Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Мозно ли встроить функцию в Planet WAP4033, которий на RTL8186 чипе, режим Wireless routing client??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну что, залил в G700AP прошивку от Edimax EW-7206apg. Режимов точки дофига:
Ссылка на сообщение
А как залил, опиши по-порядку?
У меня после заливки не отвечала ни на едимаксовский ни на длинковский айпишники.
Ссылка на сообщение
ВСЕМ ... Тех документация по беспроводке от А....до Я .... проверил ВСЕ качаеться :)))) http://www.spvvius.ru/comm.html
Ссылка на сообщение
Еще одно устройство подходит нам - Planet WAP-4035, 16метров памяти, 2 метра флеш, прошивка пальцем деланная оффициальная - типа с консоли и не подберешься :) тоже просит логин+пароль... Поковыряю немного.
Ссылка на сообщение
Ну вот - мой релиз на базе версии драйвера 1.8 готов. Выложил в incomming N.leiten - он переложит.
Вот описание (там внутри вообще-то тоже есть.
Deep Green (Sergey G. Kononov) RTL8186 firmware version 2.0
Прошивка (firmware) базируется на драйвере версии 1.8.
Возможности:
Драйвер:
1. Вроде не падает.
2. Нет отключается от БС со скрытым SSID !
Файловая система:
Одновременно существует 3 файловых системы (для точек доступа с 16 и более мегабайтами памяти - 4)
1. INITRD файловая система - прилинкованная к ядру. Содержит в себе базовый (стартовый) набор скриптов. Размер - 512К
2. SQUASHFS - основная файловая система для хранения всех бинарников. Размер - около 950К в сжатом виде, около 1.8М в распакованном.
3. JFFS2 - файловая система для хранения всех настроечных скриптов и, возможно, для хранения дополнительных бинарников, заливаемых пользователем. Размер - 384К в сжатом виде. Реально позволяет сохранить около 500К бинарников или около 1М текста скриптов или веб-страниц.
4. Если размер памяти точки более 8М - то создается дополнительно RAMFS, куда монтируется /var и /tmp
Распределение файлового дерева по точкам монтирования:
/ INITRD
/var INITRD или RAMFS
/tmp INITRD или RAMFS
/bin SQUASHFS
/sbin SQUASHFS
/lib SQUASHFS
/etc JFFS2
/usr JFFS2
Ядро:
2.4.18. Пропатченно очень много (полный листинг будет тяжело сделать).
Добавлено:
1. Поддержка модулей
2. Поддержка QoS (Управляющих программ пока нет)
3. Автоматическое определение размера памяти.
4. Автоматический перенос корневой системы из места во флеше, куда его уложили RealTek-и сразу за ядром (с округлением до размера erase-block флеша - сейчас 64К). Это позволяет высвободить максимум места во флеше после корневой системы.
5. Организация третьего раздела во флеше с монтированим в /dev/mtd2
6. Организация JFFS2 на третьем разделе флеша (/dev/mtd2)
7. Управление светодиодами (для точек, где они есть) через /proc/led0 и /proc/led1
8. Определение реального размера памяти через /proc/sysmem
9. Вычисление реальной производительности проца через /proc/bogomips (это потребуется потом)
10. Аппаратный WATCHDOG перенесен из kernelspace в userspace - управление через /proc/user_watchdog
Софт:
1. Библиотеки собранны и выложенны в /lib все, без стрипинга (дабы можно было заливать любой софт)
2. BusyBox 1.1.2 - весь список смотреть прямо в прошивке.
3. HTTPD - собран в BusyBox - он более функционален, позволяет делать CGI и т.д. Веб-страниц сейчас нет - каждый делает себе то, что нужно.
4. TELNETD - тоже из BusyBox-а
5. SSHD - Dropbear
6. Снятие статистики - IPCAD - Cisco IP Accounting / Extended Port-based CISCO Ip Accounting / Netflow
7. По просьбе AlexNic-а - полноэкранный сканер 'scanner' эфира с обновлением раз в 5 секунд.
8. Прорисовка графика (в текстовом виде) 'rssi_graph'с обновлением раз в секунду уровней БС - для настройки и контроля сигнала.
