Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Добавил статистику по TCP: пакеты, байты, ошибки и т.п. Но смогу выложить только в понедельник. По HW_TX_POWER_OFDM чего-то не понимаю, просвятите. OFDM - это ведь не мощность...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
to Gremlin:
в 802.11b (11Mbit) используется модуляция CCK. соответсвенно в нашей коробочке мощность задается переменной HW_TX_POWER_CCK.
в 802.11g (54Mbit) используется модуляция OFDM. соответственно мощность задается переменной HW_TX_POWER_OFDM.
и судя по всему они задаются в разных попугаях.
вопрос к all. по моим опытам вышло что на WLAN можно ставить в принципе произвольный MAC. как будто все работает без глюков, то есть хардварно на него нигде завязки нет. так ли это?
Ссылка на сообщение
zuko, спасибо, по G внесу изменения, только мне нужно знать, какие величины поддерживает HW_TX_POWER_OFDM...
Ссылка на сообщение
Так. В железе нет никаких установок по макам - ни для wlan, ни для eth
Да и где их писать - влеш то один. В проце влеша нет. Не будут же делать каждый проц уникальным - только из-за маков :)
Вопрос ко всем - никто не встречал описание RTL8225 с системой команд ? А то во всех доках только описание, как они тудв пишутся - и все.
Ссылка на сообщение
Немного свет пролит здесь:
http://rtl8180-sa2400.cvs.sourceforge.net/...l818x-newstack/
Ссылка на сообщение
Ндааа.. А сам посмотреть там я почему-то не догадался :)
На. Это все ставит больше вопросов, чем ответов, и заставляет еще больше искать доку.
примеры:
u8 rtl8225_gain[]={
0x23,0x88,0x7c,0xa5,// -82dbm
0x23,0x88,0x7c,0xb5,// -82dbm
0x23,0x88,0x7c,0xc5,// -82dbm
0x33,0x80,0x79,0xc5,// -78dbm
0x43,0x78,0x76,0xc5,// -74dbm
0x53,0x60,0x73,0xc5,// -70dbm
0x63,0x58,0x70,0xc5,// -66dbm
Означает ли это, что у чипа таки есть регулировка чувствительности ? И в каких пределах ?
u32 rtl8225_chan[] = {
0, //dummy channel 0
0x085c, //1
0x08dc, //2
0x095c, //3
0x09dc, //4
0x0a5c, //5
0x0adc, //6
0x0b5c, //7
0x0bdc, //8
0x0c5c, //9
0x0cdc, //10
0x0d5c, //11
0x0ddc, //12
0x0e5c, //13
//0x0f5c, //14
0x0f72, // 14
А это еще интереснее. Каналы выставляются как конкретная частота ? А пределы какие ? И - кто знает - почему для 14-го канала несиметрично ? У него что - шаг частоты от предыдущего другой ?
Мда... вопросы плодятся - но становится интереснее :) Делать точка-точка за пределами стандартных частот... заманчиво :)
Ссылка на сообщение
Приемник:
# Rx: VGA gain control range is 60dB in 1dB steps. Total gain control range is 90dB
Передатчик:
# Tx: VGA gain control range is 6dB in 1dB steps. Total gain control range is 36dB
Ссылка на сообщение
http://www.is0grb.it/wifi/documenti/wlan_8...quency_list.htm
Ага, таки разный там шаг.
Исходя из этого можно сказать, что цифирьки в u32 rtl8225_chan переводятся в частоту по формуле
2328,40625 + (<значение>/128)*5 = частота в мегагерцах
14 канал при этом "почти" попадает (2482,859375 вмето 2484) - но это может быть ошибка и в таблицах.
А это означает, что по крайней мере снизу диапазон частот у 8225 - 2328,4 Мгц !!!! (ну теоретически - практически это надо пробывать и проверять)
Ссылка на сообщение
Господа товарщи!
Нужен совет, один из очередных клонов RTL8186 (Edimax version) попался на руку. Установли в режиме station-infrastructure и этот идиот траслирует свой МАС вместо PC. Да к тому же блокирует трансляию PPPoE. Какие есть возможности починить ему голову. Нужна стаблильная прошивка что-бы эта фича работала как нормальный Access Point Client, с возможностью подключения к нему активного оборудования, а то через хаб у всех машин один и тот жк МАС
Ссылка на сообщение
Господа товарщи!
в оригинальной прошивке для dlink g700ap это крутитца параметром MACCLONE_ENABLED и только через ком порт.
что делать с едимаксом - хз. можно попробовать и в него что нибуть загнать..
Ссылка на сообщение
есть такая фича внутри, при установке МАС клон, данный идиот показывает МАС PC на который склонирован девайс для всех PC в локалке. PPPoE даже в этом случае не транслируется...
ПОМОГИТЕ люди добрые, чень надо.
P/S никак не въеду по ентому адресу:
ftp://193.227.250.26
это только меня или фытыпы стоит?
Ссылка на сообщение
Соррри, сегодня целый день проблемы с доступом были... Уже исправили :)
Ссылка на сообщение
Такой вот ламерский вопрос, WDS режим вообще реально сделать?
Ссылка на сообщение
в штатной прошивке он есть и должен работать по идее.
в скриптах дофига поддержки этого.
лично я не пробовал ;)
Ссылка на сообщение
Уря-я-я-я !
Я доделал перемещения корневой файловой на позицию сразу после ядра - и освобождение куска флеша за ним. С отображением его в /dev/mtd2.
У меня получилось (вместо со всем софтом) в конце флеша 384К свободного пространства.
