. но боюсь на тему перегрева только частоту проца понизить. кстати если пальтцем потрогать то греетца очень сильно все - проц, LAN драйвер, кварц. память вот не греется, и то спасибо :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба значит у меня wl5460ap-sdk.rar кастрированный. У меня в нем только тулчейн lexra. Да и в rtl-11g-GPL тоже нефига нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Zuko, я смелый, потому как я бы сам побоялся. А у человека выхода другого нет :) Это он смелый, а не я :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurick31 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба лоадер есть в wl5460ap-sdk.zip (версии 1.3)настроек там действительно много делается. но боюсь на тему перегрева только частоту проца понизить. кстати если пальтцем потрогать то греетца очень сильно все - проц, LAN драйвер, кварц. память вот не греется, и то спасибо :) А радиатор не пробовали ставить :) Или как я - кардинально: терморегулятор от мини-инкубатора и кулер :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба btcode есть в СДК от овислинков WL5460 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Мне писаоли в аське, что получилось д-линковую прошивку залить тем же макаром (через тфтп) и она заработала Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexnik Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Привет Всем .... в общем JTAG схема есть под rtl8186 проверил ВСЕ Ок .... Дальше про замену загрузчика ... так и неразобрался НО на практике точка ovis5460 стала более менее контролю поддаваться (на счет перегрева херня редкая неверьте - ВСЕ проверено на осцилографе вольтметре с датчиком температуры - ВСЕ Ок - точки подвисают конкретно из за wlan драйвера !!!!!! Даже с новым драйвером 1.8 :( Но с 1.8 подвисает только wlan интерфейс т.е. если добавить скрипт чтобы ронять и подымать заново интерфейс то будет все Ок .... Но самое главное что интерфейс падает именно при зашумленности эфира 8-() вот так вот ... в общем rtl8125 - це гавно (причем редкое- ИМХО или железо делать нормальное - или драйвер идеальный ... третьего не дано) З.Ы. Звеняйте за сумбурность но с крышей не вылажу ... (Искрене Ваш Alexnik) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Podvig Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба При слабом сигнале тоже "вешается" по wlan. Лечу "ребутом" через телнет. Сигнал 13%, качество 60% - падает часто, Сигнал 30-35%, качество 80-90% - падает гораздо реже. Причем, "ребут" у "клиента". Перезагрузка АП часто не помогает. Сделал сравнительную табличку по чуствительности-мощности в штатном режиме. Разница между парой DWL-G700 и парой DWL-2100 = до 22 dB!!! Пара DWL-900AAP+ выигрывает до 4 dB. Но с учетом разработанности софта, благодаря участникам форума, имеют право быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SamJan Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба just http://www.air-stream.org.au/node/510?from...nts_per_page=50 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба justhttp://www.air-stream.org.au/node/510?from...nts_per_page=50 Вот это интересно. HW INT GAIN = 1 HW_TX_POWER_CCK = 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 HW_TX_POWER_OFDM= 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Кто нибудь попробуйте. Лучьше станет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SamJan Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба на столе попробовал, вродь как site survey стал стабильнее. хотя тут на форуме прходила инфа о данной фиче, устанавливаемой по консоли.. ну а веб версия начинает работать с прошивки 1.20 по версии едимакс/планет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SamJan Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба вот нашел кучу фирмавор которые подходя на мой динозавр едимах... ver. 1.17/1.18/1.19/1.20/1.21 комплектация Edimax/Tonze/Planet/Level1/Conceptronic и еще один какой-то троник.... могу выложить фирмварс на N.leiten-овский фтп, конечно с его разрешения... далее, помогла фича автоматического клонирования МАС для версии 1.21 от Планеты. Заработал таким образом мой PPPoE. хотя появилась новая проблема таким макаром работает только один РС подключенный к Access Point client. в ранних прошивках все машины ЛАН умели выходить в сеть с одного МАС, в новой прошивке это не получается... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Вылаживайте - мне не жалко... Правда, пусть выскажется, глубокоуважаемый all, стоит ли? В плане как это помжет нашей прошивке :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба 1. Надо определится какие фичи ищем в чужих прошивках. Стабильность, прибамбас или версию дравйвера? Я вот сегодня впихнул 5450 в 700. Можно другие потестить. 