9. Работает crond - через него идет сброс watchdog-а
10. Работает inetd - через него запускаются telnetd, sshd, httdp
Скрипты:
Все настройки вынесенный в /usr/local/etc
Основной запускаемый - через inittab - /usr/local/etc/rcS
Все базовые настройки - в ./usr/local/etc/rc.conf
Из него - в зависимости от настроечного параметра MODE (из rc.conf) передается управление в /usr/local/etc/$MODE/rc
На текущий момент собранны настройки только для режима router. Чуть позже сделаю остальные.
Старт.
1. Кнопка сброса работает. Вручную снести настройки можно удалив файлик filesystem.ok из /jf_fs и перегрузив систему - она все восстановит.
2. Можно отмонтировать /dev/mtd2 и улититой mtd_erase вычистить флеш. ВНИМАНИЕ! Параметр - "2"!!! И только "2". Поставите "1" - вытрите корневую систему. Поставите "0" - убьете загрузчик.(в следующей версии уберу нафиг этот параметр).
Заливка.
1. Льете через tftp. Через веб не пробовал - но боюсь, не выйдет.
2. Включаете точку с нажатой кнопкой.
3. Через 10 секунд точка готова к заливке.
4. Сначала вливаете root.bin. Ждете 30-40 секунд. (вообще-то быстрее, но лучше подождать :) )
5. Затем вливаете Linux.bin
6. Больше ничего не трогаете.
7. Точка зашьется - перезагрузится.
8. После первой перезагрузки онаопределеит, что флеш распределен плохо - и перераспределит положение корневой во флеше - сразу за ядром.
9. И уйдет на перезагрузку.
10. После перезагрузки она вычистит остаток флеша и создаст на нем JFFS2, перенесет туда стартовые скрипты.
11. Все - точка работает.
12. IP на eth0 - 192.168.100.252
IP на wlan0 10.0.2.1
SSID - PLANET
Режим - ROUTER.
13. Ждет входа по TELNET или SSH на 192.168.100.252
14. Логин - root Пароль - rtl8186
15. После входа меняйте как хотите. Посколку /etc на JFSS2 - то просто меняете через passwd - и перезаходите.
Все вопросы - сюда, на форум.
Ссылка на сообщение
Да, еще - туда же выливаю дерево исходников - я не жадный :)
Единственная просьба: будете что менять-доделывать - пишите сюда, я тоже хочу єто видеть.
Перед сборкой d файлике mkimg установите параметры
UCLIP_VER=0.9.26
UCLIB_PATH=/usr/local/gcc333/lexra-nnop-v5/mips-linux/lib
в соответствии с тем, какой у вас uClibC и путь к нему. И смело жмите make - он все соберет.
N.leiten переложит все по папкам - думаю сообщит, где оно лежит.
Ссылка на сообщение
dgreen, Такое дело - уже отметил жуткой пьянкой ....ик.... Пока все превосходит мои ожидания :) Но очень нужен бридж (brctl) очеень .. а то потом порты пробрасывать и лишние пару десятков строк в файрволе напрягают сильно ... без поллитры не разбереш потом .. :)
Ссылка на сообщение
А, еще забыл :)
После долгих мучений с редактированием в vi вернул в прошивку нормальный человеческий редактор ee.
Только вот - у виднового теринала (стандпртный telnet) глюк - он не понимает ESC последовательности для VT100. Поэтому через него не будут работать ee, scanner и rssi_graph. Заходите ssh-ем (Putty к примеру - и все будет ок.)
Для мазохистов и любителей - оставил в прошивке vi :)
Ссылка на сообщение
Alexnik будет.... только завтра... или послезавтра :)
Можешь сам написать - там не сложно ведь :)
Ссылка на сообщение
Я так понял что можно залить по ftp на точку и cp в нужную папаку сам скомпиленный бинарник :) Лана завтра лично пораспрашу что к чему ;)
Ссылка на сообщение
Ай, еще в догонку.