Правда я энтих реалтековцев уже не просто не люблю, я их ненавижу! Такое написание кода... А я потом мучайся :)
Хотел вылить на фтп - но доступа небыло. Ничего, вылью сегодя. Заразом сразу напишу скрипт создания файловой (теперь уже третьей) на свободном месте.
Итого. Как я вижу распределение каталогов по токам монтирования.
/ read-write (in memory initrd)
/dev read-write (in memory initrd)
/var read-write (in memory initrd)
/proc procfs
/bin read-only (on flash /dev/mtd1)
/lib read-only (on flash /dev/mtd1)
/sbin read-only (on flash /dev/mtd1)
/usr/bin read-only (on flash /dev/mtd1)
/usr/sbin read-only (on flash /dev/mtd1)
/usr/lib read-only (on flash /dev/mtd1)
/etc read-write (on flash /dev/mtd2)
/usr/local read-write (on flash /dev/mtd2)
/usr/etc read-write (on flash /dev/mtd2)
in memory initrd - 512К
on flash /dev/mtd1 - около 600К сжатого, около 4М распакованного
on flash /dev/mtd2 - пока свободно 384К на флеше - сколько это будет с учетом сжатия - посмотрим.
Т.е. все ,что пишем в последних три каталога - сразу сохраняется. Причем, как я понял, jffs2 пишет во флеж компрессироавнные данные.
Ссылка на сообщение
Мужики, скоро уже 19-я страница пойдет. Давайте порядок наводить. Хотя бы маленькую страничку или табличку про возможности и различия прошивок от dgreen, adron, zuko и т.д. В чем главное отличие от официальной прошивки, доп. функции или их отсутствие.
Я думаю всем интересно будет, просмотр темы уже за десять тысяч перевалил.
Ссылка на сообщение
И еще раз про доп. память. Кто там в GPIO шарит и может драйвер mmc прикрутить? Ведь можно памяти немерено добавить по трем проводам.
P.S. Никто от WL-5450AP прошивку не пробовал? Железо полностью наше (только что езернет один), функции все (AP, Bridge, Client, Repeater), Watchdog пинговый сделан.
Ссылка на сообщение
dgreen: такой вопрос, а в чем достоинство initrd дисков?
по мне так только память зря жрет.
я применяю просто kernel + sqfs r/o + tmpfs/ramfs r/w. на 8 мегов озу свободного еще дофига остается - после загрузки линукса около 3 мб, после запуска всяких WPA демонов - около 1.8
в твоем случае добавилось бы еще r/w jffs2 для изменяемых файлов.
это не лучше будет чем initrd ?
Ссылка на сообщение
zuko
Просто удобно стартовые скрипты сразу положть в память - на этапе сборки.
И /dev весь тоже.
Ложить /dev в ro не хочу - иногда там начинают содаваться софтом устройства (к примеру, syslog пытается это сделать)
А создавать их при старте - мало приятного :)
А память она не жрет. Ты делаешь tempfs с указанием конкретного размера. Я делают initrd тоже конкретного размера. Памяи сжирается однинаково.
Или я не прав ?
У меня 512К выделяется под рам-диск через initrd.
Этло в оригинальных прошивках в них все лежало - в том числе и софт. А при переходе на 2 файловые - чать в initrd, а часть во второй - эта проблема снялась.
А у тебя /dev где лежит ? В sqfs ?
Ссылка на сообщение
Ты прав. Сегодня попробую намалевать маленькую страничку-табличку. Выложу пока у себя.
Потом попрошу всех выслать мне инфу по прошивкам (динимически из веба заполнять.... некогда писать :) )
А то помоему мы сами уже начали путаться :)
Ссылка на сообщение
zuko
И /dev весь тоже.
Или я не прав ?
все понял. все так.
да, /dev/ - readonly.
мне вообще нравится что все в read-only, надежнее вроде ;)
другой вопрос, что мне и наворотов никаких не надо, устраивает все как есть по простому. tempfs я уменьшил до минимума.
а в случае ramfs (как у андрона) вообще размер afaik не задается, она вся засчет vfs кеша живет, скотина ;)
Ссылка на сообщение
не могу залить ни один фирмвар в AP от Edimaxa. Вроде сначала все как полагается, нажал ресет, включил питание, получил контакт на 192.168.1.6 из под ХР залил командой tftp -i 192.168.1.6 PUT root.bin, заливка пошла сакесфулле, потом ничего не происходит, обжидаю 1-2мин, далее снова вырубаю питание и повторяю оперцию с linux.bin. Далее не происходит обещанного ребута. не происходит вообще ничего. В чем фича?
Кстати после linux.bin 192.168.1.6 пока что бывает в режиме готовности на тфтп, тойс моно еще и root.bin засовывать после.
прошивка 1.17 от Едимах
Ссылка на сообщение
а вот это уже интересно.
Дело в том, что при переходе на драйвер версии 1.8 проблема памяти становится актуальной. Посмотрю я сегодня на ramfs. Может что и выкручу...
Ссылка на сообщение
SamJan
Помойму в хелпе написано заливать сразу один за другим..
Оно довольно долго "раздупляется" после перезагрузки.. Подожди некоторое время. Значек сетевого подключения(на компе или хабе) должен пару раз моргнуть..
Ссылка на сообщение
если в едимаксе тот же бутлоадер что и в длинк (должен быть тот же!) - то перегружаться не надо. вначале льется root, потом linux. после чего автоматически идет reboot.
более того - их можно склеить в один файл в той же самой последовательности и заливать за один ход. загрузчик сам разбирает их на части и кладет куда надо во флеше с последующей перезагрузкой.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
