Используют ли сети DHCP
436 пользователей проголосовало
  1. 1.
    • Да
      148
    • Да в связки с управляемым оборудованием
      193
    • Нет
      96
Используют ли сети DHCP.
DHCP Relay Opt_82 + DES-3526 на конечного пользователя. Работает как часики. Ещё акц. листы на каждый порт. и ещё архивация конфигов с коммутаторов...нормально. проблем нет. :) Чего и вам желаю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
реально надо kill -HUP
ISC DHCPd не понимает HUP. Только stop-start.
Ссылка на сообщение
DHCP Relay Opt_82 + DES-3526 на конечного пользователя. ... Ещё акц. листы на каждый порт.
+1
самое верное решение ;)
Ссылка на сообщение
Всё правильно. Идите в поиск по сайту по слову "BRAS" и в форуме "vlan per customer". Кратко: каждого юзера в VLAN, - и он никому ничего не поломает, кроме себя
лучше всего ISP per customer. и нет проблем с самыми умными :)
оптимальный вариант ИМХО.
Ссылка на сообщение
пробовали в сети на 50 компов. Проблема на тот момент была в том что для испльзования ДХЦП необходимо иметь отказоустойчивую сеть. Стоит отвалиться какому нить дому посередине как сеть просто дробится на две части те что зашли когда была связь и те что зашли после. Получаются две сети в двух диапазонах.
Тоесть обязательные условия:
Управляемое оборудование для поиска левых ДХЦП.
ОТказаустойчивую сеть (для постоянной связи с ДХЦП.
Ну и переполучат они его после восстановления связи. Не нужно только адрес надолго выдавать.
Ссылка на сообщение
А как вы автоматизируете аццес-листы?...
Ссылка на сообщение
Могу сказать, что практически все провайдеры, с которыми я общался, либо используют, либо планируют использовать DHCP. Соответственно, мы в нашем биллинге эту штуку автоматизировали одной из первых. Кстати, прописывать все привязки статических IP в конфиге DHCP — чистой воды извращение. Это ж их руками придётся править на каждого нового абонента, убиться можно!
Вся нужная информация автоматом периодически выгружается из биллинга в банальный LDAP-каталог, к которому цепляется специально обученный isc-dhcpd. Работает железобетонно. ACL на абонента прописываются тоже автоматизированно из биллинга. Один раз настроить и забыть как страшный сон.
Да, и ещё. В винде XP и висте есть такая штука как «Альтернативная конфигурация». Это статические параметры настройки сетевого соединения, которые выдаются если недоступен DHCP-сервер. Для продвинутых абонентов можно в FAQ про это написать, и пусть себе настроят. В случае проблем будет у них всё работать.
Ссылка на сообщение
Биллинг сертифицирован? Где берётся?
Ссылка на сообщение
Сертифицирован конечно. Берётся на www.latera.ru
Изменено пользователем dk_
Ссылка на сообщение
DHCP на коммутаторах не вариант. Однозначно Relay + ISC-DHCP, т.к. нормально резервируется + умеет DHCP Failover, успешно работает уже более 3-х лет. А в остальном согласен с предудущими постами ACL на длинковском 3526 отлично зарубят левые DHCP, даже на 3028 (по мне так он еще и лучше).
Ссылка на сообщение
У нас в сети около 700 машин, без ДХЦП были огромные проблемы, так как немногие могут вручную прописать кучу роутов...
а зачем клиенту прописывать у себя "кучу роутов"? у вас в сети нет маршрутизаторов? клиент должен иметь один роут - дефолтный ... а дальше ваши маршрутизаторы, знающие где у вас какие подсети.
есть конечно ньюансы... у нас к примеру приходится один маршрут таки прописывать, но это не проблема и несколько лет такая система работает успешно ...
слышал я не раз о "куче роутов на клиенте", потому не удержался и написал :)... честно говоря удивляюсь такому подходу :)
Ссылка на сообщение
чтобы разделить инет и локалку при pptp подключении (зачем гнать локальный трафик через шифрованный впн) - пришлось научиться раздавать маршрутизацию через dhcp ;)
Ссылка на сообщение
Только есть один минус - если маршрутов много, то все их передать невозможно.
Ссылка на сообщение
а зачем много? может тогда дизайн сети сделать более правильный?
Ссылка на сообщение
Дизайн здесь не виноват. Существуют подключения к точкам обмена трафиком, вот туда и проходится роутинг прописывать, чтобы без pppoe было.
Ссылка на сообщение
А что есть передел по количеству бесклассовых маршрутов? Начиная с Win2k SP4 винда их нормально понимает.
Ссылка на сообщение
Не вижу проблемы, или в этих точках "белые" адреса?
Ссылка на сообщение
Если бы там были только "серые", проблемы бы небыло, т.к. 10.0.0.0/8 сложно не добавить.
Ссылка на сообщение
3526 + ACL + DHCP option82 + блокировка на абонентских портах DHCP (чтобы свои серваки dhcp не запускали) + всё автоматизировано из базы абонентов и биллинга = полёт отличный.
Ссылка на сообщение
а какой биллинг?
Ссылка на сообщение
+1 Какой у вас биллинг. И если не сложно поделитесь конфигом 3526 на support(гав-гав)new-line.net Заранее благодарю.
Ссылка на сообщение
Аналогично, за исключением того что вместо ACL используется IP-MAC-Port-Binding в комбинации с dhcp_snooping-ом.
Изменено пользователем Kaban
Ссылка на сообщение
И получаем себе гимор при смене абонентом сетевой карты :)
P.S. биллинг UTM
Изменено пользователем Daemon256
Ссылка на сообщение
P.S. биллинг UTM
скрипт генерации dhcp.conf из базы на утмовсом форуме проскальзывал, я проверял - работает.
не покажешь скрипт для acl ?
уж очень интересно попробывать
Ссылка на сообщение
+1 по UTM и dhcp. Раздаём клиентам на порт по /29, чтобы вообще не парить себе мозг при сменах айпи у клиента.
Правила для 3526 выглядят примерно так.
Работает всё просто великолепно.
Скрипт генерации правил.
Самописная модуль ACL3526.pm.
Изменено пользователем Dyr
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