ACK таймер в драйвере устанавливается через
iwpriv wlan0 set_mib ack_timeout=0xff
Посмотреть его - через
И очень интересный кусок прямо из драйвера
Usage:
iwpriv wlanx mp_stop
iwpriv wlanx mp_rate {2-108}
iwpriv wlanx mp_channel {1-14,36-64}
iwpriv wlanx mp_txpower cck=x,ofdm=y
iwpriv wlanx mp_bssid 001122334455
iwpriv wlanx mp_ant {0-1}
iwpriv wlanx mp_arx {start,stop}
iwpriv wlanx mp_ctx [time=t,count=n,stone,background,stop,pkt]
- if "time" is set, tx in t sec. if "count" is set, tx with n pack
- if "background", it will tx continously until "stop" is issued.
- if "stone", send packet in single-tone.
- if "pkt", send cck packet in packet mode (not h/w).
- default: tx infinitely (no background, no single-tone).
iwpriv wlanx mp_query
Обратите внитмание на
mp_rate {2-108}
Кто возьмется за эксперименты ?
А то на все вопросы он выдает
Fail: not in MP mode
Ссылка на сообщение
Я пробовал уже... В общем она начинает засирать эфир, это интуитивно...
преед использованием там надо чего-то набрать вроде iwpriv wlan0 set_mib mp_start=1
Я просто включил этот параметр и беспроводная сеть развалилась. Светодиод начал часто моргать. Отвалилась сразу (в режиме бриджа не экспериментируйте), пришлось по питанию перегружать. И больше туда не лазил, за неимением документации.
ЗЫ. Исходники и прошивку разложил по директориям...
Напоминаю адрес ftp://193.227.250.26/firmware/
прошивка dgreen собранная уже лежит в директории dgreen/
исходники лежат в директории src/dgreen-v2/
Буду клепать демон для конфигуратора и собирать свою прошивку...
Ссылка на сообщение
И вопрос еще такой. Там вроде заголовочные файлы для дровов проскакивали, в которых можно было с каналами играться - что и как на этом фронте?
Ссылка на сообщение
Проскакивали.
Мало того, в этой версии драйвера есть возможность пописать в регистра 8225 через iwpriv. Только я еще не пробовал.
Если iwpriv wlanx mp_channel {1-14,36-64} , т.е. можно на каналах 36-64 флудить - значит и работать на них можно ?
Только надо 2 точки для экспериментов. А я сегодня одну выставлю - останется одна :(
Надо ехать покупать...
Ссылка на сообщение
Проскакивали.
mp_mode было еще в драйвере 1.7.
А по поводу:
так драйвер ведь писался и для 802.11a тоже.
Вот наверное это эти каналы и есть.
Хотя я могу ошибаться.
Ссылка на сообщение
http://www.linux-mips.org/wiki/Realtek_SOC
Видали?
Может правда я отстал от темы, и уже упоминалось.
Ссылка на сообщение
nuclearcat, Там больше про 8181 (я овис1120 когда востанавливал - очень помог тот сайт) а про 8186 там очень мало и ссылки на сырцы драйверов идут на сайт с сырцами под 8225 но не под 8186 :(
Ссылка на сообщение
Есть CONFIDENTIAL datasheet на 8186, дровописатели есть? :)
http://www.amelek.gda.pl/rtl8181/rtl8186_0.95.pdf.gz
Если что, я себе слил, если уберут - выложу в ограниченный доступ.
Ссылка на сообщение
nuclearcat, ты конечно извини.... но помоему он есть уже у всех, кто этим интересуется :)
Вот если бы у тебя был такой же, но с перламутровыми пуговицами.... Э, я хотел сказать по RTL8225 - с описанием регистров...
Вот этого похоже нет нигде :(
Ссылка на сообщение
А вот же: гугль выдал первой ссылкой на "RTL8225 pdf":
http://melbourne.wireless.org.au/files/Mis...taSheet_0.9.pdf
Пробовал, скачивается . . .
Ссылка на сообщение
jurabaz, Этот еще в 2005 ссылка была в родоначальнике данной темы :) Полный даташит на 8225 я думаю не менее 20-30 метров в пдф занимать должен ;)
Ссылка на сообщение
dgreen,
А как вернуть назад стандартную прошивку ?
Ссылка на сообщение
netfinder,
Вопрос снят получилось ......
кстати а как с режимом клиент - будет что-то ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