2. Чуствительность в апехе действительно слабая. Проверялась сразу в лоб, клиентом к 824VUP через три железобетонных межэтажных перекрытия. Нифига не ловит, хотя 2100 видит сразу. Как я писал раньше, регулировка в диапазоне 60dB из общего 90, следовательно наверно надо крутить INIT GAIN. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба 2 P-snake Напиши мне на мыло или в асю, а то чето у меня из лички сообщения не уходят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rsst Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Мне писаоли в аське, что получилось д-линковую прошивку залить тем же макаром (через тфтп) и она заработала Да! именно так и получилось! :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Это вполне возможно, но как быть с DS, HS, CS ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zuko Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Stasiz: их /bin/flash обязан проинициализировать в дефолтовое состояние первым шагом из init.sh. там это есть. это в теории :) на практике у меня тоже после залития старой прошивки наместо своих экпериментов оно как-то слету не очень поднялось, пришлось помочь ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Народ, прошу прощения - пропал на день. Прочел - понял, что собирать загрузчик уже не надо - проблема перестала быть актуальной. адрон - тебе дыло интересно по поводу мощи. Я проверял. Не на столе - а реально на линке. У меня биквад без отражающего зеркала дома. Расстояние до провайдера порядка 2 км. С той стороны стоит оринока (в KN150) и секторная антена. Без усилителей. В принципе все работало и так. Но поднятие уровня мощьи резко увеличило Link Quality. Пробовал различные варианты. Все на 802.11b. До значения 0x1d качество линка увеличивалось и на нем стало максимальным. Далее - сначала небыло никаких изменений, а потом резко упало и перестало подниматься. Вывод - 0x1d - максимум мощи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Вот и случилось то, что у кого-нибудь должно было случиться :( После долгих и продолжительных эксперементов загрузчик я затер :) Сразу после того, как примонтировал третью файловую read-write с флеша. Т.е. у меня то получилось - но вот зря я в ядре отключил контроль за регионами (сам отключил - сам и виноват :) ) В общем ,у меня конечно есть еще 2 точки - буду возится пока с ними. И - паралельно разбираться ,как зашить загрузчика. Кто работал с JTAG ? И кто какие идеи даст по программатору - шьется эта фигня прям на плате - или таки надо выпаивать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Понял, где лажанулся - и предупреждаю всех, кто пишет свои данные в /dev/mtd - ВНИМАНИЕ ! Глюк не в отключенных регионах - а именно в железе. Проверил на второй точке. Если запись идет после окончания флеша - то переходим к его началу. Т.е. железяка мапирует флеш в адресное пространство циклически. Если записать в /dev/mtd больше, чем до конца флеша - затрете загрузчик. И контроль регионов, который так предусмотрительно написали реалтековцы это не отрабатывает ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Finally I was able to unbrick my Ovislink 1120. I used the simple resistive JTAG cable (hairydairymaid based, 40cm) and your modified openwince-jtag and it worked great!!! I uploaded the bootloader (v3.2, compiled with the realtek sdk 1.6) and now the board is working again. Thanks a lot !!! Это с http://sourceforge.net/forum/forum.php?thr...forum_id=338328 - подает мне надежды. Пошел я спать - а завтра поеду, прикуплю мелкосмемки и сделаю себе кабель JTAG Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Гг, первый... по-моему адрон первым был, потом я его доставал с этим вопросом, потом АлексНика я немного подоставал. Щас никак не могу найти времени взять ЕПРОМ программатор и перештить ручками флешку - она по документалке под него расчитана... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 2 июня, 2006 · Жалоба 2dgreen: SE2525 включен по типововой схеме с авторегулировкой. И если между твоим тестом и даташитом есть зависимоть, то значени 0x1a будет идеальным. 2zuko: В том то и дело что /bin/flash инициалилизирует их из flash (каламбур), а из всех прошивок попавшик ко мне, только ovislink 5450 емеет прикрепленные свои настройки. Да и то только CS и DS. Я так думаю, что HS шьет производитель свои какие захочет. Или по flash default восстанавливает свои HS настройки из себя? Проверка идет же в такой последовательности: test-hwconf, test-dsconf и test-csconf. Значит после прошивки чужой фирмваре надо делать сразу так: flash default, flash default-sw, flash reset. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 2 июня, 2006 · Жалоба Как из 5460v2 выдрать ACK timeout adjustable? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
